 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 122
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2023
Цитата нюсель:
Могу ошибаться, но мне кажется эта расценка на установку нагревательных приборов (как я понимаю печь типа ПЭТ) и мало имеет общего с бытовой плитой для приготовления пищи.
ну с точки зрения монтажа, ее нужно просто поставить на пол кухни и включить в розетку
в этом смысле вполне похоже на печь)
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
С точки зрения монтажа Ц8-602-2 электронагревательный прибор и в расценке затраты труда 2,23 часа (а это много, чтобы включить в розетку) и там сверла, перфораторы и дюбели, а значит крепление к стене или полу. А плита бытовая это скорее как "затраты на сборку и установку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря". Но может вы и правы, не спорю.
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Доброе утро, может кто-то делал смету на монтаж оборудования РБУ: бункеры, конвейеры, дозаторы и т.д. Поделитесь, пожалуйста)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2023
Здравствуйте. Подскажите какую расценку можно взять на штукатурку стен при тек.ремонте т.3см? Будет именно выравнивание стен, не ремонт.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2023
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Если с применением сухих смесей, то посмотрите Е61-1-4 + к=... Готовый раствор: Е61-1-2 + к=...
спасибо. а так можно просто взять коэф? это в тех.части прописано где-то?
В техчасти о применении коэффициентов к этим расценкам нет. Но, полагаю, что возможно применить к=3 в Вашем случае. Увеличение трудозатрат получается в дополнительной подготовке поверхности, что не является большим завышением.
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2023
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет Belarus
Можно самостоятельно вывести надбавку на каждые 5мм толщины и записать строку типа ЕТ (нормативы в группе Е61-1 на 5 и на 10мм толщины. примите разницу по материалам и трудозатратам, чтобы исключить завышение на подготовительные работы)
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Может быть е15-278-8(в зависимости от материала стен) в ней учтена толщина слоя 7 мм, е15-291-2 добавлять до необходимой толщины слоя
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 103 ,  частная,cтаж: 12 лет Belarus
Цитата Julp:
А стены наружные или внутренние? Может Е13-68-2 и Е13-68-4?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2023
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценки на установку металлических кронштейнов с креплением дюбелями и установку охранного ограждения «егоза»?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2023
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
На егозу я бы взял Е7-24-13
В этой расценке и копание ям, и столбы с бетонированием, а мне нужна только егоза по кронштейнам
как вариант отминусовать работы, которые в расценке учтены, но выполняться не будут. Возможно подойдет еще Е9-36-3
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2023
Обычно берем Е14-36-1 (изпокон веку), вопросов никогда не было.
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку на замену декоративных радиаторных решёток, и на замену вентиляционной решётки?
Е57-33-1
Смущает, что сборник от сельского строительства, но «изпокон веков» решает) спасибо всем откликнувшимся
Подскажите расценку на замену стекла оконного блока из ПВХ по текущему ремонту
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2023
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Е63-27-1
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2023
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на установку ковера настенного и измерительного терминала системы ОДК. Может пример есть у кого? Заранее спасибо.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2023
Е9-330-1 и Е9-330-3.
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2023
Спасибо большое
Добрый день, подскажите какую расценку применить на установку кварцевой лампы
Какая разница кварцевая она или нет? Это светильник, а лампа туда может разная ставиться. Ц8-594, а там по количеству ламп и типу крепления смотрите.
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Как правильно подобрать расценку и какой применить коэффициент при окрашивании оконных переплетов, подоконника за 2 раза (общее количество 5 м2). Искала в 15 сборнике, но не могу разобраться((
Спасибо, поняла))
Аня987654 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день! Подскажите как взять расценку на мощение бутовым камнем втопленным в бетон и выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси?
*  55.jpg (221.28 Кб, 1476x694 - просмотрено 17 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2023
Е6-1-21
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2023
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на изоляцию кранов и трубопроводов матами минераловатными прошивными марки 125 толщ. 50 мм + покровный слой-стеклопластик рулонный 420х1000.
е26-160-1 и Е26-139-32...33
Аня987654 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2023
Цитата Будаўнік:
Е6-1-21
Спасибо большое!
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на закрепление вентиляционной решетки пластиковой на стену (ремонт). По Е20-11-1, мне кажется, дороговато для того чтобы просто прикрепить к стене.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2023
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
нормально, е20-11-*
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2023
Возможно применительно Е17-17-
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2023
Расценка Е20-11 - это крепление решеток с применением сварки (см. состав учтенных ЭММ и материалов).  Для ремонта обычно берут Е57-33-1 (там только крепление), для реконструкции и нового стр-ва Е17-17-1. Эти расценки по стоимости практически равны.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2023
Может быть Е15-104-8(9) с корректировкой материалов
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2023
Здравствуйте, подскажите, как правильно применить расценку на заделку потолочных рустов с использованием стеклосетки?
брала е13-71-2 (с клеевым составом), потом е13-68-5 (+стеклосетка). но не совсем уверена, что это правильно.
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Возможно Е15-425-2 + Е15-255-2
graffserg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста расценка на:
- замену шарового крана, который был расположен на стальной трубе.
- замену счетчика холодной воды.
Кран и счётчик менялись вместе.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2023
Цитата graffserg:
Здравствуйте!
Посмотрите Е16-37-1 или Е16-37-3 (от диаметра) с к=0,3 + к=1.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2023
Цитата graffserg:
Здравствуйте!
здесь еще от диаметра зависит.
Если квартирные, ду 15-20. Тогда ответ выше. Если больше, тогда другие расценки.
graffserg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2023
Спасибо за помощь.
Немного ввёл в заблуждение - замену счетчика холодной воды и шарового крана производили в административном здании.
Ду счетчика 20, а шарового крана 1/2.
Склоняюсь к Е16-26-1 для счетчика.,а для крана Е16-15-1
Вам привели правильные расценки. Вам необходимо в данной ситуации применять Е16-37-3, материал кран ду 15 и счетчик ду 20.
Ваш вариант дороже, я так понимаю задача в этом)
Worker и tanucha огромное Вам спасибо за оказанную помощь.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста расценку на замену старого утеплителя теплоносителя в индивидуальном тепловой пункте (ИТП) на новый, а также окраску труб краской.
Планирую использовать цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты с покрытием фольгой алюминиевой армированной, трубы красить масляной краской по металлу.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2023
Е66-39-2 - разборка изоляции
Е62-31-1/е15-172-1/е13-98-2/е13-26-21 - окраска, но в теплоузле вроде как маслянными не красят. 3й вариант наверное лучше
е26-150-.../е26-151-.... - изоляция от толщины и диаметра
е26-13.../е26-14-.../е26-15.../е26-139.... - изоляция задвижек, фильтров, грязевиков, кранов
graffserg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2023
Спасибо.
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Апреля 2023
Доброе утро. подскажите, какую расценку лучше взять для замены брусков в скамейке?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2023
По составу работ ближе всего Е56-26-1 "Нашивка брусков на дверные коробки". Демонтаж берете с коэф-м 0,3, нашивку соответственно с 1,0
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2023
Как вариант посмотрите ЕУ04-35-1 "РЕМОНТ СКАМЕЕК"
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2023
это не строительно-монтажные работы, а услуга пл ремонту.
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день, подскажите, пож, какую лучше взять расценку для смотрового переходного колодца с крышкой для двустенных труб. Спасибо
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2023
Репутация: 18  [+] , сообщений: 201 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
если я вас правильно поняла и колодец из ПП, то наш проектировщик брал Е23-28-...., ну и расценку берете на установку люка
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценку на прокладку заземляющего проводника (В нашем случае ПВ1 1*6) по строительному основанию, и присоединение болтовым соединением оборудования (24 шт) к проводнику
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2023
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста наиболее подходящие расценки на установку и окраску дорожных полусфер? никак не крепили, получается просто принесли и поставили.
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2023
Добрый день, подскажите расценку на установку металлических столбов для забора
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Апреля 2023
ц8-472-10
монтаж болтовых соединений обычно учтен в расценке на монтаж оборудования
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2023
Здравствуйте. А забор какой у Вас (деревянный, метал.лист)?
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 6123, всего 42052(+18) пользователей |
