Страницы: 1 ... 167 168 [169] 170 171 ... 296
 Олег К   04 Апреля 2013
Цитата afina2007:
Как расценить панель поквартирного учета тепловой энергии?  Как щиток с начинкой?
Думаю, Е16-59-1...
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Цитата оля:
А что такое заборное ограждение?
Не совсем понятно, что Вы планируете установить. Знаки могут быть на стойках, металлических, деревянных, переносных, подвешиваться на столбы существующие.
Это инвентарные заборы, которыми ограждается место производства работ и на которые крепятся знаки. Красные, используются при ремонтах дорог.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Цитата Lilka:
инвентарные заборы
На мой взгляд, установка их учтена нормами временных, то есть накладных
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку на устройство кровель шифером.Спасибо
Е10-73-1, Е12-7-1.....,
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Цитата Lilka:
устанавливаем ТСОДД
почитайте постановление МАиС №36 от 18.12.2012, об  утверждении Методических рекомендаций по определению затрат по использованию временных технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улицах городов и населенных пунктов при определении стоимости строительства на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2013
Помогите пожалуйста подобрать расценку на установку электрических полотенцесушителей
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Ц8-602-1
 olesya-teploe   05 Апреля 2013
Помогите пожалуйста подобрать расценку. Будем разрушать старую трубу и протягивать новую трубу. Идут сети фекальной канализации. Нужно подобрать расценку на откачку фекальных отходов илососной машиной и перевозку. Прямой расценки я не нашла, может кто-то уже выполнял данные услуги и знает расценку. Спасибо
elitstroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2013
всем привет! нужно расценить устройство деревянной лестницы(косоур, ступени, балясины, дер. площадки).   может у кого то уже есть опыт? заранее спасибо!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2013
А вот, к примеру, Е10-31-... или Е10-74-...
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 75 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте коллеги. прошу помощи. Нужно осметить ремонт паропровода. Если ли у кого что нибудь по этому поводу. Замена труб.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Апреля 2013
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
если давление пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), то Е65, Е16
если выше, то Ц12-2-*
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2013
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Никто не ответил. (
Вероятно, это не СМР. Надо узнать стоимость в специализированной организации и включить это в прочие затраты. Наверно)))
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста ) В радиальном вентиляторе демонтируем электродвигаль, а потом монтируем новый. Я думала взять расценку Ц8-481-14. Но посмотрела старую смету - там е20-31-1 (установка вентиляторов). И я теперь сомневаюсь в выборе расценке...
 Олег К   08 Апреля 2013
Посмотрите еще Ц8-481-2, если удешевить надо.
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Никто не ответил. (
Смотрите Е66-5-; Е66-25-; Е66-44-.
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Помогите пожалуйсто правильно расценить монтаж контроля доступа, т.е. турникетную систему, электронная проходная. Монтаж турникета, програмное обеспечение, считыватели карт. Очень срочно, если у кого есть чтонибудь на подобии подскажите.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста. Составляю смету на ВОЛС. В спецификации присутствуют адаптеры типа sc/apc. Как их расценить?
 BIVEN3000   09 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на крепление пенопласта или пенополистирола на дюбеля или зонтики внутри помещений по перегородкам
 Олег К   09 Апреля 2013
Е26-84-1,2, Е26-95-1,2
Спасибо! Вы всегда оперативно выручаете!
И сразу же возник вопрос: А сами плиты теплоизоляционные каким образом списывать. В этой расценке их нет, в неучтенке тоже нет
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
ну возьмите сразу Е26-116-..., ну а потом механическое крепление
Я бы взял просто стоимость плит, если простое крепление полистирола дюбелями.
Спасибо за всем за советы!
Помогите пожалуйста. Монтаж телефонной + компьютерной розетки - 30 шт. Я беру применительно Ц8-591-8. Как правильно взять количество? 30 или все-таки 60, так как розетка телефонная и компьютерная? Заранее спасибо )
30 шт. Сейчас универсальные розетки для телефона и компьютера. Монтаж берется по количеству.
Олег, Вы наш спаситель, советчик и герой )))))
Так и есть)
Это лишнее. Очень много людей здесь помогают и советуют.
Подскажите пожалуйста существует ли расценка на звукоизоляцию помещения гипсокартоном: стены и потолок.
Е10-236-1,2
Потолок: Е10-235-...
Спасибо Вам!
max1m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ЧПТ УП "ДяткоСтрой", Инжинер пто, Belarus
Добрый день помогите пожалуйста найти расценку облицовка цоколя клинкерной плиткой?
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2013
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Посмотрите Е15-370-1(4)-по сотаву работу подходит, либо Е15-300-1, с заменой мат. ресурсов
 МОГНАТ   11 Апреля 2013
ПОМОГИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА В ВЫБОРЕ РАСЦЕНОК НА СРЕЗКУ И НАРАЩИВАНИЕ СУЩ. КОЛОДЦЕВ ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 89 ,  Belarus
Добрый день, помогите, пожалуйста найти расценки:
1. Есть старая мет. труба Д108, в ней были дырки и мы их заварили заглушками...
2. 159 труба плохо крепилась к стенкам и для того, чтобы ее зафиксировать мы резали и варили металлические уголки....
ПОМОГИТЕ найти на это расценки
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2013
1. Е65-32-1
2. Е9-65-4
может Е27-10-1 с К=0,3, потом с К=1
1. Е65-32-1
2. Е9-65-4
  Огромное спасибо
 Олег К   11 Апреля 2013
Примените расценку на приварку фланцев. Е65-78-1, к примеру. Фланцы замените на заглушки.Только заваривали вы не дырки, а отверстия.
Е9-65-4
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2013
доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на изготовление каркаса металлического стеллажа из трубы д.40
Может чего из Е9-48-... применить.
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2013
Е9-53-3
 Lika   12 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста! Какую можно применить расценку на монтаж шинопровода осветительного на подвесах (тросиках) за подвесным потолком.
есть расценка ц8-419-1 (но это на установленных конструкциях), а тросиков нет
Нашла расценку Ц8-396-13 - КОРОБА, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСАХ С ПОМОЩЬЮ ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОК, ДЛИНА 2М, но не знаю все же как правильно.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценки на установку урн, металлических контейнеров для мусора, скамеек и беседки.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2013
е70-86-1,2,3 скамейки, е70-87-1,2,3 урны
 Anton_90   12 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценку для монтажа модуля порошкового пожаротушения
Ц10-668-1 - Ц10-668-3 подходит? Или там все намного сложнее? )
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2013
 Нам проектная организация заложила на установку урн и скамеек почему- то  е7-53-11
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2013
В наших сметах проектный институт заложил  Е7-42-1 на установку урн, скамеек и физкультурного оборудования
еще лучше
 Олег К   12 Апреля 2013
Интересный борщ получается. Смета на строительство детского сада - расценка Е7-53-11, Е7-42-1 на это все дело. А вот смета на ледовый дворец в Орше, так совсем другая картина. И где правильно?
*   архитектурные формы.rtf (366.48 Кб - загружено 222 раз.)
*   формы садик.rtf (976.67 Кб - загружено 154 раз.)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Апреля 2013
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
может быть там сильно разные скамейки?)
Судя по применению расценок разными проектными институтами, скамейки должны быть ну очень сильно разные.
И экспертизы, значит разные тоже.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2013
Вы обратите внимание, у вас урны и др. архитектурные формы металлические или железобетонные, от этого и будет зависеть
Я конечно все понимаю, но на установку контейнера передвижного для сбора тбо, применительно брать Е7-42-1, установка блоков стен подвалов массой до 0‚5 т. Что-то я сильно сомневаюсь, что передвижной мусорный контейнер бетонный.
Посмотрите проект, и если не правильно составляйте доп. акт.
Мне просто интересен сам факт. Что побудило сметчика применять такие расценки, и куда смотрел эксперт из экспертизы.   И случай, как смотрю, не единичный.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 171, всего 38577(+6) пользователей |
