Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
202
203
204
205
206
296
hristina-89
25 Ноября 2013
66
680
Цитата Наталья198512:
Цитата hristina-89:
Доброе утро.Подскажите, пожалуйст, какую можно применить расценку по тепловой изоляции пола?
В зависимости от материала тепловой изоляции можно применить расценки Е11-8-...; Е11-9-...; Е11-10-...
Если используется пенополистерол? А почему нельзя брать из 26 сб.?
Наталья198512
25 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Берите Е11-9-1. Если почитать содержание 26 сборника, то там не предусмотрена изоляция полов, а 11 сборник как раз для полов.
hristina-89
25 Ноября 2013
66
680
Спасибо +
Татьяна28
25 Ноября 2013
66
680
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки только столбов металлических для забора с заделкой цементным раствором
Наталья198512
25 Ноября 2013
73
384
Посмотрите Е7-24-... нормы с 4 до 13 "установка столбов в ямы с заделкой бетоном".
Эллочка
25 Ноября 2013
73
384
Е6-11-6 - стальные конструкции, остающиеся в теле бетона - это по поводу установки только столбов
rmv
25 Ноября 2013
73
384
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на демонтаж металлических вентиляционных каналов 180х180 мм, 250х250мм, 250х400?
Олег К
26 Ноября 2013
73
384
Если имеется ввиду воздуховоды, то Е65-68-1.... (ремонтник, сборник 65)
Nastasja
26 Ноября 2013
77
Подскажите, пожалуйста, расценку на кирпичную кладку парапетов
лараХод
26 Ноября 2013
77
Подскажите какой расценкой лучше покрасить шиферную кровлю акриловой краской? 1 грунтовка+2 окраски
Солнышко12
26 Ноября 2013
340
Здравствуйте! Подскажите, какую можно применить расценку на огрунтовку деревянного пола лаком за 1 раз к расценке Е15-171-2?
Nastasja
26 Ноября 2013
77
15-297-1 попробуйте
egor_
26 Ноября 2013
225
867
А вот если эту: Е8-74-1
Nastasja
26 Ноября 2013
77
Спасибо, Егор, но там не над эркером. Может кладку стен из кирпича простую взять?
egor_
26 Ноября 2013
225
867
По мне так можно, кладкой я редко занимаюсь.
Людмилчик
26 Ноября 2013
770
, сметчик,
может кто-нибудь может подсказать какие применить расценки на устройство оснований из цементогранулята и асфальтогранулята?
Elena36
26 Ноября 2013
51
333
е27-251
Natallia987
26 Ноября 2013
51
333
Подскажите какую расценку можно применить к устройству креплений кирпичной перегородки к стене
Наталья198512
26 Ноября 2013
73
384
Подскажите, расценка Е20-34-1 подойдет для установки воздушно-тепловой завесы или взять какую-нибудь другую? Если нет то какую?
Oleg_K
26 Ноября 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Е8-12-1, крепления свои привяжите по проекту
Олег К
26 Ноября 2013
53
233
Подойдет.
Nastasja
27 Ноября 2013
77
Подскажите, пжлста, какую расценку следует применить для облицовки свесов металлопрофилем?
Неме
27 Ноября 2013
, инженер сметчик,
Подскажите, какую расценку можно применить для установки (монтажа) системы очистки и смягчения воды. Заранее спасибо.
hristina-89
27 Ноября 2013
66
680
Подскажите,пожалуйста, какую расценку можно применить для покрытия воздуховодов сталью тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5 мм?
Зеленоглазая
27 Ноября 2013
66
680
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять герметизацию силиконом стыков желобов, водосточных труб?
egor_
27 Ноября 2013
225
867
Е9-521-1 как вариант
Зеленоглазая
27 Ноября 2013
225
867
Но это же герметизация стыков стеновых панелей?
Может что-нибудь более подходящее?
Наталья198512
27 Ноября 2013
73
384
Попробуйте Е26-17-.. в зависимости от диаметра воздуховода
egor_
27 Ноября 2013
225
867
Согласен, есть вопрос, но лучшего варианта не знаю
Зеленоглазая
27 Ноября 2013
225
867
Может кто что еще подскажет?
hristina-89
27 Ноября 2013
66
680
А если трубопровод квадратный 150х150
Euro
27 Ноября 2013
172
Подскажите...объект текущий ремонт (бюджет), в расценках Е58-40-1 в работах - снятие старого ковра до трех слоев.... а если снимается меньше
и в Е58-27-1 устройство стяжки до 30 мм - если стяжки, например, 15 мм - нужно ли использовать какие-либо понижающие коэффициенты?
egor_
27 Ноября 2013
225
867
Если написано "до", ничего понижающего не вводят
Наталья198512
27 Ноября 2013
73
384
Может Е26-132-3
Euro
27 Ноября 2013
172
благодарю...
Наталья198512
27 Ноября 2013
73
384
По-мойму в каждой расценке на прокладку труб, если изучить состав работ, учтена или установка муфт, или сварка звеньев труб, или заделка раствором и т.д. Т.е. таже герметизация труб только не силиконом, а иным видом материала, поэтому, мне кажется нужно просто взять силикон как неучтенный материал к расценке.
лараХод
27 Ноября 2013
73
384
Е9-521-1
hristina-89
27 Ноября 2013
66
680
Людмилчик
27 Ноября 2013
770
, сметчик,
подскажите, как правильно оформить следующее: мы выполняли стяжки, смесь замешивали на объекте. делаю акт переработки и получаю, что разницу с фактом... по песку перерасход, по цементу экономия
вариант, что на выходе получился р-р другой марки продумала. какие еще варианты? как правильно оформить по документам... хотелось бы, естественно, песок списать весь с отчета...
Lika
27 Ноября 2013
770
1. берите расценку на выполнение стяжек, из расценки убирайте смесь и добавляйте вашу отдельной строкой.
2. добавьте расценку на приготовление раствора (смеси) в построечных условиях)
Ниже я на всякий случай приложила акт приготовления растворов (в нем есть наименование смеси и расценка на его приготовление). Может пригодится.
Я вижу только такой вариант.
Акт приготовления растворов.xls
(31.5 Кб - загружено 73 раз.)
Людмилчик
27 Ноября 2013
770
, сметчик,
спасибо. я делаю все по 2-ому варианту.
наверное, стоит попробовать сделать по первому варианту..
Nadin.in
27 Ноября 2013
383
, Начальник ПТО, cтаж: 14 лет
Е12-148-1, а обычно герметизация уже включена в саму расценку по установке этих закладных деталей.
Нютка
27 Ноября 2013
383
Подскажите, плиз) что такое "мертвая" опора для труб и косынки к "мертвым" опорам, может можно где-то об этом почитать? и какую расценку взять на демонтаж этих опор и изготовление косынок для опор?
sweette
28 Ноября 2013
45
, cтаж: 15 лет
Подскажите какую расценку взять на канальный вентилятор K100XL? Как на вентилятор осевой или радиальный?
smengirng
28 Ноября 2013
145
, Заказчик, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки муфт противопожарных (МП40-60, МП 55-60, МП 110-60)
ksuniy
28 Ноября 2013
108
, сметчик,
Эксперт давал вот эту Е16-32-.. прим, с исключением асбестового шнура.
Олег К
28 Ноября 2013
108
Еще Ц12-799-...
smengirng
28 Ноября 2013
145
спасибо
Наталья198512
28 Ноября 2013
73
384
Я обычно беру как осевой Е20-32-1 с заменой по тексту "осевой" на "канальный".
Firelighting
28 Ноября 2013
156
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на установку окна глухого из алюм.профиля противопожарного трехкамерного
shunkina_galina
28 Ноября 2013
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на уборку снега погрузчиком?
Irina 35
28 Ноября 2013
Прочитала всю тему, а ответа на свой вопрос не нашла. Подскажите, пожалуйста, какие расценки применить при установки отбойников (противоударный столб, однорядный барьер длиной 2м.)? Спасибо
Нютка
28 Ноября 2013
Вы имеете ввиду отбойную доску?
Chaya
28 Ноября 2013
14
182
Мы берем: прим. Е9-36-3 (монтаж перегородок консольных)-для барьера (бампера консольного), прим.Е9-35-1 (монтаж защитных ограждений)-для противоуд.столбика. Информацию обо всем, стоимость бампера, направляющих для колес, столбиков и пр. можно посмотреть на сайте alfasklad.by (в разделе Парковочные системы), и на российском сайте Евростиль (Курск).
Людмилчик
28 Ноября 2013
770
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, как правильно осметить устройство каркаса из бруса по мет.листам+утепление+проф.лист?
gen649
28 Ноября 2013
подскажите плиз расцеку на установку танго ПУ/БП-8
Irina 35
28 Ноября 2013
Спасибо большое за оперативный ответ. Подскажите к этой расценке (Е9-36-3) берете ли вы расценку Е46-25-10 (сверление отверстий), а так же Е 69-40-8 (приготовление смеси)
? Спасибо
Nadin.in
29 Ноября 2013
383
напишите более подробно, каркас из бруса по металлу (стены, цоколь?, кровля?), утепление чем? мин плитой или полистиролом, проф лист- это к кровле или цоколь
Croatoan
29 Ноября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
1) Е10-5-1 - каркас из брусьев
2) Утепление надо смотреть как у вас крепится и что укладывается. если оно просто между брусьев зажимается и сверху просто профлист - Е26-31-1, если идёт где-то на битуме - Е26-30-...
3) Профлист - Е9-80-1
Только посмотрите весь пирог. Возможно плиты еще будут крепиться дюбелями, тогда доп расценкой Е26-117-1. Если где-то еще будут доп слои гидроизоляции, тоже расценки нужны.
Blondino4ka
29 Ноября 2013
12
46
, инженер-сметчик,
Подскажите, пожалуйста, есть ли расценка на армирование бетона стеклопластиковой арматурой?
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
202
203
204
205
206
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1025 тем):
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
