Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 296
 НАТАЛЬКА   02 Ноября 2009
seel82, посмотри Е34-64-1, далее я беру Е34-56-2(исключается устройство деревянного каркаса из расценки Е34-64-1) с к=-1 и С-шкой металлические рейки (а из Е34-64-1 исключаю)
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Ноября 2009
Цитата seel82:
подскажите пожалуйста расценку на обшивку фасада металлическим сайдингом?
А если  кто может скиньте пример сметы
Я бы взяла Е15-260-...
 НАТАЛЬКА   03 Ноября 2009
В Е-15-260-... в составе есть устройство деревянного каркаса, а seel82 нужна только обшивка сайдингом, поэтому все равно нужно исключать устройство дер. каркаса, да и расценки из Е-34-... больше
 Dalbilo   03 Ноября 2009
Помогите выбрать расценку на подъем центробежного вентилятора при модернизации в жилом 12-этажном доме
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Ноября 2009
А зачем исключать? Ведь сайдинг на что то вешается
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Ноября 2009
Если имеется прямая расценка, то необходимо ей пользоваться
Сборник Е34 "Сооружения связи, радиовещания и телевидения", и те расценки, что Вы предлагаете из раздела "Акустическая обработка помещений". Но сайдинг, в первую очередь, отделочный материал.  И я нигде не читала, что он исползуется в акустических целях.
1. Посмотрите Ц38-1-32 + Ц38-1-33, это если Вы сами делаете смету, и будете поднимать вентиляторы вручную.
2. Если у Вас есть ПСД на модернизацию, то, возможно, работы по подъему уже включены. Посмотрите может у Вас есть раздел "Грузоперевозки", в котором есть расценки Е7-58-1 + Е7-58-2
 татьяна бурыкина   03 Ноября 2009
подскажите, пожалуйста.. какую высоту стен учитывает расценка 10-236-1 ( стены из г/к)
любую, а в чем проблема? подозреваю, что бы хотели что-то другое спросить
ИнжЭкон , спасибо за оперативность!
Клавишу Caps Lock выключаем! /модератор/
просто нам необходимомонтировать на высоте 12м,,,это очень неудобно
леса берите
я имела ввиду производство работ на какой высоте учивает норма расценки 10-236-1
леса берите
да ,леса обязательно возьму,
 S3MKi   04 Ноября 2009
Если  я не  ошибаюсь,в расценках учтена высота  до 4м.
 татьяна бурыкина   04 Ноября 2009
подскажите , пожалуйста , где это прописано, т.к. я в техчасти ничего не нашла
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Ноября 2009
Это можно только логически вывести, т.к. после 4 м высоты техчасть восьмого сборника рекомендует брать леса
"1.3 Нормами и расценками на кладку стен и перегородок высотой до 4 метров учтена установка, перестановка и разборка подмостей; при применении этих норм и расценок стоимость устройства лесов учитываться не должна.
В нормах и расценках на кладку стен зданий с этажами высотой более 4 метров (или отдельно стоящих стен высотой более 4 метров), а также при заполнении каркасов и фахверков высотой более 4 метров стоимость устройства лесов следует определять дополнительно по таблицам 8-35 и 8-36."
Но меня больше интересует возможность применения коэф. к зарплате, который бы учитывал стесненные условия производства на высоте и соответственно затраты по поднятию материала для монтажа. А леса я беру.
Все коэффициенты на стесненность указаны в РСН 8.06.104-2007, там нету таких стесненных
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Нужно подвесить провод на существующий тросс, чтоб тросса не было в неученных рерурсах. Какую расценку применить, а то во всех есть тросс. Не выкину же я его из расценки...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Ноября 2009
Цитата Синтия:
... Не выкину же я его из расценки...
Почему?
Ну как... удаление материалов рассматривается как корректировка расценки, а это делать мы не имем права. Где-то читала...
тогда сделайте индивидуальную
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Ноября 2009
Согласно тех. частям сборников "При определении прямых затрат в ценах по состоянию на 01.01.2006г. в таблицах ресурсно-сметных норм принята стоимость и нормы расхода основных ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку расценок в соответствии с проектом", корректировать расценки мы не можем, если есть утвержденная ПСД после экспертизы.
Ой, спасибо. А можно ткнуть пальчиком, где это конкретно написано?
 1ирина1   05 Ноября 2009
Попробуйте дать расценку Ц8-149...., не берите стоимость троса, а после дайте расценку на устройство троса за минусом н-р Ц8-303-7, переименуйте "Снимается устройство троса ... и т.д."
Синтия, я дико извиняюсь! Я что-то думала, что данная фраза написана автоматически во всех тех. частях сборников 2006 года, но к сожалению, не во всех, в Ц8 - ее нет, а, допустим, в Е1, 16, 18 и т.д. она присутствует
Возможно это потому, что в Ц8 сборнике практически нет матресурсов, учтенных расценками, т.е. корректировать нечего. А неучтенные материалы и так должны максимально совпадать с проектом.
 с-ветлана   05 Ноября 2009
Подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж стеновых сэндвич-панелей (без нащельников) и на демонтаж нащельников (отдельно)!
 Lika   05 Ноября 2009
Добрый день!!
Помогите осметить работу по установке весов транспортных.
Т.е. расценку на монтаж весов я нашла Ц5-3-3 (которая мне подходит).
но еще нужно установить 8 изометрических датчиков и 1 устройство, которое их объединяет (суматор), плюс установка терминала и плюс настройка весов (оборудования).
Не представляю пока еще какие расценки применить.
Заранее благодарна.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Ноября 2009
Посмотри в Е9-300-... и возьми с коэф-т 0,8 или 0,3, не знаю как у вас.
 1ирина1   10 Ноября 2009
Подскажите, давно хотела узнать, почему применяя расценку на установку гильз Е16-32... ориентируются на диаметр трубопровода а не на диаметр гильзы?
Чей  диаметр указан в расценке трубы или гильзы? может это где-нибудь прописано?
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2009
У меня 2-волоконный кабель, а все расценки начинаются  с 4-волоконного. Как быть? Написано по линейной интерполяции, это, простите, как???
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброго дня всем! Помогите пожалуйста подобрать расценку - устройство рекламного щита (афиши) из оргстекла на фасаде здания.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2009
Указан диаметр гильзы, а трубу берем меньшего диаметра
пример: гильза ф426х4,0 (для трубы ф76х3,0) l=3,0м (8шт)
Е16-32-8; с103-21400
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Ноября 2009
например, установка флагштоков
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Ноября 2009
Я считаю, что в расценке все прямо написано "Установка гильз на трубопроводах диаметром ...", т.е для прохода трубы ф15х2,8 берем расценку Е16-32-1 + С103-91901
Ну да, так и делаем, вот только это можно прочитать и по-другому "Установка гильз ...(там-то и там-то)....... диаметром 15 мм" как и делают многие подрядчики, я уже устала обяснять на словах, потому и спросила, может где-нибудь прописано.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Установка гильз на трубопроводах диаметром 15 мм - это установка гильза на пятнадцатимиллиметровых трубопроводах, и никак иначе. Полностью согласен со Светланой. А если очень кто-то хочет докопаться до истины, то надо смотреть технологическую карту на расценку
А что это за флагштоки и по какому сборнику нужно смотреть???
Е69-34-1,2 Установка флагодержателей по каменным поверхностям, по деревянным поверхностям
Состав работ:
01. Пробивка в каменных стенах гнезд с установкой деревянных пробок (расценка Е69-34-1)
02. Установка флагодержателей с креплением
А если длинны такой  нету кот. мне нужна, то тогда какую гильзу брать?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите пж расценку на монтаж ПРГ 36.1.4-4Т серия 1.225-2,вып.11
Я, обычно, перебиваю 350мм на 500мм, но если еще больше длина, то беру для малых диаметров С103-1300 - С103-1800, для более больших С103-13700 и т.д.
ведь гильза та самая  труба, я брала просто трубу с нужным диаметром и длинну указанную в спецификации, экспертиза пропускала
Да, все правильно! Я так и написала
я согласна =)
Попробуй пожет подойдет Е9-25-..
к сожалению такой серии нету =(
 mary_huana   10 Ноября 2009
подскажите пожалуйста расценку для 100% подрезки плитки
это как?
Посмотрите Е11-47-1 Устройство покрытий пола ... с распиловкой плитки 60% и более
 mary_huana   11 Ноября 2009
спасибо)
 НАТАЛЬКА   11 Ноября 2009
привет всем! подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство фальцевой кровли, говорят нужно составлять индивидуальную расценку, но как не знаю, передо мной технологическая карта но как расценку составить, подскажите, пожалуйста?!
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Ноября 2009
НАТАЛЬКА, наверное, можно взять обычную расценку на устройство стальной кровли Е12-20-..., т.к. в тех. части сборника Е12 написано:
2.4 Площадь покрытия поверхностей оцинкованной сталью определяется по полной развернутой площади с учетом фальцев, нахлестов, загибов и т.д.
А если у Вас ремонт, то Е58-12-...
 НАТАЛЬКА   12 Ноября 2009
спасибо большое Светлая, я так и сделала, применила расценку по 12 сборнику
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2009
подскажите пожалуйста по какой расценке взять монтаж выключателя автоматического ВА47-29-2Р-16А.Спасибо
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Ноября 2009
Скорее всего Ц8-526-1, 6 в зависимости от установки
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
А вот такой вопрос на засыпку. Собираемся монтировать вентиляцию из легких изолированных воздуховодов (пенополиуретан фольгированный). Какую для таких воздуховодов можно применить расценку и кто это может решить авторитетно, ведь в расценках таких нет?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Ноября 2009
По-хорошему, надо делать индивидуальную расценку.
Но если не бюджет, беру применительно Е20-29-1 с корректировкой материалов (это когда много денежек хочу), если надо меньше, то Е20-3-... так же с корретировкой
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Ноября 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Диаметры такие в расценках  есть? Так и берите их с заменой ресурсов.
 olesya-teploe   13 Ноября 2009
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценка Е46-4-3 на усиление стены тяжами подойдет? И нужно ли еще применить какую-нибудь расценку, если состав работ таков:
1. Элементы усиления устанавливать в уровне плит покрытия.
   2. Высверлить в кирпичной кладке стен по оси 1 отверстия на глубину 150мм, установить
ерши (поз.3). Отверстия зачеканить жестким цементным раствором М100.
     4. Высверлить отверстия в стенах по осям Б, Б', Б".
     5. На стене по оси 1 вдоль осей Б и Б" установить упоры (поз.2 - швеллер) в проектное положение с
помощью временных креплений на цементно-песчаном растворе М100 непосредственно к
кладке стен.
     6. Установить тяжи (поз.1) в проектное положение, пропустив их через отверстия в стенах
и упорах.
     7. Затянуть тяжи гайками на концах. Натягивать оба тяжа следует одновременно.
     8. После натяжения гайки на упорах обварить.
     9. Отверстия в стенах зачеканить жестким цементным раствором М100 после устройства
усиления.
     10. При изготовлении тяжей выполнить резьбу на концах.
Но в данную расценку не входит стоимость материала м100, его на дополнительно учесть?
А еще подскажите достаточно применить расценку   Е46-1-3 на усиление стены ж/б обоймами, если состав работ таков:
1. Существующую кирпичную стену по оси "Г"/"1-2", поврежденную трещинами,
усилить путем устройства протяженной ж.б. обоймы.
2. До начала работ по устройству обоймы стену очистить от штукатурки на всю
высоту этажа.
3. Высверлить в кирпичной кладке стены отверстия, установить анкерные стержни.
4. Установить с обеих сторон стены сетки, приварив их  к анкерным стержням.
5. Нанести на поверхности стены мелкозернистый бетон класса С16/20. Перед на-
несением слоя бетона поверхность кладки увлажнить.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1563, всего 40797(+32) пользователей |
