 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 111
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата ARGONAWT:
ко всему кроме кранов
а почему ко всему кроме кранов?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2015
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
крану какая разница что подымать
там скорее всего башенный будут менять на автомобильный (и надо будет учесть к=1,1), хорошо а средства малой механизации (как с ними)? Я в последнее время туго соображаю))))) чэсна признаю)))))
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
это новое строительство. работает башенный кран, ничего менять не надо, но коэфф надо добавить на маш. и механизмы и зарплату рабочих (Н3 и Н6) если брать площадь панелей больше 10м2, как-то так рассуждаю я (синдром отличницы со школы преследует)
а высота здания какая?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Ноября 2015
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
Цитата ARGONAWT:
я бы взял коэффициент пропорционально квадратуре
на бюджете применение коэфов регламентирует ТЧ сборников, по этому я бы не брала коэф. пропорционально квадратуре
при иных источниках фин-я, не приравненных к п. 1 , можно попробовать, если зак пропустит
меня чет тоже смущает этот коэффициент пропорциональный. Максимуи можно взять 1,16 к зп и эмим, если высота свыше 40 м
я взяла к 1,16, высота выше 40, а можно все экраны  расценить по 7-53-8(и до 10 и свыше 10 м2)? я наверно так и сделаю? или взять как наружные стеновые панели до 15м2? источник бюджет со всеми вытекающими
лучше все взять по Е7-53-8, а то наружные стеновые панели в 3 раза дороже.
Светлана, посмотрел на расценки для стеновых панелей до 10м2 и до 15м2 - трудозатраты различаются на к=1,25. Посему считаю что так и надо брать.
Что ж это за размеры лоджий то если экран больше 10м2
вот тож глянула е7-50-2,3 там 1,14
но я имела ввиду именно когда нет расценки "свыше", то берется прямая без коэф.
светлая, я хочу резюмировать, если площадь свыше  - то беру расценку на максимальную площадь? без всяких коэфф. пропорц. квадратуре?, у меня тут еще по проекту появляются панели, перегородки  - площадь которых выше имеющ. в расценках, с ними точно также поступаю. Правильно?
на бюджет - да
остальное - как договоритесь
Огромное спасибо всем
Федоровна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Частное предприятие РИД-СТРОЙ, главный бухгалтер,
Здравствуйте!Помогите ,пожалуйста.Как правильно осметить окраску по кароеду. Вся проблема в том, что там по дизайнпроекту там расколеровка в 5 цветов.
 tanal   26 Ноября 2015
подскажите, пожалуйста. Программа  2006 не обновляется. есть изменения по расценке е8-66-1,  какая з/п ,эксплуатация и тд сейчас?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2015
данная расценка отменена - замена на Е8-66-1.Д01
*  Безымянный2.bmp (1292.04 Кб, 840x525 - просмотрено 18 раз.)
Помогите!!!!! Красили кароед с расколеровкой в 5 цветов.Какую расценку выбрать? Дизайнпроект сложный.Полосочки в 10 см.И это все по кароеду. Фактически не красили , а рисовали. Сметчики дали Е15-314-2.Но там щпатлевка. Если её снять,то получается, что красили бесплатно.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подрядчики принесли доп.акт с расценкой Е10-255-2, когда она вышла эта расценка? Если можно ее данные по з/пл, трудозатратах и т.д.
пусть у проектировщиков завизируют )) нет у меня в базе такой и гугл даже не знает
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2015
да, нету такой расценки!
Ann Roshchyna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2015
подскажите расценку на установку светосигнального фонаря (временное ОДД)
и устройство присыпной обочины
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2015
Предложу Вам вариант Е15-273-2 (она на мой взгляд самый подходящий вариант) и Е15-180-5. Согласно технической части сборника Е15 п. 1.17 "В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску учтена расколеровка в 2 тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1,5 чел-час." Так что они должны были добавить трудозатрат к Е15-314-2.
И мой вам совет не создавать отдельных тем, их редко кто читает, а если надо помощь в выборе расценки вот темы: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/podskazhite_novichku_v_smetah-t1986.9999999.html и https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t47801.9999999.html
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Здравствуйте, дорогие форумчане. Подскажите какую расценку применяют на установку деревянных столбов забора? Фактически работу выполнили по Е10-40-2, но Заказчик давно списал панели забора, поэтому нужно выставить только установку столбов.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж модуля SFP ELTEX.
что за модуль такой?
тут надо чтобы вы подробнее написали, как фонарь устанавливают(на опору, на стойку) и подсыпная обочина чем?
Цитата Lisa7:
модуля SFP ELTEX
В коммутатор вставляется, скорее всего
Цитата pafnuti:
Цитата Lisa7:
модуля SFP ELTEX
Ц11-96-*
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2015
Цитата Lisa7:
Цитата pafnuti:
Цитата Lisa7:
модуля SFP ELTEX
Ц11-96-*
Это для оптики лучше Ц10-65-1.Д01
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите, какую применить расценку на устройство ролет на окнах?
Е9-524-1
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж мачты 3м для антенны (радиомост).
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2015
на крыше? тогда Е34-48-1
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Декабря 2015
Товарищи, подскажите, пожалуйста, расценку на жесткий диск, источник питания 12v и пассивный приемо-передатчик
 Нютка   01 Декабря 2015
Здравствуйте, подскажите расценку на такую работу при текущем ремонте, как: расчистка швов цементных между плитками алмазными дисками, т.е. стены уже были облицованы плиткой, швы между плитками надо вычистить и зафуговать по новому, к чему можно примениться, если нужно списать диски и размеры швов всего лишь 6мм* 4 мм?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2015
Ц11-96-1 - жесткий диск, Ц10-706-* источник, Ц11-96-1 передатчик.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2015
Добрый день.Подскажите расценку на утепление пола пенополистиролбетоном м300 толщ.60мм по сетке
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2015
Е12-13-1 + Е12-13-2
если ремонт то Е58-29-2 ,4
Подскажите расценки на прокладку трубы ПВХ д. 40 мм в траншее, и прокладку кабеля 4*10 мм2 по этой трубе?
пролистайте пару страниц назад -тут целая дискуссия была по этому поводу
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2015
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить при текущем ремонте фасада штукатурной смесью и шпатлевкой? прямой расценки в 61-ом сборнике не нашла, очень нужно
Цитата lulu148:
шпатлевкой?
ой, нашла е62-26-7!
Подскажите, пожалуйста, расценку ремонт фасада штукатурной смесью.
ой, простите. нашла е61-10-1. Вот сразу в расценке было бы написано - штукатурной смесью, и все было бы понятно, а то "затусуют" в материалы..
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста.
1) Установка желобов водосточных  по тротуарной плитке.
Заранее спасибо.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2015
Заранее спасибо.
типа е27-8-1? 27-9-1, 27-11-1?
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! Нужна помощь. Какую взять расценку на прокладку воздуховодов из стали с соединением на сварке?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2015
Нужно знать класс воздуховодов и материал (черная, цинк, нержавейка) во всех расценках по воздуховодам заложены электроды и сварочный аппарат.
А как быть с болтами? Там по набору работ идет сборка звеньев в блоки и соединение блоков на болтах.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2015
Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте водопровода разматывали изоляцию, а потом заново заматывали. Какую расценку можно применить?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2015
Монтажную расценку из 26 сборника с к=0,8 на демонтаж, и ее же на монтаж с учетом материалов от разборки
 Вячеслав   03 Декабря 2015
разборка изоляции есть в 66 сборнике
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2015
спасибо ARGONAWT. Подскажите правильно ли в программе ставлю коэффициент, см. фото
*  Демонтаж к-0,8.bmp (3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 41 раз.)
правильно
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2015
а почему к прочим затратам стоит 1? так разве должно быть?
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Здравствуйте. Помогите подобрать расценку на устройство подливки из бетона класса С20/25
прочие ж от зарплаты считают а на нее уже стоит коэф. Ведь соцстраху все равно надо 34% от ЗП например а не 34%*0,8 . Впрочем в Лепниковской проге или что там ... я давненько уже не практиковался )
а чего они там вообще оказались эти прочие, они же в расчете должны быть
это нюансы данной программы
 КРОШ   04 Декабря 2015
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста расценку на декоративную штукатурку гладкую фасадов? Можно ли применить по е26-126-5 и если пойдет то по какой С-ке брать эту гладкую штукатурку?
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 438, всего 38644(+10) пользователей |
