Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
218
219
220
221
222
296
Олег К
03 Марта 2014
Цитата hristina-89:
на демонтаж ДЛ С Г 12-12
А это что?
hristina-89
03 Марта 2014
66
683
дверь люк стальная глухая
Олег К
03 Марта 2014
66
683
Е9-323-..., Е9-341-..., Е9-343-... с К на разборку, Е20-28-... еще
sweette
03 Марта 2014
45
, cтаж: 16 лет
Помогите расценить устройство покрытия велодорожки. На уплотненный грунт основания укладывается ПГС, потом геотекстиль, потом решетка газонная, заполняемая щебнем.
Alyena
04 Марта 2014
45
Посмотрите 11-83-1 , Е46-69-1
[/quote]
Дело в том,что у меня не полимерное покрытие пола,как в 11-83-1
а расценку 46-69-1 наверное лучше использовать для устройства температурно-усадочного шва??? или можно взять и как для ремонта???
AA4
04 Марта 2014
70
562
В какой конструкции выполняется ТДШ?
qazwsxedc90
04 Марта 2014
18
Здраствуйте, подскажите расценку на устройство перголы в проемах
(50.05 Кб, 800x600 - просмотрено 13 раз.)
AA4
04 Марта 2014
70
562
[/quote]quote]
В какой конструкции устраивается шов?
Анна(nuti)
04 Марта 2014
70
562
Здравствуйте,я делаю смету на ремонт печи. Может кто знает какую расценку надо использовать для перекладки топочной? Спасибо
voron_
04 Марта 2014
41
244
Е60-1-*, Е8-39-*
hristina-89
04 Марта 2014
66
683
Подскажите,пожалуйста, Е62-9-5 окраска окна идет с внутренней и наружной стороны или как? к=1,2- с двух сторон окраска?
polin4ik29
04 Марта 2014
66
683
Добрый день! подскажите какую расценку применять к аттенюатору оптическому? кто знает... спасибо
voron_
04 Марта 2014
41
244
окраска всего окна
hristina-89
04 Марта 2014
66
683
Цитата voron_:
окраска всего окна
а если надо только с внутренней стороны?
voron_
04 Марта 2014
41
244
я бы применил к=0,5
hristina-89
04 Марта 2014
66
683
Цитата voron_:
забивайте в расценку площадь окраски внутренней стороны
в технической части сборника написано:
Площади окрашиваемых поверхностей типовых комплексных заполнений оконных и дверных проёмов определяются умножением их площадей по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в Таблице 2-2, а для отдельных элементов не типовых заполнений на коэффициенты в таблицах 2-6.1, 2-6.2, 2-6.3.
Так как же будет правильно?
voron_
04 Марта 2014
41
244
для определения объема по покраске применяйте коэффициенты в таблицах 2-6.1, 2-6.2, 2-6.3, а затем применяйте к=0,5 к расценке.
voron_
04 Марта 2014
41
244
а переплет одинарный?
hristina-89
04 Марта 2014
66
683
одинарный
aidop.89@mail.ru
05 Марта 2014
66
683
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для заделки цементно-песчаным раствором стыков между кольцами в ж/б колодцах?
Croatoan
05 Марта 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Такие заделки уже включены в расценку по устройству колодцев. Правда зачастую в них используется не ц/п раствор, а бетон.
74denis85
05 Марта 2014
39
, ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа,
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж моновакуумметра, манометрического термометра и коробки с зажимом с КИП на трансформаторе ТМГ 12.
mitskev
05 Марта 2014
39
Подскажите пожалуйста к какой расценке применить укладку металлопластиковой трубы Ф16 для теплых полов?
Ная Пая
05 Марта 2014
39
Добрый день!подскажите пожалуйста как списать газ(баллоны) ?он использовался для пушек для обогрева помещения
Людмилчик
05 Марта 2014
773
, сметчик,
Ребята, для диплома нужны сметки на различные варианты утепления фасадов здания. Мин.ватой и пенопластом понятно, сама посчитаю. Может у кого есть еще расчеты по другим вариантам утепления. Буду признательна, если сбросите на почту
ludashifr@gmail.com
Может есть еще и другая полезная инфа для диплома на эту тему, не откажусь
larisa_kadysheva
05 Марта 2014
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Прошу подсказать расценку (-и) на такую работу:
по весенней грязи нужно ездить и ходить. Для этого на дорогу сначала кладут продольно три ряда стволов деревьев, на них густо кладут много стволов поперек, и все это засыпают песком. Называют "гать". Нужно не для экспертизы, а для коммерческих взаиморасчетов, важно чтоб состав работ был подходящий.
05 Марта 2014
2912
15 853
Е27-85*
Е27-99-*
ПТ О
05 Марта 2014
354
, Инженер ПТО,
Подскажите, где можно почерпнуть следующую информацию- Простая окраска для стен подвалов, хозпостроек, промобъектов и т.д. Улучшенная для стен домов и т.д. Читал где-то, а сейчас не могу найти.)
mitskev
05 Марта 2014
354
Подскажите пожалуйста какую расценку применить для укладки металлопластиковой трубы Ф16 для теплых полов?
Олег К
05 Марта 2014
354
Е16-46-..., Е16-47-... и далее 48...
voron_
06 Марта 2014
41
244
СНБ надо смотреть... жилые либо адм. здания, думаю что там написано
Вячеслав
06 Марта 2014
41
244
Подскажите варианты расценки на покрытие больших металлических поверхностей антикором Аутокрин
JANEru
06 Марта 2014
41
244
Добрый день!Подскажите,по расценке Е57-32-5 Устройство поливинилхлоридных плинтусов плинтусы идут с комплектующими или нужно отдельно С-ми добавлять?
hristina-89
06 Марта 2014
66
683
Посмотрите Е12-69-1, 12-70-1(2),13-95-1,62-57-1(2).
Вячеслав
06 Марта 2014
66
683
Спасибо. Решил попробовать Е13-95-5, но откорректировать расход антикора под указанный на этикетке=0,15кг/м2
Fedorovich
06 Марта 2014
31
279
какие есть варианты расценок на монтаж фиброцементных панелей?
sweette
06 Марта 2014
45
, cтаж: 16 лет
Кто-нибудь может помочь найти ВНиР(ведомственные нормы и расценки) 17 "Монтаж оборудования и трубопроводов эл.станций и гидротехнических сооружений. Выпуск 12. Изготовление нестандартизированного оборудования.
06 Марта 2014
2912
15 853
я так понимаю, что это устройство вентфасадов?
тогда применительно с Е15-370 по Е15-379
Цитата svetliak:
Подскажите, пожалуйста, расценку на стеклянную перегородку в комнате. и какие расходники.
Е8-25-*, на ремонт Е55-14-5,
Е15-210-*
svetliak
06 Марта 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку роллетов в магазин?
06 Марта 2014
2912
15 853
е9-524-1
ПТ О
06 Марта 2014
354
, Инженер ПТО,
В С-ке плинтус вручную добавляю слова "с комплектующими",а в расходнике списываю раздельно,по факту.Пока вопросов не возникало.
Людмилчик
06 Марта 2014
773
, сметчик,
может у кого есть сборник Ц35 на с/х в электронном виде?
Croatoan
06 Марта 2014
123
941
https://belsmeta.com/nrr2012/sbor/%D0%A635/
А может так пойдёт?
Людмилчик
06 Марта 2014
773
, сметчик,
А может так пойдёт?
спасибо, но так не пойедет
вообще надо демонтировать зерноприемник 10т, зерносушилку 20т, воздухозаборник 15т.
Alena_k
06 Марта 2014
432
, Нач. ПТО,
Нужна ОЧЕНЬ смета на устройство сетей теплоснабжения из ПИ-труб, часть в траншее, часть в лотках. Скиньте, плиз, на
Kryk05@mail.ru
или в личку
Lilka
06 Марта 2014
27
192
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста расценку на укладку сигнальной ленты над кабелем рассматриваю Ц8-143-2 применительно. Может есть варианты еще?
Оксана297
06 Марта 2014
20
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Рассматриваю расценку Е8-24-5 УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М, в ней есть неучтённые ресурсы, среди которых П414-0000 ПЛИТЫ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ (ЕД.ИЗМ.-М2), но в Нормативной базе цен на материалы под 414 позицией нет легкобетонных плит. Как быть в этом случае, что вписать в эту позицию. Мне для учебы, считаю в ценах на июль 2012 г.
Спасибо.
tain87
06 Марта 2014
259
Спасибо.
с414-3036-... (в зависимости от категории, класса бетона, плотности)
hristina-89
06 Марта 2014
66
683
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, устройство ограждения кровли из арматуры ф10мм и ф16 мм. предварительно сверлятся отверстия в ж/б стене для арматуры(ограждения),а затем бетоном заделывают. Затем нужно сделать гидроизоляцию из мастики с декоративно-защитной посыпкой и из гидроизола на основе из стеклоткани для арматуры(ограждение) по кругу (H=l=5 см). какую можно применить расценку на гидроизоляцию из мастики с декоративно-защитной посыпкой и из гидроизола на основе из стеклоткани для арматуры(ограждение).
Оксана297
06 Марта 2014
20
Спасибо.
Так что блоки из ячеистого бетона и легкопанельные плиты принимают за одно и то же? Это точно?
06 Марта 2014
63
Господа, подскажите пожалуйста, вот есть расценка Е10-243-2 Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов при площади блока до 2,5 м2. В состав работ входят:
а) подгонка и соединение элементов дверной коробки;
б) крепление угловых соединений шурупами со сверлением отверстий;
в) установка дверных петель;
г) подрезка брусков коробки под уровень чистого пола.
подскажите, а что с навеской дверного полотна? есть ли такая расценка (отдельно) или в эту расценку полотно уже входит? также есть вопрос по фурнитуре (отдельная расценка или все вместе уже забито?)
на объект коробка приходила отдельно в планках и собиралась на объекте с подгонкой.
И еще вопрос: как расценить монтаж алюминиевого витража с остеклением стеклопакетами и утеплением стоек пенополистиролом на 2 этажа. Может у кого-то смета имеется. Буду благодарна. + гарантирую.
Croatoan
06 Марта 2014
123
941
Я бы так не сказал)
Блоки укладываются тоже по 8 сборнику, но это слегка не то.
Больше похоже это на С403-1162
Олег К
07 Марта 2014
123
941
Варианты есть. Смотрите тут, предпоследнее сообщение:
https://proekt.by/elektrotehnika/primenenie_signalnih_lent-t38748.0.html
Lilka
07 Марта 2014
27
192
Спасибо большое. А экспертиза это пропустит?
Олег К
07 Марта 2014
27
192
По всей логике должна. Это же индивидуальная норма, утвержденная как положено. А индивидуальные нормы применяются, в соответствии с инструкцией и МУ, в случае отсутствия республиканских.
Оксана297
07 Марта 2014
20
Цитата Croatoan:
Я бы так не сказал)
спасибо, но тоже не похоже, тк там панели трёхслойные с утеплителем, а здесь речь идёт о перегородках...что же делать??? может как бетон приниматьв м3? или С414-3026 Плиты бетонные сплошные, ПБ2385.00.07, М400, в м2, но тогда вопрос как привязать здесь толщину перегородок, ведь у меня 2 варианта, а выходит что они отличаться не будут, тк и работа и ресрс в м2, подскажите, пожалуйста, может кто знает, как быть?
natallia_
07 Марта 2014
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, как посчитать расход сухой штукатурной смеси?
Croatoan
07 Марта 2014
123
941
Здесь речь идет о перегородках, ИЗ ПЛИТ. Судя по всему, это что-то типа такой плиты:
https://fop-cs265755.uaprom.net/p2176768-plity-stenovye-pazogrebnevye.html
Если такую плиту найти не получается, можно создать свою С-ку, вбить в нее нужную стоимость.
Как бетон принимать нельзя, это бетонирование, это совсем другая технология.
Croatoan
07 Марта 2014
123
941
У каждой сухой смеси - свой расход, смотреть надо на упаковке (на сайте производителя). Конкретней напишите для чего хотите считать расход? В какую расценку?
natallia_
07 Марта 2014
219
для наружной штукатурки стен
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
218
219
220
221
222
296
