Страницы: 1 ... 257 258 [259] 260 261 ... 296
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 761 ,  сметчик, Belarus
подскажите, пожалуйста, как осметить устройство колодца кк-1?
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на оклейка остекления окон противоударной пленкой класса а-2?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2014
Подскажите пожалуйста расценку на устройство цветника из однолетников
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Ноября 2014
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
Е47-27,28,29
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2014
Всем привет! прошу помощи срочно! нужны расценки на ремонт узла регулирования системы отопления? замена регулирующего клапана ОТ? установка системы регулирования отопления? я понимаю что это общие фразы но ничего больше не знаю! очень срочно нужно. заранее спасибо. надеюсь кто нибудь поможет!
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2014
народ подскажите пож. !
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Ноября 2014
может возьмите смену трубы, снятие и монтаж фланцев, клапана, регулятора
огрунтовка, окраска
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2014
Подскажите пожалуйста расценки на устройство ограждения металлического по ж/б столбам
Светлая спасибо большое. буду пробовать.
Светлая еще вопросик! какие можно работы подобрать на замена приборов учета гвс и отопления? заранее спасибо!
учет тепла - расценка с теплосчетчиком, е16-38-*
учет расхода воды  - расценка со счетчиком, е16-26-*
е7-24-*
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Кто-нибудь сталкивался с очисткой поверхности напором воды? К каким расценкам применялись?
 Олег К   20 Ноября 2014
Е61-44-5,6
Цитата Олег К:
Е61-44-5,6
Не идет сегодня поиск у меня, спс )
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 271 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата Annyshka_89:
Подскажите, выполняем работы по шпатлеванию стен, а затем оклейка обоями. Работу по шпатлеванию забираем расценкой Е15-311-1 (шпатлевание за один раз) а оклейку обоями – Е15-267-3, в составе работ учтены работы по шпатлеванию, однако расход шпатлевки всего 39 кг на 100 м2. Как можно увеличить расход шпатлевки?
никто не сталкивался?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
может удалить материал с расценки, а затем отдельной строкой записать материала столько сколько нужно
Не надо так делать. Лучше взять шпатлевание за 2 раза по Е15-311-2
 Соколовская Юлия Васильев   20 Ноября 2014
всем хорошего дня) подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на монтаж уголков малярных и на заделку рустов в плитах перекрытия?
у нас была проверка, было по смете шпатлевание за 2 раза Е15-311-2 и оклейка стен обоями... сказали снять работу по шпатлеванию, так как в оклейке обоями уже заложено шпатлевание, так как мне лучше сделать?
Е26-96-1 и Е61-41-1
Обосновать перерасход материала нужно. Без этого увеличивать норму расхода нельзя.
можете подсказать как именно, ни разу не сталкивалась..
Тех карту на оклейку обоев возьмите и сверьте что там.
Но так же может вы слишком хорошо шпатлюете (толщина слоя) - это ваш перерасход
Либо штукатурные работы выполненные недостаточно качественно - вопрос к приемке основания под отделку
но по расценке Е15-311-1 (шпатлевание за один раз) расход шпатлевки 60,5 кг на 100 м2 и Е15-267-3 (оклейка обоями) расход 39 кг. Получается 99,5 кг, тогда как шпатлевание за два раза расход составляет 120,5 кг на 100 м2. Почему же тогда такой расход шпатлевки при оклейке, если там тоже заложено сплошное шпатлевание?
Разная шпатлевка - разный расход ("ШПАТЛЕВКА В ПМ 1 СС ФИНИШНАЯ, БЕЛАЯ" и "ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ")
Основанием для изменения нормы может служить технологическая карта, она у вас есть ?
Цитата Annyshka_89:
Annyshka_89
спасибо большое)
к сожалению нет
Цитата Annyshka_89:
к сожалению нет
Вообще стоит проверить технологию проведения работ. Нехватка сметных норм не всегда вызвана тем что они занижены.
Обратите внимание, что под обои в принципе заложен только 1 слой шпатлевки, а вы 2 делаете. Вопрос зачем 2 а не 3 или 4 ?
Шпатлевка под обои должна лишь закрыть трещины и раковины. А у вас возможно накладывают добротный выравнивающий слой. А может у прораба дача строится (всякое бывает)
Задача инженера не только документы оформить но и проверить что бы все было правильно. Не ведитесь на чье-то желание побольше списать. Прорабы они все такие ))
помогите, пожалуйста, еще...мне нужно найти расценку на смену вентиляционных решеток (которые в стены монтируются), можно ли применить расценку для полов Е57-18-1?
По 20-му сборнику, демонтаж с коэффициентом и монтаж
ТОЧНО!!!)))спасибо огромное)
Цитата inDjoi:
Цитата Annyshka_89:
к сожалению нет
Огромное спасибо за помощь +
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите расценку на устройство (только устройство) опалубки обыкновенной, из досок по устройство фундаментной плиты
 Ная Пая   20 Ноября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на установку электронагревателя накопительного типа?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2014
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Как варианты: Е6-50-1, Е6-52-1, Е6-250-1
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2014
подскажите, могу ли я применить расценку ц8-405-1, для провода пв1 желто-зеленого, судя по всему применяется при заземлении?
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2014
Спасибо, но вы дали расценки на монтаж-демонтаж... а нужен только монтаж
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2014
подскажите, пожалуйста, что-то потерялась... у меня смета на модернизацию. я беру методику для нового строительства? могу ли я, допустим, демонтаж кабеля взять по ремонтнику?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2014
да, новое строительство
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", определяются по соответствующим НРР на ремонт объектов.
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на устройство двухслойной рулонной кровли на холодной мастике? Спасибо)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Е12-105-1
Подозреваю, что это оно
Цитата Croatoan:
Е12-105-1
спасибо) но там же горелка лежит в расценке, я думаю что это наплавление
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Е12-93-1 с заменой матов, как вариант
 novikovayana@mail.ru   25 Ноября 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж перфорированного кабельного лотка (нужно ли отдельной работой учитывать установку крышки?)
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Здравствуйте! Какую расценку применять для рытья котлованов?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2014
Е1-12-1 - это первое что вбрело в голову)) На самом деле вариаций множество. Зависит от типа грунта, применяемого экскаватора, типа разработки (в отвал или с погрузкой на самосвалы) и т.д. К тому же, наверняка, еще нужны и бульдозерные работы.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2014
подскажите расценку на устройство перегородок ПВХ в санузлах
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Ноября 2014
прим. е10-10-1 с заменой матов
спасибо +
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Помогите подобрать цены на сборные конструкции. Как определить стоимость конструкций из сборного железобетона в текущих ценах, если нет ссылки на серию. Завод изготовитель цен на конструкции пока не имеет, конструкторы дали только спецификацию с весом.( Например панель внутренняя стеновая ПСВ 25.26.16-4, наружные стеновые панели ЗНС 35.29.35). Как к  этому всему подступиться? Спасибо.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2014
подскажите как определить объем работ по установке подоконника и отлива  на окна ОП 1700*2020. Есть предположение что по подоконнику будет объем работ 2,18 м но точно не уверена
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2014
подоконник - 5 см с каждой стороны окна (1,7+0,1=1,8),
отлив  - длина принимается по размеру проема
Спасибо +
 Vavan_80   27 Ноября 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для демонтажа металлоконструкций переходного мостика вручную сабельной пилой.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2014
может кто-нибудь подскажет расценку на монолитную плиту перекрытия лифта с армированием на высоте +21,05?
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Подскажите, как " развернуть" ребра радиатора в метры квадратные? Есть же какой-то коэффициент, где его посмотреть, а то не могу найти?? Радиаторы чугунные.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Ноября 2014
я смотрю в паспорте на радиатор
Светлая,  а если паспорта нет, а расценить срочно нужно, как поступить?
марка есть?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 171, всего 38085(+10) пользователей |
