Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
215
216
217
218
219
296
kcnt
18 Февраля 2014
Подскажите какую расценку взять в данном случае: есть каркас ворот из металлоконструкций. Купили металлический профиль и обшили этот каркас. Вот эту работу по обшивке каркаса как осметить?
voron_
18 Февраля 2014
41
244
какой профиль? если вы имеете ввиду профлист, то Е9-47-1
skripkoanna
18 Февраля 2014
41
244
Цитата skripkoanna:
Здравствуйте!
Помогите подобрать расценку на прокладку по установленным конструкциям волоконно-оптического кабеля ОКБ-Т-М8-6,0 - 500м.п.
Ц10-919-1(2)
Ц10-915-1(2)
У меня на руках смета, где берут:
Ц8-147-1 - монтаж кабеля - 500м.п.
Ц10-918-1 - измерение кабеля (входной контроль) - 1стр.
Ц10-920-1 - монтаж муфт - 49муфт
Ц10-921-1 - измерение затухания кабеля - 1участок
Как бы логика понятна, но не известно почему берут именно 49 муфт (ведомости материалов нет) ? Как посчитать сколько их нужно, если известно, только то, что ложат 500м.п. кабеля?
И еще ко всем расценкам берутся коэффициенты и это самая большая загадка, т.к. в тех.части сборника 10 есть только коэффициенты к монтажу муфт (1,1):
Ц10-918-1 - 1,08 к ЗП, экспл, ЗП маш, материалы, транспорт, затраты труда раб. и маш.
Ц10-920-1 - 1,1*0,5 к ЗП, материалы, транспорт, затраты труда раб., 1,1*0,5*0,3 к экспл, ЗП маш, затраты труда маш.
Ц10-921-1 - 1,15 к ЗП, экспл, ЗП маш, материалы, транспорт, затраты труда раб. и маш.
Помогите разобраться, если это вообще возможно!
18 Февраля 2014
2912
15 853
12.5.3 Монтаж разветвительных муфт определяется по нормативам на монтаж
прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 - при двух ответвлениях
(пальцах); 1,15 - при трех ответвлениях (пальцах); 1,3 - свыше трех ответвлений (пальцев).
12.5.4 Монтаж муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяется
XEЛЕНА
18 Февраля 2014
2912
15 853
ПОДСКАЖИТЕ, ЕСТЬ ЛИ РАСЦЕНКА НА СВАРКУ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО?
18 Февраля 2014
2912
15 853
е9-326-*
OLga Vel
18 Февраля 2014
41
, инженер,
Добрый день. Постараюсь помочь.
Ц10-918- измерения кабелей. измеряем стоительную длину, т.е. по идее ваши 500м это и есть строительная длина, т.е. берем 1 измерение. никаких коэффициентов (кроме стесненных условий) быть не должно.
ц10-920-1 - это монтаж муфт. вряд ли кабель будет муфтоваться 49 раз. тут надо смотреть проект, можно спросить откуда и куда этот кабель прокладывают. в данном случае коэффициент 0,5 применен на то, что кабель муфтуется не в колодце (было письмо-разъяснение, где указано, что в таких случаях применять К=0,5, но в тех.часть 10 ценника почему-то это не включено). если коэф-т 1,1 на монтаж разветвительных муфт (Т.Ч. пункт 12.5.3) то наверное все верно, но как-то я первый раз сталкиваюсь с разветвлением оптоволоконного кабеля.
вообще по технологии монтажа муфт на оптоволоконном кабеле, предусматривается "запайка" каждого отдельного волокна в т.н. сплайс-кассете (посмотрите состав работ по ц10-920), возможно вам посчитали каждое волокно? не могу предположить откуда число 49. я бы обратилась к автору сметы и к монтажнику, который бы пояснил саму технологию работ
OLga Vel
18 Февраля 2014
41
, инженер,
написала, и поняла, что еще больше всех запутала
извините пожалуйста
Наталья198512
19 Февраля 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Подскажите какую лучше взять расценку на снятие плит подвесного потолка при капитальном ремонте объекта.
Олег К
19 Февраля 2014
73
384
Если армстронг, то Е34-57-3 с К на разборку.
demum
19 Февраля 2014
52
Всем добрый день, у меня Вопрос какой расценкой очистить и окрасить (ранее окрашенных) Пф краской - металлические Витрины (ширина 5 метров высота 8 метров) (коробка и переплет с 2хсторон)
voron_
19 Февраля 2014
41
244
Е13-44-7
Е13-26-6
Е13-16-6 - (если поверхность перед покраской грунтуется)
Natallia987
19 Февраля 2014
41
244
Подскажите как можно расценить диффузоры сопловые диам. 200мм??
Butterfly
19 Февраля 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Е20-10-8
Natallia987
19 Февраля 2014
48
203
Цитата Butterfly:
Е20-10-8
Спасибо большое)))
skripkoanna
19 Февраля 2014
48
203
извините пожалуйста
У меня у самой мозг разорвался когда я увидела ЭТО))). Ну хоть с коэффициентом 0,5 разобрались
19 Февраля 2014
2912
15 853
извините пожалуйста
не извиняйтесь, очень познавательно
а письмо с 0,5 на муфты может есть возможность выложить, для пользователей?
OLga Vel
19 Февраля 2014
41
, инженер,
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/vols-t3195.6.html#msg15220
письмо было выложено ранее... наш начальник звонил, этот коэффициент никто не отменял. хотя выпущены уже дополнительно расценки на устройства стыков оптоволоконных кабелей. но вопрос касался именно коэффициентов.
hristina-89
19 Февраля 2014
66
683
Добрый день. подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий глубиной 250 мм для тяжей диам 10 мм в панельном доме (для крепления козырька, модернизация с кап. ремонтом)?
voron_
19 Февраля 2014
41
244
Е46-71-1 + корректировка глубины сверления Е46-71-5
Зеленоглазая
19 Февраля 2014
41
244
Добрый день, подскажите какую расценку взять на "кароед". Раньше брала какую-то, а сейчас что-то туплю и не могу вспомнить и найти .
voron_
19 Февраля 2014
41
244
может Е15-326-1 или Е15-281-1
hristina-89
19 Февраля 2014
66
683
внутренняя Е15-326-1(2,3)
наружная Е15-327-
skripkoanna
19 Февраля 2014
66
683
К сожалению не могу открыть ссылку...Если есть у кого-нибудь возможность скиньте пожалуйста на почту:
skripkoanna@mail.ru
Олег К
19 Февраля 2014
66
683
Есть, но только в таком качестве
(33.72 Кб, 430x600 - просмотрено 107 раз.)
skripkoanna
19 Февраля 2014
66
683
Хоть так, спасибо!
Natallia987
19 Февраля 2014
66
683
Подскажите пожалуйста расценку на теплоизоляцию воздуховодов д.355 и 710мм листовым вспененным полиэтеленом???(Я нашла Е26-11 приминительно,но это не совсем то по-мойму) и теплоизоляцию газоходов асбестовым картоном
demum
20 Февраля 2014
52
Как же определится с кароедом?
тут давались 3 варианта:
1. Е15-326-1 "Декоративная штукатурка типа "байрамикс" внутренних поверхностей стен мелкой фракции 0‚5 мм" . На мой взгляд вообще не кароед а байрамикс!
Сама штукатурка байрамикс дорогая да
расход в расценке всего 250 кг/100м2
+ в составе работ сидит "Нанесение цветового грунта по огрунтованной поверхности" Это и есть байрамикс а не короед.
2. Е15-278-3 "Высококачественная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпича‚ бетона и ячеистого бетона под отделку составом защитно–отделочным крупнозернистым (0‚315 мм) и тонкодисперсным" На мой взгляд эту расценку надо брать если перед ней стены не штукатурились. Но вопрос почему такой мелкий 0,315мм.
Расход штукатурного состава 1,19т/100м2
3.Е15-281-1 "Нанесение защитно–отделочного состава крупнозернистого (2–3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен" На мой взгляд наиболее подходит фракция как раз 2-3 мм. Но перед этой расценкой надо оштукотуривание стен делать .
расход штукатурного состава 0,5т/100м2
Выскажите свое мнение прав ли я, и поправте если я ошибся
Олег К
20 Февраля 2014
52
Цитата demum:
На мой взгляд наиболее подходит фракция как раз 2-3 мм. Но перед этой расценкой надо оштукотуривание стен делать.
А если оштукатуривание уже сделано. Или не сделано и поверхность такая, что в дополнительном оштукатуривании не нуждается. Все условно. В самой расценке же его нет.
voron_
20 Февраля 2014
41
244
бери Е15-281-1 + штукатурку
P.S. Корректируйте материал под свой расход
demum
20 Февраля 2014
52
Я это и имел ввиду говоря,- что надо сделать если необходимо, а не сразу по неровным стенам применять 15-281-1
demum
20 Февраля 2014
52
Что вы имели под этим ввиду? у нас же норма есть хоть и неучтенного материала(по15-281-1). Другое дело что расценку по оштукотуриванию перед кароедом надо выбирать исходя из толщины слоя штукатурки.
voron_
20 Февраля 2014
41
244
это ведь не прямая расценка на короед, а более похожая по составу работ...соответственно материал там учтен по нормам, которые вряд ли сойдутся с вашим фактическим расходом. Поэтому смотрим какой расход у короеда и даем его после расценки.
demum
20 Февраля 2014
52
Заказчики соглашаются с такими доводами?, а если скажут надо было раньше брать другую расценку (например ту же 15-278-3 хотя там по составу работ сидят маяки и понятно что оштукатуривание перед это расценкой не делалось(а если надо?)),
а раз вы взяли Е15-281-1 то и закрывайтесь ссоответственно нормам. С другой стороны можно тогда приложить мешки с расходом кароеда тогда я думаю все вопросы отпадут.
Олег К
20 Февраля 2014
52
Вы же берете расценку применительно. Соответственно и корректировку ресурсов производите.
Насстя
20 Февраля 2014
52
хотим списать краску на покраску скамеек деревянных эмалью, подскажите какую расценку применить?Спасибо.
voron_
20 Февраля 2014
41
244
высококачественная штукатурка дороже, поэтому вряд ли они так скажут
узнайте конкретно какие работы вы будете делать!
тогда закрывайтесь по норме, по факту короеда пойдет значительно меньше, чем учтено расценкой
ПТ О
20 Февраля 2014
354
, Инженер ПТО,
Да не загружайте себя такими вопросами. Ну какие мешки вы будете показывать? К процентовке степлером прицепите? Нормально там все списывается. Штукатурили - процентуйте,нет- минусаните расценкой на штукатурку. В любом случае, в случае проверки, проверяющий,если его не устраивает расценка должен указать верную (по его мнению). А прямой расценки нет. Сам лично регулярно пользуюсь данной расценкой,вопросов не возникает.
ПТ О
20 Февраля 2014
354
, Инженер ПТО,
Процентовал такую работу, применительно как окрашивание пола. Если лак применялся,то иногда пропускали,как окраску поручней. При выборе расценки плясал от реального расхода.
Ная Пая
20 Февраля 2014
354
Здравствуйте!подскажите пожалуйста есть ли расценки или можно осметить как-нибудь такие работы как подготовка строительной площадки,установка бытового городка,временное подключение света и т.д.??
demum
20 Февраля 2014
52
оштукотуривание стен местами по 5 см слой, затем короед
спасибо!
mistery
20 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку для частотного преобразователя ATV212HU22N4 2.2кВт
skripkoanna
20 Февраля 2014
Добрый день!
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой ситуацией, возможно ли осметить следующие работы: субподрядная организация пришла на строительный объект взамен другой, которая не справилась с работами и ушла. Выполняем монтаж пожарной сигнализации. Предыдущая субподрядная организация успела проложить кабель, мы в свою очередь должны его принять. Для этого проводили его
тестирование (затухание, проверка целостности и т.д.) и измерение
Я нашла расценку Ц10-896-1 КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (100 ПАР).
Если ее применять, то возникает очень много вопросов:
1. в тех.части 10 сборника ничего не сказано про эту расценку, в т.ч. если мы проводим измерения только ДО ВКЛЮЧЕНИЯ В УСТРОЙСТВА, то следует ли как-то уменьшать расценку?
2. что обозначает единица измерения 100 ПАР? (в разговоре с монтажниками мне пояснили, что у нас 473 отрезка смонтированного кабеля по 4 пары каждый, т.е. получается, что если брать эту расценку, то в объеме нужно ставить 473*4/100=18,92 ПАР. Правильно ли это?)
Буду очень благодарна за ЛЮБЫЕ ответы!!!
Firelighting
20 Февраля 2014
156
, инженер ПТО,
Добрый день.Подскажите расценку на устройство пола из ламината.
20 Февраля 2014
2912
15 853
е11-60-1
Насстя
20 Февраля 2014
2912
15 853
[/quote] Процентовал такую работу, применительно как окрашивание пола. Если лак применялся,то иногда пропускали,как окраску поручней. При выборе расценки плясал от реального расхода.
[/quote] Спасибо
iv_tania
20 Февраля 2014
228
подскажите, пожалуйста. Какую лучше брать расценку по замене участка трубы (60м) отопления со сваркой? Е65-30- или Е65-18-
Олег К
20 Февраля 2014
228
Е65-30. В Е65-18 в неучтенке узлы оцинкованные для водопровода.
smengirng
20 Февраля 2014
145
, Заказчик, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для крепления 2-х слоев минералной ваты (100 мм и 50 мм) к покрытию из металлопрофиля дюбелями?
20 Февраля 2014
2912
15 853
е26-117-*
svetliak
20 Февраля 2014
87
какие расценки применить по Монтажу баскетбольного щита?
Nadin.in
20 Февраля 2014
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Доброе время суток! Подскажите пожалуйства расценку на демонтаж сцены (подиума) из дерева.
svetliak
20 Февраля 2014
87
Е59-1-2 посмотрите!
Nadin.in
21 Февраля 2014
387
Цитата svetliak:
Е59-1-2 посмотрите!
спасибо, я думаю применительно можно попробовать.
viktoriya2007
21 Февраля 2014
387
Подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий (плиты перекрытий) диаметром 100
Олег К
21 Февраля 2014
387
Е46-25-...
viktoriya2007
21 Февраля 2014
387
Цитата Олег К:
Е46-25-...
спасибо!+
anna_mini
21 Февраля 2014
387
какую расценочку взять на установку повышения давления??
anna_mini
21 Февраля 2014
387
Установка повышения давления grundfos hydro multi-e 2 cme 5-8 вот такого типа эта установка как думаете что можно применить??
Олег К
21 Февраля 2014
387
Ц7-218-... смотрите. Сборник на монтаж оборудования №7. Компрессорные машины, насосы и вентиляторы.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
215
216
217
218
219
296
