 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 122
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2022
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата Julp1992:
И как в таком случае рассчитать расход материалов?
Например по Е27-3-1, но Вы знаете, я могу заблуждаться, мне кажется что для отмостки слой 40мм стабилизированный цементом это просто крутая фраза понравившаяся проектировщикам. Кто в реальности будет отдельно привозить песок, сыпать цемент и потом вручную граблями перемешивать верхний слой. Проще и дешевле заказать готовую смесь.
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 103 ,  частная,cтаж: 12 лет Belarus
Согласна с Вами.Спасибо!
И еще вопрос. Раньше установку урн, велопарковок можно было брать по 70-му сборнику. К каким теперь расценкам привязаться?
Открыл раздел МАФ по благоустройству в смете одного из объектов, там нет прямых расценок на такие виды работ. Проектировщики на урны и велопарковки применяют сверление по Е46-71-1 и крепление МАФов по Е9-49-1, сами МАФы вынесены за расценки.
ZODCHIY92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ПОДО "Зодчий",cтаж: 41 лет Belarus
Добрый день всем! Может кто подскажет ответ на такой вопрос : в задании на тендере при текущем ремонте в дефектном акте Заказчик указал, что надо покрасить потолки  акриловыми составами по сборным конструкциям Е15-315-1  320 м2, по факту оказалось. что весь потолок покрыт плитками 300*300 из лепнины ( узор треугольнички) и ранее окрашивался . При производстве работ, мы как подрядчик, предлагаем заменить данную расценку Е15-315-1 НА РАСЦЕНКУ  ремонтного сборника Е 62-17-4 с применение коэффициента 2,8 согласно пояснений технической части при покраске лепнины, так как потолок сплошь покрыт этими плитками с лепниной .  Заказчик сопротивляется, и предлагает следующее: рисунок на этой плитке( треугольничники представить в развертке , сделать замеры и посчитать сколько в м2 превышает этот рисунок площадь окрашиваемой поверхности...) Поскажите пожалуйста как и чем аргументировать, или мы не правы? Как оформить изменения , корректировкой  первоначальной сметы ? Финансирование бюджетное, изменения цены в большую сторону в пределах 10 % или больше, необходимо ли проводить дополнительную закупку Заказчику , если стоимость корректировки превышает 10% от договорной цены?
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2022
Спасибо огромное!
По объекту "РЕКОНСТРУКЦИЯ" на устройство потолка "Армстронг" какую будет правильнее использовать расценку Е34-141-1 или Е10-235-1?
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2022
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Е34-142-1.
Цитата Кастусь:
Е34-142-1.
В базе НРР 2022 такой расценки нет.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2022
Я считаю больше подходит Е34-140-1.
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет Belarus
Е34-140-1
Людмила3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте.расценка е15-425-1 подготовка под отделку поверхностей стен(заделка мест примыкания панелей КПД)берется же на всю площадь панели?
И ещё вопрос,расценка е 10-267-1 устройство зашивок по металлическому каркасу,не хватает,если смотреть по норме профиля ,который сидит в расценке.по какой расценке лучше дать устройство металлического каркаса из профиля?чтобы оплатить работу и списать материалы с прораба
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать расценки для:
1) отделки потолка декоративной деревянной рейкой с креплением на саморезы и клей
2) отделки стены декоративной деревянной рейкой с креплением на клей
3) отделки стены виниловым ламинатом на клею
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2022
Исключить материалы из этой расценки и взять объем по проекту.
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 117 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
По рейкам - гляньте блокхаус
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2022
Не подходит, в них сидит деревянный каркас, для удаления которого прямой расценки нет, да и клея там нет
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2022
День добрый. Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля по опоре. Ц 8-147-10 подойдет?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  cтаж: 10 лет Belarus
подскажите расценку на облицовку стен гипсокартоном в 2 слоя с устройством металлического каркаса
Е10-236-1(2)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2022
Уточните какая опора, какой кабель. По опорам тянут провода, иногда самонесущие типа СИП, это всё в сборнике Е34
Кабель АВБбШВ-4х16 по опоре ВЛ-0,4 кВ (от ТП-47). Еще кожух защитный нужно на этот кабель на опору повесить.
Цитата Julp1992:
Е10-236-1(2)
а если зашивка дверного проема по металлическому каркасу гипсокартоном в два слоя. но гипс только с одной стороны. с другой каркас не зашивался
Цитата yulechka:
Цитата Julp1992:
Е10-236-1(2)
Думаю, можно скорректировать пропорционально расход материалов
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2022
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж котла воздухогрейного стального на твердом топливе, тепловой мощностью до 2 МВт
Может кто сталкивался: обрамление оконных блоков из пенополистирольных элементов, с последующим оштукатуриванием и улучшенной окраской акриловыми красками?
И ещё деревянные декоративные элементы из досок. Подскажите расценки, пожалуйста.
Господи, что за обрамление? Это устройство откосов обычное.
В три этапа:
Е26-33-5
Е15-65-1
и в конце что-то аля Е15-314-2
В три этапа:
Е26-33-5
Е15-65-1
Е15-65-1 - по бетону. Подойдет для пенополистирола? К тому же там на прямолинейные участки, а если эти декоративные элементы со всякими там выемками "выпендрёжами" будут?
Тут, понимаете, как проектировщики написали, так и спрашиваю, как говорят: "За что купил, за то и продал".
Эммм, я боюсь даже представить на оконном проеме декоративные элементы. Он на то и создан, чтобы не мешать распространению света. Есть Е15-65-2 для криволинейных откосов, но в ней подразумевается, что это откос окна какого сводчатого типа, арочного и т.п, где работникам придётся подолбаться его вывести
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Насколько я понимаю, вы про наличники из пенополистирола на фасаде по периметру окон. Может Е15-109- применительно.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2022
делаем потолок амстронг. расценки прямой в базе 2022 нет. в расценке е34-140-1 нет пристенного профиля и она дешевле, чем в базе 2017 прямая..как быть
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Е34-140-3 пристенный профиль с дюбелями для его крепления
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2022
Может Ц8-910-1 или Ц8-147-10? Помогите, пожалуйста!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2022
Ц8-147-10
Всем спасибо!
Е 34-141-1
Посмотрите Е18-3-, Ц6-281-5
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскажите может у кого то есть образец сметы на монтаж турникета на проходной? Нашла расценку Ц10-713-2, но на уж очень дешевая.  Необходимо смонтировать турникет со всеми стойками, поручнем анти-паника и тд..
Ole4ka13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для устройства тактильных индикаторов на плитку пола?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2022
подскажите, пожалуйста, кровля сложной формы из профлиста. какой применить коэффициент к трудозатратам (очень много подрезки листов). смысл в том что треугольные скаты стыкуются коньками в одной точке. и нужно еще в точке схождения коньков установить колпак. форма крыши напоминает форму звезды
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2022
Т.к. много резки, то возьмите дополнительно расценку Е9-52-1
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Какую расценку можно применить для замены плинтуса потолочного ПВХ?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2022
Цитата Anna-1:
Цитата Anna-1:
Е57-3-1 разборка, Е11-40-1 устройство. Экспертиза пропускает
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Июля 2022
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Цитата hristina-89:
Цитата Anna-1:
это же полы...
Е64-39-, 40, 41 и т.д.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2022
Е15-109- ; Е15-110-
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Е15-109-1, плюс демонтаж
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Здравствуйте. Какую применить расценку на комплект для беспроводного управления розетками ПУЗ-Р1.1 (1 приемник) "Уютный дом"
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2022
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
На сайте к такому комплекту написано "не требует специального монтажа". На первый взгляд просто включить в розетку. Немонтируемое оборудование?
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2022
Добрый день.
Подскажите какую расценку применить на установку окон ПВХ в стены щитовые? И дверей ПВХ (в санузлы) в гипсокартонные перегородки на металлическом каркасе?
Masha 1993 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 41 ,  инженер-сметчик, cтаж: 11 лет Belarus
Цитата Julp:
Добрый день.
Добрый день!Двери в перегородка: Е10-200-6(устройство проема если нужно),Е10-281-1,2,3
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2022
Добрый день, может быть кто нибудь может ответить на пару вопросов про коэффициенты на демонтаж проводов высоковольтных линий?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июля 2022
Проще задать эти вопросы и ждать ответы, чем ждать, что кто-то скажет "это я тут лучше всех"))))
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2022
Репутация: 23  [+] , сообщений: 320 ,  Belarus
Добрый день, может кто сталкивался , какую расценку взять на монтаж атмосферного термофизического деаэратора DA-ES-1000.
Изначально брала Ц6-310-10, экспертиза не приняла, думаю, может, применительно Е18-10-12?
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2022
Здравствуйте! Подскажите какую расценку можно применить для герметизации водосточных труб между собой (нужно заселиконить стыки) ?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2022
Я прошу прощения, что не ответ даю, а спрашиваю. Это как же нужно было умудриться смонтировать водосточные трубы, чтобы они текли? Наверное стыковали в обратном порядке? Или быть может заглушили нижний отмет и трубы попросту наполнены водой под самую водоприемную воронку? ))
Iamlapka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 4 года Belarus
Здравствуйте. До выхода базы НРР-2022 в базе НРР-2017 использовали расценки для асфальтирования Е27-205-... (устройство на съездах и примыканиях), т.к. по окупаемости была наиболее подходящей. В новой базе эти расценки удалили или изменили, но по обычным расценкам (к примеру Е27-53) стоимость выходит очень маленькая. Подскажите, кто занимается дорожными работами, какие сейчас применяете расценки, чтобы стоимость выходила адекватной или возможно какие-то коэффициенты?
Видимо так стыковали, но исправлять то надо
Тогда силикон не поможет. Через некоторое время (одна зима) он отклеится от металла и все вновь будет течь. Необходимо перенавесить трубы и проблема решиться на долгие годы.
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! У кого есть возможность, поделитесь сметой на сайдинг наружных стен, буду очень благодарна. proud999@mail.ru
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Форумчане, поделитесь пожалуйста сметой на дом из бруса. Очень Вам благодарен. boxp@mail.ru
‼️О формировании стоимости подрядных работ. Письмо-разъяснение МАиС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1635, всего 42051(+17) пользователей |
