Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
216
217
218
219
220
296
anna_mini
21 Февраля 2014
Спасибо)
smengirng
24 Февраля 2014
145
, Заказчик, Инженер,
Подскажите с расценкой, пожалуйста. Установка поручней для инвалидов в туалете. 1. Поручень П-образный из трубы диаметром 32 мм, крепится к стене. 2. Поручень Г-образный, крепится к стене и к полу.
Олег К
24 Февраля 2014
145
Е17-2-4, плюс сверление отверстий под дюбеля.
smengirng
24 Февраля 2014
145
Благодарю.
smengirng
24 Февраля 2014
145
А какую Вы расценку применяете на установку отбойной доски?
ирина 1984
24 Февраля 2014
12
98
Я применяла Е10-7-1 или Е40-7-7 ( 8 )
smengirng
24 Февраля 2014
145
е40-7-7 думаю врядли подойдет (сборник на дерев. конструкции гидротехниеских сооружений). А вот е10-7-1 - вполне )) Спасибо
Natallia987
24 Февраля 2014
145
Подскажите пожалуйста,есть у кого -нибудь смета на молниезащиту для примера???Очень нужно
ирина 1984
24 Февраля 2014
12
98
вот Е1-164-1, Е1-166-1, Ц8-472-2, Ц8-472-8.
Natallia987
24 Февраля 2014
12
98
А как расценить молниеприемник в виде решетки,выполненный из прутка д.8мм, и в качестве креплений использован соединитель универсальный и держатели?
Людмилчик
24 Февраля 2014
773
, сметчик,
Ребята, возник большой вопрос... Скажите, как правильно поступить. У нас есть одна большая система по охранке, пожарке, видео. Сейчас мы проводим некую модернизацию. Есть акт обследования. По какой базе надо считать 2006 или 2012?
Всю систему делали мы, но ранее. Считались по базе 2006 года тогда.
svetliak
24 Февраля 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж рекламной расцяжки на троссах? приминительно хотя бы???
24 Февраля 2014
2912
15 853
проект будет?
акт обследования датой после 01/01/2012? НРР
Е27-259-1 с к на демонтаж
Людмилчик
24 Февраля 2014
773
, сметчик,
да, после 01.01.2012
проект будет?
проекта как такого не будет. якобы объем работ небольшой и этот акт обследования будет являться и проектом одновременно.
Олег К
24 Февраля 2014
773
По НРР 2012. Это уже новый объект.
Олег К
24 Февраля 2014
773
На модернизацию нужен проект. Либо текущий ремонт. Но в любом случае объект новый, не тот что был по базе 2006.
Людмилчик
24 Февраля 2014
773
, сметчик,
спасибо! а то чего-то засомневалась..
mistery
24 Февраля 2014
Подскажите расценку на частотный преобразователь!!!!! Пожалуйста!!!! Очень надо!!!!
biven3000
24 Февраля 2014
48
, cтаж: 13 лет
Добрый вечер, уважаемые знатоки, подскажите на какую расценку лучше заменить e29-206-10, при условии что плиту не нашли в продаже, и заливали монолит в съемной опалубке?
voron_
25 Февраля 2014
41
244
Е6-200-1
Е6-201-1
Е6-202-1
Е6-203-1
svetliak
25 Февраля 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску структурную стен(краска с камешками)?
ПТ О
25 Февраля 2014
354
, Инженер ПТО,
Е15-300- или Е15-327-
YuliaTs
25 Февраля 2014
354
по какой расценке демонтировать стальные электросварные трубы диаметром 76, 89, 108 и 133
25 Февраля 2014
2912
15 853
е65-1-*
YuliaTs
25 Февраля 2014
2912
15 853
е65-1-*
там же водогазопроводные, а у меня сварные... монтаж есть только по Е16-10-9..13, но там от 200 диаметра... как быть?
Croatoan
25 Февраля 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
ГОСТ 3262-75 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные
сварные
трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
Источник:
https://www.vashdom.ru/gost/3262-75/
Олег К
25 Февраля 2014
123
941
Так как Света сказала. По Е65-1-...
Не важно какие трубы, демонтируются все одинаково.
Firelighting
25 Февраля 2014
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж перегородки из ГКЛ.
YuliaTs
25 Февраля 2014
156
спасибо Светлая, Croatoan, Олег К
Sergej1987
25 Февраля 2014
76
, инженер ПТО,
Е63-20-1
Nasten_ka
25 Февраля 2014
26
Добрый день, подскажите какую можно применить расценку на установку зеркал в санузлах на клей?
alessia
25 Февраля 2014
107
, Начальник отдела капитального строительства,
Подскажите пожалуйста расценку на установку насоса циркуляционного на систему отопления ( на резьбе, не на фланцах)
ПТ О
25 Февраля 2014
354
, Инженер ПТО,
Существует ли прямая расценка на устройство подвесного потолка из панелей ПВХ?
voron_
25 Февраля 2014
41
244
как-то тоже искал...в итоге применился к реечному алюминиевому, хотя он не дешевый
Олег К
25 Февраля 2014
41
244
Думаю можно применительно как установку счетчика (водомера)
alessia
25 Февраля 2014
107
Спасибо большое
tain87
25 Февраля 2014
259
Подскажите, пожалуйста, при устройстве скрытого перехода методом прокола для асбестоцементной трубы правомерно ли применить расценку Е34-150 (заменив материал и удалив агрегат для сварки полиэтиленовых труб)
ПТ О
26 Февраля 2014
354
, Инженер ПТО,
Применяю расценку облицовки потолков ГКЛ, в мат. меняю ГКЛ на ПВХ,добавляю уголок пристенный. Все отлично проходило не один год. Нагрянула проверка, доказывают,что есть прямая расценка. Перелопатил и бумажные сборники РСН, и в программе запросы и так и этак делал, нету таковой. Уж было на программистов хотел ругаться, что расценки не обновили. Вообщем обещали проверяющие расценку сегодня указать,жду. Даже самому интересно.)
voron_
26 Февраля 2014
41
244
может Е10-12-1 (примен.), больше ничего не вижу.
ПТ О
26 Февраля 2014
354
, Инженер ПТО,
Это уж совсем применительно-применительно. А каркас по 34 сборнику брать? Гремучая смесь получается)))
26 Февраля 2014
2912
15 853
встречала Е34-60-13
marina123456789
26 Февраля 2014
44
Подскажите расценку на заземление.
26 Февраля 2014
2912
15 853
применительно Е53-37-1, Е10-117-1, Е10-126-1
Ц8-471-*, Ц8-472-*
marina123456789
26 Февраля 2014
44
marina123456789
26 Февраля 2014
44
Может кто знает расценку на установку ограничителя импульсных перенапряжений?
ирина 1984
26 Февраля 2014
12
98
прямой нет но применительно использовали Е15-261- ..., Е15-260- (как облицовка карнизных свесов ПВХ)
Croatoan
26 Февраля 2014
123
941
Ц11-31-1 или как автоматы по Ц8-526-*
marina123456789
26 Февраля 2014
44
СПАСИБО!!
виталиk
26 Февраля 2014
15
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на монтаж домофона
Croatoan
26 Февраля 2014
123
941
В состав домофонов входит несколько единиц оборудования (вызывная панель, абонентское устройство, кнопки для выхода, э-м замки и т.д.). Что конкретно вы хотите монтировать?
виталиk
26 Февраля 2014
15
, инженер ПТО,
Монтаж Накладной панели домофона аудио с видеокамерой и монтаж видеодомофона, с возможностью подключения 2х вызывных панелей. Заранее спасибо. Уж очень надо
Croatoan
26 Февраля 2014
123
941
Марки у вас этого всего дела есть? Спецификация какая-то?
irina mot
26 Февраля 2014
123
941
Подскажите пожалуйста, как осметить монтаж потолков из сендвич-панелей?
Олег К
27 Февраля 2014
123
941
Е9-525-1
hristina-89
27 Февраля 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, на установку отливов балконных плит и козырьков входа какую правельнее взять расценку Е10-224-1 или Е12-10-1
Tatocha
27 Февраля 2014
43
, Экономист по сметно - договорной работе,
Ц10-111-1 - она более дешевая, либо Ц10-350-23 -устройство видеоконтрольное (если он с камерой)
OLga Vel
27 Февраля 2014
41
, инженер,
я бы еще посмотрела ц10-730-2 (это для видео, подороже будет) и можно посмотреть что-то из ц11-91-.. - Ц11-96-..
Tatocha
27 Февраля 2014
43
Может кто подскажет расценку на:
1. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ОКОНЕЧИВАНИЕМ ПИГТЕЙЛАМИ 48,24-ТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ ИЛИ ОРК
2.МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ...
svetliak
27 Февраля 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расход материала примерный для е58-40-3???
Agiron
27 Февраля 2014
87
Подскажите пожалуйста какую расценку брать, прокладка бронированного оптического кабеля в земле, не глубоко, сантиметров 40.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
216
217
218
219
220
296
