Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
269
270
271
272
273
296
Swetik.
12 Марта 2015
Мне необходимо просверлить 38отв.,общей длиной 2680см кольцевыми алмазными сверлами.Не знаю какой коэф. применить на каждые 10мм. Подскажите пожалуйста
(57.43 Кб, 604x340 - просмотрено 42 раз.)
U L I Y A
12 Марта 2015
ЗДРАВСТВУЙТЕ, КТО ЗНАЕТ, ВОТ Я РАБОТАЮ С ЕНИРами, А ЧТО ЗА РАСЦЕНКИ "ТЕР", ЭТО РОССИЙСКИЕ ИЛИ ОТКУДА ОНИ? ЕСТЬ ЛИ РАБОТЫ В НАШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЕНИРах КАКИЕ ЕСТЬ В "ТЕРах"? Я ИНОГДА НЕ МОГУ НАЙТИ ОПРЕДЕЛЕННУЮ РАБОТУ В ЕНИРе, А В ИНТЕРНЕТЕ НАХОЖУ ЕЕ, НО В "ТЕРе",Я НЕ ПОНИМАЮ, ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
12 Марта 2015
2910
15 846
вы данные с ЕНиРов в калькуляции берете? вряд ли в сметы
ТЕР - это российские нормы
возможно, у нас нет таких работ, но сомневаюсь, т.к. наши-то нрр, рсн списаны с теров. может наименование другое... или у нас еще не утвердили
U L I Y A
12 Марта 2015
2910
15 846
ПОНЯТНО, СПАСИБО
12 Марта 2015
2910
15 846
Цитата U L I Y A:
ПОНЯТНО, СПАСИБО
пожалуйста
просьба только отключать caps lock, при регистрации это одно из правил (ясно, что все работают в сметных прогах большими буквами, но правило есть правило)
U L I Y A
12 Марта 2015
2910
15 846
Ясно))))))))) только я что- то не помню такого правила, но раз так, то хорошо, ничего страшного
TANYA 87
12 Марта 2015
2910
15 846
Добрый день. Может кто знает, как осметить установку ТМ-104-1. Очень нужна помощь.
12 Марта 2015
2910
15 846
Е16-38-*
TANYA 87
13 Марта 2015
2910
15 846
Спасибо)
iv_tania
13 Марта 2015
228
1Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство стяжки на сетке арматурной! Заранее спасибо!
U L I Y A
13 Марта 2015
228
Добрый день, попробуйте на армирование сеткой взять Е13-72-5, а на стяжку посмотрите или Е13-72-4 или Е57-23-..., рада, если выручу
pea1990
16 Марта 2015
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите пожайлусто.Демонтируем 125 секций радиаторов ,Ю применила расценку Е65-27-3, но там до 30 секций, а как дальше...что-то не могу разобраться((((
hristina-89
16 Марта 2015
66
683
Это имеется ввиду в одном радиаторе - до 30 ребер (секций), а у вас м.б. несколько радиаторов по 10, 8, .... ребер
oksh
16 Марта 2015
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Здравствуйте подскажите можно ли использовать применительно расценку е9-78-1 для монтажа ограждения из профилированного листа высотой 2,5 метра (исключая автогидроподьемники). Если да как доказать заказчику? Если нет подскажите альтернативную. Спасибо.
Артём13
16 Марта 2015
72
803
применяли 9-47-1
Нютка
16 Марта 2015
72
803
Здравствуйте, подскажите как правильнее брать расценки: демонтировали 35 одноклав. выключателей, на новое место (т.е. пробили отверстие под коробки устан.) монтировали 15 одноклав. и 20 двухклав., брать расценку Е67-12-2 или брать Е 67-7-1 и Ц8-591-501 и Ц8-591-201, и пробивку отверстий под монтажные коробки нужно брать отдельно?
pea1990
16 Марта 2015
238
Ааааа)))) Спасибо!!!
pea1990
16 Марта 2015
238
А может кто еще подскажет расценки:
1) изготовление м/конструкций (стойкии т.д. для сцены)
2) Монтаж м/конструкций
3)Сверл. отверстий в заклад. деталях ф12
4)Сверлен. отверст. и крепл. дюбелями распорными (анкер) ф10х120
SN AAK
16 Марта 2015
676
, подрядчик,
Цитата pea1990:
1- калькуляция
2) посмотрите е9-55
сверления есть в 46 и 69
КРОШ
16 Марта 2015
676
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, и всё же какую расценку лучше брать на облицовку стен панелями МДФ Е10-236-1 или Е34-60-4, а так же на облицовку потолка панелями ПВХ Е10-235-1 или Е34-60-13 ( с заменой материалов соответственно)?
Swetik.
17 Марта 2015
676
Подскажите пожалуйста! как посчитать сверление 21отверстия в кирпичных стенах электроперфоратором?Глубина каждого отверстия 150мм.какой необходимо применить коэффициент?
Артём13
17 Марта 2015
72
803
Если Вы расцениваете по РСН или НРР, то сверление отверстий считается в шт., только необходимо правильно подобрать расценку (материал конструкции, диаметр и глубина отверстия). Например, Е46-67-1, Е69-13-1+Е69-13-2(3).
Swetik.
17 Марта 2015
72
803
Диаметр 25.Выбираю ТЕР р69-01-002-01,-02 и -03.Не очень понимаю,как вычислить коэффициент
17 Марта 2015
2910
15 846
попробуйте так: 69-01-002-01 - СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ (пишу как у нас в РБ) = 0,21 отверстие. Толщина в 0,5 кирпича = 120 мм. У нас сл. расценка добавлять на последующие 0,5 кирпича. т.е. уже толщ. 250мм, а у вас только 150, я бы коэфы не брала, но если очень хочется
то потом берете видимо -02, расчет такой 150-120=30мм/120мм=0,25
Annyshka_89
18 Марта 2015
276
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на устройство молниезащиты плоской кровли из арматурной сетки
Annyshka_89
18 Марта 2015
276
, инженер ПТО,
Применяю Е10-235-1 с заменой материалов, вопросов не возникало...
SN AAK
18 Марта 2015
676
, подрядчик,
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ishu_primer_smeti_po_molniezashite-t18839.0.html#msg139783
Annyshka_89
18 Марта 2015
276
, инженер ПТО,
Спасибо +
Annyshka_89
18 Марта 2015
276
, инженер ПТО,
вот только там про молниезащиту электросетей, а мне нужна кровля....(((
SN AAK
18 Марта 2015
676
, подрядчик,
это как?
обычно под молниезащитой подразумевается защита зданий от молний
Annyshka_89
18 Марта 2015
276
, инженер ПТО,
Цитата SN AAK:
это как?
ошибочка.. не так поняла..)
SN AAK
18 Марта 2015
676
, подрядчик,
посмотрите там примеры, яснее станет)
М.Б.
18 Марта 2015
54
, бухгалтер,
Какую применить расценку Монтаж проволочных лотков,крепление кронштейнами к стенам за подвесным потолком
natallia_
18 Марта 2015
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно осметить устройство временного забора
18 Марта 2015
2910
15 846
вы делаете отдельную смету на временные здания и сооружения?
natallia_
18 Марта 2015
219
нет, планирую включить в общую, но не знаю как
18 Марта 2015
2910
15 846
если забор временный, то он за счет временных, как думаете?
как вы собираетесь продать заку то, что потом уберете?
swong
19 Марта 2015
2910
15 846
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, в какой расценке малярная лента может быть???
19 Марта 2015
2910
15 846
да, тьма расценок, начиная с е11-62-* ... Е15-281-*...
swong
19 Марта 2015
2910
15 846
лента на отбивку пояса (разделение цветов/оттенков) по стене, водно-дисперсионной краской в помещении
19 Марта 2015
2910
15 846
так лента входит в расценку на окраску, допустим, е15-339-1
swong
19 Марта 2015
2910
15 846
но там декоративная штукатурка (пордонте за дремучесть - у нас ПТО "умерло", а мне как прорабу приходится самому искать)
ntp1977
19 Марта 2015
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
всем привет! народ подскажите пож. очень срочно нужно. расценку на утепление минплитой двутавровой балки ? заранее спасибо
Олег К
19 Марта 2015
285
В расценках на окраску есть бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ов–120. Чем не лента. Е15-167-8, к примеру.
swong
19 Марта 2015
285
а маслянную, как, изменить на водно-дисперсионную, можно?
Олег К
19 Марта 2015
285
в 15-м сборнике ищите нужные расценки, если у вас новое строительство. Если ремонт, то в ремонтнике сборник 62
ntp1977
19 Марта 2015
285
народ про утепление балки помогите пож!!!:(((
19 Марта 2015
2910
15 846
может примениться к е10-58-1...
smet4ik1
19 Марта 2015
, ведущий инженер,
я утепляю по Е26-31-1
Настёна
19 Марта 2015
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста норму.Срубка плохоотстающей стеклянной плитки со стен.ремонт.бюджет.
Олег К
20 Марта 2015
Е63-19-5 или 6 прим.
sveto4ka_02
20 Марта 2015
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет, какую расценку или расценки применить для устройства фальш пола типа системы "ComFloor" в промышленном помещении.. из данных только общая площадь и размер панелей 600*600, высота пола 500 мм.. уже голову сломала.. Заранее спасибо огромное)
ahsad
20 Марта 2015
15
Добрый день!Подскажите пожалуйста, какую применить расценку для установки декоративного поддона для сбора конденсата Ду300 с креплениями?
U L I Y A
20 Марта 2015
15
Здравствуйте, фальшпол- это плиты ДСП очень высокой плотности, так может возьмете расценку на деревянный пол (или штучный паркет или что-нибудь в этом роде), единственное, вопрос по з/п нужно согласовывать, посмотрите, что самое высокое есть по оплате, а расценку переименуйте как устройство пола фальш-плитами, я точно не знаю, но где-то я видела такую смету с этим видом работ
U L I Y A
20 Марта 2015
15
У меня была такая работа, я брала Е65-11-5- установка поддона душевого, а какая разница декоративный он или нет
U L I Y A
20 Марта 2015
15
U L I Y A
20 Марта 2015
15
поищите по Е26-116-...возьмите как теплоизоляцию стен с лесов, балка же видимо высоко?
Интересующийся
21 Марта 2015
15
Добрый день, подскажите расценку на монтаж устройств на так называемые "тепловые завесы". Спасибо
КРОШ
23 Марта 2015
15
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какую расценку принять (кап рем) на
1) декоративную штукатурку гладкую фасада
2)декоративная штукатурка короед (фасад)?
SN AAK
23 Марта 2015
676
, подрядчик,
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.12960.html
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
269
270
271
272
273
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1076 тем):
