Страницы: 1 ... 241 242 [243] 244 245 ... 296
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на наладку прецизионного кондиционера (безнасосный моноблочный кондик). Я всегда брала ЦПНР06-01-161, может на такой блок тоже эта расценка подойдет??
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку металлических стоек каркаса здания? Очень надо!!!!!!!!!!
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на облицовку потолка гипсокартоном без устройства каркаса
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2014
может Е15-350-1
может Е15-350-1
нет эта к сожалению не подходит
Подскажите пожалуйста расценку на обшивку блок-хаусом
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
Так возми Е10-235-.... и исключи из нее металлический каркас е61-40-.... или по 9 или 34 сборнику, но там сложнее нужно в тонаже каркас знать
 Олег К   28 Июля 2014
Специфическая вагонка. Е53-13-2 Либо под сайдинг примениться Е15-260-...
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж металлических ограждений из труб
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2014
Посмотрите Е7-20-4 с коэф. на разборку
 cveta-n@mail.ru   29 Июля 2014
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕЗИТ. ОЧ. СРОЧНО!!!!
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2014
Смотрите что вам более подойдет: Е11-21.../Е11-62..../Е11-80-1/Е11-89-1/Е11-91-1
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Добрый день всем. Прошу прощения, что не по теме. Помогите в решении вопроса. Работали на объекте генподрядчиком по монтажу окон и витражей. С нами работал субчик на отделке. По договору, в связи с сжатыми сроками мы обязались за субчика переделать заведомо видимые косяки. Заказчик подписал эти косяки с расчетом на то, что мы займемся в этом году переделкой. Субчик в этом году подал на ликвидацию. У нас перед субчиком есть задолженность. Хотим выполнить работу(переделку косяков) в счет погашения долга перед субчиком. Как это оформить? Помогите пожалуйста!
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2014
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку огнезащитная обработка металлических конструкций агнитермом (степень огнестойкости 1 час)?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 544 ,  Belarus
   Нужно выискать технологический регламент на нанесение огнезащитного состава (агнитермов- воз и тележка), по необходимому показателю огнестойкости (а, стало быть, предварительной подготовке поверхности, технологии и количеству слоев нанесения состава) подобрать расценку применительно.
 Олег К   30 Июля 2014
Е13-61-3, Е13-102-4
 nadja_bas   30 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, в объеме работ проекта написано: рытье и засыпка траншеи вручную. Где мне посмотреть какие размеры траншеи и какой грунт, чтобы подобрать расценку.
В проекте не могу найти, должна ли быть эта инфа в проекте?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2014
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  cтаж: 35 лет Belarus
Должна
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Считают площадь трапеции -  берется самая большая ширина ж/б элемента, которая укладывается в траншею плюс по 0,5м с двух сторон, чтоб мог стать человек, это одна длина. Вторая длина по верху - к первой длине прибавляете две половины глубины траншеии (или 1 полная глубина). Площадь трапеции умножаете на длину траншеии и получаете объем копания. Объем засыпки - объем копания минус объем ж/б элементов. В сборнике Е1 есть табличка, по которой определяется категория грунта, в основном копают 2 категорию
Скиньте, пожалуйста у кого есть, сметку на устройство крыльца с облицовкой гранитными плитами
Цитата egor_:
Должна
У меня в проекте нет. Есть только длина линии 58 м..
 Могу ли я исходя из того, что нарисована прокладка 4 -х труб ::  , d трубы=100 мм, значит ширина 0,3 м, L= 58 м, глубина д.б. 0,9  с учетом постели (прокладка труб 0,7). Все параметры подобраны по-логике (кроме длины). Правильным ли будет вообще такой расчет??
Табличку я видела, просто если нет в проекте какой грунт, я могу взять вторую группу? А если глубина 0,9 м не будут ли у меня разные грунты?
У меня а/ц трубы для телефонной канализации
так и берите за основу диаметр трубы
При отсутствии информации обычно и берется грунт 2 группы, и в экспертизе по этому вопросу не придерались
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите расценку на демонтаж стеклоблоков высотой 3м
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2014
Добрый день. подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на установку верхнего и нижнего оконного отлива в сэндвич-панелях?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, какие можно применить расценки: доломитовый щебень фр. 40-80 мм М600 F25 ГОСТ 8267-93 методом заклинки асфальтогранулятом???
Е27-22-1 с заменой материалов, вместо С412-1273-2 с расходом 15 м3 берете асфальтогранулят, а вместо С412-1273-4 доломитовый щебень
а может лучше Е27-250-2 с заменой щщебня???
Конечно лучше, Вы и сами все знаете
спасибо))
Расценка Е34-101-1(2)  подскажите что за ед. измерения канал? Непонятно что считается каналом? И что означает до 2 отверстий более 2-х отверстий?
Подскажите, пожалуйста! Может это п. 2.5 ТЧ. Но только совсем непонятно по расстоянию между центрами смотровых устройств??
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Июля 2014
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
не канал а каналокилометр,
если канализация состоит из одно или двух труб, то до двух
а если идет целый пакет (3, 4, 8, 12, сколько угодно в общем труб но больше двух) то берется расценка более двух труб
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2014
Здравствуйте! Может кто- то подскажет расценки. Очень нужно!!!
1.Разборка системы автономного водопоения
2.Разборка молокопровода 2АДМ8
3. Монтаж и наладка молокопровода
4.Демонтаж трансформатора навозоудаления (с редуктором)
5. Монтаж наклонного трансф. навозоудаления
Буду очень признательна!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Июля 2014
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
сборник Ц35 в помощь
 skripkoanna   31 Июля 2014
Здравствуйте! Подскажите расценку: МОНТАЖ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК (для разделения помещения). Спасибо!
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите расценку на монтаж фанкойла канального.
 Олег К   31 Июля 2014
Е20-34-1 обычно
Подскажите еще пожалуйста расценку на устройство фальшпола. Спасибо!
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2014
Спасибо!!!!
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 272 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку на устройство арки из гипсокартона по металлическому профилю
 Олег К   31 Июля 2014
Можно примениться к самой дорогой по потолку Е10-235-12
Bulbashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2014
Здравствуйте! Нужно извещатели установить на стальном листе толщиной не менее 1 мм. Монтаж извещателей брала по Ц10-668-1(2), а вот с листом что делать? В спецификации идет отдельно в кг. Помогите подобрать расценку на его навеску/установку...
 nadja_bas   31 Июля 2014
Помогите, пожалуйста, найти расценку на наращивание колодца телефонной канализации на одно ж/б кольцо.
Установку колодца брала как собранного в заводских условиях. Е34-106-3.
А как быть с кольцом?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2014
   Видимо, имеется в виду установка доборного кольца КО-6? Тогда можно по Е7-31-1.
Да это я и имела в виду. Спасибо! А еще ед измерения в этой расценке м3, имеется ли это ввиду вся полость кольца? Или только объем материала?
 Олег К   31 Июля 2014
Из тех. части 2.3 Объём сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м3 определяется по спецификациям к проекту.
Т.е. по объему материала.
  Вам Олег уже ответил ))
  Добавлю, что объем КО-6 - 0,02м3
  Как-то  Е8-25-3 с соответствующим коэффициентом. Демонтировать кувалдой или скарпелем- разница велика.
женя62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
какую применить расценку на конторобрешотку  -крепление пленки под металлопрофель спасибо.
   Простите, не туда ответил: на демонтаж стеклоблоков. А по адресу- устройство по Е12-18-2.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2014
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку которая учтет вывоз мусора на свалку (
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Августа 2014
есть погрузка по Е51-7-*
перевозка С310.1-... км
и в разных прогах по разному обоснование - стоимость свалки
Bulbashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля КСВВ по потолку на асбестобетонной ленте.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2014
какую расценку применить чтобы исключить заделку швов в местах сопряжения гкл подскажите... очень надо
спасибо
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2014
а скажите, пожалуйста, какой надо давать объем (10% от мусора или весь), и если строительные отходы идут на переработку, это в смете как-то отражается?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Августа 2014
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 328 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
ОБъем -как дают проектировщики. Отдельно - л.с. на стоимость свалки, отдельно - на стоимость переработки, если везется в место, где принимают на переработку.
спасибо, а какая расценка на переработку??? можно ли Е51-7-*, С310-км???
 viktoriya2007   01 Августа 2014
Подскажите, люди добрые, расценку на монтаж воздушно-тепловой завесы с водяным источником!
Может это Е20-34-1 9 (агрегаты воздушно-отопительные)?
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на заливка отмостки, стяжка и ремонт крыши гидроизолом.
 smirnova82-82   04 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке брать монтаж фильтра-влагоотделителя воздушного весом 175кг и осушителя воздуха нагревного весом 3400кг? Это оборудование монтируется в компрессорной станции
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 92, всего 39649(+13) пользователей |
