Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
79
80
81
82
83
119
indrekis13
22 Марта 2022
45
Подскажите,пожалуйста, расценку на сборку и монтаж распределительных коллекторов водоснабжения (гребенок)
IRIKYN
22 Марта 2022
26
, ООО "Электротехнические решения", инжненер,
Цитата IRIKYN:
может кто сталкивался - ц8-471-3 заземлитель вертикальный из стали круглой 12 мм что входит в состав работ? Забивка в землю вошла в эту расценку или забивку надо давать дополнительно по е33-26-1, но и там и там учтены материалы
Забивка входит. Ничего больше добавлять не нужно.
[/quote] Спасибо, а где это можно прочитать? слова Заказчик не понимает
[/quote]
Заказчик хочет удорожания, причем незаконного? Странный заказчик... В п.2. техчасти Ц8 "... учтено выполнение полного комплекса работ... согласно ПУЭ), п.3 "В нормативах не учтены: работы, приведенные в водных указаниях к разделам Сборника". А в разделе Сборника нет указаний, что надо забивку нужно добавлять. А Е33 (см. техчасть) на наружные воздушные сети 0,4-1150 кВ, подстанции и т.п.
[/quote]
Заказчик идет на поводу у подрядчика. Работы ведутся на подстанции 110 кВ. РНТЦ говорит, что монтаж и заглубление заземлителя входит в расценку, но чем заглублять не понятно. Просто беда с непрофильными подрядчиками в энергетике.
Julp
22 Марта 2022
103
, частная,cтаж: 12 лет
Е18-15 посмотрите
TASHA09
22 Марта 2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на установку подогревателя питательной воды БУГ Х в разделе ТМ?
Santa_Nikola
22 Марта 2022
51
489
, ПТО,
какая прикольная вещица)
Ц6-281-5(-6,-7) по массе теплообменника
TASHA09
22 Марта 2022
Цитата Santa_Nikola:
спасибо! Попробуем применить!
TASHA09
23 Марта 2022
Подскажите, пожалуйста какую расценку можно было бы подобрать для установки холодильника отбора проб GESTRA PK-16K?
Santa_Nikola
23 Марта 2022
51
489
, ПТО,
Вам бы эти "игрушки" с картинками выкладывать)
для этой чудо-фиговины привяжитесь к расценкам: Ц11-30-1(-2), может в комплексе с Ц12-698-__ или Ц12-699-__
а может, кстати, и Ц6-9-5 по массе подойдет!
TASHA09
23 Марта 2022
да, сложно с этими "игрушками", без фото никуда) и с расценками сложно разобраться) спасибо за советы!
Woker
24 Марта 2022
43
846
, всяки разные,
Цитата vad25:
хм, если даже чисто гипотетически предположить, что забивка не входит, то что тогда собственно туда входит?)
не будет там забивка входить. Входить прокладка заземлителя на сварке и обработка сварных стыков. Забить бывает проблематично, часто раскапывают. Можно еще посмотреть в пояснительной по заземлению что написано по устройству заземления.
Julp
24 Марта 2022
103
День добрый. Уважаемые, может кто сталкивался, по проекту нужно на существующий чугунный водопровод одеть ПЭ футляр. Видела несколько вариантов производства работ, но как осметить?! помогите, пожалуйста.
оля
24 Марта 2022
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Метод производства работ и механизмы должны быть в ПОС. Что там написано?
Julp
24 Марта 2022
103
ПОС делают в последнюю очередь...
*Tasha*
24 Марта 2022
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет
В проекте должно быть указано тоже, а не просто строчка в спецификации. Футляр может быть и из составной трубы
Julp
24 Марта 2022
103
Согласна с Вами. Но ПОСа нет, поскольку объект еще на стадии разработки находится и осмечивать отдают частями.
Woker
24 Марта 2022
43
846
, всяки разные,
Е102-14-1 и т.д.
Если я правильно понял назначение футляра.
Julp
24 Марта 2022
103
Цитата Woker:
Е102-14-1 и т.д.
Футляр нужен для защиты существующего наружного чугунного водопровода, поскольку проектируемое здание будет слишком близко расположено от него - так мне объяснили проетировщики.
*Tasha*
24 Марта 2022
12
52
Цитата Julp1992:
Цитата Woker:
Е102-14-1 и т.д.
если это защита от подмыва фундаментов, то существуют специальные футляры для этого. А что в спецификации у Вас? Обычно на чертежах либо в примечаниях к ним описываются подобные моменты. Это не ПОС, а проектное решение
Julp
24 Марта 2022
103
Цитата *Tasha*:
Цитата Julp1992:
Цитата Woker:
Е102-14-1 и т.д.
Футляр ПЭ80SDR17,6 ф315х17,9
Кастусь
24 Марта 2022
62
442
Если чугунная труба никак не трогается, то варианта два:
1. Использовать разборную трубу, но для 315 диаметра не встречал.
2. Резать трубу ПЭ вдоль (длина трубы * 2), потом надевать на трубу чугунную, потом сваривать либо по-другому скреплять. При этом обычно еще предусматривают резиновые кольца, чтобы футляр не болтался.
Woker
24 Марта 2022
43
846
, всяки разные,
не думаю, что разрезать вдоль и не нарушить герметичность получится....
скорее всего защита от механического повреждения существующего водопровода. так что нарезать вдоль и потом какими хомутами стянуть норм вариант.
наверное нужно брать как прокладку ПЭ + хомуты на стяжку
наверное придется существующую чугунную резать, на нее надевать, потом чугунную соединять
Julp
25 Марта 2022
103
Руководство сказало брать футляр из стальной трубы. Значит мне нужно взять работы по: резке, установке, сварке + скользящие опоры. Я правильно понимаю?
Fedorovich
25 Марта 2022
31
279
по 22му сборнику находите прокладку ПЭ трубы (Е22-11-...) и исключаете гидравлическое испытание (Е16-29-...)
natallia_
25 Марта 2022
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на окраску ранее окрашенного деревянного пола за два раза с расчисткой до 10%, е62-6-1 с к=2 или е62-11-4 с исключением шпатлёвки, так как шпатлёвка основания не требуется???
*Tasha*
25 Марта 2022
12
52
Е9-52-1-резка трубы, Е22-8-? укладка, по Е16-29 исключаете гидравлическое испытание. Обычно на футляры из стальной трубы дают еще усиленную или весьма усиленную защиту(по Е22), но это должно быть указано в проекте. Е9-65-4-скользячки (скорее всего будут металлические у Вас)
Julp
25 Марта 2022
103
Спасибо большое!
Кастусь
25 Марта 2022
62
442
Е22-8 - укладка (исключить воду, М150101)
Е23-29-3 - исключить гидравлические испытания
Е9-52-1 - резка вдоль
Е4-52-6 - сварка футляров (вставить длину резки)
Дать весьма усиленную или усиленную ГИ - Е22-20-8, например.
Дать заделку концов футляра
Скользящие не нужны, труба не протягивается, но уточнить у проектировщика, есть ли кольца резиновые на чугунную трубу, чтобы футляр не болтался. При желании дать работу какую-нибудь дешевую, например, я бы дал 23-28-5 применительно.
Stefania
28 Марта 2022
43
, инженер-сметчик,
Доброго времени суток всем!
Экспертиза по объекту исключила работы по облицовке цоколя гранитом по расценкам Е15-4-3 (объект был сделан в базе 2006 года, долгострой), включив его по Е15-299-3. Кто-нибудь подскажет, с какого числа они действуют, чтобы хоть как-то можно было вернуть работы, выполненные до ее выхода, если будет такая возможность?
p.sivko
29 Марта 2022
80
, Главный инженер, cтаж: 10 лет
(29.08 Кб, 1503x252 - просмотрено 30 раз.)
Julp
29 Марта 2022
103
Цитата p.sivko:
Спасибо!!!
etps
29 Марта 2022
34
, ИП, Главный специалист (сметная документация), cтаж: 18 лет
Добрый день. Может, кто поможет.
Нужна типовая смета на ПНР ЛВС (локально-вычислительная сеть) и ПНР внутренней телефонизации (от мини АТС)
Или подскажите, по каким расценкам считать?
Там из оборуд есть Коммутатор, точки доступа Wi-Fi, шкаф ТКШ, мини-АТС, и телефонный аппарат абоненнтский, аналоговый (100 шт)
Anna-1
29 Марта 2022
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте за бюджет предварительная смета была составлена в октябре 2021г. (для запроса финансирования на 2022г.), нужно ли сейчас при проведении гос.закупки на выбор подрядчика пересчитывать смету в ценах на март 2022г?
Ведь изменились чел.часы и стоимости материалов
Woker
29 Марта 2022
43
846
, всяки разные,
наверное если вы пересчитайте то стоимость увеличится. и как следствие недостаточное финансирование? наверное пересчитывать нужно так, что бы войти в сумму финансирования.
Anna-1
30 Марта 2022
213
так вот хотелось бы знать как правильно.
Woker
30 Марта 2022
43
846
, всяки разные,
У вас финансирование выделено под стоимость, рассчитанную в октябре 2021. И смета есть на октябрь 2021.
Если будете пересчитывать, будет недостаточное финансирование.
Мое мнение - выкладываете смету в ценах на октябрь 2021, стартовая цена на октябрь 2021. А подрядчик пусть сам считает, если хочет применять прогнозный индекс начала работ или не применять. У кого цена будет выше стартовой в любом случае Вы должны отклонить из-за отсутствия финансирования.
оля
31 Марта 2022
231
1 334
Поддерживаю. На сайте РНТЦ висит письмо о том, что сметы не пересчитывать.
natallia_
31 Марта 2022
219
Доброе утро, помогите подскажите с расценками на устройство перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу с заполнением утеплителем, внутри перегородки устройство дверного проёма.
tanucha
31 Марта 2022
109
397
, cтаж: 40 лет
Е10-200(далее выбирайте по толщине и количеству слоев ГКЛ)+Е34-57 (далее по толщине)+Е10-200-6 (если у Вас там есть двери)
Демидович Елена
01 Апреля 2022
182
, сметчик,
Добрый день. 1) Какую применить расценку на кладку участка вентиляционной шахты? (выход вент. шахты на плоскую кровлю и до плиты покрытия вент. шахты). 2) Какую применить расценку на укладку плиты покрытия вент. шахты Е7-53-11 или Е7-53-9? Текущий ремонт. Бюджет.
*Tasha*
01 Апреля 2022
12
52
Е8-6-1кладка ВШ,Е8-11-1-исключается расшивка швов, Е7-53-9-монтаж плит перекрытия ВШ(нужно исключить сварку из расценки, но 9я только по замечанию экспертизы, т.к. она дешевле 11й)))
01 Апреля 2022
2911
15 853
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27 ФЕВРАЛЯ 2015 г.
ПРИКАЗ№ 61
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2015 г.
Демидович Елена
01 Апреля 2022
182
, сметчик,
Подскажите, а из объёма кладки ВШ нужно исключать продухи, сам вент. канал (пустоты так сказать)? И нужно ли ставить на продухи ВШ сетку?
*Tasha*
04 Апреля 2022
12
52
нет. смотрите техчасть 8го сборника(п2.5) Из объема кладки исключаются только перемычки и т.д.
Какую сетку Вы имеете ввиду?
Демидович Елена
04 Апреля 2022
182
, сметчик,
На продухи, чтобы например птицы не залетели
*Tasha*
04 Апреля 2022
12
52
это конструктор Вам должен сказать=)) если на листе есть, то нужно. Можно применить по Е61-30-1+крепление дюбелями по Е26-117-1. Нужно знать проектное решение в любом случае
Masha 1993
05 Апреля 2022
41
, инженер-сметчик, cтаж: 11 лет
сетку можно дать Е26-40-1 применительно.
Anna-1
06 Апреля 2022
213
Здравствуйте! По какой расценке можно взять демонтаж ПВХ перегородки и монтаж новой?
Fedorovich
06 Апреля 2022
31
279
Е10-250-1
Будаўнік
06 Апреля 2022
152
1 762
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Посмотрите УР1-25010-4-1, в технической части сборника указано, что эти расценки могут применяться для составления сметной документации и формирования цены предложения подрядчика.
kliz.nas
07 Апреля 2022
50
Добрый день, подскажите, пожалуйста толщину пола в расценке Е57-2-8?
07 Апреля 2022
2911
15 853
25 мм
kliz.nas
07 Апреля 2022
50
СПАСИБО
Alice
08 Апреля 2022
, cтаж: 9 лет
добрый день, подскажите, пожалуйста, сколько % составляет замена плит от устройства потолков Армстронг (100%)? однажды технадзор сказал, что замена плит составляет 17%, но я так и нашла нигде этому подтверждение. может быть есть к кого-то разъяснение рнтц по этому поводу? спасибо
Александр.92
08 Апреля 2022
133
, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день может кто нибудь подскажет расценку на покраску металического ограждения полимерными красками. Спасибо
fellow-i
11 Апреля 2022
19
, cтаж: 6 лет
Добрый день! может у кого есть примеры смет по установке пожарной сигнализации и т. д. с приблизительно подобным оборудованием: ППКиУ АПКП.ХРА777, модуль адресного шлейфа МШ4-ХРА777, изолирующее основание ХР777, репитер и т. д.
fellow-i@yandex.ru
Или может подскажете расценку на их установку. Спасибо
Julp
11 Апреля 2022
103
Посмотрите Е13-26
SAGAN
11 Апреля 2022
62
Добрый день.Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть смета по ремонту трубопровода. Расценки : Е16-15-2 К=0,3-- снятие вентелей, задвижек...., далее расценки по смене трубопроводов Е65-18-4.., в которых в Неучтенных идет муфтовая арматура НО !! без учета работы по ее установке.Т.е Вентили ( 44 шт) демонтировали отдельной расценкой, Но установку (работу)не учли при смене трубопровода.Можно ли отдельно вынести установку ветилей+ материал? или это будет нарушение?
arturyan
11 Апреля 2022
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
если в неучтенных идет муфтовая арматура, то работы по их монтажу "сидят" в основной расценке и добавить работу будет нарушением
на снятие с коэф. 0,3 - это без сохранения, то есть материал не ранее демонтированный и нужно добавлять отдельно
SAGAN
11 Апреля 2022
62
Anna-1
11 Апреля 2022
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на ремонт отмостки цементно-бетонной ?
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
79
80
81
82
83
119
