Страницы: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 296
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата Олег К:
Цитата Savelka:
Труба ПВХ 32х1,  используется при установке кондиционера
Так и предполагал.  Применительно Ц8-411-1
 Олег К   26 Апреля 2013
Цитата svetlana13:
гермитизацию силиконом виражей в металлическом переплете
Е9-521-1
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2013
спасибо
k-pol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  сметчик, Belarus
Помогите пожалуйста!!!..может у кого есть пример сметы на пуско-наладку  стационарного бетонного завода?..
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2013
Цитата Demon B:
Подскажите пожалуйста расценки на след. работы:
1 Установка щитка (счётчик, выключатель автоматический, УЗО)
2 Установка розетки
3 Прокладка кабеля (АВВГ, ПВС) в ПВХ коробе, под подвесным потолком, в гофрированной трубе
Спасибо.
1. ц8-599-9
2. от вида розетки и проводки зависит, например ц8-591-...
3. короб по стене ц8-423-..., при работе с подмостей дополнительно ц8-423-4, кабель в коробе ц8-148-...
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2013
Прошу помочь расценить монтаж инфракрасного электрического потолочного обогревателя, выключателя автоматического.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2013
Цитата Артём13:
... выключателя автоматического.
Ц8-526-
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2013
Доброе утро! Подскажите, если расценка берется приминительно, надо ставить коэфф. к трудозатр. рабочих??
 Олег К   29 Апреля 2013
Только в случае, если монтажная расценка применяется на демонтаж. Во всех остальных случаях коэффициенты не предусмотрены.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Апреля 2013
а как на счет стесненности и т.п.?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2013
Если стесненность обоснована, то можно применять соответствующие коэффициенты или коэффициенты согласно ТЧ сборников сооветствующих
Это все понятно. Но эти коэффициенты применяются не потому, что расценка берется применительно, а по другим причинам.
с этим согласен)
 viktoriya2007   29 Апреля 2013
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить к расширителю из водопроводных оцинкованных стальных эл/сварных труб д65, l=300 мм
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Ц12-698-3
maby90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте!!
Нужна помощь))
Может есть у кого нибуть Типовая технологическая карта на устройство оклеечной пароизоляции, или кто подскажет в расценку е12-15-1010 входит грунтование поверхности кровли или нет??
входит туда грунтование
 YuliaTs   29 Апреля 2013
мне нужно демонтировать деревянный плинтус (в эксплуатируемом здании),а расценки ксть в двух разных сборниках, Е11-39-1 и Е57-32-1.. что лучше брать? есть разница?
Вообще Е57 - сборник на ремонтно-строительные работы, а у Вас как раз ремонт...
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
В любом случае прямая расценка только одна Е57-3-1 (2)
Ц12-698-3
спасибо! а материал какой взять?
Ц12-698-3
вообще - это кусок трубы диаметром 76мм, длиной 300мм с 2-мя приваренными переходами и врезанными закладными... прямой С-ки нет. Придумайте свою.
Ц12-698-3
понятно, спасибо!
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите  какую расценку можно применить для установки опорно -анкерной плиты П-зи?
 Татьяна28   30 Апреля 2013
Подскажите расценку на навеску сетки металлической на стадионе
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 157 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите по какой расценке взять установку разборного соединения американки
 S!lencer   30 Апреля 2013
зачастую эта мелочь уже входит в состав работ покрупнее.
может разъясните ситуацию: для чего, какие работы предшествовали.
попробуйте - Е27-59-8
или            - Е68-25-1 (хотя тут нюансы будут, наверное).
Подскажите, пожалуйста.
Для облицовки фасадными панелями подрядчик берет по расценке 280 м2 лесов. По факту там использовались передвижные-площадки (передвижные вышки-туры, вроде так зовутся). Как в таком случае адекватно расценить "устройство лесов", ведь нужно единожды собрать эту вышку, а потом просто тягать ее туда-сюда.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Апреля 2013
Мы как то пробовали такое, брали М031501 и из стоимости машино-часа исключали зарплату машинистов. Это тоже не сильно правильно, но никто не жаловался и даже особо не критиковал
 Juliana_G   30 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке монтировать климатическую балку? в вентиляции
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2013
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценку на снятие лака(лазури) с деревянных балок и потолка шлифовальной бумагой и расценку на покрытие лазурью деревянного потолка
БМСпто ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  начальник ПТО, cтаж: 26 лет Belarus
Здравствуйте! Может у кого-то есть смета на устройство монолитных фундаментов, колонн, перекрытий, а то дали проект без сметы и шефу как обычно надо все "вчера", а в 6 сборнике куча расценок. если можно выложите часть сметы на эти работы. за ранее спасибо!
 YuliaTs   30 Апреля 2013
подскажите, нужно ли еще брать какие-то работы после установки металлических дверей и в алюминиевом каркасе?
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .ИМЕЕТСЯ РАСЦЕНКА ПО СМЕТЕ Е6-3-6 НО ТАМ НЕТ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ И ЗАРПЛАТА КОПЕЙКИ ,ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ НА ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ? ИЛИ КАЛЬКУЛЯЦИЮ НУЖНО НА СЕТКИ СОСТАВЛЯТЬ.
Вязка арматуры учтена
*  Screenshot_10.png (62.57 Кб, 573x508 - просмотрено 172 раз.)
СПАСИБО НО ОНА КОПЕЕЧНАЯ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ НА ЧТО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ.ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЬ ВЫ С ЭТИМ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ?
Мой предыдущий ответ касался РСН. Если же у Вас по НРР, то там "- армирование железобетонных конструкций (таблицы 6-1 − 6-62) готовыми каркасами и сетками, штучными стержнями для доборных частей арматуры или для участков связи между сетками (каркасами) со сваркой или вязкой и выправкой арматуры, сварку пространственных каркасов в построечных условиях из плоских каркасов. Изготовление арматурных каркасов и сеток в текущих ценах рассчитывается по калькуляциям изготовителя;"
ПО ннр а образца калькуляции у вас нет случайно если есть сбросьте на мыло a9ni4ka@mail.ru заранее огромное спасибо
Можно пробовать добавить Е6-150-... или Е6-151-...
Образца калькуляции нет
спасибо и на том
 mary_huana   30 Апреля 2013
Цитата YuliaTs:
как расценить такое ограждение металлическое?
Попробуйте из Е46- подберите сверление отверстий + установка ограждений без поручня Е7-60-4 + возможно герметизация Е9-521-1
Вопрос: как осметить установку электроплиты?
А еще к сверлению установку анкеров Е6-11-1
naf123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, (в базе 2006 г.):
1. расценками е15-351-1, 2 (состав работ, перечень ресурсов)
2. расценкой на устройство простой штукатурки из сухой штук. смеси + добавление на толщину слоя (состав работ, перечень ресурсов) или чем применительно заменить
3. какая штукатурка стен предусмотрена в производственном помещении: простая или улучшенная?
naf123@tut.by
Заранее благодарю за помощь.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2013
Подскажите пожалуйста списание материалов по расценкам (база НРР-2012) Е10-100-3, Е10-100-4, Е10-224-1, Е10-226-1.Заранее спасибо
 YuliaTs   02 Мая 2013
подскажите, пожалуйста, как расценить такое ограждение металлическое?
*  phoca_thumb_l_stainless10.jpg (471.62 Кб, 960x720 - просмотрено 46 раз.)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2013
Цитата Светстрой:
Е10-100-3
Учтенные на 100м2:
С101-15500-2 Дюбель пластмассовый     шт.        240
С105-2800-2 Шурупы–35                        шт.        120
С105-2800-3 Шурупы–70                        шт.        240
Неучтенные на 100м2:
Дюбель самораспорный 10х152              шт.        360
Сверла                                                  шт.        проект
Анкерная пластина                                шт.        120
Блоки оконные                                      м2         100
Цитата Светстрой:
Е10-100-4
Учтенные на 100м2:
Дюбель самораспорный 10х152              шт.        300
Сверла                                                  шт.        проект
Цитата Светстрой:
Е10-224-1
Учтенные на 100 м.п.:
С101-15500-8 Дюбель полиамидный длиной 50 мм с металлическим сердечником       шт.    240
С101-18001  Гвозди оцинкованные строительные                                                       т.      0,0001
С414-2004  Растворы кладочные тяжелые цементные‚ марки 100                               м3       0,66
Неучтенные на 100 м.п.:
Изделия (отливы) из оцинкованной стали    т.     проект
Костыль                                                   шт.       240
Цитата Светстрой:
Е10-226-1
С101-61906   Мастика силиконовая sт2 (310мл)                                                     шт.          14,5
С101-79100-1    Пена полиуретановая        мл.       4 000
С113-3601    Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н    кг.          0,5
С414-2004    Растворы кладочные тяжелые цементные‚ марки 100                          м3        0,015
Доски подоконные                         м.п.               105
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2013
Где-то я этот вопрос видел... Что, не подошли варианты?
naf123@tut.by
1. Может Вы имели ввиду расценки Е15-350-1 (2)?! Нет таких Е15-351-1 (2).
2. Посмотрите Е15-296-1 (3)
3. Из ТКП 45-5.09-105-2009 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Правила выполнения:
    4.5 В зависимости от назначения зданий, количества выполняемых операций и требований, предъявляемых к отделочным работам, различают три вида штукатурного покрытия:
— простое штукатурное покрытие — для отделки складских помещений, подвалов, временных
и некоторых промышленных зданий и т. д.;
— улучшенное штукатурное покрытие — для отделки жилых помещений, торговых залов, учеб-ных заведений, помещений промышленных зданий и т. д.;
— высококачественное штукатурное покрытие — для отделки зданий и сооружений с повышен-ными требованиями к отделке.
Вид штукатурного покрытия должен быть указан в проектной документации.
naf123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2013
Наверное, действительно, ошиблась. Мне нужна облицовка стен ГКЛ на клею. Заказчик посоветовал Е15-350-1
Вполне подходит.
Состав работ:
а) провешивание поверхностей с очисткой и обеспыливанием;
б) грунтование поверхностей;
в) приготовление клеевой растворной смеси;
г) облицовка поверхностей гипсокартонными листами;
д) приготовление гипсовой шпатлевки;
е) заделка швов в местах сопряжения ГКЛ;
ж) вырезка отверстий в ГКЛ (расценка 1);
и) перестановка подмостей.
Материалы учтенные на 100м2:
С101-138035   Шпатлевка н пм 1 сс финишная‚ светло–серая        т.            0,02
С101-74100     Листы гипсокартонные толщиной 12‚5 мм марка гкл–ук (пк)– 2500 (2600‚2700) х1200х12‚5       м2            105
Неучтенные
Грунтовка                                                     л.       11
Лента для заделки швов гипсокартона            м       82,62
Растворная сухая смесь                                 т.       0,357
 YuliaTs   02 Мая 2013
подскажите расценку на демонтаж деревянной дверной перемычки
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Е10-5-1 с к-том на демонтаж и откорректировать материалы.
 mary_huana   02 Мая 2013
Повторюсь с вопросом может кто знает как установку электроплиты осметить?
Ц8-602-2
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2013
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, расценку на снятие лака(лазури) с деревянных балок и потолка шлифовальной бумагой  или смывкой и расценку на покрытие лазурью деревянного потолка
Артем13, большое Вам спасибо. Еще одна просьба. У меня не обновлена программа, в моей версии Е15-350 нет вообще, Е63-22-1,3 (Ремонт облиц. стен из керам. глаз. плиток со сменой плиток в 1 месте до 10 штук) на растворе. Если вас не очень затруднит, выложите, пожалуйста, по трем этим расценкам вместе с описанием работ и перечнем ресурсов также стоимость ресурсов в базисных ценах, чтобы можно было ввести их вручную. Огромное спасибо.
 BIVEN3000   02 Мая 2013
Добрый день, какую расценку применитьна заведение ж/б перемычек в кирпичные стены (перегородки)
Е7-11-..., Е7-44-10, Е7-84-1
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1128, всего 40741(+19) пользователей |
