Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
210
211
212
213
214
296
Sorokka
21 Января 2014
43
, Инженер ПТО,
Цитата Зеленоглазая:
Добрый день. Подскажите как запроцентовать при облицовке стен облицовку фриза (бордюра). Облицовку стен беру по е15-300-2, но, я так понимаю, фриз сложнее лепить, зн. расценка другая должна быть?
Я бы брала по этой же расценке
посмотрите Е11-39-4 или Е15-101-1
Зеленоглазая
21 Января 2014
43
Я бы тоже брала по той же расценке, но прораб требует выделить, чтоб подороже было.
Спасибо за варианты!
svetliak
21 Января 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж деревянной сцены в актовом зале?
21 Января 2014
2912
15 853
Цитата svetliak:
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж сцены?
жалко, что не умеем читать мысли
стена из чего - кирпич, блоки, панели??
svetliak
21 Января 2014
87
))) Монтаж деревянной сцены в актовом зале
Sorokka
21 Января 2014
43
, Инженер ПТО,
"разберите сцену на составляющие":
каркас Е10-32-1
обшивка боковин Е10--7-1
устройство покрытия сцены Е10-33-1(2)
в этом направлении посмотрите, прямой расценки не будет
Sorokka
21 Января 2014
43
, Инженер ПТО,
Насколько помню ,всегда брала Ц10-386-10
Croatoan
21 Января 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Подскажите, пожалуйста расценку на фурнитуру для ванн (полочки, шкафчики, мыльницы и пр.)
22 Января 2014
2912
15 853
Е17-2-4, Е17-2-5, Е10-35-1
Зеленоглазая
22 Января 2014
2912
15 853
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно разобрать обшивку сайдингом стен и потолков?
natallia_
22 Января 2014
219
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж стеновых сэндвич-панелей
Sorokka
22 Января 2014
43
, Инженер ПТО,
Е9-300-1
Oleg_K
22 Января 2014
53
233
, инженер-сметчик,
с Е9-300- по Е9-313-; с Е9-520- по Е9-521-
Олег К
22 Января 2014
53
233
Е53-1-1, Е54-5-1
Зеленоглазая
22 Января 2014
53
233
А подскажите как взять установку дюбелем, для закрепления различных элементов. (сверление отверстий беру отдельной расценкой) Или есть что то совместной чтоб просверлить и установить дюбель?
Олег К
22 Января 2014
53
233
Так в самой расценке на монтаж "элемента" и есть сверление отверстия, забивка дюбеля, закручивание самореза. Смотря какой "элемент"
Sorokka
22 Января 2014
43
, Инженер ПТО,
смотрите состав расценки, там будут указаны все работы по ней.
umka88
22 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
а как подобрать расценку на монтаж медных трубок при монтаже системы кондиционирования?
Олег К
22 Января 2014
77
Ц12-70-...
umka88
22 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
спасибо, но там же даже нет неучтенных материалов, как списывать трубы, муфты и так далее?
Олег К
22 Января 2014
77
Вносить как неучтенку. См. п.6 техчасти.
viktoriya2007
23 Января 2014
77
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж термостатической головки
hristina-89
23 Января 2014
66
683
Е16-58-1(2) В СОСТАВЕ РАБОТ ЕСТЬ УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ
viktoriya2007
23 Января 2014
66
683
точно, есть, а какую С взять?
hristina-89
23 Января 2014
66
683
создайте свою, типа С300-41792-В
Evgeniy-vit
23 Января 2014
66
683
Подскажите, пожалуйста, расценки на штукатурку внутри помещения, при армировании штукатурки стеклосеткой ссш.
hristina-89
23 Января 2014
66
683
Е15-70-3
kissa
23 Января 2014
66
683
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку металлической противопожарной двери в гостинице.
hristina-89
23 Января 2014
66
683
Посмотрите Е9-343-...
Материал в районе С207-1512
sweette
23 Января 2014
45
, cтаж: 16 лет
Добрый день. Подскажите расценку на монтаж регулятора перепада давления ВРПД-32.
Наталья198512
23 Января 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Ц11-30-1; Ц11-31-1; Ц11-138-1
sweette
23 Января 2014
45
, cтаж: 16 лет
Так это ж сборник на монтаж приборов автоматизации....
Саша_BY
23 Января 2014
90
Всем привет!
Подскажите по какой расценке взять облицовку ступеней и подступенков бетонными плитами?
Е15-13-1 наверное не подойдет?
(26.74 Кб, 716x176 - просмотрено 31 раз.)
.JPG
(26.74 Кб, 716x176 - просмотрено 16 раз.)
Наталья198512
23 Января 2014
73
384
А регулятора перепада давления ВРПД-32 к чему относится? Регулятор перепада давления предназначен для АВТОМАТИЧЕСКОГО поддержания заданного перепада давления рабочей среды на каком-либо гидравлическом сопротивлении путем изменения расхода, в том числе между подающим и обратным трубопроводами теплоносителя в системах теплоснабжения.
sweette
23 Января 2014
45
, cтаж: 16 лет
Читаем техническую часть сборника Ц11 отдел 2 (куда относятся предложенные расценки Ц11-30...): п.2.1 "В данном отделе приведены нормативы на монтаж всех приборов, регуляторов, средств автоматизации,монтируемых на установленных конструкциях, панелях щитов, ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВАХ технологических трубопроводов и оборудования...". А для регулятора перепада давления ВРПД-32
https://teplocontrol-c.ru/katalog/9569.html
лучше взять что-то применительное по Е16, Е18?
tain87
23 Января 2014
259
Добрый день!! Может кто подскажет расценку на подключение электропривода клапана гребенки отопления? Заранее спасибо )
Новинка
23 Января 2014
148
Добрый день. Где применяется расценка на улучшенную окраску стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Если выполняются работы в административном здании ( только покраска откосов, потолков, потолочного плинтуса, декоративных лепных изделий и т.п.), можно применять расценку на улучшенную покраску, хотя в состав работ по улучш. окраске включена 1 шпатлевка.
umka88
23 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
МОЖЕТ ЗНАЕТ КТО НИТЬ, КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ ДЛЯ МОНТАЖА ХЛАДОГЕНА FRION?
Олег К
23 Января 2014
77
Обычно в смету включается только стоимость фреона. Работы по дозаправке не встречал, даже применительно ни разу не было.
Mobilconnect
24 Января 2014
77
Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на монтаж разъема для коаксиального кабеля диаметром 1/2 дюйма
Alyena
24 Января 2014
77
подскажите пожалуйсто как посчитать в расценке Е46-59-2 объем работы
YuliaTs
24 Января 2014
77
подскажите, пожалуйста, по какой расценке произвести расчистку швов кирпичной кладки на глубину 10-15 мм
Е46-31-1 подходит?
ПТ О
24 Января 2014
354
, Инженер ПТО,
Подходит,прямой расценки все равно нет. 0,8 для расшивки кладки по 7-му сборнику- совсем не в тему. так что применяйте и все будет окей)
Butterfly
24 Января 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Подскажите расценку на монтаж плавкой вставки ПН-2 в ТП-63?
umka88
24 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
А как расценить монтаж распаячных коробок? и монтаж ПНД диаметром 50 мм в полу?и что это такое?
Lika
24 Января 2014
77
ц8-410-..
Lika
24 Января 2014
77
пнд - труба пнд - это полиэтилен низкого давления
umka88
24 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
СПАСИБО, А ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНОВ И ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС?
Олег К
24 Января 2014
77
Труба из полиэтилена низкого давления.
Ц8-410-201...
Коробка Ц8-183-102... Ц8-696-...,
Не совсем понятно что и где.
Подключение Ц8-574-1..., но надо смотреть расценки на монтаж, возможно там учтено подключение.
Lika
24 Января 2014
77
Помогите мне пожалуйста
Необходимо осметить сверления алмазными сверлами в граните глубина - 30мм, д.150, д.190
Какие лучше применить расценки?
Lika
24 Января 2014
77
ц8-545-1
Но коробки часто "сидят" в расценках на монтаж труб, кабелей
umka88
24 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
А МОНТАЖ АРМАТУРЫ, ПОЛОСЫ И ПРОВОДА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОЖАЛУЙСТА?
umka88
24 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
С С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА ИЛИ НЕТ?
umka88
24 Января 2014
77
, Инженер ПТО,
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗДАНИЯ РАВЕН=ШИР*выс*длину ЗДАНИЯ
Олег К
24 Января 2014
77
Что подороже из 46-го, если разовая работа. Если таких сверлений много - лучше индивидуальную разработать.
Олег К
24 Января 2014
77
Ц8-472-... - полоса, арматура
Ц8-424-... Ц8-405-... провод, есть еще Ц8-472-10, да там много.
Плюс, возможно, пробивка гнезд или сверление отверстий.
Euro
25 Января 2014
172
подскажите расценку на "Установка светильников типа «Армстронг» наружного исполнения "
Олег К
25 Января 2014
172
Ц8-607-...
Euro
25 Января 2014
172
Цитата Олег К:
Ц8-607-...
Спасибо.... может ещё подскажите на "Устройство выравнивающего слоя пола многослойной фанерой повышенной влагостойкости"
Олег К
25 Января 2014
172
Е57-20-..., Е57-27-..., Е11-100-...
210
211
212
213
214
296
