Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
75
76
77
78
79
122
Будаўнік
12 Августа 2021
164
1 880
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Цитата puchpdrutsorg:
Добрый день. Помогите, пожалуйста, выбрать расценку: разборка с опусканием на землю засыпного утеплителя (стружка деревянная) чердачного перекрытия по деревянным балкам жилого 4-хэтажного дома.
Например 53-1-5, а все сопутствующие работы по перемещению до 50м, сортировке и штабелеровке, расценкой уже учтены.
Будаўнік
12 Августа 2021
164
1 880
Цитата evgenkas:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на замену (ремонт) шифера старого на новый.
Е 58-8-1 или 2. Только пользуйтесь соответствующим разделом форума, не создавайте новых тем, когда уже есть тема "Помощь в выборе расценок"
puchpdrutsorg
12 Августа 2021
, ПУЧП "Друць",
Спасибо за ответ, но состав работ не очень применим к нашей расценке. "удаление засыпного материала" -Да, а как быть с остальным составом работ?
Будаўнік
12 Августа 2021
164
1 880
Внимательно посмотрите состав работ, к расценке Е53-1-5 относится только удаление засыпного утеплителя, остальные операции относятся к другим номерам расценок 1-4,6,9
puchpdrutsorg
12 Августа 2021
, ПУЧП "Друць",
Разобралась, еще раз спасибо большое)
etps
12 Августа 2021
34
, ИП, Главный специалист (сметная документация), cтаж: 18 лет
Всем здравствуйте. Может кто-нибудь скинет типовую смету на раздел АС ?
объект - строительство жилого дома
inna95
12 Августа 2021
20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какими расценками дать заделку швов между ребристыми плитами покрытия,т.к. нормативами Е7-45-7...9 заделка не учтена. Заделка раствором снизу по Е7-57-15 тоже не подойдёт,т.к швы заполняют сверху. Заранее спасибо.
(1218.18 Кб, 2031x2645 - просмотрено 42 раз.)
Будаўнік
13 Августа 2021
164
1 880
Е46-8-3+Е7-19-2, 7-19-4
Drobitko
13 Августа 2021
11
187
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Добрый день.
Подскажите монтируем SPLIT-счетчики на опоре (на высоте около 8м.)
В смету берем расценку Ц8-600 (счетчик на готовом основании) и Е34-121-5 (крепление счетчика к ж/б опоре лентой ЛКС и бугелем).
Сейчас возник вопрос что не расценено поднятие электромонтера на опору для монтажа...
Подскажите как дополнительно расценить поднятие электромонтера или материалов на опору, на высоту 8м.
Можно ли применительно взять расценку на установку светильника Е33-115-1 (есть и сборка, подъем АГП, крепление и подключение)?
Предлагают еще принять расценку Ц8-370-1 (но вопрос какая высота установки принята, АГП там нет)...
Заранее спасибо за ваши советы
tanucha
13 Августа 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата Drobitko:
Добрый день.
1. Согласно техчасти Ц8 п4. таблица 1, Вы имеете право учесть 1,05 к трудозатратам на монтаж счетчиков.
2. Согласно п3.5.1 высота монтажа счетчика, заложенная в расценке 2м. Значит, Вы имеете право воспользоваться Ц38-1- ниже 9.
Вроде бы и все, на что Вы имеете претендовать.
Drobitko
13 Августа 2021
11
187
gazz
14 Августа 2021
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правильную расценку. Выполняли сверление монолитных перекрытий с закладными деталями МН2- вертикально расположенные стержни арматуры Ø16 мм с кругом Ø65 мм толщиной 12мм. Какая расценка будет правильной: Е46-25-176 или Е46-25-12 ? (тк фактически арматура не более Ø16 мм, а про сверление закладных в НРР ничего не сказано)
evgenkas
17 Августа 2021
, cтаж: 9 лет
спасибо большое
shkodnik
19 Августа 2021
140
, Минск, элэктрик,
Добрый день. Может у кого есть смета на установку забора по металическим столбам из сетки рабица. Интересуют применяемые расценки.
Anastasija Bushuk
19 Августа 2021
36
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Можно взять применительно Е7-24-15...,
оля
19 Августа 2021
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Для сетки рабица Е27-59-8 или Е7-24-7...9 с привязкой мет.столбов вместо ж.б.
vitav
22 Августа 2021
12
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какие расценки применить для установки секционных ворот?
Taya
23 Августа 2021
117
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
Е7-24-...
лето
23 Августа 2021
36
Как вариант Ц10-714...
1G9R8I9N
23 Августа 2021
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку арматуры композитной АКС в полы.
tanucha
23 Августа 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Посмотрите Е13-72-5
Viktori
25 Августа 2021
24
, cтаж: 16 лет
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку стен ламинатом
Elena96
26 Августа 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста что входит в расценку е70-252-2, а то нету в программе((
ptb222
26 Августа 2021
а) резка бетона, асфальтобетона, бордюрного камня.
Taya
26 Августа 2021
117
Возьмите на облицовку ГКЛ
Tan75
30 Августа 2021
75
, cтаж: 10 лет
Добрый день. Подскажите, пож, как правильно расценить такие работы:
- штраборезом выполнить пропилы вертикальные на глубину 65 мм (стена бетон)
-штрабу заполнить на четверть пластичным цементно-песчаным раствором, вставить в нее металлический уголок
-просверлить отверстия и вставит болты М12, стягивающие уголки
- при помощи штрабореза вырезать проем кусками не более 50 кг
-приварить соединительные накладки.
tanucha
30 Августа 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Е46-27-2- пробивка проема то что у Вас по 50кг) от м3 без учета штраб/пропилов + Е53-33-1 - весь Ваш металл.
Tan75
31 Августа 2021
75
, cтаж: 10 лет
Tan75
31 Августа 2021
75
, cтаж: 10 лет
Добрый день, может еще кто подскажет какую расценку применить для противоударного профиля на стену?
Alice
01 Сентября 2021
, cтаж: 9 лет
если имеете в виду отбойную доску
Е10-36-1 или Е15-216-1 применительно (материалы: отбойная доска, дюбели, шурупы, боковые завершения*, саморезы)
Yatsun_A
01 Сентября 2021
27
Добрый день! планируем провести текущий ремонт помещения (внутренняя отделка). Также необходимо произвести ремонт (реставрацию) входной деревянной двери 4,3 м2. Подскажите пожалуйста, какую расценку будет правильно применить?
(209.8 Кб, 650x478 - просмотрено 15 раз.)
tanucha
01 Сентября 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Это что Вы понимаете под "реставрацией"? Если только очистить и покрыть лаком, то смотрите: Е62-5, Е62-10, Е62-41,Е62-42 Е62-52. Конкретики не хватает в Вашем вопросе.
Yatsun_A
01 Сентября 2021
27
Цитата tanucha:
расценку
Предполагается, что дверь должны снять, заменить деревянные элементы (там отсутствуют элементы обрамления вставок где окна, и снизу), отшлифовать,покрыть лаком. Расценка на реставрацию Е105-30 имеет похожий состав работ. Но у нас текущий ремонт.
tanucha
01 Сентября 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата Yatsun_A:
Цитата tanucha:
расценку
Конечно, Е105 брать нельзя. Еще посмотрите Е56-22, 23, 25.
Tan75
01 Сентября 2021
75
, cтаж: 10 лет
Спасибо!!!
Мария_Мишина
08 Сентября 2021
24
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с выбором расценок: квартира на последнем этаже, в потолке "торчат" выпуски металлических труб, на которые раньше на крыше крепили какое-то оборудование и провода. Со стороны квартиры решили отбить вокруг труб бетон, срезать трубы и поставить заглушку, заделать отверстие бетоном. Я не могу найти подходящие расценки на вот эти работы по отбивке и срезке трубы. Может кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйста
фото прилагаю
(170.57 Кб, 1600x900 - просмотрено 39 раз.)
нюсель
09 Сентября 2021
166
, вед. инженер,
фото прилагаю
Я бы взяла Е46-30- и Е9-523- применительно.
Илья Александрович
09 Сентября 2021
169
Добрый день.
Прошу подсказать стоимость светильника из базы ЛСО12-58-501. Не могу найти
Елена (elv)
13 Сентября 2021
31
, проектная организация,cтаж: 19 лет
Цитата Илья Александрович:
ЛСО12-58-501
Такого светильника в базе нет. Ищите стоимость в интернете
Стоимость без НДС 81,26 руб. Для этого и существует "мониторинг цен"
yanina645
13 Сентября 2021
91
Добрый день
подскажите, как учесть монтаж провода ВЛ на переходе через реку?
Будаўнік
13 Сентября 2021
164
1 880
Цитата yanina645:
Добрый день
Е33-12-7
yanina645
13 Сентября 2021
91
Цитата Будаўнік:
Цитата yanina645:
Добрый день
Е33-12-7
спасибо, но это что-то не то
Будаўнік
13 Сентября 2021
164
1 880
Цитата yanina645:
Цитата Будаўнік:
Цитата yanina645:
Добрый день
Е33-12-7
Извините описка Е33-112-7
yanina645
13 Сентября 2021
91
Цитата Будаўнік:
Цитата yanina645:
Цитата Будаўнік:
Цитата yanina645:
Добрый день
Е33-12-7
А если линия 220 кВ?
Будаўнік
13 Сентября 2021
164
1 880
В технической части к сожалению сказано, что для ВЛ 35-1150 кВ через водные преграды расценки не учитывают усложненный характер работ, значит нужно смотреть работы в других сборниках на устройство переправ и приспособлений для специальных переходов. Например отдельно устройство плавучих сооружений, если это предусмотрено ПОС или иными технологическими регламентами, картами. А лучше всего Вам проконсультироваться у специалистов проектных организаций. Если вы сами работаете в проектной организации, то возможно нужно обратиться к иным проектировщикам за консультацией. Извините за беспокойство.
yanina645
14 Сентября 2021
91
В любом случае спасибо за отклик)
SAGAN
14 Сентября 2021
62
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в определении расценок. Необходимо установить столешницу. а также вырезать в ней 5 отверстий под умывальники.
нюсель
14 Сентября 2021
166
, вед. инженер,
Согласно классификатору видов деятельности, код группировки 95240 - Ремонт мебели и предметов интерьера. "Этот подкласс включает:
- перетяжку, повторную полировку, ремонт и восстановление домашней и офисной мебели и предметов интерьера;
- услуги по сборке мебели.
Этот подкласс исключает:
- монтаж встраиваемой мебели (классифицируется в 43320)".
Т.к. у вас не встраиваемая мебель, то этот вид деятельности не относится к строительной и расценивать по сборникам на СМР будет не правильно.
Я так считаю.
van der bone
16 Сентября 2021
19
, инженер по ПСД,
Добрый день!
Кто-нибудь может подсказать, по расценке Ц10-712-4 указано просто выше 4м, а у меня 40м, туда по существующей лестнице поднимаются.
Не нужно ли применить какие-то дополнительные коэффициенты?
Будаўнік
16 Сентября 2021
164
1 880
Цитата van der bone:
Добрый день!
Скорее всего до 4м и свыше 4м это относится к работе выполняемой на указанной высоте со средств подмащивания или подъемников, которые учитываются отдельно, а вот если вы работаете с существующей конструкции (площадка на высоте, последний этаж здания и т.д), то вероятнее Вам придется брать расценку до 4м. То есть понимаете, если вы монтируете оборудование на высоком маяке 100500 метров, но с существующего перекрытия, то свыше 4м уже не подходит.
TANYAHUD
20 Сентября 2021
119
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет
Добрый день!
Посмотрите тех. часть сборника Ц10 п.8.1.3. и п.8.1.5. Там есть и коэффициенты на высоту и коэффициенты к Вашей расценке. Все зависит от специфики объекта и выполняемых работ.
Анжик
20 Сентября 2021
, ООО "МоноБилд", Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
Подскажите состав работ по расценке Е6-1-16?
VikaKartash
22 Сентября 2021
131
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на такой вид работы:
монтаж трубопровода на трос (монтаж троса для подвески трубопровода, и монтаж самого трубопровода)?
Будаўнік
22 Сентября 2021
164
1 880
Например Е16-31-1, 2, 3. Прокладку трубопроводов смотрите по этому же сборнику в зависимости от назначения и типов применяемых труб. И если можно задавайте свои вопросы в уже давно существующей теме, не развивайте эту ветку чата
1G9R8I9N
22 Сентября 2021
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку необходимо применить для измерения кабеля МКШ 2Х0,5
Tan75
22 Сентября 2021
75
, cтаж: 10 лет
Добрый день. Подскажите, пож, терминал концевой ИТ-13 по какой расценке лучше взять? И еще такой вопрос. К настенному коверу нужно в трубах подвести провода. Что посоветуете?
yulechka
22 Сентября 2021
174
, cтаж: 10 лет
подскажите расценки: устройство асбестоцементного листа по плитам покрытия с помощью дюбелей (анкеров), плоскость плит выравнивается тонким слоем раствора
Fedorovich
22 Сентября 2021
31
280
Ц11-31-1 - терминал
Ц8-148-1 - кабель
Tan75
22 Сентября 2021
75
, cтаж: 10 лет
Спасибо большое. А как думаете, сами трубы можно по Ц8-694-1 расценить?
Fedorovich
22 Сентября 2021
31
280
трубы ПЭ, например, Ц8-410-201
трубы сталь. Ц8-407-302
75
76
77
78
79
122
