Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
78
79
80
81
82
122
natallia_
01 Февраля 2022
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять только оклейку стен обоями??? Без сплошного шпатлевания
Будаўнік
01 Февраля 2022
164
1 880
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Например 15-252-5
эксперементатор1
01 Февраля 2022
44
Добрый день,крашу стены п расценке е62-16-4 с коэффициентом 1,1 на окраску с передвижных подмостей,корректно ли учесть в данном случае установку малярной ленты по е15-287-1,предполагая,что установка малярной ленты будет произведена с тех же передвижных подмостей а не слесов
tanucha
03 Февраля 2022
109
397
, cтаж: 40 лет
Да, корректно. Вот только 1,1 не применяйте.
эксперементатор1
04 Февраля 2022
44
yulechka
08 Февраля 2022
174
, cтаж: 10 лет
поделитесь сметой по монтажу сэндвич-панелей по внутр стенам и потолку (по каркасу, с прорезкой проемов)
Julp
10 Февраля 2022
103
, частная,cтаж: 12 лет
День добрый. Подскажите, пожалуйста: раньше, для осмечивания некоторых конструкций, к примеру дымовой трубы, использовался норматив С201-76500 "ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.)...". Сейчас стоимости этот норматив не имеет. Неужели теперь все металлические части, даже если их там сотня, нужно будет прописывать в отдельности?
julia88
10 Февраля 2022
26
Подскажите, пожалуйста, как в СМР-про сформировать акт 2б (когда выбираю этот акт, пишет, что не сформирована контрактная цена, и сама кнопка контрактной цены не активна). Программа была установлена 2012 году и использовалась до 12.2015. В 2019 приобрели лицензию, и мне предложили обновить ту программу. Может это в этом дело.
Anna-1
18 Февраля 2022
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно составить смету на установку решеток на окна и двери, на установку применяю расценку Е56-44-1. Как правильно расценить стоимость самих решеток? Нужно включать как готовое изделие или брать доп. расценки на изготовление решеток?
NINA_Y
18 Февраля 2022
79
, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
добрый вечер мы прилаживаем калькуляцию на изготовление решетка
rikifromgomel
21 Февраля 2022
11
201
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Доброгод ня. подскажите пожалуйста расыенку на устройство спортивного деревянного пола из бруса строганного 50*70мм с устройством лаг из доски 15*30мм шаг через 500мм.
нюсель
21 Февраля 2022
166
, вед. инженер,
Е11-12- и Е 11-33-3 при необходимости с заменой материалов.
Anna-1
21 Февраля 2022
213
Т.е. расценка Е56-44-1 и неучтенной "С" решетки? Калькуляции Вы запрашиваете у фирм, которые их изготавливают, правильно я понимаю?
Julp
21 Февраля 2022
103
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на установку металлической рамы под оборудование вентиляционное. По спецификации рама состоит из труб, швеллеров и металлических листов.
Tan75
21 Февраля 2022
75
, cтаж: 10 лет
Здравствуйте, подскажите, пож, какую расценку лучше взять для НАСОС ASPEN и НАСОС Si-20. Они у меня идут в разделе кондиционирования. Спасибо!
21 Февраля 2022
2923
15 918
е18-13-* в зависимости от массы
rikifromgomel
21 Февраля 2022
11
201
А откуда там такой бешенный расход дерева?
нюсель
21 Февраля 2022
166
, вед. инженер,
Почему бешеный? Если брусок 60х60 мм?
ruslan3107
22 Февраля 2022
15
Добрый день! Подскажите, пжл, какие можно взять расценки на монтаж: шланговый отсос STP в составе: - вентилятор вытяжной FA-1100; шланг вытяжной EH-PV-150; насадка вытяжная MEN-G-150/150: рельс-воздуховод? Спасибо!
Tan75
22 Февраля 2022
75
, cтаж: 10 лет
Здравствуйте, подскажите, пож, какую расценку лучше взять для подшивки навеса над крыльцом гипсокартоном по деревянной обрешетке. Спасибо!
оля
23 Февраля 2022
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите Е10-216
shkodnik
23 Февраля 2022
140
, Минск, элэктрик,
Здравствуйте, добрые люди. Нужна помощь. Может быть у кого-нибудь есть смета на благосутсройство с укладкой плитки, установке бортов и устройстве ступеней из блоков БЕССЕР.
Santa_Nikola
23 Февраля 2022
51
489
, ПТО,
Всем привет) может кто подскажет расценку на утепление перекрытий задуваемой эковатой (типа "ГРИН ПАЛП"
https://www.pulp.by/)?
Tan75
23 Февраля 2022
75
, cтаж: 10 лет
Как пример, можете такой вариант рассмотреть
НА ФОРУМ.xls
(79 Кб - загружено 54 раз.)
tatg78
24 Февраля 2022
, Инженер,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Текущий ремонт, необходимо снять плитку со стен (Е63-19-6), оштукатурить (Е61-1-4) и окрасить за два раза. И тут возник вопрос, какой расценкой лучше окрасить стены Е15-314-2 или Е15-180-3 или Е15-180-5. Я больше склоняюсь к Е15-314-2, но не уверенна. Спасибо.
natallia_
24 Февраля 2022
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку колонн ламинатом на монтажном клею?)
Santa_Nikola
25 Февраля 2022
51
489
, ПТО,
в вашем случае, конечно, просится сборник Е62, но там нет для Вас ничего приличного. Так что ваше склонность к 15-314-2 вполне обоснована
Anna-1
25 Февраля 2022
213
Здравствуйте! Подскажите, какую расценку можно применить на установку металлической решетчатой двери и расценку на установку решетки металлической между лестничными маршами?
Santa_Nikola
25 Февраля 2022
51
489
, ПТО,
Тут, видимо, нет так: Е18-13- насосы водоснабжения, а тут речь идет скорее о микронасосах для отвода конденсата - так и примените Е18-20- "Установка узлов конденсатоотводчиков" - это ближе будет
Santa_Nikola
25 Февраля 2022
51
489
, ПТО,
мне бы кто помог ...
Santa_Nikola
25 Февраля 2022
51
489
, ПТО,
Е8-12-3 Установка металлических решеток приямков
Е9-53-2 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
26 Февраля 2022
2923
15 918
применительно е12-23-*, Е13-111-*, Е26-28-*
Tan75
28 Февраля 2022
75
, cтаж: 10 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно расценивать перевозку строительного мусора. Где можно почитать к какому классу что относится, а то я нашла только на российских ресурсах:
1 класс- Крупногабаритные остатки, скапливающиеся вследствие сноса объектов недвижимого имущества, демонтажа конструкционных решений.
2 класс - Упаковочные остатки – картон, бумага, а также изолента, применяющиеся для упаковки строительных материалов.
3 класс - Другой мусор, оставшийся после строительства: крошки, обломки, пыль, остатки, формирующиеся.
А у нас что-нибудь похожее есть, на что можно ссылаться? Спасибо!
нюсель
28 Февраля 2022
166
, вед. инженер,
Я пользуюсь РСН 8.06.106-2007
Tan75
28 Февраля 2022
75
, cтаж: 10 лет
Большое спасибо за подсказку, но в данном документе совсем нет информации какой мусор к какому классу относится. Может кто поделится своим опытом?
vad25
28 Февраля 2022
403
5 947
, инженер+,
в этом перечне к мусору, вывоз которого нужно отдельно учитывать в сметной документации, относится только 1-го класса
остальной типо учтен в ОХРиОПР
нюсель
01 Марта 2022
166
, вед. инженер,
В данном документе таблица 3.1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом. Наименование груза, класс груза, вид упаковки.
Будаўнік
01 Марта 2022
164
1 880
Попробуйте посмотреть ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»
Tan75
01 Марта 2022
75
, cтаж: 10 лет
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
Serg020682
02 Марта 2022
Подскажите, какую расценку можно применить для разборки железобетонного фундамента мини экскаватором с гидромолотом?
оля
02 Марта 2022
231
1 335
Добрый день, ответила Вам в другой теме)
Anna-1
03 Марта 2022
213
Здравствуйте! Необходимо покрасить ворота металлические, применяю расценку Е62-31-2. Помогите, пожалуйста, разобраться: норма расхода краски в расценке дана на окраску с одной стороны поверхности или с двух?
оля
03 Марта 2022
231
1 335
Если бы единицы измерения по расценке были бы оговорены как-то (например, 100м2 ворот), то стоило сомневаться. Раз здесь 100м2, то, мне кажется, имеется в виду именно площадь окраски. Т.е. 20 с одной стороны и 20 м2 с другой, единиц будет 0,4. А расход и работа даны за 2 раза по одной и той же поверхности. Мне так кажется.
p.sivko
09 Марта 2022
80
, Главный инженер, cтаж: 10 лет
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь сталкивался, нужно расценить ремонт трубчатого теплообменника. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить. Спасибо
Будаўнік
09 Марта 2022
164
1 880
Думаю что правильно взять демонтаж-монтаж по Ц6-281-... и калькуляцию на ремонт. Если демонтаж-монтаж не нужен, то тогда только калькуляция и не через СМР, а через услуги на техническое обслуживание и ремонт. Может быть есть какие-либо отраслевые нормы, но это уже совершенно другая история.
p.sivko
09 Марта 2022
80
Спасибо! К моему сожалению с калькуляцией ни разу не сталкивалась. Может у вас будет образец? Или подскажете, где есть подробная инструкция как правильно ее сформировать?
Будаўнік
09 Марта 2022
164
1 880
Попробуйте посмотреть приказ МАиС от 9 февраля 2011 г. N 28, там есть методические рекомендации относительно строительных материалов, думаю что с ремонтом схожая методика
p.sivko
09 Марта 2022
80
Большое спасибо!
Демидович Елена
09 Марта 2022
182
, сметчик,
Добрый день. Составляю смету на текущий ремонт отмостки (разборка отмостки, устройство подстилающего слоя песчаного, устройство бетонной стяжки, установка бордюрных камней). Как считаете, правильно пользоваться расценками из 11, 57 сборника (Полы) или же из 27 сборника (Автомобильные дороги)? Бюджет, смета заказчика.
*Tasha*
10 Марта 2022
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет
Е27-18-4(разборка. только грейдер удалите), Е8-3(подстилающий слой), Е11-2-9(бетонная отмостка), Е27-34-1(бортовой камень)
оля
10 Марта 2022
231
1 335
Вроде бы только в технической части 23 сборника написано, что отмостка вокруг люков это сборник 27. Но полы это внутренние работы, логичнее бетон 27 или 6 сборники.
tatg78
11 Марта 2022
, Инженер,
Здравствуйте. Необходимо окрасить скамейку как на картинке. Подскажите какими расценками? металлическую поверхность отдельно, деревянную отдельно? спасибо.
(22.4 Кб - загружено 22 раз.)
Будаўнік
12 Марта 2022
164
1 880
Если не задавать Вам уточняющих вопросов, то рассмотрите Е13-16 (17), Е13-26...30 и Е15-163-1, можете посмотреть еще ЕУ04-12. В общем вариантов много, в зависимости от ваших конкретных технических требований к покраске. Картинка к сожалению это художественный замысел, а реализация это конкретные требования.
Nata_malavata
15 Марта 2022
11
, ГУПП "Березовское ЖКХ", Инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 10 лет
Доброе утро! Подскажите как расценить следующие работы: в газосиликатной стене толщиной 30 см пробивается сквозное отверстие, в него протягивается гладкая жесткая труба Д16 мм, а уже в трубу протягивается кабель телефонизации. Хотела применить Ц8-904-1, но пробивка отверстий там не сквозная.
Будаўнік
15 Марта 2022
164
1 880
Посмотрите на пробивку Е46-29-... Е53-21-... Е69-1-... и на установку гильз Е16-32-...
IRIKYN
21 Марта 2022
26
, ООО "Электротехнические решения", инжненер,
может кто сталкивался - ц8-471-3 заземлитель вертикальный из стали круглой 12 мм что входит в состав работ? Забивка в землю вошла в эту расценку или забивку надо давать дополнительно по е33-26-1, но и там и там учтены материалы
tanucha
21 Марта 2022
109
397
, cтаж: 40 лет
Забивка входит. Ничего больше добавлять не нужно.
IRIKYN
21 Марта 2022
26
Спасибо, а где это можно прочитать? слова Заказчик не понимает
tanucha
22 Марта 2022
109
397
, cтаж: 40 лет
Заказчик хочет удорожания, причем незаконного? Странный заказчик... В п.2. техчасти Ц8 "... учтено выполнение полного комплекса работ... согласно ПУЭ), п.3 "В нормативах не учтены: работы, приведенные в водных указаниях к разделам Сборника". А в разделе Сборника нет указаний, что надо забивку нужно добавлять. А Е33 (см. техчасть) на наружные воздушные сети 0,4-1150 кВ, подстанции и т.п.
vad25
22 Марта 2022
403
5 947
, инженер+,
хм, если даже чисто гипотетически предположить, что забивка не входит, то что тогда собственно туда входит?)
78
79
80
81
82
122
