Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
86
87
88
89
90
117
14 Декабря 2022
2906
15 804
Цитата svetlana.lubnevskaya:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку выбрать для огрунтовки радиаторов?? будут красить и перед этим грунтовать. но не могу ничего похожего найти((
е13-16-6
Светлана Игоревна
14 Декабря 2022
72
, cтаж: 12 лет
е13-16-6
спасибо большое ))
Светлана Игоревна
14 Декабря 2022
72
, cтаж: 12 лет
а как можно расценить заделку швов в плинтусах фугой (пол)?
14 Декабря 2022
2906
15 804
входит в расценку Е11-39-6
Будаўнік
14 Декабря 2022
148
1 690
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Если Вы вдруг заделываете швы в плинтусах не после установки или смены плинтусов, а потому что старая фуга высыпалась или приобрела неподобающий вид, то возьмите расценку Е 11-112-1
Светлана Игоревна
19 Декабря 2022
72
, cтаж: 12 лет
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в расценке Е70-252-2 как узнать, на какую глубину выполняется резка? можно ли применить к ней какой коэффициент, если была резка асфальта на глубину 0,2 м?
Анна.
19 Декабря 2022
92
Доброе утро!
Подскажите кто знает, имеется провод ПВ1 сечением 16 мм2 - 13720 м, как применить расценку Ц8-412-9 (ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ ДО 4, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2), сколько будет 100м трубы?
лето
19 Декабря 2022
36
Согласно п.1.2 тех.части "Нормативы предусматривают усредненные условия и методы производства работ". Никакие коэффициенты нормами на толщину не предусмотрены
nata-malavata
19 Декабря 2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно учесть машино-часы работы илососной машины. Производительность машины 720м3/ч, откачать нужно 40 м3.. Получается, что этот объем машина откачает за несколько минут, стоимость будет 3,5 руб. По факту за такую работу берут от 50 руб за куб. Т.е. нужно выйти примерно на стоимость 2000 руб. Объем цистерны 3м3. Подскажите, как увеличить эту сумму.
vad25
19 Декабря 2022
402
5 909
, инженер+,
первое что приходит в голову - посмотрите машину поближе к факту (видимо менее производительную)
visnatali
20 Декабря 2022
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 32 лет
День добрый. Подскажите пожалуйста расценку на усиление кирпичной колонный в обойму уголок 50*50 полоса 4*40. Заранее благодарна.
20 Декабря 2022
2906
15 804
е46-12-4
MARINA020885
21 Декабря 2022
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на уборку снега и наледи с крыш. Здания не высокие около 3-х метров. Пробую применить Е1-187-6, но выходит совсем сумма маленькая. Может можно коэф. на работу с крыши какой-то применить?
E.lizza
21 Декабря 2022
44
, Инженер,
Добрый день! помогите подобрать расценку!
Изготовление и монтаж ниши под телевизор на существующей стене из гипсокартона и металлических профилей, спасибо
22 Декабря 2022
2906
15 804
применительно е10-267-1
22 Декабря 2022
2906
15 804
это не строительные работы, больше ЖКХ
natallia_
26 Декабря 2022
219
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, расценку на расчистку шпатлевки?
Будаўнік
27 Декабря 2022
148
1 690
Прямых расценок на расчистку шпатлевки не существует. Берите расценки применительно расчистки от старой краски и не забывайте, что есть ремонтные расценки на окраску с расчисткой определенного процента поверхности, что технологически более уместно, так как все равно Вам придется делать подготовку (шпатлевку) поверхности под окраску или обои и не обязательно снимать всю старую шпатлевку если она прочно держится на поверхностях.
29 Декабря 2022
2906
15 804
2/40-30/10
или заведите свою
Anna-1
06 Января 2023
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на прорезку отверстий (гнезд) в гипсокартоне для установки розеток.
06 Января 2023
2906
15 804
входит в расценку по устройству перегородок
Светлана Игоревна
11 Января 2023
72
, cтаж: 12 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку для установки асбестоцементной трубы в дымоход?
Будаўнік
12 Января 2023
148
1 690
Е69-30-1,2
Julp
13 Января 2023
103
, частная,cтаж: 12 лет
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на устройство шва примыкания из
гидрофобной песчаной смеси
Светлана Игоревна
13 Января 2023
72
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте. Подскажите, какой работой и расценкой можно списать 25 кг клеевого состава при обмазке дымовых отруб? объем маленький 0,18 м2 толщиной около 20см, но ушло 25 кг состава. по штукатурным расценкам маленькие нормы списания. мастер уперся, что использовал это количество, а как запроцентовать работ, не знаю((
Будаўнік
16 Января 2023
148
1 690
Прочитайте на мешке с клеевым раствором его расход. Обычно он составляет 1,9кг/м2 на 1мм толщины, 0,18х1,9х20=6,84кг. Ваш мастер Вас обманывает )). Он просто открыл мешок и поэтому хочет его весь и списать, так как остаток возможно понадобиться не скоро и просто придет в негодность. 7кг Вы можете списать на себестоимость, а оставшуюся часть, с разрешения руководства, можно списать за счет прибыли.
НаталиЖ
18 Января 2023
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж или установку плавучих конструкций (пирс, 4 плавучих модуля с настилом из доски, стоимость есть)?
Будаўнік
19 Января 2023
148
1 690
Может подойдет Е30-87-.., Е30-88-...
Tan75
19 Января 2023
75
, cтаж: 10 лет
Добрый день. Помогите, пож подобрать расценку для работ: трещины и раковины "залечить" ремонтным составом. Спасибо
mioche
19 Января 2023
23
, Институт, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при составлении сметы применив расценку Е16-52- могу ли я списывать трубы, отводы, переходы и т.д. или же я обязана дать стоимость узла? Или же работа по сборке узла из отдельных элементов учтена расценкой? Смущает формулировка в составе работ "прокладка трубопровода из отдельных узлов и деталей"
19 Января 2023
2906
15 804
раз написано узел, то в расценке только прокладка, изготовление узлов идет по калькуляции и включается в смету в стоимости узла
mioche
20 Января 2023
23
Вчера плотно занимались изучением этого вопроса, в спецвыпуске за июнь 2020 года "строительство и ценообразование" была рассмотрена данная расценка и отличие "укрупненного" монтажного узла и "отдельных узлов и деталей". В ответе сказано, что нормативами таблицы Е16-52 предусмотрена прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных на заводах, но НЕ собранных в укрупненные узлы. Т.е. степень укрупнения в Е16-52 меньше. Я не пойму, почему же тогда сравнивая условно Е16-52 и Е16-10 в Е16-10 трудозатраты больше? Ведь монтируется укрупненный узел.
lerakat
20 Января 2023
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на установку панели равномерного всасывания (панель Чернобережского)?
flasteisha
23 Января 2023
22
, cтаж: 16 лет
Здравствуйте, вопрос вот в чем, на наше предприятие была осуществлена поставка навеса (над входом), думали изначально делать хоз способом, но наняли ту же фирму, которая поставляла, и заключили договор на оказание услуг, и акт соответственно пришел на оказание услуг. Все это было мимо ПТО. Сейчас встал вопрос, ведь на данный вид работ необходим договор подряда и соответствующие формы ? С-2а? И если так, то подскажите какая расценка должна быть применена на монтаж навеса из стальной трубы
23 Января 2023
2906
15 804
зонт по Е20-*
23 Января 2023
2906
15 804
я бы взяла применительно Е9-53-2
mioche
24 Января 2023
23
Мы брали Е20-17-1
Anna-1
24 Января 2023
213
Здравствуйте! Подскажите, по какой расценке можно взять работы: приварить металлическую трубу между двумя металлическими стойками
Olya-ja
24 Января 2023
102
, инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет
Е9-48-2 (или 4)
Julp
26 Января 2023
103
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж наружного газопровода из стальной трубы диаметром 108 мм. И нужна ли расценка Е24-106-3 на отключение под газом?
26 Января 2023
2906
15 804
давление - низкое, среднее, высокое?
назначение - ?
где лежит трубопровод - ?
Julp
26 Января 2023
103
назначение - ?
Труба служит (служила) для отопления ныне реконструируемого здания.
Давление неизвестно. Лежит труба в песчаных грунтах.
26 Января 2023
2906
15 804
или Е66-17-* с коэф. на демонтаж
или "Ц12-163-* с коэф. на демонтаж, если для котельной, которая отапливала здание
Julp
26 Января 2023
103
Спасибо большое!
dazvidi
27 Января 2023
11
, cтаж: 14 лет
День добрый. Подскажите какие расценки и материалы применять к трубам и фитингам НПВХ (PVC-U)? Разборка и монтаж.
Tatyana77
30 Января 2023
54
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценки на прокладку кабеля двухжильного по стене в металлорукаве
tanucha
30 Января 2023
109
397
, cтаж: 40 лет
Ц8-148
Olya-ja
30 Января 2023
102
Ц8-912-1(2) применительно; или Ц8-148-(1-6)
julia88
30 Января 2023
25
Подскажите, пожалуйста. Делаем монтаж электрики в общественном здании (офисы). При монтаже розеток скрытых использую расценку Ц8-591-901 (если 4 розетки, то ставлю 4 шт). Заказчик хочет, чтобы была применена расценка Ц8-915-3. Если так, то тогда какую расценку применять для монтажа выключателя? В этом отделе ее нет. и применить расценку Ц8-915-1 (Блоки из 2-х розеток различного назначения) не логично.
Tatyana77
31 Января 2023
54
спасибо
Tatyana77
31 Января 2023
54
Цитата tanucha:
Ц8-148
спасибо
dimikon
31 Января 2023
Добрый день! Подскажите обснование в смете Крестики дистанционные или Системы уравнивания плитки. Какие С-ки брать?
natallia_
01 Февраля 2023
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, необходимо выполнить ремонт металлической лестницы, заменить ступеньки из арматуры на рифленый лист, направляющую из уголка на швеллер, какую расценку применить? По составу работ подходит е59-17-1, но в ней единица измерения «тонны ремонтируемых элементов», а тут выходит демонтировали меньший, а установили больший вес.
01 Февраля 2023
2906
15 804
берите по массе новых изделий
yulechka
01 Февраля 2023
155
, cтаж: 10 лет
подскажите расценку вручную монтаж деревянных балок перекрытие (высота 4м)
E.lizza
02 Февраля 2023
44
, Инженер,
добрый день, подскажите расценку на демонтаж ламината напольного с полирэксом, спасибо
natallia_
02 Февраля 2023
219
Е11-60-1 с коэффициентом на демонтаж
Светлана Игоревна
08 Февраля 2023
72
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. как правильно запроцентовать отдельную установку торцевых накладок на подоконники на силиконовую мастику??
нюсель
08 Февраля 2023
12
164
, вед. инженер,
В расценке Е10-280-1 работа по установке торцевых заглушек учтена. Или у вас просто работа по установке накладок, а подоконник вы не устанавливаете?
MrSliiiiim
08 Февраля 2023
, cтаж: 12 лет
Добрый день. Подскажите, предусматривает ли расценка Е15-425-1 (заделываем шов между стеновой и потолочной панелью сухой смесью) выравнивание в идеал угла сопряжения панелей? Или может есть отклонения какие, что могут быть наплывы и неровности из смеси до какого-то предела? Где можно почитать такие данные?
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
86
87
88
89
90
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
