 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 122
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите,пожалуйста, расценку на сборку и монтаж распределительных коллекторов водоснабжения (гребенок)
IRIKYN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "Электротехнические решения", инжненер, Belarus
Цитата IRIKYN:
может кто сталкивался - ц8-471-3 заземлитель вертикальный из стали круглой 12 мм что входит в состав работ? Забивка в землю вошла в эту расценку или забивку надо давать дополнительно по е33-26-1, но и там и там учтены материалы
Забивка входит. Ничего больше добавлять не нужно.
[/quote] Спасибо, а где это можно прочитать?  слова Заказчик не понимает
[/quote]
Заказчик хочет удорожания, причем незаконного? Странный заказчик... В п.2. техчасти Ц8 "... учтено выполнение полного комплекса работ... согласно ПУЭ), п.3 "В нормативах не учтены: работы, приведенные в водных указаниях к разделам Сборника". А в разделе Сборника нет указаний, что надо забивку нужно добавлять. А Е33 (см. техчасть) на наружные воздушные сети 0,4-1150 кВ, подстанции и т.п.
[/quote]
Заказчик идет на поводу у подрядчика. Работы ведутся на подстанции 110 кВ. РНТЦ говорит, что монтаж и заглубление заземлителя входит в расценку, но чем заглублять не понятно. Просто беда с непрофильными подрядчиками в энергетике.
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 103 ,  частная,cтаж: 12 лет Belarus
Е18-15 посмотрите
TASHA09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на установку подогревателя питательной воды БУГ Х в разделе ТМ?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2022
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
какая прикольная вещица)
Ц6-281-5(-6,-7) по массе теплообменника
Цитата Santa_Nikola:
спасибо! Попробуем применить!
TASHA09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2022
Подскажите, пожалуйста какую расценку можно было бы подобрать для установки холодильника отбора проб GESTRA PK-16K?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2022
Вам бы эти "игрушки" с картинками выкладывать)
для этой чудо-фиговины привяжитесь к расценкам: Ц11-30-1(-2), может в комплексе с Ц12-698-__ или Ц12-699-__
а может, кстати, и Ц6-9-5 по массе подойдет!
да, сложно с этими "игрушками", без фото никуда) и с расценками сложно разобраться) спасибо за советы!
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2022
Цитата vad25:
хм, если даже чисто гипотетически предположить, что забивка не входит, то что тогда собственно туда входит?)
не будет там забивка входить. Входить прокладка заземлителя на сварке и обработка сварных стыков. Забить бывает проблематично, часто раскапывают. Можно еще посмотреть в пояснительной по заземлению что написано по устройству заземления.
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2022
День добрый. Уважаемые, может кто сталкивался, по проекту нужно на существующий чугунный водопровод одеть ПЭ футляр. Видела несколько вариантов производства работ, но как осметить?! помогите, пожалуйста.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2022
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Метод производства работ и механизмы должны быть в ПОС. Что там написано?
ПОС делают в последнюю очередь...
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет Belarus
В проекте должно быть указано тоже, а не просто строчка в спецификации. Футляр может быть и из составной трубы
Согласна с Вами. Но ПОСа нет, поскольку объект еще на стадии разработки находится и осмечивать отдают частями.
Е102-14-1 и т.д.
Если я правильно понял назначение футляра.
Цитата Woker:
Е102-14-1 и т.д.
Футляр нужен для защиты существующего наружного чугунного водопровода, поскольку проектируемое здание будет слишком близко расположено от него - так мне объяснили проетировщики.
Цитата Julp1992:
Цитата Woker:
Е102-14-1 и т.д.
если это защита от подмыва фундаментов, то существуют специальные футляры для этого. А что в спецификации у Вас? Обычно на чертежах либо в примечаниях к ним описываются подобные моменты. Это не ПОС, а проектное решение
Цитата *Tasha*:
Цитата Julp1992:
Цитата Woker:
Е102-14-1 и т.д.
Футляр ПЭ80SDR17,6 ф315х17,9
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2022
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Если чугунная труба никак не трогается, то варианта два:
1. Использовать разборную трубу, но для 315 диаметра не встречал.
2. Резать трубу ПЭ вдоль (длина трубы * 2), потом надевать на трубу чугунную, потом сваривать либо по-другому скреплять. При этом обычно еще предусматривают резиновые кольца, чтобы футляр не болтался.
не думаю, что разрезать вдоль и не нарушить герметичность получится....
скорее всего защита от механического повреждения существующего водопровода. так что нарезать вдоль и потом какими хомутами стянуть норм вариант.
наверное нужно брать как прокладку ПЭ  + хомуты на стяжку
наверное придется существующую чугунную резать, на нее надевать, потом чугунную соединять
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2022
Руководство сказало брать футляр из стальной трубы. Значит мне нужно взять работы по: резке, установке, сварке + скользящие опоры. Я правильно понимаю?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2022
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
по 22му сборнику находите прокладку ПЭ трубы (Е22-11-...) и исключаете гидравлическое испытание (Е16-29-...)
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на окраску ранее окрашенного деревянного пола за два раза с расчисткой до 10%, е62-6-1 с к=2 или е62-11-4 с исключением шпатлёвки, так как шпатлёвка основания не требуется???
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Марта 2022
Е9-52-1-резка трубы, Е22-8-? укладка, по Е16-29 исключаете гидравлическое испытание. Обычно на футляры из стальной трубы дают еще усиленную или весьма усиленную защиту(по Е22), но это должно быть указано в проекте. Е9-65-4-скользячки (скорее всего будут металлические у Вас)
Спасибо большое!
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2022
Е22-8 - укладка (исключить воду, М150101)
Е23-29-3 - исключить гидравлические испытания
Е9-52-1 - резка вдоль
Е4-52-6 - сварка футляров (вставить длину резки)
Дать весьма усиленную или усиленную ГИ - Е22-20-8, например.
Дать заделку концов футляра
Скользящие не нужны, труба не протягивается, но уточнить у проектировщика, есть ли кольца резиновые на чугунную трубу, чтобы футляр не болтался. При желании дать работу какую-нибудь дешевую, например, я бы дал 23-28-5 применительно.
Stefania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер-сметчик, Belarus
Доброго времени суток всем!
Экспертиза по объекту исключила работы по облицовке цоколя гранитом по расценкам Е15-4-3 (объект был сделан в базе 2006 года, долгострой), включив его по Е15-299-3. Кто-нибудь подскажет, с какого числа они действуют, чтобы хоть как-то можно было вернуть работы, выполненные до ее выхода, если будет такая возможность?
p.sivko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 80 ,  Главный инженер, cтаж: 10 лет Belarus
*  Безымянный.png (29.08 Кб, 1503x252 - просмотрено 32 раз.)
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2022
Цитата p.sivko:
Спасибо!!!
etps ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  ИП, Главный специалист (сметная документация), cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день. Может, кто поможет.
Нужна типовая смета на ПНР ЛВС (локально-вычислительная сеть) и ПНР внутренней телефонизации (от мини АТС)
Или подскажите, по каким расценкам считать?
Там из оборуд есть Коммутатор, точки доступа Wi-Fi, шкаф ТКШ, мини-АТС, и телефонный аппарат абоненнтский, аналоговый (100 шт)
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте за бюджет предварительная смета была составлена в октябре 2021г. (для запроса финансирования на 2022г.), нужно ли сейчас при проведении гос.закупки на выбор подрядчика пересчитывать смету в ценах на март 2022г?
Ведь изменились чел.часы и стоимости материалов
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2022
наверное если вы пересчитайте  то стоимость увеличится. и как следствие недостаточное финансирование? наверное пересчитывать нужно так, что бы войти в сумму финансирования.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2022
  так вот хотелось бы знать как правильно.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2022
У вас финансирование выделено под стоимость, рассчитанную в октябре 2021. И смета есть на октябрь 2021.
Если будете пересчитывать, будет недостаточное финансирование.
Мое мнение - выкладываете смету в ценах на октябрь 2021, стартовая цена на октябрь 2021. А подрядчик пусть сам считает, если хочет применять прогнозный индекс начала работ или не применять. У кого цена будет выше стартовой в любом случае Вы должны отклонить из-за отсутствия финансирования.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2022
Поддерживаю. На сайте РНТЦ висит письмо о том, что сметы не пересчитывать.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2022
Доброе утро, помогите подскажите с расценками на устройство перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу с заполнением утеплителем, внутри перегородки устройство дверного проёма.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2022
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Е10-200(далее выбирайте по толщине и количеству слоев ГКЛ)+Е34-57 (далее по толщине)+Е10-200-6 (если у Вас там есть двери)
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. 1) Какую применить расценку на кладку участка вентиляционной шахты? (выход вент. шахты на плоскую кровлю и до плиты покрытия вент. шахты). 2) Какую применить расценку на укладку плиты покрытия вент. шахты Е7-53-11 или Е7-53-9? Текущий ремонт. Бюджет.
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2022
Е8-6-1кладка ВШ,Е8-11-1-исключается расшивка швов, Е7-53-9-монтаж плит перекрытия ВШ(нужно исключить сварку из расценки, но 9я только по замечанию экспертизы, т.к. она дешевле 11й)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2022
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27 ФЕВРАЛЯ 2015 г.
ПРИКАЗ№ 61
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2015 г.
Подскажите, а из объёма кладки ВШ нужно исключать продухи, сам вент. канал (пустоты так сказать)? И нужно ли ставить на продухи ВШ сетку?
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2022
нет. смотрите техчасть 8го сборника(п2.5) Из объема кладки исключаются только перемычки и т.д.
Какую сетку Вы имеете ввиду?
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2022
На продухи, чтобы например птицы не залетели
это конструктор Вам должен сказать=)) если на листе есть, то нужно. Можно применить по Е61-30-1+крепление дюбелями по Е26-117-1. Нужно знать проектное решение в любом случае
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 41 ,  инженер-сметчик, cтаж: 11 лет Belarus
сетку можно дать Е26-40-1 применительно.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2022
Здравствуйте! По какой расценке можно взять демонтаж ПВХ перегородки и монтаж новой?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2022
Е10-250-1
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2022
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Посмотрите УР1-25010-4-1, в технической части сборника указано, что эти расценки могут применяться для составления сметной документации и формирования цены предложения подрядчика.
kliz.nas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста толщину пола в расценке Е57-2-8?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Апреля 2022
25 мм
СПАСИБО
Alice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 9 лет Belarus
добрый день, подскажите, пожалуйста, сколько % составляет замена плит от устройства потолков Армстронг (100%)? однажды технадзор сказал,  что замена плит составляет 17%, но я так и нашла нигде этому подтверждение. может быть есть к кого-то разъяснение рнтц по этому поводу? спасибо
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день может кто нибудь подскажет расценку на покраску металического ограждения полимерными красками. Спасибо
fellow-i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Добрый день! может у кого есть примеры смет по установке пожарной сигнализации и т. д.  с приблизительно подобным оборудованием: ППКиУ АПКП.ХРА777, модуль адресного шлейфа МШ4-ХРА777, изолирующее основание ХР777, репитер и т. д. fellow-i@yandex.ru Или может подскажете расценку на их установку. Спасибо
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2022
Посмотрите Е13-26
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Добрый день.Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть смета по ремонту трубопровода. Расценки : Е16-15-2  К=0,3-- снятие вентелей, задвижек...., далее расценки по смене трубопроводов Е65-18-4.., в которых в Неучтенных идет муфтовая арматура НО !! без учета работы по ее установке.Т.е Вентили ( 44 шт) демонтировали отдельной расценкой, Но установку (работу)не учли при смене трубопровода.Можно ли отдельно вынести установку ветилей+ материал? или это будет нарушение?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2022
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
если в неучтенных идет муфтовая арматура, то работы по их монтажу "сидят" в основной расценке и добавить работу будет нарушением
на снятие с коэф. 0,3 - это без сохранения, то есть материал не ранее демонтированный и нужно добавлять отдельно
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на  ремонт отмостки  цементно-бетонной ?
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1566, всего 42050(+15) пользователей |
