Страницы: 1 ... 212 213 [214] 215 216 ... 296
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Цитата soranebosky:
Подскажите пожалуйста расценку на установку сантехнических кабин из ПВХ (перегородки с навеской дверок), перегородки в душевых.
ПРИМЕНИТЕЛЬНО Е10-10-1
Цитата Sorokka:
Попробуйте Е10-67- и  Е56-34-
по составу работ наиболее подходят, материалы вводите свои.
Большое спасибо за помощь
 Татьяна28   31 Января 2014
Подскажите пожалуйста расценки на зашивку карниза гладким листом, обшивку слуховых окон гладким листом
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Подскажите какую расценку лучше взять на  кирпичную кладку под люк железобетонного колодца
 Дарья Лагута   31 Января 2014
Подскажите, пожалуста, расценку на резку металлоконструкций, чтобы можно было списать отрезные круги.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Января 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Е46-69, 70
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите расценку на устройство покрытий пола из металлической  плитки
 Mobilconnect   02 Февраля 2014
Подскажите как расценить монтаж металлических планок на высоте, их около 50 шт. (стальной уголок массой 1,1 кг при помощи хомутов и гаек). Планки являются элементами вертикального кабельроста. Как расценить, по массе или как кабельрост?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Февраля 2014
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
как стойки кабельных конструкций?
P.S. Посмотрите Ц8-152-*
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Расшивка и зачистка рустов с последующей их зачеканкой
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
посмотри 61-41-1
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, какую расценку применить на пайку тройников-разветвителей потока хладогента (DISы) при монтаже блоков кондиционера??
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Ц12-1314-...
Цитата Наталья198512:
Ц12-1314-...
спасибо)
 JANEru   03 Февраля 2014
Добрый день!Где посмотреть надбавку на водонепроницаемость бетона в НРР-2012?
Подскажите  как  осметить деревянную лестницу?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2014
Надбавок по НРР-2012 уже нет, сейчас в базе появились расценки на бетон, которые и учитывают эту надбавку,напр. С414-1004-453, и т.д.
 Олег К   03 Февраля 2014
Е10-31-..., Е10-74-...
doktormom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2014
Всем добрый день. Нужна помощь. В акте на доп. работы мы применили расценку Ц12-799-2 на установку трехходового крана диаметром 15мм. Проектировщик написал, что следует применять Ц12-698-5, т.к. она больше соответствует технологическому процессу установки крана! Как "ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА С ФЛАНЦЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ (АППАРАТОВ, ТРУБОПРОВОДОВ)" больше соответствуют технологическому процессу, чем "АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ" ? Посоветуйте чего нибудь, проектировщик упрямый как баран, но надо как то убедить его.
На сколько я знаю детали С ФЛАНЦАМИ отличаются от муфтовых деталей, поэтому ваша расценка подходит 100% больше. Можете ему найти характеристики крана трехходового и показать что он без фланцев и с ручным приводом, как и звучит в вашей расценке.
Спасибо что откликнулись. Да трехходовой кран - это арматура муфтовая с ручным приводом. В приватной беседе сметчик пояснил, что в расценке Ц12-799-2 "почему то" очень высокие трудозатраты, поэтому он эту расценку пропустить не может, хотя по формулировке это 100% моя расценка. Как будто я сам придумал эти трудозатраты а "черный плащ"-сметчик исправляет несправедливость. Вся сложность в моей ситуации - это доказать свою правоту, в этом я не силен...
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 562 ,  Belarus
Цитата simbo5000:
Цитата AA4:
   Что из себя представляет Ваш узел?
собранный узел: труба и фланцы с гайками, есть отводы
    Е22-33-5
 Mobilconnect   03 Февраля 2014
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2014
NINA_Y Спасибо)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на разборку изоляции труб из рубероида и стеклопластика
 Татьяна28   04 Февраля 2014
Подскажите расценку на устройство насечки бетонной поверхности пола
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2014
Посмотрите Е26-43-2 с к=0,3, Е69-46-3
 Дарья Лагута   05 Февраля 2014
Подскажите, по расценке Е9-52-1 резка стального профилированного настила сколько брать шлифкругов? Хотя бы ориентировочно на 100 м реза.
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
я когда сталкивалась то брала 0,02 шт на 100 м.п, но вообще все зависит от факта
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста расценку на установку металлических рам для крепления сэндвич панелей (РМ-1, РМ-2, РМ-3), и кронштейнов (КР1, КР3) ограждения парапета. Крепится всё на анкерах М12
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Февраля 2014
Е70-124-1 подойдет?
а что нет в самой расценке закладных (крепления?)
если необходимо то примени Е6-11-7
Цитата оля:
Е70-124-1 подойдет?
можно еще применительно вот эту Е15-65-8 (здесь правда стены) но все же....
 яна1991   05 Февраля 2014
подскажите пожалуйста как расценивается ремонт цоколя.
 katulek   05 Февраля 2014
Добрый час. Может, кто подскажет, чем заменить расценку е13-29-5 "Антикоррозийное покрытие труб" на более выгодную. Возможно с применением лака БТ. Спасибо
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день.
Помогите найти расценку на устройство плитки керамической бесшовной(стены, полы) либо применительную, может кто сталкивался?
 Natallia987   06 Февраля 2014
Подскажите можно ли применить расценку по Е18 на монтаж фильтров, либо нужно брать по ц12?(идет монтаж технологического трубопровода). Но по Ц12 не совсем подходит расценка
 aidop.89@mail.ru   06 Февраля 2014
Добрый день, подскажи, можно ли брать расценку на поверку прибора, бывает такое?! Если да, то какую...
 1anuta1   06 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку в существующем потолке армстронг устройство кабеля на светильники и замена светильников
кабель:
ВВГ 3х15 600м
ВВГ 3х14-150м
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Февраля 2014
по Ц12-799 - если муфтовый, Ц12-791- если фланцевый фильтр
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
кабель:
ВВГ 3х15 600м
ВВГ 3х14-150м
марка кабеля точно 3*15 и 3*14? для светильников такой кабель берете?  такие кабели ни разу не встречала
прокладка кабеля ц8-403-1 или Ц8-147-1(2,3,4)
светильники Е67-11-2
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2014
подскажите, полажуйста, как осметить устройств деревянной складной лестницы?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
мы брали расценку на демонтаж, на монтаж, наладку + сумму акта на поверку (как субподряд).
Если Вы делаете сами поверку, то выставьте акт заказчику и все дела.
Счетчики тоже можно брать по этой расценке?
Подскажите, пожалуйста, как можно взять расценку на:
1. слив трансформаторного масла?
2. прогрев трансформаторного масла?
3. дегазация масла?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Февраля 2014
3. дегазация масла?
думаю по калькуляции
это скорее ТО транса
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Февраля 2014
3. дегазация масла?
Ц8-10-1?
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Добрый день! необходимо разобрать кирпичную перегородку, а затем очистить эти же кирпичи, с последующим монтажом перегородки из этих же кирпичей. В расценку на РАЗБОРКУ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ Е55-3-1 входит: 1. разборка перегородок 2. очистка годного кирпича от раствора 3. складирование годного кирпича в штабель. Так вот, вопрос в том, что подрядчик требует еще и расценку НА СНЯТИЕ ШТУКАТУРКИ С ЭТИХ кирпичей. Прав подрядчик или нет?
Ц11-350-*
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2014
По-моему очистка годного кирпича от раствора и предполагает снятие штукатурки с них. Ваше право с ними поспорить и не пропустить расценку.
 Александр1509   06 Февраля 2014
Добрый день, выручайте, надо расценки: порезка трубы металлической круглой болгаркой, снятие фаски, сварка трубы с отводом, зачистка шва.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2014
  Следуя Вашей логике, подрядчик должен еще снять и навесной фасад с кладки за свой счет. Не, ну а чего: как кирпич-то очистить?  ))  И это, рекламные баннеры демонтировать. И трубы водосточные. И вообще: прийти в кассу заказчика и заплатить за великое оказанное доверие.
    Расценки на монтаж, скажем, технологических трубопроводов (типа Ц12-2-...)  включают в себя подготовку-сборку-сварку (хоть в справедливости данного положения лично я не согласен:  по уму нужно учитывать хотя бы длину и характер налагаемых сварных швов).
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Вам нужно взять трудозатраты (если это расченки на прокладку укрупненных узлов) по калькуляции из ЕНИР Сборника Е40, выпуск 4, "Детали и узлы санитарно-технических систем)
Коллеги, нужна помощь. Кто-нибудь осмечивал или калькулировал изготовление в построечных условиях метллоконструкции (вертикальная опорная ферма из уголка высотой 12м для крепления трубы дымохода)
 ЗЫ и на установку дымоходов расценки поскажите.
Заранее благодарен.
 Олег К   07 Февраля 2014
Е9-65-1
 evgeni 0602   07 Февраля 2014
подскажите расценку на прокладку оптоволокна ??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Февраля 2014
Цитата Олег К:
Е9-65-1
плохая расценка, можно просто бесплатно поработать
предлагаю, и сама вкючаю по Е20-3-*, а иногда даже Е20-29-1
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 366, всего 40838(+16) пользователей |
