Страницы: 1 ... 251 252 [253] 254 255 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2014
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Цитата igor-225:
День добрый! Подскажите пожалуйста расценку на статическое испытание свай после забивки. Заранее благодарен!
Здесь https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/zatrati_na_ispitanie_svaiy-t10189.6.html#msg224484 обсуждали
Vasileva_MD_14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
Подскажите расценку на устройсво водосливной системы?
CHepEL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
Там Обсуждали в основном куда отнести затраты, а вот как определить затраты ни там, не в других темах не видно((
Вот к примеру что обсуждали
Цитата Кастусь:
Цитата Юлия flattery:
скажите пожалуйста, какую взять расценку на испытание свай?
Расчет должна предоставить организация, которая будет производить испытание свай. Вы эти затраты внесете в смету. Если не предоставят, то возьмете стандартный расчет СУМ-96 или УМСР-154. По ссылке эти расчеты в архиве, там же есть и смета для испытаний свай СУМ-96:
https://depositfiles.com/files/i99uoej58
У нас например эти затраты геологи считают и дают цифры
 viktoriya2007   29 Сентября 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку лотков наружней канализации
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите блоки ФБС как расценить ? е7-48?
или 52-14-?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Цитата XocTuK:
или 52-14-?
Е7-1-...
Цитата inDjoi:
Цитата XocTuK:
или 52-14-?
Е7-1-...
а почему е52-14 не подходит ??
Честно говоря не посмотрел эту расценку )
Подходит если ремонтный сборник применим.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 218 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на установку деревянной беседки
 mitskev   29 Сентября 2014
подскажите расценки на изготовление гребенки из стали и монтаж ее
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Может, кто- нибудь мне может подсказать, какие применить расценки на изготовление домика для индивидуального содержания телят?
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Всем Добрый Вечер Подскажите пожалуйста расценку на обшивку кирпичных вентеляционных шахт профилировнным листом С-8. Заранее благодарен!
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2014
Дорогие сметчики, прежде чем задать вопрос представьте конструкцию которую хотите сделать:
1. Если она сложная, значит монтируется частями
Ну согласитесь что понятие домик как и беседка как-то расплывчаты. В чем будет измеряться ваша расценка в м2 или м3 домика/беседки. Разделяйте сложные конструкции на составляющие.
2. При строительстве не изготавливают материалы за исключением смесей (бетон, раствор). Поэтому прежде всего представьте что такое изготовление: резка, устройства каркаса, сварка. И затем ищите именно эти работы. Но если хотите правильно, то делайте калькуляцию.
Е18-15-...
Все что меньшего диаметра, насколько я понимаю, исходя из ТЧ п.1.5 учтено в монтаже трубопровода.
Думаю что-то из этого подойдет
Е9-78-1+Е9-52-1
Е9-80-1+Е9-52-1
Е12-117-1+Е12-119-1
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2014
Беседка - это изделие, мне необходимо расценить ее установку
 lighter.K@gmail.ru   30 Сентября 2014
Помогите подобрать расценку на погрузку строительных отходов механизированным способом.
Прошу прощения. А что входит в процесс ее установки тогда:
1. принести, поставить
2. принести, поставить, присверлить на 8 дюбелей к фундаменту (Е10-78-1)
3. разравнять площадку, принести поставить.
 mitskev   30 Сентября 2014
Цитата inDjoi:
Е18-15-...
это по монтажу.... а изготовление? е16-10-... и е16-27-... можем использовать?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2014
Е51-7-...
е16-27 - достаточно дорогая расценка (от 6 часов на одну врезку) вы действительно такие трудозатраты несете ?
за Е10-78-1 спасибо)
 15alex92   30 Сентября 2014
доброго дня всем. подскажите пожалуйста расценки для подсчёта следующих работ: в помещении устраиваем потолок, обшитый пластиком(как сайдинг, только бесшовный), прокинули балки по 6м, и набили доску, по которой, собственно, и будет крепиться пластик... вопрос следующий: существует ли одна расценка на устройство такого потолка, либо считать отдельно балки, доску и пластик и по каким расценкам?? вроде не запутался=) заранее огромное спасибо
Смотрите такой вариант
Е34-60-13 + Е34-56-8 (9,10,11)
огромное спасибо, вроде как-то так=)
Подскажите, пожалуйста, расценки на:
- подсыпку чернозема;
- посев травы.
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Сентября 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Е47-25-3 подготовка почвы мех.способом с внесением растит.грунта, Е47-25-6 то же вручную. Е47-25-6 посев трав
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку по вырубке части корней деревьев, поднимающих тротуарную плитку
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2014
Подскажите плиз!
Нам надо изготовить связи (привязки) для крепления башенного крана. Для этого берем швеллер и изготавливаем связи (на это делаем калькуляцию). А какую расценку взять на крепление связи (швеллера) к башни крана и стене (кирпич)? Заранее спасибо!
 гоги   01 Октября 2014
Добрый день, подскажите , как осметить срегку горловин колодцев при вертикальной планировке. Спасибо заранее.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Октября 2014
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
что-то типа Е46-69-*
 Александр1509   02 Октября 2014
Добрый день, подскажите расценку на установку заклепок 6мм.
dudik.irina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Подскажите какую расценку подобрать к облицовке ступенек и подступенков бетонными плитами размером 3000х3000х300??
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2014
Как расценить трансформатор запальный (для запаливания горелок в котле) и сервопривод?
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
большие какие то плиты, и толщина 30 см. Если по облицовке то е27-253-1 и резку по е46 бетонорезами. Я бы так взял)
здравствуйте, вопрос, над которым я как то раньше не задумывался. При оштукатуривании сухими смесями, толщиной эдак 50мм, какую расценку можно взять)
обычно в расценке все сидит, если крепится на что то другое, то можно просто заменить на заклепки
 Александр1509   03 Октября 2014
Нам просто надо поставить 1540 заклёпок в стальных листах
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
подскажите, какую лучше взять расценку на укрытие пола картоном?
cat-06041990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2014
подскажите пожалуйста!. какую расценку можно применить при сварке труб при наружном отоплении по эстакаде???
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2014
возможен вариант взять расценку по монтажу стальных листов с понижающим коэффициентом, либо взять расценку по сверлению в металле на количество заклепок, либо постановку болтов по Е9, смотря на какую стоимость рассчитываете.
Наверно так и сделаю - сверление отверстий в металле и установка болтов. Спасибо.
Подскажите ,очень надо. какаую расценку можно взять на покрытие изоляции труб стеклопластик диаметром 150???
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите Е26-43-2
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство каркасно-обшивной перегородки гипсокартонными листами в 2 слоя с одной стороны по металлическому каркасу?
спасибо)
При оштукатуривании сухими смесями, толщиной 50мм, какую расценку можно взять?
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2014
Добрый день!подскажите расценку на пробивку отверстий в кирпичных стенах диаметром 200 мм при толщине стены 500 мм
 Олег К   03 Октября 2014
Е69-6-2
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 15 лет Belarus
помогите подобрать расценку  обшивка фасада вагонкой блокхаус, обшивка потолка блокхаус, зашивка кровли металопрофилем
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2014
добрый день, подскажите пожалуйста расценку на пристрелку пистолетом!! Заранее благодарна!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Октября 2014
е69-50-1
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 271 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на установку проходных выключателей
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Октября 2014
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 661 ,  Belarus
ц8-591-701/702
Цитата iM:
ц8-591-701/702
спасибо +
baw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  строительная компания, сметчик, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите пожалуйста как учесть в расценке (е10-212-1) установка стропил работу крана (в расценке заложена судя по всему только подача материала на кровлю), так как стропила длиной 9м и сечением 175х150 вес где то 110кг штука? Заранее спасибо
подскажите расценку на прокладку кабеля ВВГ 3х1,5 в металлической гофре d 28 мм
 Олег К   06 Октября 2014
Ц8-412-...
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 183, всего 38085(+10) пользователей |
