Страницы: 1 ... 213 214 [215] 216 217 ... 296
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата Олег К:
Цитата ARGONAWT:
на установку дымоходов расценки поскажите.
Е9-65-1
плохая расценка, можно просто бесплатно поработать
предлагаю, и сама вкючаю по Е20-3-*, а иногда даже Е20-29-1
дымоходы секционные утепленные, как-то стремновато ветниляционные расценки применять, может что из технологии подскажете
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2014
Подскажите,пожалуйста, С-ку на ковролин.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2014
а по лестнице никто так и не поможет? никогда не сталкивались?
 Олег К   07 Февраля 2014
Именно из 9-го применял проектный точно на такие дымоходы. Из технологии брать еще хуже, чем по воздуховодам, наверное.
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2014
На лестницу чердачную складную готовую применяла расценку е59-21-1, в расценке ненужные  ресурсы убирала, а С-ка на лестницу 589121-В020
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите, подалуйста, расценку на нанесение фактурной краски СТ 40 внутри помещения внучную. Сразу наносят шпателем, затем придают фактуру валиком.
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата evgeni 0602:
подскажите расценку на прокладку оптоволокна ??
Ц10-919-1(2)
Ц10-915-1(2)
 наталечка   07 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста,  при ремонте мягкой кровли без утеплителя, когда цементная стяжка промазывается битумной мастикой в один слой, можно ли применительно использовать расценку Е58-28-2 (устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики).....
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
подскажите  а как  ос метить мягкую кровлю?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, С-ку на душевой поддон и Е-ку на установку уголка по сторонам поддона.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2014
подскажите, какую расценку используете на оповещатель MR-300?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2014
Ц10-386-15
Как вариант еще Ц10-386-9
Ц10-386-15 мне кажется не очень подходит. он как бы для АСТО. а МР-300 он же со звуком еще
..386-9 громкоговоритель... че-то мне кажется тоже не то..
По секрету вам скажу: есть АСТО со звуком
я в курсе
так вот на эту со звуком была какая-то расценка... а вспомнить не могу видела когда-то в смете.
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2014
Цитата Людмилчик:
я в курсе
Ц10-669-1 ?
Сейчас с ОПС не работаю,но насколько помнится для СЗУ всегда брали Ц10-386-7(8.9)
У меня есть проектные сметы, где и на 3ОС брали Ц10-386-15
у меня такие тоже есть
но точно помню, что когда-то где-то видела по другой расценке.
но в любом случае спасибо!
 наталечка   10 Февраля 2014
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Февраля 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Е12 - рулонные кровли
С300-54100, С300-54400, С300-54400-1, С300-54500, С300-54501
в Е17-13-1 входит мастика на углы, с заменой на уголок, быть может
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство кровли из металлочерепицы
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2014
может Е12-117-1 или Е9-42-1  . ничего более подходящего не нашла
спасибо большое))
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на измерение 6-тижильного кабеля? Какие коэффициенты применять? А то есть монтаж 4 и 8 жильного.
какие измерения?
Цитата Sorokka:
какие измерения?
Входной контроль и на смонтированном участке. ОПТИКА! Серия ц10-918, 921. Меня интересуют именно коэффициенты на количество жил. У меня 6-ти волоконный кабель, 32-х волоконный.
korgik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Привет всем!!! подскажите пожалуйста расценку (или применительно) на монтаж светодиодной ленты
Цитата Синтия:
Цитата Sorokka:
какие измерения?
НА 6ти волоконный брала повышающий 1,08 к  Ц10-918-1. Вычилсляла методом интерполяции по трудозатратам. не уверена, что верно, но проходило.
попробуйте как монтаж кабеля соответствующей массы  по соответствующим констукцим и способу крепления.
 JANEru   11 Февраля 2014
Добрый день!Подскажите расценку на устройство кровли из гибкой черепицы?
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
может знает кто нибудь состав работ по монтажу шкафов управления?
установка шкафа в проектное положение, подключение его.
Любая расценка по монтажу ШУ подразумевает ,что шкаф уже в сборе. Если же Вы собираете шкаф на месте, то осмечивать нужно попозиционно: автоматы, пакетники, пускатели, шкафные проводки и прочую "начинку".
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Смотрите Е11-73-1(2)
С101-72901 применительно
 YuliaTs   11 Февраля 2014
народ!!! у кого есть пример сметы на отопление? пожалуйста, поделитесь!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2014
я понимаю ,что вопрос смешной, но я вот что-то потерялась... могу ли я при реконструкции объекта пользоваться расценками из ремонтника? на разборку, например. или вот у меня окраска с полной расчисткой старой краски. есть расценка в ремонтнике, могу ли я ее использовать?
 Олег К   11 Февраля 2014
Да. Это прямо указано в методических рекомендациях.
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», определяются по соответствующим НРР на ремонт объектов.
При ремонте зданий и сооружений работы по смене конструкций, а также другие виды работ, не предусмотренные НРР на ремонт объектов, определяются по НРР на работы по реконструкции зданий и сооружений и соответствующим НРР на строительные конструкции и работы.
Олег К, спасибо большое. а то че-то мозг отключился совершенно к вечеру
алена+ТАНЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 18 лет Belarus
подскажите можно ли менять трудозатраты в расценках,  а то расценка на монтаж бункера мроде и подходит толь ко вот с трудозатратами  капец...
 Олег К   12 Февраля 2014
Самый простой вариант, посчитать калькуляцию и включить в стоимость бункера. Разрабатывать индивидуальную расценку и утверждать более проблематично, но тоже можно.
 Natallia987   12 Февраля 2014
Подскажите, в каких случаях в ССР учитываются затраты на содержание служб госстройнадзора (и где это почитать)? Уровень цен -текущий
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/otchisleniya_v_gosstroiynadzor_voprosi_obsuzhdeniya-t13667.30.html
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на штукатурку стен шубой
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
Е26-126-1 наружная
Е15-285-1 внутренняя
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите, насколько оправданным будет использование расценки Е34-57-3 применительно к жилым зданиям (новое строительство)? хотелось бы использовать эту Е - ку в части заполнения стропильной системы минераловатными плитами при устройстве скатных кровель
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2014
Цитата nick005:
Е34-57-3
Е12-13-5 с заменой материала не подойдет?
да черт его знает!) смотрел и на эту расценку, причем уже в который раз. в Е12- вроде как речь идет об основании (это по составу работ). смущает она меня несколько. как, впрочем, и расценка Е11-9-1. называются по разному, а смысл практически одинаков
я принимаю Е12. у меня ,в основном промышленные здания с двухскатной кровлей
 Ирина Анатольевна   13 Февраля 2014
Какую расценку взять при монтаже запорной арматуры. диаметр трубопровода 50 мм
 morkovka30001   13 Февраля 2014
Здравствуйте! У меня такой вопрос: по Постановлению №25 от 03.12.2007 г. существуют затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ (29,3 % и 11,72%, в зависимости от сметной стоимости объекта). Это постановление распространятся только на сметы, составленные в базе 2006 года. Существуют ли такие затраты в базе 2012 года?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Февраля 2014
для НРР нету
Светлая, спасибо огромное!
Андрей59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, можно ли для изготовления опорных конструкций весом до 100 кг для крепления трубопроводов применить расценки Ц105-18-5 на резку швеллеров и др. профильного проката с последующей сваркой стыковых соединений  расц. Ц105-11... Заранее спасибо.
а что за расценки такие Ц105??
если делаете калькуляцию на изготовление опор, то воспользуйтесь сборниками Норм затрат труда (НЗТ)
 Олег К   13 Февраля 2014
Это из сборников на ремонт оборудования.
разобралась... разные подходы у производителей прог к обосновению
у меня Р5-18-1
Расценки из программы Татарникова, сборник №5 " Металлические конструкции, сварочные и резательные работы", но заказчик не может их найти. Выполняем работы по монтажу этих конструкций, но их же еще и изготовить надо( швеллер р.16, уголок 63х63 и др.). Заложили в смету резку и сварку. Прочитал новое сообщение. Да, заказчик говорил о расценках с буквы" Р". У них программа БНТУ. Попытался  доказать, что это одно и то же. Сейчас будут смотреть. Спасибо за участие.
Для НРР сборники на ремонт оборудования не утверждены. Но можно воспользоваться для их применения пунктом 8 положения о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении:
При составлении сметной документации и определении сметной стоимости могут использоваться нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, утвержденных Министерством архитектуры и строительства до вступления в силу настоящего Положения.
 Насстя   13 Февраля 2014
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку взять на монтаж видеокамеры купольной? Спасибо!
 bhbyf2013   13 Февраля 2014
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста расценку на  удаление либо отбивка  поврежденного слоя бетона
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2014
Е68-45-1 - Е68-45-5
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 388, всего 40838(+34) пользователей |
