Страницы: 1 ... 217 218 [219] 220 221 ... 296
 skripkoanna   27 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на заделку щелей штукатуркой/гипсом и т.д. между бетонной/кирпичной стеной и установленной коробкой под розетку.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2014
Прим. Е53-24-1, растворы на гипс замените
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Цитата Tatocha:
Может кто подскажет расценку на:
1. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ОКОНЕЧИВАНИЕМ ПИГТЕЙЛАМИ 48,24-ТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ ИЛИ ОРК
2.МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ...
Подскажите, кто оптикой занимается!!!
Спасибо! Я тоже смотрела этот сборник, но дело в том, что у меня новое строительство, а не ремонт. Можно в этом случае применить эту расценку?
есть тема ВОК, посмотрите там
А можете мне сбросить ссылку, я тут очень редко сижу, но вот сейчас очень понадобилось. Буду очень благодарна.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж реле разности давлений
 Олег К   27 Февраля 2014
Ц8-80-1
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/vols-t3195.6.html#msg15220
ПОЧИТАЙТЕ, БУДУ РАДА ЕСЛИ ПОМОЖЕТ))
Спасибо огромное! Сейчас буду читать
Цитата Олег К:
Ц8-80-1
Олег подскажите, я обычно беру на РЕЛЕ РМ84 - Ц10-309-2. Насколько это правильно?
Если реле относится к оборудованию связи (слаботочка) - то правильно.
Да, так и есть, а реле разности давлений (Ц8-80-1) к каким системам относится?
Вот один из таких реле https://www.teplosar.by/data/editor/File/DEM-202_Datchiik-rele_raznosti_davlenii_Obschie_dannye.pdf
Кондиционирование, холодоснабжение, вентиляция, и т.д.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на декоративно-защитную окраску профилированного настила
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
вполне возможно его поставить по ц11-96-1 а вот с настройкой затрудняюсь
marina123456789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Подскажите расценку на установку металлических вентиляционных труб.
Если воздуховоды - то по 20-му. Если какие-то специфические воздуховоды из тяжелых металлических труб, то брали как технологические трубопроводы по Ц12
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж временного сетчатого ограждения (типа как огораживают стройки: бетонные тумбы и сетчатые панели)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
если не за счет временных, то Е27-59-8
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2014
Подскажите,пожалуйста, ремонт крыльца: заливают бетоном плиту крыльца,ступени и подступеньки какую взять расценку???
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
устройство фундаментов бетонных
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2014
Цитата Саша_BY:
Добрый день!
Наверное не совсем подходит (в составе работ: копание ям, резка сетки, окраска), а у нас: поставили стойку с опорой (Т-образную) и повесели на эту стойку секцию забора (сетка в уголке) на крючки.
 plotco   28 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценки на обшивку металлических колонн гипсокартонными листами. (нужно обшить колонны листами типа "Кнауф фаейрборд" в качестве огнезащиты)
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Вы всё равно будете строить тот же металлический каркас что и на обычной колонне, так что можете применять стандартные расценки.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
подскажите, по какой расценке взять БП "Аларм"?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста.. Установка металлических ограждений. Сверлятся отверстия под стойки, а затем эти отверстия заполняют расширяющимся цементом НЦ-20 или безусадочным портландцементом ПЦ-400. Какую можно применить расценку на заполнение расширяющимся цементом НЦ-20 или безусадочным портландцементом ПЦ-400???
Подскажите пожалуйста какие стандартные, мы это делаем в 1 раз, а сметы нет.
еще интересует как расценить комплект Астра-Р..
Sorokka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 43 ,  Инженер ПТО, Belarus
Е46-33- с корректировкой материала подойдет?
прямой расценки нет. Брала  по ситуации  Ц10-669-3(6) или Ц10-99-6.  Астру может взять Ц10-667-9, но не уверена, может кто-то более знающий подскажет
а как модуль релейный УК-ВК/02 применяться к усилителю?
всякие подобные штуки брала как "устройства промежуточные" в основном проходило)))
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
Прошу поделиться нормами трудозатрат на изготовление узлов из трубопроводов различных диаметров.
 Олег К   28 Февраля 2014
Есть такие
*   НЗТ.rar (3446.79 Кб - загружено 42 раз.)
Цитата Олег К:
Есть такие
Спасибо, всегда выручаете!
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 107 ,  Начальник отдела капитального строительства, Belarus
ПОДСКАЖИТЕ ,КАКУЮ РАСЦЕНКУ МОЖНО ВЗЯТЬ НА УСТАНОВКУ КРАНА (НО ТОЛЬКО НЕ НА МП ТРУБАХ)НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ,ЕСЛИ НЕТ ПРОКЛАДКИ  ТРУБОПРОВОДА, А ТО ВЕЗДЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
Е16-27-1...
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста по какой расценке запроцентовать работу по устройству гребенки на стене по штукатурке.
Как мне объяснили, это что-то вроде этого: https://www.youtube.com/watch?v=7t_ohNguWvM
подскажите еще, пожалуйста Вертикаль-ПУ, Вертикаль -МЭУ, Вертикаль-АРМ.
1. Ц10-667-1
2. Ц10-667-13
3. Ц10-667-13
 Вжик   02 Марта 2014
здравствуйте подскажите пжл расценку на устройство фанеры в виде защитного козырька
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на простую штукатурку стен сухими смесями?
 Олег К   03 Марта 2014
Е61-1-9...
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на установку перил деревянных на балконе.крепление с помощью болтов,гаек,шайб???
 Alyena   03 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, какую можно взять расценку на ремонт температурно-усадочного шва
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2014
Е59-12-5  применительно, и какой-нибудь понижающий коэф. примените,для проверяющих. Или у вас полностью ограждение балкона из дерева?
объект-реконструкция. устанавливаются перила деревянные. А что за понижающий коэффициент
Е59-12-5 применительно, т.к. по составу работ не по всем пунктам подходит, соответственно для проверяющих нужна или другая расценка,или понижающий коэффициент. Если у вас реконструкция, то должна быть ПСД,а там расценка на данный вид работ.
я составляю смету и мне нужно знать этот коэффициент, чтобы заложить в проект
Вот в чем дело.Тогда я пас. Коэффициент применялся именно для "отмаза" от проверяющих, так же как и минусовые расценки. Для примера, укладка двп, в составе работ есть грунтование, в этом случае ставлю с минусом расценку грунтование днищ без уклона. А понижающие коэф. сам рассчитываю  при согласовании с Заказчиком и Технадзором. Вот на днях проверяющий сказал применить коэф. 0,95, т.к. состав работ не совсем подходит, хотя какого-то реального расчета почему 0,95, а не 0,94 не было.
qazwsxedc90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2014
Не подскажите расценки на устройство перголы и устройство деревянных скамеек. Спасибо!!
калькуляцию рисуйте
Устройство щитов под перголы: доски 45х100-0,094 м3, 45х40-0,072 м3, устройство скамеек: доски 45х150-0,11 м3, 35х55-0,002 м3. + комплект метизов
Подскажите, пожалуйста, расценку на ремонт температурно-усадочного шва,очень очень надо
 aidop.89@mail.ru   03 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, расценки по ремонту трансформатора, если они имеются, может применительно:
1. Ремонт трансформатора
2. Восстановление витков обмотки
3. Ремонт радиаторов
4. Ремонт бака трансформатора
5. Ремонт магнитопровода......
Посмотрите 11-83-1 , Е46-69-1
данные есть, осталось составить карту рабочего времени + рентабельность = итог
Подскажите расценку на демонтаж ДЛ С Г 12-12
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 317, всего 40836(+32) пользователей |
