 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 122
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2023
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата MetioR:
Цитата moroz:
Цитата Будаўнік:
Цитата MetioR:
Добрый день! Подскажите, если дана расценка и по ней установлены кондиционеры, то нужно ли как то отдельно давать заправку кондиционеров фреоном??? Подрядчик утверждает,что фреон не входит в расценку...
Да, фреон не входит в расценку.
Заправка фреоном идет по техобслуживанию
то есть выходит - я не должна его давать отдельно???
Почему нет? Видимо Подрядчик выполняет эту работу в рамках одного договора, поэтому можно включить в АВР по калькулятивной расценке.
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день, подскажите какую расценку применить: замена части сетки в заборе из сетки рабицы
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2023
Е68-25-1
Спасибо)
Andrei94 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2023
Подскажите пожалуйста, подходящую расценку для замены тройника ( нерж) на дымоходе от котла
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Октября 2023
Смотрите расценки по 20-му сборнику на подходящие по диаметру воздуховоды. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей). На разборку применяйте расценки по прокладке с коэф. 0,3.
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2023
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку металлических крышек с шаром на металлические столбы.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Октября 2023
А по какой расценке брали установку столбов?
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2023
Е7-27-1
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2023
Цитата Katia:
Е7-27-1
Расценка учитывает постановку пластиковых заглушек, поэтому откорректируйте заглушку на Вашу применяемую деталь и возьмите дополнительно расценки на сверление отверстий по Е9-522-... или сварку по Е46-13-...
Цитата Будаўнік:
Цитата Katia:
Е7-27-1
Спасибо большое за помощь)
simakova2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж покрытия потолков из асбестоцементных плит
MARINA020885 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2023
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации: При производстве текущего ремонта на эл.подстанции, по настоянию Заказчика, на время проведения работ были выставлены временные ограждения. Я включила их в смету по расценке Ц8-88-1. Заказчик не согласен с данной расценкой, ссылаясь на то, что эти ограждения включены в ОХР/ОПР и их вообще никак не надо отражать в смете. Кто прав и как поступить в данной ситуации?
*  1.jpg (256.6 Кб, 1200x1600 - просмотрено 31 раз.)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2023
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Вы оба неправы.
Ограждение мест производства работ учтены нормами на временные здания и сооружения, если только это не ограждения по требованиям ГАИ.
 Если по договору взис у вас учитываются процентной нормой, то разработка сметы на них не нужна. Если временные у вас все учтены сметами, то включайте дополнительно (расценка под вопросом).
Belka93 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте. Помогите найти расценки на устройство подшивных арок из ГКЛВ по металлическому каркасу
78_zhorik_87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 11 лет Belarus
1. Монтаж полиэтиленовой пленки в оконные и дверные проемы
2. Монтаж поликарбонат в оконные и дверные проемы
hiland ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на установку зарядной станции для электромобилей? СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНАЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА EC-301-60 MODE 3.
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста монтаж стальной полосы 50х4,которая крепиться к ребру лотка на изоляторах....Могу ли я примениться к Ц8-472-7 "ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ" или есть еще какая-то расценка???
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2023
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Ц8-105-(1-5). Я бы взял что то из этого.
Прошу прощения, что за полоса? Для какой цели она крепится к ребру лотка?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Ноября 2023
зависит от того в каком виде она приходи. если полностью собрана и ее нужно только к сетям подключить, то я бы брал по 37-му сборнику по весу
я так понимаю для заземления, тк раздел этот называется ЭМ
sload ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Всех приветствую! Кто сможет, разъясните по расценке 10-214-1 "Устройство каркаса карнизных свесов", по составу работ установка кобылок, лобовой доски, устройство каркаса карнизных свесов. Входит ли в устройство каркаса подшивка двух досок с шагом, (возле лобовой доски и стены) к которым крепиться соффит?
Olya-ja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, присвоить код ККМ для системы СОДК (Тепловые сети), чтобы правильно отправить запрос:
1) клещи обжимные;
2) ящик ковера наземный;
3) кабель соединительный NYM3х1,5;
для теплотрассы:
1) закрепитель для технических нужд (этот материал идет как неучтенный в расценке Е25-122-6, программа маркирует его как 1/10-135-30, но для запроса нужен код ККМ до двух слешей минимум)
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2023
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
1) клещи обжимные;
для теплотрассы:
1. клещи это инструмент. я бы не вносил его в сд, даже если он присутствует в спецификации. это не материал для строительных работ
2. 3/2-130-20//... (20 как предлагаемое для материалов СОДК. этой группы в каталоге нет. туда бы еще сами коверы и прочее для СОДК)
3. 5/10-10-10-2//...
1/10-135-30//... для закрепителя так и подавайте
"..." это любая цифра, буквенное обозначение (главное чтобы не совпал в точно код с тем что есть в базе)
я бы сделал как-то так
Цитата Nemu:
1) клещи обжимные;
для теплотрассы:
А Ваша программа позволяет самостоятельно присваивать буквы или цифры к базовому коду ККМ? CIC присвоить то присвоит, но, когда выводишь объект на печать в формат Excel, выдает ошибку в кодах ККМ: "Такого кода ККМ не существует (код ошибки 40).Z1-102". Поэтому пока в программе присваиваю код ККМ до второго слеша. Печаль, не знаю как подружить программу и запрос в ГСП, ведь мне идти на экспертизу с этим объектом
моя позволяет. и выводит форму запроса в ГИС (конечно допиливать вручную некоторые моменты приходится)
касаемо вашей могу порекомендовать только обращаться к разработчику (последняя версия в которой работал 8.1). хотя мб пользователи ниже подскажут
Vika Monina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ООО "ДИАР Комфорт", Заместитель директора по делопроизводству, cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как расценить:
1. покраску кондиционера?
2. установка вентиляционных решеток
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на Шпатлевание по ГКЛ
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2023
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет Belarus
1) клещи обжимные;
для теплотрассы:
клещи это инструмент их не берете
ковер я беру (по предложению эспертизы) 3/9-40-10/10 (добавьте пукву "п" после второго слэша чтоб поменять текст и т.д.
контроль качества сварных соединений ц39-23 вместо е25- и не нужен никакой закрепитель
подшивка отдельно
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую можно взять расценку на демонтаж стеновых панелей (промышленное здание), если грубо говоря их ломали экскаватором? Е46-80-1 (2)? Просто эксперт ее выбросил и оставил е7-3-8 с коэф 0,3. Может есть у кого еще какой нибудь вариант чтоб не сильно дорогой (нужно в рамках сср остаться, непредвиденых мало), но при этом более менее подходящий? Собственные средства
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2023
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
е13-26-6
е20-11-*
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2023
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь сориентирует, какой можно применить коэф. при облицовке стен ГКЛ, если шаг профиля составляет не 60см, а 40см?
sload ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2023
Я бы взял 1,5 и подправил норму расхода металлического каркаса на 1 м2. Сам с таким еще не сталкивался.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Ноября 2023
нет такого коэффициента в тех. части
можно лишь скорректировать расход материалов
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Здравствуйте, помогите подобрать расценку на монтаж ШАНДОРЫ!  может кто сталкивался))) очень надо
sload ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2023
так его нет),логически получается рабочие будут делать дополнительный профиль бесплатно :/ (разметить место, просверлить 2 отверстия, загнать дюбеля, закрепить подвес, приставить профиль, закрепить его самор. по металлу).
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2023
практически получается что рабочие в итоге делают немало операций за бесплатно, и точно так же не делают немало операций, средства на которые заложены в сд. это норма и от этого не уйти. нормативно надбавить коэффициент на шаг каркаса невозможно и все) лишь корректировка расхода материалов. ну или кривое переосмечивание операций по отдельности, инд расценки и тд, чем обычно никто не заморачивается
Спасибо за ответ, на будущее!
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2023
Репутация: 18  [+] , сообщений: 201 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
если вам на затворы и щиты гидросооружений , то Е40-18-...(8-10)
Гидротехнические сооружения?Ц22-110-  в зависимости от массы; мелиорация Е71-524, смотря конкретно что надо
Medusa-gorgona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять для навески таблички с номером подъезда на входную металлическую дверь.
Дмитрий 1986 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 15 ,  УПЧП "Стройкомплекс", Инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет Belarus
Прямые Е121-120-1(2).
Если нет тогда применяйтесь Е11-71-1 или Е27-254-1 что такого плана.
Medusa-gorgona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2023
Большое спасибо)
anna1387 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2023
Добрый день подскажите пож-та расценку на Коробка распределительная на 5 плинтов,LSA-PLUS 2/10, 6406 1 015-21
Надейка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Доброго дня. Нужна помощь не в расценке, а в материале. Работа по укладке ламината содержит в себе неучтенный материал 1/10-120-250-10 Звукоизоляционная войлочная прокладка. Подскажите пожалуйста, как быть с этим материалом, чтобы из него получилась обычная подложка с республиканской ценой? =)
Удалите войлок и добейте то что вам надо. При текущем ремонте мониторинг не обязателен.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Ноября 2023
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 410 ,  Belarus
Ц10-698-3, Ц10-898-5 Смотря какие у вас работы. Данная коробка весьма универсальная... какой кабель
1/10-120-175-30/10 ПОЛОСА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-М, ШИРИНОЙ 1020 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ и т.д. толщиной до 50 мм в зависимости от необходимой толщины. Вопрос цены актуален
Единственный вариант обоснованной корректировки - наличие технологической карты с трудозатратами, тогда можно пробовать. В случае отсутствия, только материал списать
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2023
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Послушайте, как говорит Никita, и не делайте так.
Цитата Никita:
обычная подложка
Не знаю, что такое "обычная", но в базе есть древесноволокнистая подложка под ламинат.
Безусловно Анна примет решение за которое будет отвечать только она, а по делу есть какие-то предложения? или только флудить бесполезно?
Цитата Кастусь:
Цитата Никita:
обычная подложка
"обычная"-значит бюджетная. например пенополистирольная или пенополиэтиленовая
По делу воспользоваться поиском в программе по словам "коробка" или "шкаф" и подобрать подходящий норматив по составу работ и трудозатратам.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2023
Цитата Надейка:
Цитата Кастусь:
Цитата Никita:
обычная подложка
В настоящий момент если Вы собираетесь прописать материал с отсутствующей ценой в республиканской базе, Вы должны обратиться к "базе мониторинга" от РНТЦ и найти цену на свой материал там. Это если кратенько. Боле подробно читайте на форуме в теме https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2022-b209.0/monitoring_cen_na_materiali_otsutstvuyushi
Надейка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2023
Да, спасибо. С мониторингом знакома уже. Буду использовать, как советовали выше, полосу теплозвукоизоляционную с переводом ед.изм. И цена на нее в программе есть.
И что Вас смущает в базе мониторинга? Там порядка 4-х десятков наименований подложки с ценой по всем областям без всяких танцев с бубном вокруг функционального назначения, наименования и единиц измерения ))
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2913, всего 42052(+13) пользователей |
