Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
265
266
267
268
269
296
Smetalon
10 Февраля 2015
Цитата SN AAK:
Цитата Smetalon:
Подскажите, пожалуйста, если провод ПВ-1 проходит в спецификации как РЕ-проводник, следует использовать расценку ц8-472-10 или ц8-405-1? и нужно ли учитывать запас коэффициентом 0,97?
в проекте посмотрите где он используется
Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно- 3 %
Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 - 2%
для заземления используется как PE-проводник, значит ц8-472-10?
SN AAK
10 Февраля 2015
676
, подрядчик,
значит получается, если у вас в проекте по строительным основаниям и провод ПВ1-25 , то да
konopulehka
10 Февраля 2015
19
, БелТипСтрой, инженер сметчик,
Очень нужна помощь.
Подскажите, мне нужно окрасить стены акриловой краской механизированным способом(окраска простая).какую расценку лучше всего применить???
SN AAK
10 Февраля 2015
676
, подрядчик,
Е15-339-1 (только вот не понимаю зачем там дрели включены), посмотрите. Если Светлая отзовется, она вам точно скажет
10 Февраля 2015
2910
15 846
я бы применила е15-274-2
andjei90
11 Февраля 2015
2910
15 846
Цитата Uzver:
Цитата andjei90:
Срочно надо!...
Зачем под обои шпатлевать 2 раза - мне не понятно, я бы тоже не пропустил
про потолок: согласен, что одной шпатлевки не достаточно,
к 15-315-1 применить 15-169-6 вместо 15-311-3
обои флезилиновые или шелкография,поэтому и вышпатлёвывал...
konopulehka
11 Февраля 2015
19
Спасибо,я все таки возьму е15-274-2 она мне больше подходит!!
konopulehka
11 Февраля 2015
19
Подскажите, не могу найти подходящую расценку на очистку рам оконных от краски, и очистку радиаторов?
Uzver
11 Февраля 2015
87
Цитата andjei90:
Цитата Uzver:
Цитата andjei90:
Срочно надо!...
Я понимаю, что действовали по обстановке
Если штукатурка отдаленно похожа на улучшенную, с раковинами, наплывами и это все надо выравнивать, тогда да
В теории улучшенную штукатурку достаточно один раз протянуть шпатлевкой под обои
По факту встречал улучшенную и на простую не тянущую )
Полагаю нужно предоставить документальное подтверждение вашему пто, что была необходимость вышпатлевывать (служебная, объяснительная записка, заверенная кем-нибудь со стороны и/или руководством)
Uzver
11 Февраля 2015
87
если просто очистить и бросить, то 13-44-7
konopulehka
11 Февраля 2015
19
ну, потом их естественно будем красить)))
Uzver
11 Февраля 2015
87
Для той информации, что вы дали могу посоветовать смотреть расценки 62 сборника, а также тех часть этого же сборника на предмет определения объемов работ
NORA
11 Февраля 2015
87
сварка труб
konopulehka
11 Февраля 2015
19
дело в том что у меня ремонт и демонтаж.я новичок в этом деле.занималась до этого момента отделкой.
вот сижу ищу подходящие расценки.снятие старой краски труб и радиаторов, демонтаж венткоробов, алюминиевых листов с потолка, очитска основания пола и потолка, очитска колонн Непонимающий
konopulehka
11 Февраля 2015
19
Может у кого есть похожая смета на ремонт помещения, офиса!!!бросьте пожалуйста на почту
bts-2010@mail.ru
ну очень надо((((
kris_stafer
11 Февраля 2015
37
Подскажите пожалуйста, какую взять расценку на крепление резиновых покрытий? Крепили дюбель-гвоздями д10, сверлили в бетоне и металлической пластине каждое отверстие. Буду очень благодарна.
Uzver
11 Февраля 2015
87
Коль вы занимались отделкой, то на мой вопрос "сколько стоит отделать помещение?" вы бы смогли что-нибудь ответить без уточняющих вопросов?
Так и здесь без конкретики сложно вам чем-нибудь помочь
Так, навскидку только если примерный набор:
трубы Е62-34-2 + смотеть Таблицу 2-5 в тех части сборника 62
радиаторы 62-35-2 + смотеть Таблицу 2-4 в тех части сборника 62 (скорее всего для вас актуальным будет МС-140 К=0,238)
венткороба 65-66-* или 65-68-*
ал листы применительно 46-39-6 или 54-5-2 или 63-20-2 или 34-60-11 с коэф 0,3 или 34-63-2 с коэф 0,3 или ...много еще чего можно надергать
Пол, стены, колонны чистить - зачем и от чего?
оля
11 Февраля 2015
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите Е11-135-
kris_stafer
11 Февраля 2015
37
Цитата оля:
Посмотрите Е11-135-
Спасибо, там укладка матов идет, а мне нужно отдельно на крепление матов.
Annyshka_89
11 Февраля 2015
276
, инженер ПТО,
подскажите расценку на демонтаж и установку витража с дверью
Annyshka_89
11 Февраля 2015
276
, инженер ПТО,
можно ли к расценке Е10-237-5 применить к-т на демонтаж
nadja_bas
11 Февраля 2015
276
Подскажите, пожалуйста,расценку на монтаж кронштейна на рекламный щит.
iv_tania
12 Февраля 2015
228
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на крепление потолочного плинтуса? Заранее спасибо!
Anton_90
12 Февраля 2015
228
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж модуля порошкового пожаротушения.
сабина
12 Февраля 2015
228
подскажите пожалуйста, расценку к оклейки обоями под окраску и декоративной штукатурке(венецианской)
Elena36
13 Февраля 2015
51
333
венецианка е15-410-...
е15-254, е15-252-, е15-267- в зависимости от вида обоев, е15-337-1-окраска по обоям
Natasha_08_08
13 Февраля 2015
173
, инженер ПТО,
Помогите пожалуйста, Может у кого-нибудь есть пример сметы на топливоснабжение котельной, или что-нибудь подобное.
svetliak
13 Февраля 2015
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку плиткой черепашка?
Zhene4ka
13 Февраля 2015
87
Помогите найти расценку :сварные соединения с оконичиванием.... 8-ми волоконного оптического кабеля
Euro
14 Февраля 2015
172
черепашка это ж вроде тротуарная плитка
сабина
14 Февраля 2015
172
помогите пожалуйста с расценкой на демонтаж потолочной плитки из пено-полистерола и обшивку радиаторов отопления(декоративная решетка)
iv_tania
16 Февраля 2015
228
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на нанесение рисунка с использованием малярной ленты!? Заранее спасибо!
оля
16 Февраля 2015
231
1 334
Может Е15-181-12,13?
iv_tania
16 Февраля 2015
228
Спасибо, какие-то они дорогие=) может еще что? Мне необходимо нарисовать по три полоски на колоннах с помощью обычной краски и малярной ленты=)
konopulehka
16 Февраля 2015
19
подскажите пожалуйста с расценкой на демонтаж деревянных дверей на стеклянные??
SN AAK
16 Февраля 2015
676
, подрядчик,
Добрый день, подскажите при прокладываем кабель из сшитого полиэтилена(т.е. три кабеля связали),как взять устройство постели и покрытие кирпичем? как для 3 кабелей или одного?
какую расценку можно придумать на монтаж системы непаянного заземления?подскажите пожалуйста
Алесенька
16 Февраля 2015
15
151
может тогда отдельно взять к примеру Е10-134-1 для наклеивания ленты и +окраску необходимую вам
iv_tania
16 Февраля 2015
228
сабина
16 Февраля 2015
228
пожалуйста подскажите какую расценку применить к демонтажу плитки потолочной из пенополистерола
tanyshka262010
16 Февраля 2015
227
извиняюсь, что не туда пишу( просто очень срочно надо посчитать) есть сср 1991г. и к нему приложены объектные, как мне перевести в текущие цены 01.01.2015 хотя объектные сметы?
или так нельзя??? может есть пример???
Олег К
16 Февраля 2015
227
Так переведите все по индексам СМР по элементам затрат и все.
tanyshka262010
16 Февраля 2015
227
спасибо, а какой индекс взять на оборудование, мебель, инвентарь и прочие??? может подскажите?
rosario
16 Февраля 2015
66
1 366
Вы же не отдельными линиями прокладываете, значит покрытие как одного кабеля. а заземление только в составе муфт, отдельно нет.
Олег К
17 Февраля 2015
66
1 366
Е 63-20-2
И еще тут посмотрите некоторые варианты:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.15821.html#msg398040
SN AAK
17 Февраля 2015
676
, подрядчик,
т.е. только расценку на монтаж муфты брать?
17 Февраля 2015
2910
15 846
Так только по курсу видимо..
Индексы ж машиностроения для 2006 базы...
Annyshka_89
17 Февраля 2015
276
, инженер ПТО,
подскажите расценку на устройство багета потолочного
17 Февраля 2015
2910
15 846
а е15-101-* смотрели?
Vadim325
17 Февраля 2015
2910
15 846
Подскажите как списать материал который не попадает не под одну расценку (дизайнерские потолки и т.д.) слишком большой перерасход профиля.
17 Февраля 2015
2910
15 846
разработать индивидуальную на основании существующих...
путем удаления из расценок всех матов, которые потом с-ками под расценкой пойдут согласно проекта... тьфу... дизайнерского решения
Vadim325
17 Февраля 2015
2910
15 846
спасибо
sveto4kaz
17 Февраля 2015
2910
15 846
подскажите, может кто знает, какую расценку взять устройство ЛОТКОВ дренажной канализации на автостоянке???
17 Февраля 2015
2910
15 846
Е27-8-*
е9-53-2
sveto4kaz
17 Февраля 2015
2910
15 846
Спасибо ))
Legonkaya
17 Февраля 2015
56
, Ведущий инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расценочки выбрать на перфорацию ГКЛ с последующим запениванием?
paul k
17 Февраля 2015
34
, Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам,
Подскажите почему в установке окон не учтены механизмы по подъему окон к месту производства работ (кран башенный, подъемник)
Олег К
17 Февраля 2015
34
Обычно в СД дополнительно закладывают вертикальный транспорт, на весь объект.
17 Февраля 2015
2910
15 846
во многих учтены... надо конкретную расценку смотреть, читать тех.часть... если не учтено, тогда Ц38-1-
Олег К
17 Февраля 2015
2910
15 846
Е7-58-...
17 Февраля 2015
2910
15 846
Цитата Олег К:
Е7-58-...
это при условии, что есть лифты, разве не так?
и здание выше 25м...
а мы этого не знаем...
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
265
266
267
268
269
296
