 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 119
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять только оклейку стен обоями??? Без сплошного шпатлевания
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Февраля 2022
Репутация: 152  [+] , сообщений: 1 762 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Например 15-252-5
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Добрый день,крашу стены п расценке е62-16-4 с коэффициентом 1,1 на окраску с передвижных подмостей,корректно ли учесть в данном случае установку малярной ленты по е15-287-1,предполагая,что установка малярной ленты будет произведена с тех же передвижных подмостей а не слесов
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2022
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Да, корректно. Вот только 1,1 не применяйте.
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2022
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 159 ,  cтаж: 10 лет Belarus
поделитесь сметой по монтажу сэндвич-панелей по внутр стенам и потолку (по каркасу, с прорезкой проемов)
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 103 ,  частная,cтаж: 12 лет Belarus
День добрый. Подскажите, пожалуйста: раньше, для осмечивания некоторых конструкций, к примеру дымовой трубы, использовался норматив С201-76500 "ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.)...". Сейчас стоимости этот норматив не имеет. Неужели теперь все металлические части, даже если их там сотня, нужно будет прописывать в отдельности?
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как в СМР-про сформировать акт 2б (когда выбираю этот акт, пишет, что не сформирована контрактная цена, и сама кнопка контрактной цены не активна). Программа была установлена 2012 году и использовалась до 12.2015. В 2019 приобрели лицензию, и мне предложили обновить ту программу. Может это в этом дело.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно составить смету на установку решеток на окна и двери, на установку применяю расценку Е56-44-1. Как правильно расценить стоимость самих решеток? Нужно включать как готовое изделие или брать доп. расценки на изготовление решеток?
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
  добрый вечер    мы прилаживаем калькуляцию на изготовление  решетка
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2022
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Доброгод ня. подскажите пожалуйста расыенку на устройство спортивного деревянного пола из бруса строганного 50*70мм с устройством лаг из доски 15*30мм шаг через 500мм.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
Е11-12- и Е 11-33-3 при необходимости с заменой материалов.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2022
Т.е. расценка Е56-44-1 и неучтенной "С" решетки?  Калькуляции  Вы запрашиваете у фирм, которые их изготавливают, правильно я понимаю?
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2022
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на установку металлической рамы под оборудование вентиляционное. По спецификации рама состоит из труб, швеллеров и металлических листов.
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Февраля 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, пож, какую расценку лучше взять для НАСОС ASPEN и НАСОС Si-20. Они у меня идут в разделе кондиционирования. Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Февраля 2022
е18-13-* в зависимости от массы
А откуда там такой бешенный расход дерева?
Почему бешеный? Если брусок 60х60 мм?
ruslan3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пжл, какие можно взять расценки на монтаж: шланговый отсос STP в составе: - вентилятор вытяжной FA-1100; шланг вытяжной EH-PV-150; насадка вытяжная MEN-G-150/150: рельс-воздуховод? Спасибо!
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Февраля 2022
Здравствуйте, подскажите, пож, какую расценку лучше взять для подшивки навеса над крыльцом гипсокартоном по деревянной обрешетке. Спасибо!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2022
Посмотрите Е10-216
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Здравствуйте, добрые люди. Нужна помощь. Может быть у кого-нибудь есть смета на благосутсройство с укладкой плитки, установке бортов и устройстве ступеней из блоков БЕССЕР.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2022
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Всем привет) может кто подскажет расценку на утепление перекрытий задуваемой эковатой (типа "ГРИН ПАЛП" https://www.pulp.by/)?
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2022
Как пример, можете такой вариант рассмотреть
*  НА ФОРУМ.xls (79 Кб - загружено 54 раз.)
tatg78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Текущий ремонт, необходимо снять плитку со стен (Е63-19-6), оштукатурить (Е61-1-4) и окрасить за два раза. И тут возник вопрос, какой расценкой лучше окрасить стены Е15-314-2 или Е15-180-3 или Е15-180-5. Я больше склоняюсь к Е15-314-2, но не уверенна. Спасибо.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2022
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку колонн ламинатом на монтажном клею?)
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2022
в вашем случае, конечно, просится сборник Е62, но там нет для Вас ничего приличного. Так что ваше склонность к 15-314-2 вполне обоснована
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2022
Здравствуйте! Подскажите, какую расценку можно применить на установку металлической решетчатой двери и расценку на  установку решетки металлической между лестничными маршами?
Тут, видимо, нет так: Е18-13- насосы водоснабжения, а тут речь идет скорее о микронасосах для отвода конденсата - так и примените Е18-20- "Установка узлов конденсатоотводчиков" - это ближе будет
мне бы кто помог ...
Е8-12-3   Установка металлических решеток приямков
Е9-53-2   Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Февраля 2022
применительно е12-23-*, Е13-111-*, Е26-28-*
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно расценивать перевозку строительного мусора. Где можно почитать к какому классу что относится, а то я нашла только на российских ресурсах:
1 класс- Крупногабаритные остатки, скапливающиеся вследствие сноса объектов недвижимого имущества, демонтажа конструкционных решений.
2 класс - Упаковочные остатки – картон, бумага, а также изолента, применяющиеся для упаковки строительных материалов.
3 класс - Другой мусор, оставшийся после строительства: крошки, обломки, пыль, остатки, формирующиеся.
А у нас что-нибудь похожее есть, на что можно ссылаться? Спасибо!
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2022
Я пользуюсь РСН 8.06.106-2007
Большое спасибо за подсказку, но в данном документе совсем нет информации какой мусор к какому классу относится. Может кто поделится своим опытом?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Февраля 2022
в этом перечне к мусору, вывоз которого нужно отдельно учитывать в сметной документации, относится только 1-го класса
остальной типо учтен в ОХРиОПР
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2022
В данном документе таблица 3.1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом. Наименование груза, класс груза, вид упаковки.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2022
Попробуйте посмотреть ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Марта 2022
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
Serg020682 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2022
Подскажите, какую расценку можно применить для разборки железобетонного фундамента мини экскаватором с гидромолотом?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2022
Добрый день, ответила Вам в другой теме)
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2022
Здравствуйте! Необходимо покрасить ворота металлические, применяю расценку   Е62-31-2. Помогите, пожалуйста, разобраться: норма расхода краски в расценке дана на окраску с одной стороны поверхности или с двух?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2022
Если бы единицы измерения по расценке были бы оговорены как-то (например, 100м2 ворот), то стоило сомневаться. Раз здесь 100м2, то, мне кажется, имеется в виду именно площадь окраски. Т.е. 20 с одной стороны и 20 м2 с другой, единиц будет 0,4. А расход и работа даны за 2 раза по одной и той же поверхности. Мне так кажется.
p.sivko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 80 ,  Главный инженер, cтаж: 10 лет Belarus
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь сталкивался, нужно расценить ремонт трубчатого теплообменника. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить. Спасибо
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Марта 2022
Думаю что правильно взять демонтаж-монтаж по Ц6-281-... и калькуляцию на ремонт. Если демонтаж-монтаж не нужен, то тогда только калькуляция и не через СМР, а через услуги на техническое обслуживание и ремонт. Может быть есть какие-либо отраслевые нормы, но это уже совершенно другая история.
Спасибо! К моему сожалению с калькуляцией ни разу не сталкивалась. Может у вас будет образец? Или подскажете, где есть подробная инструкция как правильно ее сформировать?
Попробуйте посмотреть приказ МАиС от 9 февраля 2011 г. N 28, там есть методические рекомендации относительно строительных материалов, думаю что с ремонтом схожая методика
Большое спасибо!
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Составляю смету на текущий ремонт отмостки (разборка отмостки, устройство подстилающего слоя песчаного, устройство бетонной стяжки, установка бордюрных камней). Как считаете, правильно пользоваться расценками из 11, 57 сборника (Полы) или же из 27 сборника (Автомобильные дороги)? Бюджет, смета заказчика.
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет Belarus
Е27-18-4(разборка. только грейдер удалите), Е8-3(подстилающий слой), Е11-2-9(бетонная отмостка), Е27-34-1(бортовой камень)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2022
Вроде бы только в технической части 23 сборника написано, что отмостка вокруг люков это сборник 27. Но полы это внутренние работы, логичнее бетон 27 или 6 сборники.
tatg78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2022
Здравствуйте. Необходимо окрасить скамейку как на картинке. Подскажите какими расценками? металлическую поверхность отдельно, деревянную отдельно? спасибо.
*  скамейка.jpg.webp (22.4 Кб - загружено 22 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2022
Если не задавать Вам уточняющих вопросов, то рассмотрите Е13-16 (17), Е13-26...30 и Е15-163-1, можете посмотреть еще ЕУ04-12. В общем вариантов много, в зависимости от ваших конкретных технических требований к покраске. Картинка к сожалению это художественный замысел, а реализация это конкретные требования.
Nata_malavata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ГУПП "Березовское ЖКХ", Инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 10 лет Belarus
Доброе утро! Подскажите как расценить следующие работы: в газосиликатной стене толщиной 30 см пробивается сквозное отверстие, в него протягивается гладкая жесткая труба Д16 мм, а уже в трубу протягивается кабель телефонизации. Хотела применить Ц8-904-1, но пробивка отверстий там не сквозная.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2022
Посмотрите на пробивку Е46-29-... Е53-21-... Е69-1-... и на установку гильз Е16-32-...
IRIKYN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "Электротехнические решения", инжненер, Belarus
может кто сталкивался - ц8-471-3 заземлитель вертикальный из стали круглой 12 мм что входит в состав работ? Забивка в землю вошла в эту расценку или забивку надо давать дополнительно по е33-26-1, но и там и там учтены материалы
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2022
Забивка входит. Ничего больше добавлять не нужно.
Спасибо, а где это можно прочитать?  слова Заказчик не понимает
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2022
Заказчик хочет удорожания, причем незаконного? Странный заказчик... В п.2. техчасти Ц8 "... учтено выполнение полного комплекса работ... согласно ПУЭ), п.3 "В нормативах не учтены: работы, приведенные в водных указаниях к разделам Сборника". А в разделе Сборника нет указаний, что надо забивку нужно добавлять. А Е33 (см. техчасть) на наружные воздушные сети 0,4-1150 кВ, подстанции и т.п.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Марта 2022
хм, если даже чисто гипотетически предположить, что забивка не входит, то что тогда собственно туда входит?)
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1699, всего 40806(+28) пользователей |
