Страницы: 1 ... 203 204 [205] 206 207 ... 296
f1spg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку видеокамеры. Никогда ранее с этим не сталкивалась.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
Цитата Людмилчик:
подскажите, пожалуйста, как правильно осметить устройство каркаса из бруса по мет.листам+утепление+проф.лист?
всем спасибо!
уже сама выкрутилась
 Lika   29 Ноября 2013
Помогите советом, пажалуйста.
Как осметить монтаж кронштейнов для светильников на высоте 17м.  (используется вышка телескопическая 30м - близко не подъедешь к зданию)
 ZimeR   29 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, как расценить установку врезного кодового механического замка на входную дверь подъезда жилого дома?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Ц10-669-5
Ц8-81-1
Цитата Croatoan:
Ц10-669-5
Большое спасибо!
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Ц8-88-3 с коэффициентом 1,25 на высоту по п.4 техчасти НРР 8.03.208-2012.
 Lika   29 Ноября 2013
Как-нибудь мы можем вышку в смету прописать?
Цитата Croatoan:
Ц8-81-1
Механического, а не электромагнитного!!! вот нашел, может подойдет Е56-37-1? но больно уж дешево....
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 226 ,  начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 25 лет
Подскажите пожалуйста, какой расход брать на м реза шлифовальных кругов по расценке Е9-52-1 (как предоставить расход Заказчику)
 Lika   29 Ноября 2013
В проектной смете вообще взяли монтаж кронштейнов по расценке Е9-24-1, монтаж крепления Е9-24-1, Е7-20-7 - уст. гор.элементов. (Уф, а мы не делали сварку)
[/quote]
А вы вышку арендуете или ваша? Если арендуете, то я обычно прописываю эти затраты в "прочих" "затраты связанные с арендой машин", если частники, то обычно пропускают, только бюджет может потребовать справку аренды машин и заставит поставить количество маш/часов как по норме, но я же думаю, что если у вас аренда, то по-любому не меньше чем 4 маш/часа выставили вам, а тут уже не поспоришь.
 Lika   29 Ноября 2013
Работы на гос.объекте. - аренду машин и механизмов не пропускают, только по индексу.
В расценках учтен кран, или автокран, но вышек нету.
Тогда только по норме через индекс. Да вышки там нет, или оставляйте все механизмы как есть, или делайте справку о замене механизма и подписывайте у заказчика.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2013
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, сраценка 27-72-1  сколько идет вяжущих материалов на м2
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
По существующему а/б или нижнему слою а/б - 0,2-0,3 л/м2 битума или 0,3-0,4 л/м2 битумной эмульсии
 Lika   29 Ноября 2013
Спасибо большое за отклик
 Natallia987   29 Ноября 2013
Подскажите расценку на устройство колодца кабельной связи
 NadikPPO   29 Ноября 2013
Подскажите расценку на облицовку керамической плиткой  200*300 мм откосов.  Заказчик предлагает по Е15-300-2 как и стены, но рабочие провозились с ними всю неделю, а объем всего 64 м2.
Посмотрите Е15-18-7, там трудозатраты в 3 раза выше
Е6-1-1 - устройство основания колодца; Е34-105-4 - устройство колодца
 Nat90   29 Ноября 2013
Подскажите расценку устройство мауэрлата из стали (фальцевая кровля)
Колодцы бывают разные: бывают собираются из колец, днища и т.п., а бывают колодцы уже собранные, типа ККС-1 (2,3). Вам какие?
 NadikPPO   30 Ноября 2013
Не пропускает, мы так и процентовали.
 BlowBall   30 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить к работам по демонтажу забора из профнастила 1,0х1,5?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
 Облицовка ворот профлистом  с к=0,3.  Ну или с к=0.8. Это уже как в ПОСе поясните.
SmepTbOTsms ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Народ, подскажите плиз , какую можно взять расценку на очистку демонтированных дорожных плит от грязи и т.п., аппаратам высокого давления или может другим способам , в ценах 12 года.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2013
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
на ум приходит только применительно Е61-44-6
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2013
По мне так если от грязи, то пошла бы и Е70-123-1, а если еще от слабого бетона или краски какой, то 61-44-6
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Посмотрите в е-13-44-  .Может чего и подберете.
 Эллочка   02 Декабря 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста: при расчете разъездного характера в процентовках правомерно ли исключать трудозатраты от накладных расходов?
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Может кто подскажет применительно расценку на резку стальных труб кругами?
 Нютка   02 Декабря 2013
я беру е9-52-1 применительная как резка металла
 _Ленчик   02 Декабря 2013
Подскажите пожалуйста выполняем кладку стен из газосиликата используя расценку Е8-65-1, но высота стен в некоторых местах свыше 4 м и рабочим приходиться вручную затаскивать блоки на леса (краном там подать нет возможности), как дополнительно можно учесть эти трудозатраты?
Согласно п1.3 тех части при высоте более 4м  вы должны ставить леса  8-35 и 8-36
леса мы берем, кроме лесов больше ничего?
 Natallia987   03 Декабря 2013
Можно учесть дополнительно переноску грузов по Е69-42
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2013
Добрый день, подскажите какую применить расценку: демонтаж пола- ...,стяжка,строительный мусор, плита перекрытия? Расценка на строительный мусор, как его правильно указать в смете?
 Нютка   04 Декабря 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж металлического каркаса при устройстве ограждения, каркас в последующем обшивается металлопрофилем?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2013
Попробуйте взять расценки из 46 сборника: Е46-43-12 - на разборку бетонного пола; Е46-70-1 - на резку плит перекрытия; Е46-35-1 - разборка перекрытий после резки. Про строительный мусор обсуждали тут https://proekt.by/smetnie_programmi/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.0.html. Сама никогда не сталкивалась с мусором, но в сметах видела расценки С999-9900 - "строительный мусор отвозка на 25км" в тоннах и С999-9901 -  стоимость свалки в м3. И часто встречаю такую фразу, что "объем мусора должен быть определен при производстве работ актом".
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
подскажите, пжлста, расценку на установку вентиляционной трубы диаметром 150 мм из ПВХ.. Такие вообще бывают?
я имела в виду: пирог разбитраемого пола: линолеум, мозаичн пол, стяжка, строительный мусор, плита перекрытия. как мне в смете записать "демонтаж" строительного мусора?
Это скорее всего гибкие воздуховоды. Берите применительно расценку Е20-1-1 с заменой "из листовой стали" на "гибких".
Все что могу подсказать по этой теме.
Спасибо вам большое
 Олег К   04 Декабря 2013
Спасибо вам большое
Если эта труба - не канализационный стояк. В любом случае, по составу работ Е16-42-.. больше подойдет
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2013
Добрый день!Подскажите расценку на заделку рустов и заделку штраб.
на штрабы можно взять Е 61-39-1..5 или Е69-18-4
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2013
Репутация: 35  [+] , сообщений: 194 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
На русты посмотрите Е7-57-15.
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите расценку, кроме Е18-13-1, на установку насоса дренажного с поплавком "Гном".
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  Инженер ПТО, Belarus
На заделку штраб беру Е57-14-1 !количество мест рассчитывается в обратную сторону,т.е от количества потраченного материала(растворной смеси)
Подскажите пожалуйста какую взять расценку на сверление отверстий в потолке ARMSTRONG?
там же есть в составе сверление отверстий под дюбеля
там то есть!но они для устройства самой плиты!а мне еще нужно для установки светильников!
А еще очень нужно расценка на сверление отверстий в потолках из  пвх!!!!
Е18-20-7
я может ошибаюсь, но в расценках на устройство светильников в потолках "армстронг" есть сверла, я так подразумеваю, что это и означает сверление отверстий, но если вам так уж нужна отдельная расценка, то может тогда е69-12-3,4
Спасибо!!!!попробую эту!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2013
Подскажите расценку, пожалуйста, на устройство прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя между фундаментом и кирпичной кладкой.
ПС: Никакой обмазки, никакого выравнивалия там нет, просто порезали рубероид 200мм толщиной, положили на фундамент, сверху - кладка.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 204, всего 38085(+10) пользователей |
