Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 296
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Цитата iNc:
Старая была Е11-33-1.
Изменений по расценке не видали.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Июля 2010
гвозди то остались, просто их стали забивать под углом
 Happy Tigra   04 Августа 2010
Требуется в наружном водопроводе установить пластиковый кессон Тритон-К 3 на скважину с размерами  (ДхН) 2000 х 2000, объем =6200 м3, его вес неизвестен, но пишут, что легкий. Подскажите, пожалуйста, как его расценить.
 Александр 123   04 Августа 2010
Добрый день. Подскажите как осметить установку компьютера микроклимата с датчиками ветра, влажности и температуры.
 jek8n   04 Августа 2010
Подскажите плиз расценочку на декоративную штукатурку стен "кароед", спс
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Е15-281-1
Цитата Таня Dell:
Е15-281-1
А по стоимости декоративки можете взять С101-138018-1!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Августа 2010
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
Я бы применительно взяла бы Е23-15-1
А если взять что-нибудь применительно по Е20-18 или Е20-19?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
На компьютер брали для проекта Ц10-99-6 БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
Ц10-398-3 СЕРВЕР.
и учесть стоимость оборудования и комплектующих соответственно... Датчики тоже поищите в Ц10,Ц11-30(31,32)-...
Можек кто знает расценочку на установку штакетного забора. Столбы уже стояли Выполняли только работы по прибивке прожилен и штакета к ним
Ц10-398-3 СЕРВЕР.
А есть подешевле что-нибудь, а то стоимость компьютера стоит дешевле монтажа. Заранее благодарен.
Попробуйте посмотреть Е10-40-6!
Монтаж 2шт.Ц11-91-1, к ней стоимости: системный блок и монитор.
Ц10-99-6 -ИПБ,
Ц10-123-2-программное обеспечение,
Ц11-30-3-термодатчик...
Ц10-99-6 -ИПБ,
Компьютер не настольный, он вешается на стену в здании к нему подключены датчики и электродвигатель с лебедкой. Может кто сталкивался с подобным.
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Вдохновлённый вот этим
https://www.rvs-bur.ru/inner.php?page=page&idm=4&idp=1
я бы сделал так:
Ц18-1-20'1''УСТАНОВКА КЕССОНА ТРИТОН-К В ВЫРАБОТКЕ С ПРИПАИВАНИЕМ ВОДОПОДАЮЩИХ ТРУБ*
Ц18-69-1'1'Н0=0,5'ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЕССОНА К ОБСАДНОЙ ТРУБЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ЗАЖИМАМИ*
 Happy Tigra   05 Августа 2010
Спасибо, ребят, конечно, но я из России-у нас, оказывается, другие расценки. У вас же нет Феров?А расценка Е23-15-1 не совсем подходит, там устройство кирпичных колодцев
 jek8n   05 Августа 2010
подскажите плиз расценочку на смену конька из листовой стали, спс
Цитата Таня Dell:
Е15-281-1
Спасибо +1
Sashulya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 0 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как осметить шкафы пожарные.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2010
Е10-35-1
спасибо большое
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, по каким расценкам взять по максимуму шпатлевание по ГКЛ с последующей окраской?!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2010
Я думаю, что можно взять Е15-311-1 за 1 раз + Е15-180-3 (расход краски взять 40кг) Хотя вряд ли пропустят Е15-311-1 по гипсокартону. Ещё есть Е15-314-2 там и шпатлевка и грунтовка и окраска, однако расход шпатлёвки меньше.
Таня Dell, спасибо! Но поясните пожалуйста "(расход краски взять 40кг)".
В расценке Е15-180-3 списывается дисперсия поливинилацетатная по норме 63кг, так вот вы распишите вместо неё: краска акриловая - норма 40кг, а остальное можно дать на грунтовку по норме 23кг. - вот и получается 63кг.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2010
 jek8n [подскажите плиз расценочку на смену конька из листовой стали, спс]
Мне кажется, что можно примениться к расценке Е58-34-1,2
 kajit   09 Августа 2010
Хотелось бы получить помощь при выборе расценок на устройство вентшахт из стального листа по деревянному каркасу на кровле из монтерея по деревянной стропильной системе. Заранее спасибо.
 Sanas   09 Августа 2010
 В расценке Е 16-11-2 включена ли установка шарового муфтового крана Д 50 мм? Помогите.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Августа 2010
По-моему, нет!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2010
Я считаю, что в работе учтена установка шарового муфтового крана, так как в неучтенных материалах сидит арматура трубопроводная
 tourtla   10 Августа 2010
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку, связанную с разбором и восстановлением травянного покрова (газонного покрытия)
 kajit   10 Августа 2010
разбор это снятие плодородного, я так понимаю. смотри Е1-24.. с погрузкой и отвозкой, а посев вся группа Е47-25.. плюс С на семена
спасибо
ktd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2010
Добрый день, помогите, пожалуйста, в осмечивании работ:
- устройство теплого пола (электрический пол);
- устройство натяжных потолков.
Заранее благодарна
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Августа 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите  какую расценку взять в тепловом пункте нужно сделать шумоизоляцию стен
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите, плз, установка козырька из поликарбонат. покрытия
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2010
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3866.2209.html#msg124605
ответ 2210, 2211, 2219
 Kuzya   10 Августа 2010
Подскажите, пожалуйста, расценку на снятие краски с паркетного пола!
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3866.1725.html#msg113983
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет всем! помогите разобраться - запуталась. В расценке Е26-119-2 под единицей измерения подразумевается площадь утепления всего фасада? заранее спасибо
Стеклосетка по углам проёмов, а площадь надо ставить всего фасада
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Муфтовая арматура на монтаж не берется по всем расценкам E16, кроме металлопластовых труб.
 S3MKi   10 Августа 2010
Я когда работал штукатуром,мы тепловой пункт шумоизолировали минераловатными плитами.Технология как на утепление фасада.Минераловатные плиты крепите+стеклосетка+выравнивающий слой:)
Странно, а как вы будете снимать краску? Если шлифовать, то возьмите Е57-6-5!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Августа 2010
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Таня Dell, отвечаю на ваш вопрос!
Есть шлифовальная машина!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2010
Цитата Lisa7:
.....отвечаю на ваш вопрос!
Тогда
Цитата Таня Dell:
....... возьмите Е57-6-5!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Августа 2010
Подскажите пожалуйста. К расценке Е6-1-22 можно применить какой нить коэф-т на сложность работы? Дело в том, что строительная организация утверждает, что она не покрывает фактических трудо затрат и просит поставить какой нить коэф-т для того, чтобы увеличить стоимость. Можно так сделать? Я считаю, что нет.
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2010
Применить Е6-13-3, или кэф-ты из таб 3, других нет.
 S3MKi   11 Августа 2010
Техчасть Е6 , Коэффициенты  к  нормам пункты 3.1-3.4
По другому никак:)Нет высоты/глубины- нет коэффициентов:)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Августа 2010
подшивка чернового потолка по какой расценке взять
 S3MKi   12 Августа 2010
ФЕРов у нас нет:D
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2010
Гляньте расценку Е10-12-2
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2010
как расценить герметизацию вертикального стыка вспененным пенополиуретаном? спасиб)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2010
Такую и брала. не пропустили
а если посмотреть расценку Е7-81-2
А что говорят? Чем вы подшиваете?
да доской 100*25 я на самом деле не видела как подшили, но со слов подшивка чернового потолка. там зазоры 2,5 см сделали, а эта расценка вроде сплошняком
Ну,это у вас уже обрешетка получается)
по обрешетке шаг другой дерева не хватает и з\п в три раза меньше
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2022, всего 40786(+32) пользователей |
