Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
266
267
268
269
270
296
yugsmeta
18 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку взять на крепление металлических пластин саморезами к металлической стойке в оконных и дверных проемах? Заранее спасибо
Алесенька
18 Февраля 2015
15
151
а разве это не учтено расценкой? К примеру состав работ Е10-101-* следующий:
А) ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТВОРОК
Б) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В РАМЕ ПОД ШУРУПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН
В) КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ САМОРЕЗОМ К РАМЕ
Г) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ
Д) ЗАБИВКА ДЮБЕЛЕЙ
Е) КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ К СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ШУРУПОВ
Ж) УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ, НАВЕШИВАНИЕ СТВОРОК, РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ
И) УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ
или вы что-то другое имеете в виду?
yugsmeta
18 Февраля 2015
15
151
Д) ЗАБИВКА ДЮБЕЛЕЙ
Да, мне как раз это и надо. Вот только есть ли эта работа в отдельной расценке? так как сопутствующие работы мы не будем проводить
Алесенька
18 Февраля 2015
15
151
может тогда применитесь к Е9-520-2 как вариант)
yugsmeta
18 Февраля 2015
15
151
а не подскажите как в ФЕР (база 2001г.) найти? или хотя бы наименование расценки подскажите? спасибо
Нютка
18 Февраля 2015
15
151
подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации: берем расценку Е 57-9-2 по шлифовке старого паркета шлифмашинкой, в самом составе работ не написано за сколько раз там сидит шлифовка, прораб утверждает, что рабочие у него шлифуют по 4 раза полы, п.ч. паркет практически весь черный и пройдясь один раз машинкой эту черноту снять невозможно. Как поступить в этой ситуации, можно ли эту расценку взять 3 раза и в каждой написать, что типа "отдел.пов.за 1 раз..., за 2-й раз.., за 3-й раз" или это неправомерно, ведь в расценке все таки не указано сколько раз там сидит эта шлифовка??
Алесенька
18 Февраля 2015
15
151
Е9-520-2 УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
Состав работ:
А) КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКЛЕПОК (НОРМЫ 1, 2), ШУРУПОВ (НОРМА 2)
В) УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ
Г) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ, НАРУЖНЫХ СТЫКОВ И СТЫКОВ МЕЖДУ НАЩЕЛЬНИКАМИ
Алесенька
18 Февраля 2015
15
151
всё зависит от производительности вашей конкретной машинки. в расценке заложено 10,93маш/час. Здесь
https://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-akty/l9g.htm
указана производительность различных машинок, если даже взять по минимальной производительности в 35 м.кв./ч, то за 10,93 часов она отшлифует 382,55 м.кв. пола, т.е. почти 4 раза по 100, это и есть шлифование 4 раза как я понимаю
Нютка
18 Февраля 2015
15
151
спасибо большое!+
yugsmeta
18 Февраля 2015
15
151
Состав работ:
спасибо за ответы. Но к сожалению в моей базе нет такой расценки. Я использую ФЕР ТЕР (2001Г.) Краснодарский край
nastasyyya
18 Февраля 2015
185
, Инженер ПТО,
нужна расценка на снятие лакокрасочного покрытия со стен.
Алесенька
18 Февраля 2015
15
151
е62-54-3, Е62-43-*
Kati24
18 Февраля 2015
15
Как расценивать транспортные расходы в эсках, если их я беру свои???
18 Февраля 2015
2910
15 846
в зависимости от базы, есть разные варианты...
Kati24
18 Февраля 2015
15
В БАЗЕ 2006 ГОДА
18 Февраля 2015
2910
15 846
Цитата Kati24:
В БАЗЕ 2006 ГОДА
по мату-аналогу или по рсн на перевозку грузов атотранспортом в зависимости от класса груза и км
nastasyyya
19 Февраля 2015
185
, Инженер ПТО,
заделка ниш цементным раствором, что взять?
ntp1977
19 Февраля 2015
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
всем привет! подскажите пож. у нас дали самонивелир 1,5 м3 а нам нужно перевести в тонны? очень срочно нужно
SN AAK
19 Февраля 2015
676
, подрядчик,
в 69 смотрели?
nastasyyya
19 Февраля 2015
185
, Инженер ПТО,
Цитата SN AAK:
в 69 смотрели?
нет там ничего подходящего. нужно грубо говоря списать около 1 куба раствора на ремонт стены
ntp1977
19 Февраля 2015
285
народ ну может кто сталкивался?
Алесенька
19 Февраля 2015
15
151
умножайте на плотность, мы в среднем берем растворов 1800кг/м.куб., т.е. в вашем случае выходит 2,7т
ntp1977
19 Февраля 2015
285
а плотность какая?
Алесенька
19 Февраля 2015
15
151
Цитата ntp1977:
а плотность какая?
по характеристикам конкретного материала нужно смотреть, но
Smetalon
19 Февраля 2015
15
151
Подскажите, пожалуйста, мне дан парный кабель связи ТППэп 20х2х0,5, проходит по конструкциям.
1) нужно ли производить для этого кабеля комплекс измерений постоянным током (ц10-896-2)
2) проводить ли прослушивание и измерение переходных затуханий(ц10-896-1)?
3) можно ли дать его монтаж по восьмому сборнику, ц8-147-1 ??
4)давать ли разделку этого кабеля или она уже включена в какую либо из расценок?
XocTuK
20 Февраля 2015
75
Подскажите расценку...
в существующем здании под полом вручную прорывали ход для труб, работа выполнялась лежа с лапаткой, на подобии как крот роет под землей) как расценить такое ?
Natasha_08_08
20 Февраля 2015
173
, инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на колодец полимерный смотровой кабельной канализации ККУ-800/678
20 Февраля 2015
2910
15 846
может е52-2-1 или е69-2-1
Vadim325
22 Февраля 2015
2910
15 846
Подскажите пожалуйста расценку на списание алюминиевых порогов для стыков плитки и напольных покрытий
Sergej1987
22 Февраля 2015
76
, инженер ПТО,
Е11-71-1
Vadim325
22 Февраля 2015
76
спасибо
Светлана_Томошевская
23 Февраля 2015
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет
Подскажите расценку на работу - сварка оптического волокна
Нютка
23 Февраля 2015
276
подскажите, какую лучше взять расценку на штукатурку дверных откосов, состав работ такой: демонтировали старую дверь (расценка по Е46-... там уже сидит отбивка штукатурки) и часть откоса ближе к коробке отбилась до кирпича, ее оштукатурили слоем 35-40 мм, а остальную часть откоса выровняли слоем до 10 мм под окраску?
Людмилчик
23 Февраля 2015
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять установку табличек с номером дома, подъездов и т.п.?
лараХод
23 Февраля 2015
773
Е61-7-1
лараХод
23 Февраля 2015
773
Может Ц10-61-1
Нютка
23 Февраля 2015
773
Е61-7-1
мне надо что-то без отбивки, в демонтаже дверей сидит уже отбивка по Е46-44-3...(
Malgozhata
23 Февраля 2015
773
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку композитных кассет, стальных кассет и аллюминиевых кассет
Алесенька
23 Февраля 2015
15
151
Е15-375(6)-1
Malgozhata
23 Февраля 2015
15
151
Спасибо, большое)
Alyena
23 Февраля 2015
15
151
Подскажите, пожалуйста, расценочку на шлифовку дверного полотна (удаление старого лака,шлифовка поверхности.
hristina-89
24 Февраля 2015
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку проводника заземляющего из круглой стали диаметром 8 мм в трубе пвх по стене здания
SN AAK
24 Февраля 2015
676
, подрядчик,
ц8-472-8
Нютка
24 Февраля 2015
676
подскажите расценку на снятие с кронштейна и обратную навеску с подключением к эл.счетку кондиционера настенного в комнате, может примен.что-нибудь?
iv_tania
24 Февраля 2015
228
Добрый день! Может не в той ветке задаю вопрос, но может у кого-нибудь есть типовая сметка на видеонаблюдение?
iv_tania
24 Февраля 2015
228
Посмотрите Ц8-593-1801?!
SN AAK
24 Февраля 2015
676
, подрядчик,
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/podskazhite_novichku_v_smetah-t1986.4083.html#msg334865
SN AAK
24 Февраля 2015
676
, подрядчик,
думаю, установка кондиционера по е20-56 (какие-нибудь), а подключение по ц8-144
iv_tania
24 Февраля 2015
228
iv_tania
24 Февраля 2015
228
Подскажите, пожалуйста расценку на монтаж металлического пандуса? Заранее спасибо!
svetliak
25 Февраля 2015
87
Принимали участие в торгах, текущий ремонт. В дефектном акте было смена светильников, можно было применить расценку е67-11-2 смена светильников для люминисцентных ламп. Я применила е67-7-5-демонтаж светильников, и ц8-594-202-установка светильников, так как эти две расценки подешевле е67-11-2. Заказчик написал неверно применены расценки,нужно е67-11-2. а вы как думаете, кто прав?
25 Февраля 2015
2910
15 846
зак прав, сначала используются сборники на ремонт, если нет прямой расценки, тогда е46, если и там нет, сборники на стройку
Олег К
26 Февраля 2015
2910
15 846
Вот пусть бы заказчик и рассчитывал так свою цену. А тут он лезет в расчет цены предложения подрядчика, который вполне нормально снижает свою цену. Считаю что тут заказчик не прав.
Croatoan
26 Февраля 2015
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Я считаю, что снижаться, нарушая методику неправомерно. Необходимо было брать расценку на смену светильников, а далее снижаться любыми доступными коэффициентами, к плановой прибыли, например.
Заказчик, прежде чем утвердить смету, обязан её проверить и далее он несет ответственность за примененные расценки.
Олег К
26 Февраля 2015
123
941
Вот пусть заказчик при расчете своей цены ее и придерживается. А у подрядчика нету никакого нарушения методики. В 1553-м указано как подрядчик рассчитывает свою цену.
Нютка
26 Февраля 2015
123
941
здравствуйте! подскажите, в расценке Е61-7-1 толщина слоя заложена 30 мм или же 20 мм, а то в интер-те нашла, что расход ШС М50 на 1 м2 толщ. 1 мм- 1,5-1,8 кг, если исходить из этого расхода, то тогда 20 мм толщ.там заложена... как правильно?
A_nn_ya
26 Февраля 2015
123
941
Здравствуйте. Подскажите какую расценку можно применить под прокладку вентиляционной трубы (воздуховод гибкий д 160)
Олег К
26 Февраля 2015
123
941
Е20-1-1
Людмилчик
26 Февраля 2015
773
, сметчик,
может все-таки кто-нибудь сталкивался..
SN AAK
26 Февраля 2015
676
, подрядчик,
ц8-593-11 есть световые указатели подъезда
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
266
267
268
269
270
296
