 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 122
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при смене провода на опорах линий можно ли применять коэффициент 1,2 в качестве стесненности? В смете пометка «экспл.сооруж.=1.2». Расценки взяты по сборнику 33.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2022
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Посмотрите тех.часть сб.33, там в зависимости от линии (расценки) расписано, когда применяется коэффициент.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2022
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Смотрите примечания к таблицам раздела 3 технической части сборника. Например в одном из примечаний сказано "При строительстве линий электропередач к стесненным условиям производства работ относятся участки трассы строящейся линии вдоль действующих ВЛ или при пересечении с сооружениями, или на подходах к подстанциям, где расстояние между действующим объектом и строящейся ВЛ менее высоты металлической опоры или длины железобетонной стойки с учетом тросостойки"
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в расценку  Е62-16-6 "Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%" (по базе 2017) входят ли работы по огрунтовке?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июля 2022
Да, предусмотрена огрунтовка расчищенных мест, техническая часть сборника, таблица 1-2, столбец 6, строка 12.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2022
в материалах нет грунтовки? получается ее берем отдельно как неучтенный материал?
Нет. В материалах все учтено. В качестве грунтовки применяется таже краска. Расход краски 67кг/100м2. Даже при  улучшенной новой окраске рифленых поверхностей расход меньше, значит расход на огрунтовку учтен. А номер таблицы я Вам неправильно указал, в базе 2001 года смотрел. В базе 2022 это табл.1-3. Извините.
Спасибо! Можно ли уменьшить количество краски и на этот объем добавить грунтовку?
Да можете, но если Вы имеете ввиду составы для укрепления поверхности, так называемые грунтовки глубокого проникновения, то это совершенно другой компонент отделки, расценку на ее применение нужно брать дополнительно, например применительно 26-81-1 и при этом учитывать, что такие пропитки могут продаваться в концентрированном виде, тогда нужно будет учитывать уменьшенный расход концентрата.
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Добрый день. Поделитесь пожалуйста сметой на монтаж "Линия склейки и профилирования стенового бруса" или что то похожее. boxp@mail.ru
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 103 ,  частная,cтаж: 12 лет Belarus
Утро доброе. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж наружного стального канализационного трубопровода.
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Здравствуйте. подскажите расценку на сухопрес
tatg78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно учесть в локальной смете поверку теплосчетчика? Текущий ремонт, в рамках которого нужно провести поверку теплосчетчика?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2022
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Поверка счетчика не является строительной деятельностью. Это услуга. Максимально как это можно провести в сметах - это прочие затраты в главе 9. И то сомнительно. Это не ремонт.
MARINA020885 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2022
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с подбором расценок. Работы следующие: 1. Демонтаж асфальтового покрытия. 2. Демонтаж обечайки люка тепловой камеры. 3. Демонтаж плиты перекрытия тепловой камеры ( на растворе). 4. Монтаж плиты перекрытия тепловой камеры. 5. Установка обечайки и люка канализационного. 6. Восстановление асфальтового покрытия.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2022
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Здравствуйте, а что случилось с прямыми расценками и поиском по базе сметной программы?
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2022
Здравствуйте! Какую расценку можно применить для следующих работ:  нужно срезать металлический забор (отдельными прутами входит в кирпичный забор) и затем поставить его обратно?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2022
На демонтаж Е9-35-1 с кофф. 0,3(0,8) в зависимости от необходимости сохранить м/к и затем монтаж Е9-35-1, расценка в тоннах, расход внутри расценки можно откорректировать, неучтенные - м/к оргаждения.
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите расценку на монтаж/демонтаж опорных конструкций для бетонирования перекрытий
beladona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Нужен сметчик с большим опытом ремонт мягких кровель рулонная, катепал и тд. Номер телефона в личку напишите. Или отпишитесь кто может помочь
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2022
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство столешницы из гипсокартона с устройством металлического каркаса? К чему лучше примениться?
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет Belarus
я бы к Е10-267-1 применилась
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Августа 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день. Помогите, пож, подобрать расценку для крепления к кирпичной стене по утеплителю листа из нержавеющей стали анкерными болтами. Спасибо
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2022
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Доброго дня. Где можно уточнить: входит ли в расценки Е58-25-2 "Устройство настенных желобов из листовой оцинкованной стали" и Е58-26-1 "Навеска водосточных труб с подмостей" кроме изготовления желобов и водосточных труб, в желобах заглушки и прочая фасанина, кроме креплений, и в водосточных трубах кроме изготовления самих труб колена и воронки. Заказчик далёк от сметного дела, всандалил эти расценки, а теперь технадзор не пропускает эти работы без дополнительной фасанины...........как защищаться?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2022
Расход материалов по данным расценкам не предполагает использование отдельных элементов водосточных систем, таких как трубы, желоба, заглушки, колена, отметы, воронки и т.д. Расценка учитывает расход оцинкованной стали, в счет которой Вы будете списывать отдельные элементы, которые приобрели. Задача технадзора проверить объем по факту, сравнить с проектом если он есть, либо подтвердить соответствие установленных элементов требованиям монтажа по ТНПА (тех.карты, регламенты производителей и т.п). Защищайтесь направив Заказчику официальное письмо с оформленными актами выполненных работ. Заказчик должен либо их принять, либо дать МОТИВИРОВАННЫЙ отказ. На этапе мотивированного отказа такие необоснованные требования, обычно отпадают сами собой.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Августа 2022
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
сделайте им акт на доп работы, обычно дополнительные средства усмиряют технадзора)
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  cтаж: 10 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, водяной теплый пол. необходимо расценки на установку насососмесительного узла, гребенки на 10 контуров и подключение контуров к гребенке. очень нужно.
dazvidi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, какой материал включить вместо муфты и отвода электросварных (с электронагревательным элементом)?
NataNatalinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при проведении кап.ремонта дома на козырьках входов в подъезд устанавливают металлическую раму, которая крепится к плите козырька и стене, по раме укладывается профнастил, какие расценки лучше взять?
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Августа 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите как взять насосную повысительную установку на водопроводе (капитальный ремонт жилого дома): wilo helix V 602/SKw-EB-R. Поставка оборудования в сборе с автоматикой
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2022
Всем добрый день. Может кто сталкивался: по какой расценке осметить "Вентиляционную сетчатую ленту из ПВХ"?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Августа 2022
Приходит на ум только Е10-7-6 с исключением ткани и добавление лесов, если нужны.
Е10-7-6? В базе 22 года нет такой расценки...
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Августа 2022
Добрый день, подскажите, пож, какую расценку применить для установки временных дорожных знаков. Они не вкапываются, а просто ставятся на металлической подставке. Спасибо
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2022
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Посмотрите Е70-80-4
Цитата taka01:
Посмотрите Е70-80-4
Спасибо, но к сожалению в базе 22 нет 70 сборника
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Августа 2022
Цитата Tan75:
Цитата taka01:
Посмотрите Е70-80-4
Создайте на основе Е70 индивидуальную, расходы из НРР 2017, а цены - которые в смете.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Августа 2022
если бы такая расценка была одна, то еще можно и относительно не так уж и сложно.
но когда целого сборника нет то дельце муторное получается
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день! подскажите пожалуйста расценку на ремонт трещин в стенах и потолках бетонных? заделывались трещины между плитами серпянкой и шпатлевкой
BaturaTV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2022
Добрый день, подскажите, пож, расценку на ремонт паркетных полов штучным паркетом
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Е57-8-1(-6)
Цитата moroz:
Е57-8-1(-6)
А если нужно отремонтировать 7 м кв., вся площадь 12 кв , что можно применить?
Цитата BaturaTV:
Цитата moroz:
Е57-8-1(-6)
Е57-26-1(2) устройство пола и с К=0,3 или 0,8 (если паркет б/у) на демонтаж
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2022
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку в базе 2022 года на установку металлической урны?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2022
В базе 2022 пока нет 70-го сборника. Вводите вручную
Есть информация о том, что его вернут?)
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2022
подскажите, какая толщина пола в Е57-2-8. Или может подскажете другую расценку - разбирали бетонные полы толщиной 20см часть вручную с помощью лома, а часть с помощью отбойного молотка
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Судя по массе мусора где-то 2 см.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2022
а какую тогда расценку применить для полов толщиной 20см?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Августа 2022
е46-41-1
NAG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2022
Куда пропала расценка на потолки Армстронг?!
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2022
Разделилась на е34-140-1 и е34-140-3
NariFari ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Подскажите на установку цокольных отливов расценка Е10-224-1 подойдет?
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Е26-63-1 может!
NariFari ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2022
Спасибо)
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2022
Добрый день, по какой расценке можно взять установку котла водогрейного на дровах 95 кВт
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Сентября 2022
е18-2-2..5
Как фильтры?
Цитата taka01:
Как фильтры?
нет конечно)) описочка Е18-1-2..5
Цитата taka01:
Как фильтры?
спасибо
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1702, всего 42051(+17) пользователей |
