Страницы: 1 ... 267 268 [269] 270 271 ... 296
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2015
Цитата SN AAK:
Цитата Людмилчик:
может все-таки кто-нибудь сталкивался..
ц8-593-11 есть световые указатели подъезда
я думала про нее. но мне кажется, что дороговато будет..
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2015
так может у вас и не световые указатели, думаю должна быть другая расценка для этого дела
не они, конечно, поэтому и против нее. у нас обыкновенные таблички такие. пвх. зак попросил ,сделали. а по итогу ребята мудохались долго очень. готовы нам компенсировать. вот ломаю голову как денежку забрать хоть какую.
наверное применительно надо какую-то взять
да вот что-то никак...
пробую 69-50-1+69-50-2+отверстия. может так?
даже не знаю расценка е69-50-1 -100 выстрелов одним дюбелем это вообще как?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 276 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, снимают работу по оклейке стен, необходимо из расценки Е15-267-4 "оклейка стен" убрать работу по шпатлеванию вместе с материалом. Можно ли применить снять работу по расценке Е15-311-1
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Расценка Е15-311-1 подойдет. Можно сразу в Е15-267-4 убрать стоимость шпатлевки и брать Е15-311-1 за минусом тоже без самого материала
Спасибо +
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите расценку на ремонт зашивки радиаторов из досок
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2015
может применительно Е69-16-2...
 КРОШ   27 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж канализационной трубы из полипропилена диаметром 110?
Может это расценка Е65-1-3... но там до 100мм... это принципиально или всё же есть какая-то др расценка?
Е65-2-2
Е65-2-2
спасибо!
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2015
подскажите, пожалуйста, расценку на установку пластиковых витражей?
Е10-250-1///2///3
Е10-250-1///2///3
о точно, спасибо большое)))
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Марта 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на приклеивание декоративных балок из пенопласта на стену
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2015
подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пользуется сборником Р5? мы выполняли электромонтажные работы, и надо было нарезать металлические пластины, зак хочет, чтобы мы работу взяли по этому сборнику.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравтвуйте! Проконсультируйте пожайлусто!!!! Очень срочно!!! Выполняли работы по замене трубопровода из полипропилены в больнице, пропускали как тек. ремонт, хотя меняли все полностью, использовали сборник Е16-41.*, именно по этой расценке возник вопрос, проверка сказала снять и заменить на расценку Е65-25-*. Можно как-то опротистовать?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2015
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
При выполнении ремонтных работ надо пользоваться ремонтными сборниками, т.е. в Вашем случае Е65. Е16 - это для нового строительства. Проверка права.
 Dashunya   02 Марта 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж потолка из сайдинга.Заранее благодарна
 КРОШ   02 Марта 2015
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Я И ВЗЯЛА ДЕМОНТАЖ ПО 65 СБОРНИКУ
 U L I Y A   02 Марта 2015
ПОДСКАЖИТЕ, В Е9-62-5 ЕД.ИЗМ. В ТОННАХ, ЕСЛИ В РАСЦЕНКЕ Е 59-5-1 ЛЕСТН.ОГРАЖДЕНИЯ В 100М,ТО В МОНТАЖЕ НОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБИВАТЬ,В САМОЙ РАСЦЕНКЕ ЕСТЬ НОРМА НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТР-И 1Т,НО НА ЧТО ТО ЖЕ ЭТУ ЦИФРУ НУЖНО УМНОЖАТЬ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Марта 2015
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
в проекте д.б. прописана масса лестничного ограждения
 U L I Y A   03 Марта 2015
ЭТО ДА, НО У НАС ПРОИЗВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ХОЗСПОСОБОМ И ПРОЕКТ, ПО КОТОРОМУ РЕМОНТИРОВАЛИ АНАЛОГИЧНУЮ ЛЕСТНИЦУ ГОД НАЗАД НЕ ПОДХОДИТ, ТАМ ОГРАЖДЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ СТОЕК, ПЕРИЛ, ПОПЕРЕЧИН, ПЛАНОК И ТРУБЫ,ОНО НЕКРАСИВОЕ И ВЫГЛЯДИТ КАК СОГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ, А ЗДЕСЬ НУЖНА МАССА ХРОМИРОВАННОГО СУЦЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И КАК УЗНАТЬ ЕГО МАССУ Я НЕ ЗНАЮ. Я ПОЛАГАЮ,НУЖНА СМЕТА НА ТАКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ КАК В БАНКАХ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЫРУЧИТЕ, ДЛИНА ЛЕСТН. МАРША 3,5 МЕТРА. СПАСИБО ЗА РАНЕЕ
ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В Е 57-23-2- УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ДО 20 ММ, А МНЕ НУЖНА СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ (10СМ), В Е 57-23-10 НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ К МОЕЙ РАСЦЕНКЕ ЧТО-ТО, А КОНКРЕТНО ЧТО ДОБАВЛЯТЬ, КУДА, ГДЕ ЭТО ПОКАЗЫВАТЬ,НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ КАКОЙ ЛИБО КОЭФФИЦИЕНТ, Я ЗАНИМАЮСЬ СМЕТАМИ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, ПОЭТОМУ ЕСЛИ КОМУ -ТО МОЙ ВОПРОС ПОКАЖЕТСЯ ГЛУПЫМ, ИЗВИНИТЕ
Olga_B.O.S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
В наборе коэффициентов Вам нужно применить коэффициент 16 к з/п, эмм, материалам, трудозатратам
к расценке Е57-23-10
 лараХод   03 Марта 2015
Нарисовать эскиз и посчитать вес стали по сортаменту.
берете весь объем по Е57-23-2 плюс Е57-23-10 с к=16 (100-20=80/5=16)
*  стяжка.rtf (70.26 Кб - загружено 26 раз.)
У КОГО ЕСТЬ СМЕТА НА ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ, ПЛИЗ.........
 Smetalon   03 Марта 2015
Подскажите монтажную расценку на инвертор и конвертер, пожалуйста.
 swong   03 Марта 2015
подскажите ПОЖ! расценку на слив (гофру) для унитаза?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Марта 2015
В установку унитаза входит подключение его к трубопроводам
при ремонтных работах есть смена по е65-13-6
 olga_offsyanik   03 Марта 2015
Может у кого есть смета на устройство дренажной системы. Очень срочно. Спасибо)
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 157 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Доброе утро. Подскажите пожалуйста расценку на окраску скамеек с расчисткой старой краски. Спасибо
 oksanka   04 Марта 2015
Доброе утро. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж воздуховодов с автогидроподъемника, или расценку на производство работ с автогидроподъемника. Заранее благодарю.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2015
так в е20-3-* есть подъемники...
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2015
Можно взять применительно как окраску пола Е62-11
 U L I Y A   04 Марта 2015
на окраску скамеек применительно взять Е62-11-... только выберите площадь расчистки в % , этот Енир наиболее подходит для этой работы
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2015
подскажите пожалуйста, нужно ли применять какие-нибудь повышающие коэффициенты к расценкам Е6-220-1,Е6-221-1,Е6-222-1, если монолитное перекрытие находится на отм.+17,120 т.е. выше 15 м от поверхности земли???
1.7 В нормативах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). Для случаев производства работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.
Чем вам п. 3.1 табл. 3 не нравиться?
Дело в том что там гидровлические подъемники, а мы будем работать с автовышек и нам нужно чтобы заказчик возместил стоимость работы автовышки, я сделала акт на допы, если не трудно гляньте пожалуйста, правильно я сделала или нужно как-то по другому.
*  ДопРаботы.rtf (68.65 Кб - загружено 26 раз.)
если ПОС не будет предусмотрена замена эмим, то такой акт на доп. работы вам никто не подпишет
при расчете цены подрядчика, вы могли учесть в стоимость маш.часа подъемника арендную плату атогидроподъемника...
Ситуация такая: мы на субсубподряде и  подрядчик нами выполненные работы оплачивает из собственных средств, но в прошлом месяце нам было сказано, что автовышку для производства работ (монтаж стояков воздуховодов) мы должны заказывать сами и оплачивать ее тоже сами, а они нам будут возмещать только сумму механизмов по расценкам я прикинула сколько это примерно и эта сумма в 10 раз меньше аренды автовышки, об этом я сказала своему подрядчику на что он сказал сделать акт на доп. работы по работе автовышки и подписать его у заказчика и тогда на основании это акта они нам будут возмещать аренду автовышки, а иначе платите из своего кармана. Я никогда не была в такой ситуации и даже малейшего представления не имею что делать. Может кто знает, подскажите что делать? Заранее благодарна.
так вот меня и смущает, что там нет моих расценок???
как нет?? есть
3.1.Производство работ на
высоте (глубине) от поверхности
земли
от 16 до 35 м                   1,04
6-1 – 6-25, 6-82,
6-83, 6-85 – 6-88,
6-90, 6-91, 6-93,
6-94, 6-96 – 6-105,
6-180 – 6-184,
6-186 – 6-192,
6-200 – 6-203,
6-220 – 6-223,
6-224 – 6-239
акт на доп. работы подписывается еще и проектировщиками...
у вас НРР или 2006??твердая цена или по факту??
У нас НРР и как понимаю по факту
как нет?? есть
земли
от 16 до 35 м                   1,04
6-1 – 6-25, 6-82,
6-83, 6-85 – 6-88,
6-90, 6-91, 6-93,
6-94, 6-96 – 6-105,
6-180 – 6-184,
6-186 – 6-192,
6-200 – 6-203,
6-220 – 6-223,
6-224 – 6-239
спасибо большое, но у меня почему то расценки заканчиваются на Е6-105 в п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4 табл.3, вы бы не могли скинуть тех часть 6 сборника?
не надо, как понимаю, надо, как в договоре
смотрите, может ли цена меняться на эмим по сравнению с договорной. если да, то на все мехи придется пересчитать стоимость, не только на подъемники...
если нет, то труба дело... хотя может зак-к не грамотный и подпишет с геном соглашение на включение аренды мехов по факту (и вы с геном соот-но)...
так как доп.акта  тут не может быть...
вот и е6
*  Е6.pdf (109.1 Кб - загружено 15 раз.)
вот и е6
спасибо большое) но дело в том что цены 2006 г.?
там тоже самое
внесены изменения в раздел 3 сборника №6 п. 1.7 приказа МАиС №425 от 07.12.2011 прил. 5, только в электронке нету
глянуть можно здесь https://belarus.news-city.info/docs/large-document-by/minsk-right06732/online-document9.htm, стр. 9
alina_n ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно взять на  укрытие пленкой оборудования при ремонтных работах.
это за счет накладных (охр)
 КРОШ   05 Марта 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую  расценку можно взять на устройство сигнализатора загазованности?
alina_n ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2015
Спасибо.
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Добрый день. Есть расценка На устройтсво горизонтальной разметки Е70-52-2 шир.10см
Необходимо сделать шириной 90см
Есть в 70 сборнике таблица Коэфициенты к нормам именно данной расценки
Если  шир.15см  К= 1,2
Если шир 20см  К= 1,4
Вопрос какой будет коэфициент к разметки шириной 90 см?
Есть 2 мнения :
Коэфициент 6.6 (берем 4 разметки по 20 см и одну по 10)
Коэффициент 4,2( шир. 20=1,4; шир.30=1,8 шир.40=2,2 шир 50=2,6.... шир.90=4.2)
Помогите определится, заранее спасибо
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2015
Я бы однозначно брала 4,2.
Хотелось бы какие либо документы подтверждающие что вы правы)
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1061, всего 40741(+19) пользователей |
