Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
18
19
20
21
296
ИнжЭкон
19 Октября 2009
1163
11 027
Цитата kisya:
Подскажите, может кто-то сталкивался: существуют ценники на работу по монтажу лифта : Ц3 560-1 - монтаж лифта грузоподъемностью 400кг, Ц3 560-2 - монтаж лифта грузоподъемностью 500кг, Ц3 560-3 - монтаж лифта грузоподъемностью 1000кг. А заказчик использует лифт грузоподъемностью 630 кг. Что делать? В тех.части ничего нет.
есть в РСН 8.01.104-2007! читаем
4.5 Затраты на монтаж оборудования, отличного по массе от предусмотренного в сборниках, но близкого по технической характеристике, сложности монтажа и условиям поставки, должны определяться:
- при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10 процентов массы оборудования, принятого в сборнике, по расценке ближайшего по массе аналогичного оборудования в сборнике;
- при разнице в массе оборудования более 10 процентов, но не свыше 50 процентов, расценка на монтаж этого оборудования определяется путем применения к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в таблице 4.1.
VladimirPanin
20 Октября 2009
1163
11 027
Подскажите, пожалуйста, как расценивать керамогранит с применением металлических панелей вместо керамогранитных?
kisya
20 Октября 2009
1163
11 027
Этот пункт я видел, но грузоподьемность это же не масса: массу лифта заказчика я возьму из накладной, а где взять массу ценника? С чем сравнивать?
ИнжЭкон
20 Октября 2009
1163
11 027
Тогда берите Ц3 560-3, т.е. грузоподъемностью до 1000 кг
iM
20 Октября 2009
366
2 683
В расценке посмотрите. Там указан вес оборудования, как материальные ресурсы не учтенные расценкой.
kisya
20 Октября 2009
366
2 683
А можно точнее где смотреть?
ИнжЭкон
20 Октября 2009
1163
11 027
meusa
20 Октября 2009
52
, сметчик, cтаж: 18 лет
подскажите, пожалуйста, где можно почитать об открытой расценке ТЕ30 ?
S3MKi
20 Октября 2009
52
Это институтская расценка??
ИнжЭкон
20 Октября 2009
1163
11 027
Это индивидуальная расценка, если быть точным
meusa
20 Октября 2009
52
да, индивидуальная. ТЕ30 омоноличивание бетоном
ИнжЭкон
20 Октября 2009
1163
11 027
После ТЕ30 наверняка идут какие-то цифры? Значит и смотрите расценку в сборнике 30-м с таким шифром (например, у вас ТЕ30-1-1, значит, смотрим Е30-1-1)
meusa
20 Октября 2009
52
спасибо, посмотрю
ira
21 Октября 2009
52
Подскажите немного в растерянности, прораб расписал объем: Улучшенная штукатурка стен по маякам толщ 2,5 цементно-известковым раствором по кирпичу(новое строит-во, внутрянка)
Я нашла е15-61-14, но что-то толщина явно не подходит и маяков нет:(
Синтия
21 Октября 2009
279
Подскажите, пожалуйста, могу ли я применить расценку Е34-57-3 "ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ", если я прокладыавю сети связи, а для этого разбираю и вновь собираю плиты подвесных потолков. Ничего страшного, то этот вид работ не относится к моему основному виду работ?
ИнжЭкон
21 Октября 2009
1163
11 027
Может он имел в виду Е15-275-6
Вам расценка на что - разборку и сборку плит подвесного потолка или на прокладку кабелей?
Синтия
21 Октября 2009
279
Расценка разборку и сборку плит подвесного потолка, необходимую чтоб проложить кабель.
СТЕРВОЗКА
21 Октября 2009
279
Подскажите, плз расценку на монтаж углового профиля из ПВХ (кровля) и устройство фасонного элемента плоского из ПВХ (тоже для кровли). Что-то ничего не могу подобрать
РАБОТНИЦА
21 Октября 2009
279
По какой расценке вы берёте устройство кровли Катепал? е 12-105-1?
ИнжЭкон
21 Октября 2009
1163
11 027
Е15-261-...
E12-21-...
ИнжЭкон
21 Октября 2009
1163
11 027
Пожалуй, Е34-140-1 или Е34-142-1 (в зависимости от вида потолка) с коэффициентом на разборку к=0,8 плюс без этого коэффициента
СТЕРВОЗКА
22 Октября 2009
1163
11 027
Нужно смонтировать забор. Столбы из профильной трубы 80х80. Профилрованый лист монтируется на заклепках. Может кто осмечивал что-то подобное?
seel82
22 Октября 2009
113
, инженер,
подскажите пожалуйста расценку на покраску существующего деревянного ограждения масляной краской
ИнжЭкон
22 Октября 2009
1163
11 027
2.20 Площадь окраски штакетных изгородей по расценке Е62-53-1 определяется по площади окрашиваемой поверхности. техническая часть Е62
olesya-teploe
22 Октября 2009
1163
11 027
Добрый вечер. Не скромный вопросик, у кого-нибудь есть сметка на ограждение территории из металлических панелей (сетка) на металлических столбах? Или расценочку на огражение на металлических солбах. Спасибочки
ИнжЭкон
22 Октября 2009
1163
11 027
Судя по всему у именинницы аналогичный вопрос
как и у Стервозки
S3MKi
23 Октября 2009
1163
11 027
Е7-24-... с заменой ж/б столбов на металлические.
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1163
11 027
мне кажется, что этот вариант подойдет как Стервозке
так и Олесе
В любом случае меняются в самой расценке ж/б столбы на металлические, а стоимость звеньев забора не входят в расценку, поэтому в каждом случае берем свое
olesya-teploe
23 Октября 2009
1163
11 027
так и Олесе
Спасибо за именинницу и спасибо за ответ.
olesya-teploe
23 Октября 2009
1163
11 027
как и у Стервозки
ИнжЭкон, а может вы знаете вес металлических столбов, а то спросила у Генпланщика, он сказал что сметчик должен знать, а я впервые осмечиваю ограждение. Спасибочки
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1163
11 027
Столбы из каких труб? И какой длиной?
olesya-teploe
23 Октября 2009
1163
11 027
Честно говоря трудно понимаю, но на чертежах написано 29 3.017-3вып.4 и 28 3.017-3 вып.4 длиной предположительно 2,5-3 метра
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1163
11 027
О, как!
Тогда попросите у вашего генпланиста чертежи типовой серии 3.017-3 выпуск 4 и пусть он там покажет эти 29 и 28
Тем более в этой серии заложены ж/б столбы, а не стальные трубы!
btv
23 Октября 2009
559
, ведущий инженер,
Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82.Теоретический вес одного погонного метра, кг/м. 50*50 - 2 - 3,01
50*50 - 3 - 4,31
50*50 - 4 - 5,56
80*80 - 2 - 4,90
80*80 - 3 - 7,25
80*80 - 4 - 9,33
Первая цифра - размер трубы в мм, вторая - толщина стенки в мм, третья вес в кг.
SashaMVPD
23 Октября 2009
102
, инженер ПТО,
Уважаемые коллеги!!! Помоги с выбором расценки. Такая ситуация - ведется окраска стен с художественными рефлениями (типа лепнина), а все проёмы обрамлены узкой рифлёной полоской, которая покрывается "позолотой" (лак с бронзовой пудрой). Так какая расценка подойдёт под эту позолоту?
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1163
11 027
А что за объект? не реставрация?
SashaMVPD
26 Октября 2009
102
, инженер ПТО,
Объект не реставрация. Просто текущий ремонт здания дома культуры.
26 Октября 2009
2914
15 891
Может Е15-274-4 применительно с корректировкой материалов
btv
26 Октября 2009
559
, ведущий инженер,
Для того, что бы применить для текущего ремонта расценки 15 сборника , нужно взять Е62-54-2 -сплошная очистка поверхности от красок, по техпроцессу так логичнее и качество покраски будет отличное.
SashaMVPD
26 Октября 2009
102
, инженер ПТО,
А есть какая нибудь расценка на маслянную окраску в погонных метрах. И как запроцентовать если красили вручную кисточками.
НАТАЛЬКА
26 Октября 2009
102
привет всем! может у кого есть пример сметы на строительство подвала, если не жалко,поделитесь, очень нужно
btv
26 Октября 2009
559
, ведущий инженер,
Впогонных метрах измеряется вытягивание филенок масляными составами Е62-19-.
1ирина1
27 Октября 2009
559
Подскажите, как осметить прошвабровку внутренних поверхностей каналов?
SashaMVPD
27 Октября 2009
102
, инженер ПТО,
Привет всем форумчанам!:)
У меня вопрос, по каким расценкам взять расчистку с последующей заделкой швов плит перекрытия?
27 Октября 2009
2914
15 891
Посмотрите Е60-22-1
27 Октября 2009
2914
15 891
Возможно по составу подойдет Е7-57-15 или Е53-34-15
ИнжЭкон
27 Октября 2009
1163
11 027
наверное первая чаще применяется
1ирина1
27 Октября 2009
1163
11 027
Посмотрите Е60-22-1
nat.sis
28 Октября 2009
18
111
, главный специалист,
здравствуйте!
помогите пжлст в следующем: сети теплоснабжения (подземная прокладка), в частности система ОДК. В спецификации нет никакой защитной трубы для соединяющего настенный терминал и сигнальные проводники кабеля. Какую в данном случае лучше принять расценку на прокладку кабеля?
1ирина1
28 Октября 2009
18
111
Цитата nat.sis:
здравствуйте!
Если по стене, посмотрите Ц8-146..
nat.sis
28 Октября 2009
18
111
Irina..., Вы меня все время выручаете!)) спасибо!
Может, Вы еще знаете, какую расценку взять на подземный ковер (я так понимаю стальной) для установки запорной арматуры?
Буду признательна!)
nat.sis не злоупотребляйте кнопочкой caps lock или shift /iM, модератор/
1ирина1
28 Октября 2009
18
111
Цитата nat.sis:
Irina..., ВЫ МЕНЯ ВСЕ ВРЕМЯ ВЫРУЧАЕТЕ!)) СПАСИБО!
МОЖЕТ, ВЫ ЕЩЕ ЗНАЕТЕ, КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ НА ПОДЗЕМНЫЙ КОВЕР (Я ТАК ПОНИМАЮ СТАЛЬНОЙ) ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ?
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЬНА!)
На ковер есть стандартный комплекс расценок, согласно типовому проекту, этот лист должен быть у Вас в документации.
См здесь
2.doc
(42.5 Кб - загружено 109 раз.)
nat.sis
29 Октября 2009
18
111
огромнейшее спасибо! Irina...!
LVR
30 Октября 2009
18
111
Помогите пожалуйста найти расценку для прорезки гнезд в гипсокартоне под коробку К-210.
iM
30 Октября 2009
366
2 683
Вы когда включаете расценку для установки розеток уже забираете работы под устройство в стене технологической полости
И раз не в кирпиче её делаете, в в г/к стенах, то монтажникам легче. По материалам вне расценки показываете выключатель/розетку и коробку.
seel82
30 Октября 2009
113
, инженер,
подскажите пожалуйста как правильно осметить шкаф управления системой отопления с двумя циркуляционными однофазными насосами мощ. до 0,5кВт с внешними датчиками работы насосов,интерфейс связи RS232.(ОТП-2х0,011кВт+АВР) в комплекте:
датчик температуры ТПВ-2шт
датчик температуры ТПН-1шт
клапан регулирующий ВКСР Ду=15мм с электрическим исполнительным механизмом ВЭП-05-3000-1шт
за ранее спасибо
1ирина1
30 Октября 2009
113
Ц8-572-...
Ц11-30-3
ц11-351-1
SashaMVPD
30 Октября 2009
102
, инженер ПТО,
Доброго дня, народ! Подскажите пожалуйста по какой расценке лучше взять побелку потолков и стен???
ИнжЭкон
30 Октября 2009
1163
11 027
Е 15-152-1,2,3 или Е62-1-4,5,6 все зависит чем белится, где белится
seel82
02 Ноября 2009
113
, инженер,
подскажите пожалуйста расценку на обшивку фасада металлическим сайдингом?
А если кто может скиньте пример сметы
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
18
19
20
21
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
