Страницы: 1 ... 177 178 [179] 180 181 ... 296
 Natallia987   21 Июня 2013
Подскажите пожалуйста как можно расценить монтаж оборудования "модуль приемки молока"В комплект входят насосы, резервуар, фильтр, счетчик. Оборудование молочно-консервного комбината.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июня 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
По спецификации модуля
А одной расценкой применительно ,что-то более менее похожее ?
 Олег К   21 Июня 2013
Из Ц35-... можете подобрать чего, если монтируется целиком, в сборном виде. Или из Ц28-...
Если это модуль с выходными патрубками то берите что-нибудь применительное, если же над обвязывать составляющие модуля, то расценивайте по спецификации...
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 105 ,  Инженер, Belarus
Окажите помощь - что можно применить для расчета "Альпийской горки" (укладывают камни (разным весом) на готовое основание). К чему можно примениться?
Очень нужна помощь, кто-нибудь может предложить варианты?
 Олег К   21 Июня 2013
Е1-155-7, из этого сборника гляньте расценки
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е1-156-1
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 114 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Может быть Е15-108-1..... Это установка цементных ваз. Посмотрите по материалам и составу работ. Я начинающий, так что может кто-нить еще чего добавит.
Цитата Oleg_K:
Е1-156-1
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
ремонт большого цеха с кучей оборудования. леса завернули. методом пром. альпин. 13 сборнику есть, но работы не только по 13 сборнику. что добавить вместо лесов?
 Олег К   21 Июня 2013
Может по Е46-49-... Е46-50-..., 51,52,53,54,55,
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку на установку контактора модульного?
 Олег К   24 Июня 2013
Ц11-30-1 или Ц11-31-1
Спасибо и + А на сам материал расценку не подскажите, это оборудование должно быть?
 Олег К   24 Июня 2013
Материал. Данная штука обычно в щите устанавливается. Берите любое обоснование, наименование фактическое и цену если в базе 2006, то приведите из текущей по индексу.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите какую расценку лучше взять на обмотку воздуховодов рулонным стеклопластиком РСТ-250Л-1080.
 Олег К   24 Июня 2013
Часто вижу Е26-23-...
Эта расценка тоже была у меня в мыслях, ну раз не я одна так думаю, то применю ее. Тем более там к стеклопластику идет проволока, а по расценке в состав работ входит обмотка бандажами. И снова Вы меня выручаете +1 )))
 Нютка   25 Июня 2013
Может кто поможет в выборе расценок по электромонтажным работам, я вообще в этом ничего не понимаю( Или может где-нибудь об этом почитать?
1. Отключение испытательной колодки путем отсоединения алюминиевых проводов сечением 4 мм2
2. Снятие испытательной колодки и ее установка
3. Подключение к измерительной колодке ранее отключенных проводов
4. Изготовление в шинах пазов размером 1х10 мм
5. Разборка соединения болт-гайка М10х40
6. Крепление фазных проводов в пазы размером 1х10 мм
7. Запресовка фазных проводов в пазы размером 1х10 мм
8. Изготовление и установка на провода маркировочных бирок
9. Установка испытательных коробок
belorusochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2013
Срочна нужно составить смету на установку забора из профнастила. Длина   21м + калитка +откидные ворота
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
подскажите пожалуйста расценку на разработку грунта траншейным эксковатором ширина 0,2 глубина 1м.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2013
подскажите расход фуги на расценку е11-47-3
 Эллочка   27 Июня 2013
Расход фуги зависит от размера плитки (чем мельче, тем больший расход), от толщины шва, так что уточните у прораба
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2013
я обычно на сайтах производителей - там и по размеру плитки расход имеется
 Олег К   27 Июня 2013
Да вот хотя бы здесь можно посчитать: https://sanitas.by/raschet-fugi.html  или здесь https://www.ilmax.by/info/calc
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
посоветуйте, пожалуйста, расценку на окраску забора (ж/б панели и столбы) акриловыми красками?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
может как окраску фасада е15-313-2
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2013
да, мы ее рассматривали, только так мало получается
 naw   28 Июня 2013
А мне экспертиза сделала замечание: заменить Е15-313-2 на Е15-158-3!!!!!
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2013
Подскажите пожалуйста расценку на разработку грунта траншейным эксковаторм ширина траншей 0,2 м и глубина 1 м
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку тиристорного регулятора REE1 для вентиляционной установки
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2013
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
берите применительно е1-13-...
 Олег К   28 Июня 2013
Ц11-31-1 или Ц11-30-1
Nika07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на изгиб трубы диаметром 20мм
 Олег К   01 Июля 2013
Если только применительно Ц12-6-1. А вообще, если у вас узлы трубопроводов, то на них составляется калькуляция. Конкретные расценки на гнутье труб присутствуют в таблице 9 Сборника НЗТ(нормы затрат труда) №40 Выпуск IY "Изготовление строительных конструкций и деталей".
 A_nn_ya   01 Июля 2013
Доброе утро! Помогите, пожалуйста, какую расценку выбрать под протяжку троса ф3 в металлической трубе (опоре). Спасибо.
 Зеленоглазая   01 Июля 2013
Добрый день. Подскажите, можно ли примениться к расценке е 52-1-2 "разборка бетонных фундаментов"  для работы "разборка бетонной отмостки"? Или есть что-нибудь получше?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Это же бутовые фундаменты, берите бетонные Е52-1-3
промазала чутка :-), имела ввиду 52-1-3.
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку на ремонт штукатурки  стен до 30%!
 Олег К   01 Июля 2013
В 61 - м сборнике множество расценок. В зависимости от площади, толщины, способа работ и выбирайте.
спасибо, весь 61-й сборник уже пролистала, начальство утверждает, что есть прямая расценка и именно до 30%.
 Олег К   01 Июля 2013
Такие есть на окраску в 62-м и в реставрации. На штукатурку нету.
спасибо, буду искать что-то похожее.
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2013
Начальство ВСЕГДА правО. Ищите лучше
А когда Вы и Начальство не найдёте, то смело умножайте общую площадь на 0,3 и всё сразу обнаружится
Р.S. Шучу, не обижайтесь.
naf123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, по какой расценке расценить устройство каркаса из мет. направляющих под облицовку потолков панелями ПВХ. Только работы по устройству каркаса. Заказчик подписал смету с е34-56-7, а теперь считает, она не соответствует факт. выполненным работам на том основании, что в мат. затратах присутствует стальн. уголок. Е10-235-1 за минусом облицовки листами (применительно е10-12-3) тоже завернул и предложил е9-37-1 (в тоннах), при которой работа получается бесплатной в прямом смысле. Помогите, пожалуйста, очень нужно.
 Олег К   02 Июля 2013
Что тут можно посоветовать. Покажите ему письмо, может переубедите:
О корректировке сметной документации
Фев. 2012 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
Имеет ли право заказчик изменять расценки в сметной документации, прошедшей государственную, вневедомственную экспертизу?
Ответ:
Решение о применении норм и расценок в соответствии с принятыми проектными решениями, составом работ и применяемыми материалами принимает разработчик проектно- сметной документации. При составлении сметной документации проектная организация несет ответственность за правильность применения расценок в соответствии с проектом.
Для определения стоимости выполняемых работ должны применяться расценки, состав работ которых соответствует технологии выполняемых работ с учетом конструктивного решения. Допускается использование расценок «применительно» в случае, если технология выполняемых работ совпадает с составом работ применяемой расценки с Корректировкой материальных ресурсов в соответствии с проектом. В случае невозможности применения существующих расценок разрабатываются и утверждаются в составе проектно-сметной документации индивидуальные единичные расценки.
Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся на основании утвержденной проектно-сметной документации и условий, оговоренных в договоре подряда.
В случае, если на стадии производства работ приказами Минстройархитектуры вводятся в действие новые нормативы, то в соответствии с приказом Минстройархитектуры от 24.03.2011 № 87 по строящимся объектам уточнение сметной стоимости строительства производится проектной организацией по заданию заказчика на объемы работ, подлежащие выполнению после введения новых нормативов. Стоимость работ, выполненных и оплаченных до ввода в действие новых нормативов, корректировке не подлежит.
Поэтому, изменения в сметную документацию, прошедшую государственную вневедомственную экспертизу могут вноситься разработчиком на основании задания заказчика в случае, если изменения связаны с введением в действие новых нормативных документов или же вызванные уточнениями и дополнениями технических решений, выявленных в процессе ведения авторского надзора за строительством (п.4.8 СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве»),
(письмо РНТЦ от 02.02.2012 № 08-258)
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на монтаж Алюминиевого реечного подвесного потолка?
Заранее  спасибо!
 Олег К   02 Июля 2013
Е34-63-1
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, существует ли расценка на утепление именно ВНУТРЕННИХ откосов?!
или можно брать по Е26? Утепление пенопластом.
 Олег К   04 Июля 2013
Е26-88-1,2
Е26-99-1,2
Sveta_Lisa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. подскажите пожалуйста расценку на установку колонн из полимерных материалов?!
Цитата Олег К:
Е26-88-1,2
Е26-99-1,2
Это наружная теплоизоляция. В том то и дело. Посмотрите часть сборника.
 Олег К   04 Июля 2013
Состав работ одинаковый. И применительно расценки брать можно. Посмотрите еще Е10-265-1, может подойдет. Там учтено утепление при устройстве самого откоса.
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 383 ,  Начальник ПТО, cтаж: 14 лет Belarus
утепление наружной стены изнутри? или стены-перегородки? вообще внутри помещения утеплять не рекомендуется , т.к. смещается точка расы, и в квартире или внутри помещения образуется влажность, чернеют стены. По  пожарным нормативом, пенопласт горючий материал, поэтому пожарники вам такой проект не согласуют. только мин плита. а насчет сборника 26 берите не сомневайтесь, этот сборник рассчитан как на внутреннее утепление так и наружное, по прямолинейным поверхностям.
Наружная стена изнутри. Технадзор пропустил пенопласт..расценка только не устраивает.
Спасибо всем за помощь!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 309, всего 38641(+12) пользователей |
