Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
225
226
227
228
229
296
hristina-89
04 Апреля 2014
66
680
Подскажите как правильно осметить элементы покрытия: брус, швеллер №16, опорная подушка (Металлическую балку из 2-х швеллеров приварить к закладной детали опорной подушки)
nadja_bas
04 Апреля 2014
66
680
Подскажите какую брать расценку правильно только на разделку кабеля UTP в разъем RJ45, без его включения.
iv_tania
04 Апреля 2014
228
Доброе утро!, Подскажите пожалуйста расценку на устройство аэраторов на кровле? Спасибо!
hristina-89
04 Апреля 2014
66
680
Е20-23-
ksuniy
04 Апреля 2014
108
, сметчик,
Смотря каких аэраторов, по Е12-126-1 если это просто кровельный элемент.
hristina-89
04 Апреля 2014
66
680
Подскажите какую можно применить расценку на установку швеллера (балка) в опорнубю подушку?
Butterfly
04 Апреля 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Е9-25-1
XocTuK
04 Апреля 2014
75
Помогите с выбором расценки :
1. Устройство отбойной доски
2. Установка экрана на радиатор
Спасибо.
04 Апреля 2014
2890
15 640
Спасибо.
1. а для каких работ нужна отбойная доска?
2. экран применительно берут е20-11-*
XocTuK
04 Апреля 2014
75
Спасибо.
отбойники на стены в офис доска прибивается чтобы не вымазывать креслами например и так для общей красоты)
skripkoanna
04 Апреля 2014
75
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста расцеку:
1. установка антенны на магнитном основании
2. установка зарядного устройства для радиостанции
hristina-89
04 Апреля 2014
66
680
Спасибо.
Е10-7-1 - отбойная доска
Е7-53-8(20-11) -экран на радиатор материал С201-58900
04 Апреля 2014
2890
15 640
не уверена, но по составу работ может Е11-72-*
kela
04 Апреля 2014
2890
15 640
Помогите пожалуйста! как составить смету на установку дизель-генераторной установки, мощностью 320 кВт в режиме резервного источника, которая включает: двигатель с воздушным фильтром, радиатор с рамой и вентилятором, генератор с трехфазным регулятором напряжения возбудителя, панель управления, шкаф распределительный с кабелями отходящих линий. вот такая вот жесть!
rosario
04 Апреля 2014
66
1 366
это не жесть, это просто.
1. ж/б фундамент
2. установка машины переменного тока весом до ... т.
3. траншея(или как там еще будут кабели проложены)
4. кабель в траншее (или см. п.3)
5. контур заземлени(проводник заземляющий из стали в траншее сечением до 160 мм.кв. электрод заземления из круглой стали.
6. подключение жил кабеля к зажимам
7. подготовка к включению.
Егорка
05 Апреля 2014
54
, -, инженер 1 кат.,
Подскажите какую расценку применить на устройство берм под дорожные знаки
egor_
06 Апреля 2014
225
867
Комплексной расценки на это дело нет. Можно по набору работ: разработка грунта экскаватором с погрузкой (Е1-17-, Е1-18-), перевозка на объект (С310-1-...), снятие растительного по откосам (экскаватором Е1-13- или вручную Е1-164-), нарезка уступов по откосам (механизмами Е1-147- или вручную Е1-164-), устройство берм (Е70-14-) уплотнение пневмотрамбовками (Е1-134-), планировка откосов и верха берм, укрепление растительным грунтом (ранее снятым Е70-13-2), возможны вариации на тему, в общем все в 1-м и 70-м сборниках есть, группы грунтов в ТЧ посмотрите
74denis85
06 Апреля 2014
39
, ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа,
Подскажите расценку на монтаж коробки км-202
Mnusha
07 Апреля 2014
59
, инженер по сметной работе,
Доброе утро!!!! Подскажите, пожалуйста, как расценить работы по установке:
- отстойника,
-нефтеопределителя,
-накопительно полиэтиленовой емкости,
- и крепление этой емкости канатами?Непонимающий?
skripkoanna
07 Апреля 2014
59
Здравствуйте!
Людмилчик
07 Апреля 2014
761
, сметчик,
подскажите маркировку портов как-нибудь осмечиваете отдельно? или просто списать листы маркировочные?
skripkoanna
07 Апреля 2014
761
Списываются как прочие материалы. Отдельно работа не берется.
07 Апреля 2014
2890
15 640
- отстойника,
-нефтеопределителя,
Ц18 согласно параметрам
канаты примен. по Е9
Анастасия90
07 Апреля 2014
2890
15 640
Цитата skripkoanna:
Здравствуйте!
Попробуйте
1. Ц10-372-2
2. Ц8-121-...
skripkoanna
07 Апреля 2014
2890
15 640
Цитата Анастасия90:
Попробуйте
1. Ц10-372-2
2. Ц8-121-...
Спасибо! На счет антенны тоже так думала. А на счет зарядного устройства - не то, у меня есть отдельно аккумуляторы, а это зарядное устройство к ним...
hristina-89
07 Апреля 2014
66
680
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, какую применить расценку на устройство вентиляционнай трубы в гараже с проходом через крышу?
07 Апреля 2014
2890
15 640
Е20-3-*
е20-24-*
tatynka
07 Апреля 2014
49
добрый день всем. помогите с расценкой на сборку и установку ходового рельса с каретками.
Lilka
07 Апреля 2014
27
192
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку Ц8-483-7 на установку дизельной электростанции блочной (ДЭСБ 18т). если нет, то какие могут быть варианты?
Tanya24
07 Апреля 2014
27
192
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ СТРЕМЯНКИ НА КРЫШУ ИЗ ЧЕРДАКА?
Саша_BY
07 Апреля 2014
90
Всем привет! Подскажите может кто знает расценку на монтаж нории 60м.
hristina-89
07 Апреля 2014
66
680
подскажите расценку на окраску водно-дисперсионной акриловой краской наружных стен с инвентарных столиков (с земли). Спасибо))))
Алесенька
07 Апреля 2014
15
151
Е15-313-2
hristina-89
07 Апреля 2014
66
680
Цитата Алесенька:
Е15-313-2
так там же с лесов, а мне надо с земли???
Алесенька
07 Апреля 2014
15
151
расценки по выполнению одной работы часто разделены на производство "с лесов и земли" и "с люлек", поэтому для себя определила, что с лесов = с земли, всегда применяю их. возможно я не права конечно
интересно услышать третье мнение
07 Апреля 2014
2890
15 640
Е15
1.2 Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:
в) окраске фасадов с лесов или
с лестниц
и люлек с их перемещением.
mrs.pinguin
07 Апреля 2014
12
, Главный инженер, cтаж: 12 лет
подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж гипсокартонных потолков??? Е63-20-2 экспертиза не пропускает?
hristina-89
07 Апреля 2014
66
680
Возьмите Е10-235-1 с к=0,3 (0,8) на разборку
Mnusha
08 Апреля 2014
59
- отстойника,
-нефтеопределителя,
Спасибо))))
Людмилчик
08 Апреля 2014
761
, сметчик,
я знаю есть у нас тут товарищи ,которые очень хорошо разбираются в сетях.
подскажите как правильно посчитать РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИСТОЛЕТОМ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 5Х2 (ц10-51-15).
у нас кабель утипи, 8 модульных гнезд. сколько концов кабеля разделывается?
retro1982
08 Апреля 2014
76
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста расценку установку забора из профлистов:
1.Копание ям
2.Установка столбов опорных из труб
3.Устройство поперечных реек методом сварки из труб
4.Заливка оснований столбов бетоном
5.Нанесение грунтовки на металлоконструкцию
6.Монтаж профлистов саморезами к трубе
Людмилчик
08 Апреля 2014
761
, сметчик,
1.Копание ям
забор проф.лист.xls
(35 Кб - загружено 136 раз.)
retro1982
08 Апреля 2014
76
, Инженер ПТО,
Цитата Людмилчик:
1.Копание ям
Большое спасибо за быструю помощь.Вам большой +.
skripkoanna
08 Апреля 2014
76
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку Беспроводной точки доступа (модуль Wi-fi). У меня кроме как Ц10-385-6 "АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ МАССОЙ ДО 20 КГ" идей нет
plotco
08 Апреля 2014
76
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на укрытие пленкой пола при производстве окрасочных работ
aidop.89@mail.ru
09 Апреля 2014
76
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж петли (навес) дверной?
hristina-89
09 Апреля 2014
66
680
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку для устройства воздуховоды из дерянной доски (гараж) и какую расценку на примыкание к возддуховоду?
Tatocha
09 Апреля 2014
43
, Экономист по сметно - договорной работе,
Ц10-372-2
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
мы берем применительно Е12-15-306, в мат-ах оставляем только пленку
Е56-37-*
natallia_
09 Апреля 2014
218
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на очистку кровли из шифера от мусора?
rupsa
09 Апреля 2014
Здравствуйте. Может кто подскажет расценки- оклейка стен поролоном, оклейка стен искусственной кожей?
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
возможно как вариант примениться к Е56-30-3?
rupsa
09 Апреля 2014
я думаю взять оклейка тканью,но вот поролон? может прим. утеплитель брать???
mrs.pinguin
09 Апреля 2014
12
Спасибо большое) но и эта не подошла, просит по Е46, а там что-то не вижу ничего подходящего
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
если по 46, то Е46-39-5
mrs.pinguin
09 Апреля 2014
12
попробую ее, спасибо большое)
Олег К
09 Апреля 2014
12
Только трудозатраты сравните сначала с вашей, что не пропустили. Мож не стоит...
Алесенька
09 Апреля 2014
15
151
Цитата Олег К:
Мож не стоит...
конечно трудозатраты там разные, так и в принципе разные работы. как я понимаю там именно подвесной потолок, поэтому и потребовали по 46, по этой расценке в комплексе и разборка обшивки и каркаса, а если оставлять Е63, то нужно еще добавить разборку каркаса, там ведь только обшивка. а уж то, что в 46-м асбоцемент.... по сути ведь конструкция самого потолка одинакова с ГКЛ. или я не правав?
Олег К
09 Апреля 2014
15
151
Экспертизу часто трудно бывает понять.
Прямые расценки рубит, а заставляет брать применительно. А подрядчики потом письма пишут, так как копейки за работу получаются.
iv_tania
09 Апреля 2014
228
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на окраску стен фактурной краской? Спасибо!
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
225
226
227
228
229
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
