 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 122
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Цитата Julp:
Цитата Katia:
Добрый день, подскажите расценку на установку металлических столбов для забора
Здравствуйте. А забор какой у Вас (деревянный, метал.лист)?
Забор будет металл. лист, но работу надо взять только на установку металлических столбов
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 103 ,  частная,cтаж: 12 лет Belarus
Может Е7-27-2(3)?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2023
я бы так сделал:
Е7-25-8   = 1шт
Исключается: установки калитки
Е7-25-9 = -1 шт
Выйдем на стоимость монтажа двух столбов и материалы.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2023
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Предложу Вам еще вариант:
Е7-25-11
Е7-27-2,3
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте. Может кто подскажет, что лучше применить:
1. нарезка резьбы ДУ20
2. сварка трубы ДУ20
3. врезка оправ под термометры (бобышки)
4. развоздушка стояков??
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2023
1. такой расценки нет, как правило учтены в работах. к примеру на прокладку полипропилена учтена нарезка трубы стальной.
2. если стальная труба, то
а)отопление, черная труба е16-6-24/Е16-52-2
б) водопровод, оцинкованная е16-33-2
3) Ц12-698-1
4) е65-48-2
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Цитата vad25:
Цитата julia88:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста расценку на прокладку заземляющего проводника (В нашем случае ПВ1 1*6) по строительному основанию, и присоединение болтовым соединением оборудования (24 шт) к проводнику
ц8-472-10
монтаж болтовых соединений обычно учтен в расценке на монтаж оборудования
Спасибо. Эту расценку и выбрала
3) Ц12-698-1
4) е65-48-2
Спасибо большое))
И вообще, ребят, спасибо большое всем за помощь!)) не всегда вовремя отвечаю. Но даже не представляю, чтобы без вас делала. Спасибооо))
п.4 многие путают, это объем не воды, а объем здания. учтите.
так а как можно это высчитать, если мне дали только данные 4 стояка?
размеры помещений примерно, где они проходят и вычислить. не думаю, что перепроверят.
dazvidi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Вечер добрый. Имеется теплотрасса, идущая с камеры в здание в полупроходных каналах. Нужно каналы очистить от грязи и заменить теплотрассу без раскопок. Глубина заложения каналов метров 4. Подскажите как расценить такие работы?
И какой кф. можно обоснованно применить?
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку гомогенного покрытия со сваркой швов. В Е11-70-1  учтена наклейка покрытия, но его, как правило, никто не клеит.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Мая 2023
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
е11-36-7?
нарушают технологию? завышение объемов светит)))
е11-36-7?
Вот и ищу расценку, чтобы были работы, которые действительно выполняются)
Цитата Anna-1:
Вот и ищу расценку
е11-36-6
Цитата Anna-1:
Вот и ищу расценку
е11-36-6
Спасибо большое! Думаю, эта наиболее подходит.
Tanny1602 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Добрый день! Может у кого-либо есть примерная смета на демонтаж гаража кирпичного 4х4,2, крыши из досок и ондулина и бетонного фундамента. Или подскажите пожалуйста какие расценки использовать
graffserg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какие расценки можно применить:
- устройство дорожного покрытия;
- укладку дорожных плит ПАГ-14-1.
Суть проблемы - хотим в гараже заменить асфальта-бетонной покрытие.
Купили песое, плиты.., а вот какие расценки применить не знаем.
Доброе утро. помогите, пожалуйста, подобрать расценку только на просушку потолка без смены полотна (натяжных потолков)??
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2023
Вообще, тут лучше дефектным актом предусмотреть работу пушки М331623 + рабочий на это же время и все. Что есть в базе: Е13-50-1 сушка краски в течение часа, Е58-40-5 сушка оснований под кровлю, Е69-54-4 просушка основания. Все механизмы в них не очень.
Спасибо большое))
Tanny1602 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2023
Нужно демонтировать ондулин на крыше, саму деревянную крышу, кирпичные стены этого гаража и бетонный фундамент
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2023
все расценки есть в базе, просто воспользуйтесь поиском
Ninok07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ОАО "Стройтрест №7", инженер ПТО, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку по устройству футляра (стального с п/э покрытием) открытым способом при строительстве перехода под автомобильной дорогой для газопровода.  В техчасти к сборнику 25 указано: "Расходы на укладку кожухов (футляров) в открытую траншею следует определять по нормативам Сборника 22 "Водопровод-наружные сети."   Но там я нашла лишь укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб (Е22-11-8), а мне надо стальные.   Как-то больше нравится расценка  Е1-126-6 (Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб), но смущает вышеуказанная запись в техчасти 25го сборника.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Мая 2023
е22-8-* с удалением агрегатов опрессовочных, воды
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите для чего нужен коэффициент 1,15 к площади покрытия для расценок Е58-40-3, Е58-40-4 по технической части. Может быть при применении этого коэффициента учитывается нахлест 0,35.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2023
Так и написано в п.2.4 технической части: для определения расхода материала с учётом трудноустранимых потерь и отходов
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2023
в тех.части все написано)
Спасибо, не полегчало. Под требования СН можно подвести что угодно.
а норма списания в Е58-40-1,2 у вас вопрос не вызывает
Е58-40-3,4 - применяется коэффициент 1,15 к площади покрытия (ведь длина есть в расценке, а ширина проектная) для учета норм трудноустранимых отходов и потерь
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2023
Благодарю за разъяснения
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно подобрать при очистке крыш от мха вручную?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Мая 2023
е62-56*
е62-56*
Спасибо большое)
Подскажите, можно ли применить расценку Е62-16-1 на окраску дорожных бортов с расчисткой от старой краски? не нашла ничего более подходящего.
Интересует такой вопрос по расценке Е13-44-7. это сборник "Защита строительных конструкций и оборудования от
коррозии".
можно ли брать эту расценку для таких работ, к примеру как, очистка стен или других поверхностей от красок или загрязнений (когда берется только очистка без последующих работ), или как я спрашивала ранее про очистку крыш?
или данная расценка подходит только к металлическим конструкциям?
немного не могу понять, при каких работах эту расценку можно применять(
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2023
Репутация: 23  [+] , сообщений: 325 ,  cтаж: 17 лет Belarus
добрый день ! может подскажите расценку на  установку автономных светильников на солнечных панелях
коррозии".
да, данный раздел для поверхностей аппаратов и трубопроводов, но применительно, если состав работ и ресурсов аналогичный, можно применять применительно
Ninok07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2023
  Т.е. это единственный нюанс и данная расценка по сути применима и к стальным трубам? Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2023
Это и есть стальные)
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, расценку на установку в фонтан насоса и фонтанного кольца?
*  415CBDB8-4976-424B-90DE-C529E447EFA9.png (3562.06 Кб, 1170x2532 - просмотрено 21 раз.)
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2023
Можно ли в данном случае учесть установку готовой суммой? 1% от стоимости
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день. Надо осметить работы по газоходу, там есть насадки, дымоход, шибер, сборник конденсата, тройники и т.д. Подскажите, какие расценки лучше взять или сбросьте смету, пож.
MARINA020885 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2023
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие можно подобрать расценку на следующую работу: На фасаде здания будут наноситься рисунки. Нужно разметить фасад для нанесения трафаретов, потом наклеить эти трафарету и нанести "шубу" по трафаретам с последующей художественной окраской.
лето ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Можете рассмотреть Е15-346-1
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2023
Кровли из рулонных материалов
Добрый день коллеги возник один вопрос по ремонту кровли все таки какой набор расценок правильнее брать  при  ремонте кровли
1. Если  не только меняем  ковер но еще и ремонт стяжки, парапетов примыканий
Е58-40-1 + Е58-40-2
или
Е58-2-1 (разборка) + Е58-26-1 (заменой материалов) или Е12-1-5000??
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2023
Е58-40-1 + Е58-40-2
или
Первый вариант, 58-40-1 (2)
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Мая 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 91 ,  инжинер ПТО,
Добрый день. Может кто-то сталкивался. Подскажите какую применить расценку на замену заглушек пвх подоконников. Я знаю, что они учтены в Е10-280-1 при установке. В школе от них ничего не осталось. Нужно новые приклеить на силикон, подоконники не трогаются.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Мая 2023
е15-109-5 прим.
е15-109-5 прим.
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день! подскажите расценку на подключение электрического бойлера 150л?
Julp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2023
Посмотрите Е19-2-1(2) или Е17-8-1.
спасибо!
graffserg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2023
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие расценки взять на следующие работы:
1. Демонтаж плитки на ступеньках в здание.
2. Укладка плитки на ступеньки.
Плитка для укладки будет "Черепашка" 300*300*30.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Посмотрите Е57-2-7 Е57-2-13   Е15-35-1
Спасибо большое за помощь.
Тоже на эту расценку внимание обратил.
Если можно ещё один вопрос:
Плитку планирую укладывать на клеевой состав, а в расценке указано - растворы кладочные тяжёлые цементный, марки 75.
Как быть?
Как быть?
заменить на клей. Норму ставлю кг 6 на м2.
Спасибо. Если я Вас правильно понял:
Если у меня площадь для укладки плитки 15.24 кв.м., то 15,24*6=91.44 кг. плиточного клея?
‼️С 20 июля 2026 г. автоматизированная проверка аттестатов при подаче документов на госстройэкспертизу.
Органы госстройэкспертизы внедряют новый цифровой механизм верификации документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2949, всего 42051(+12) пользователей |
