Страницы: 1 ... 170 171 [172] 173 174 ... 296
 Lika   23 Апреля 2013
Цитата Julija S.:
Подскажите пожалуйста расценку на устройство монолитных гибких связей фундаментов
Это случайно не монтаж закладных деталей?
арматура в теле бетона?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2013
Наверное все же "гибких связей монолитных фундаментов", если так то попробуйте Е6-11-6
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста к чему примениться на устройство воздуховодов из гофрированной трубы?
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
подскажите, как осметить устройство теплого пола (с подложкой под кабель теплого пола "Порифлекс-М")
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
берите прокладку круглых диаметром до 250мм
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
По утеплению-может   е12-13-5 применительно, заменить материал
е12-13-5 применительно.Вам все расценки на устройство теплового пола или подложки только?
 Kashtanka   23 Апреля 2013
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с ремонтом трещина в фундаментах методом инъецирования смолы? (расшивка трещины, сверление, инъецирование смолы с помощью пакеров, заделка трещины и отверстий) Буду премного благодарна!
Спасибо, так и сделала
Единственно что попадалось, Е52-4-1, но это на фундамент в целом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2013
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
можно посмотреть применительно Е53-38-*
 Nat90   23 Апреля 2013
Пожскажи, какие расценки можно применить для работ "МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ НА ВЫСОТЕ (Н=5м) МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ" и "ПРОЗВОН КАБЕЛЕЙ ТСВНГ"?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Апреля 2013
"прозвонка" видимо учтена расценками на монтаж
а на счет подвесной системы - расскажите поподробнее что за она
Спасибо, но это простоватя расценка, учитывая, что сверлят жб, определенной глубины и т.д...((
С помощью болта-крюка, анкера латунного, талреп крюк-кольца и зажима крепят между двумя зданиями стальной канат, а по нему потом волоконно-оптический кабель прокладывают
а по поводу прозвонки, дело в том, что там кабель был разорван и производился его ремонт с последующей прозвонкой
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите осметить устройство водоотводного лотка  (по типу выпускаемого могилевским СТРОММАШем) в тротуаре. и устройство бетонного основания под него.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2013
наверное и то и другое.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Апреля 2013
теплый пол Ц8-475-*
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2013
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Подскажите как в проектной смете правильно взять стоимость плиты ПК60.12-8 по серии 1.141-1 вып.63 и плит парапетных ПП6.5 , ПП5.5-1.
Посмотрите Е1-160-1 или 2. У меня так проходило, только материалы свои привяжите или подкорректируйте в расценке.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Апреля 2013
Ребята, подскажите по какой расценке берете приемопередатчик по витой паре?
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
монтаж "подвесной системы" - по ц8-149- (кабель на тросе, там учтены и все работы по монтажу троса), плюс коэф-ты на высоту 1,05 к зп и эмм.
по кабелю тсв посмотрите расценки ц10-51-16... приминительно, или что-то из расценнок Ц10-912-...ц10-913-...
[/quote]
если в 19" шкаф устанавливается, то по ц11-96-1, а вообще и по ц10-385-6 беру... смотря как и для кого надо
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
Доброго дня! Подскажите, какую расценку можно применить под  восстановление отдельных участков ограждения из металлических секций забора. Имеется ввиду замена профнастила местами и замена прямоугольных труб. спасибо.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Апреля 2013
Посмотрите Е68-23,24,25
наверное, не совсем то...  меняется профлист и трубы каркаса. А в Е68-.. это ограждения металлические...
Цитата ПТА:
теплый пол Ц8-475-*
спасибо (+1). не увидела этой расценки...
По-вашему профлист и труба это не элементы металлического ограждения?!
Берите Е68-23-2, там материалы "Конструктивные элементы...", берите под них свою трубу, лист. Вместо электродов - заклепки, саморезы, болты...
Sabarr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день! Нужна помощь в выборе расценки в базе 2006. На объекте выполнялись доп. работы по охранной зашивке пространства от верха гкл перегородок до кровли из проф. листа в свету. Средняя высота зашивки - 2,3м. Фактический набор работ представляет собой устройство каркаса из алюминиевых профилей, аналогичного каркасу гкл перегородки, и пристрелки к каркасу оцинкованной сетки. Можно ли в данном случае поступить таким образом: использовать расценку на устройство гкл перегородки, заминусовать объем двусторонней зашивки с расценкой на облицовку методом сухой штукатурки, затем применить расценку на сборку сетчатых перегородок по деревянному каркасу и заминусовать объем деревянного каркаса расценкой на его сборку. Или я перегибаю палку и можно поступить проще?? Спасибо заранее
может кто-нибудь пользовался расценкой для доп.перекачки раствора (для подачи на верхние этажи)? какую использовали?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Апреля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Людмилчик, какими расценками пользуетесь для подачи бетона на не верхние этажи. Что по поводу условий производства работ прописано в технической части сборника или в вводных разделах для обычных условий бетонированияоштукатуривания? И с какого этажа, в Вашем понимании,  начинаются верхние этажи?
ой, ну не знаю точно. наверное, после 9ого этажа.
на не верхние этажи никакими спец.расценками не пользуемся. просто обычная расценка на штукатурку. а на верхние этажи прораб говорит, что спец. "удлинитель" типа какой-то, доп.насос ставится. З-к согласен компенсировать, а как взять не знаю.
нашла только расценку на доп.перекачку раствора, но там ед.изм. "10м2 шва". че-то не то...
 YuliaTs   25 Апреля 2013
по какой расценке можно покрыть лаком дощатый пол?
 Lika   25 Апреля 2013
Е15-171-1,2 ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 РАЗ
Е62-47-3  покрытие паркетных полов лаком за 2 раза
по какой расценке установить противопожарную дверь?
 Олег К   25 Апреля 2013
Да по любой, которая ближе подходит, Е9-323-..., Е9-340-..., Е9-341-... Е9-343-...
Если двери в венткамеру, то Е20-28-...
and1989 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2013
Как расценить устройство забора из металлопрофиля по металлическим столбам?!Очень нужно!
как расценить устройство забора из металлопрофиля!!!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2013
Например Е9-35-1 или Е7-60-4+Е7-20-4 или все набрать из Е7-20-...
 daridaa1412   25 Апреля 2013
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОД МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА НА СЛЕД. МАТЕРИАЛЫ: ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА, ЗАКЛЕПКА 4,8*12, СКОБА, СОЕДИНИТЕЛЬ....
И ПЛЕНКУ ВЕТРОЗАЩИТНУЮ
 S!lencer   25 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста. Вентиляция. Расценивается "заслонка регулирующая КСН 125". В поисковике, в нете, выдает так же "клапан регулирующий ксн 125".
В расценках есть:
Е20-13 - "клапана",
Е20-14 - "заслонки и клапана"
Где правда ? и какую расценку когда применять ?
КСН 125 - заслонка с ручным приводом. Правильно будет Е20-14-1
 Juliana_G   25 Апреля 2013
скажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался со строительным контрактом с иностранной компанией??? Мне нужно это сделать, а я вообще не имею понятия каким документом процентоваться по данному контракту? и как закрывать объект?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста как осметить :
1. розетки и вилки кабельные 4х32
2. разъем РА-ВА 380В 32А
 YuliaTs   26 Апреля 2013
подскажите расценку, пожалуйста, на обрезку бетонных ступеней (для выравнивания)?
Посмотрите  Е46-69-
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2013
Нужно разобрать изоляцию трубопроводов из мин.ваты. Даны только м3 ваты без диаметров и длины труб. Какую расценку применить?
 Олег К   26 Апреля 2013
Вата в м3 дана в спецификации. В самом проекте должна быть ведомость объемов работ или демонтажная ведомость.
На крайний случай, Е26-44-1, но это если ничего не найдете.
В ведомости демонтажных работ дана разборка в м3((
 daridaa1412   26 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку металлической двери
На предыдущей странице ответ: 10281
 Ксюшка   26 Апреля 2013
Цитата HAL:
после составления калькуляции куда мне надо её включить? я вкидывал в материалы, незнаю правильно ли я делал. и ещё вопрос по списанию, насколько я понял в акте выполненных работ я должен расписывать материалы (двутавр, швеллер и т.д.), а в акте списания списать уже готовую металлоконструкцию?
Я включаю стоимость уже самой металоконструкции, а не ее составляющих. А с мастера должны списать материалы, которые пошли на изготовление, а на приход повесить м/к (мы делаем так и вопросов у нас не возникало).
 polin4ik29   26 Апреля 2013
подскажите пожалуйста расценку для монтажа замка ригельного
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку дренажного трубопровода
 Demon B   26 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценки на след. работы:
1 Установка щитка (счётчик, выключатель автоматический, УЗО)
2 Установка розетки
3 Прокладка кабеля (АВВГ, ПВС) в ПВХ коробе, под подвесным потолком, в гофрированной трубе
Спасибо.
Что за дренаж?
[Что за дренаж?
[/quote]
Труба ПВХ 32х1,  используется при установке кондиционера
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на гермитизацию силиконом виражей в металлическом переплете
Так и предполагал.  Применительно Ц8-411-1
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1121, всего 40741(+19) пользователей |
