Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 296
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Это текущий ремонт?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2010
гы это новое строительство. я по ремонтнику тоже что-то находила подходящее
Я даже растерялась! Если Вы подрядчик, попробуйте обратиться в проектный институт!
да и я тут теряюсь. по-хорошему взять подшивку под штукатурку ну или просто подшивку и изменить и списать материал по факту.
Я бы тоже так сделала Удачи!
а дядя с укса так не считает вот и изобретаем велосипеды, потом придет другой дядя и снова вопросы возникнут зачем вам изобретать велик если он уже есть
вот и пообщались
 raduga   12 Августа 2010
Помогите!! может кто знает...
Установили пластиковые окна в спорт зале. и из нутри на окна установили сетки пластмас.чтобы мячиками и пр. не разбили стёкла....
НЕ знаю какую разценку применить.....
ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ??
Попробуйте Е9-324-1 применительно
 МАРИШКА   13 Августа 2010
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку микрофона и стойки микрофонной
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2010
гляньте это
т.е. тут берется монтаж только на стойку?  и у меня же стойка ставится на пол
 Lika   13 Августа 2010
Помогите и мне пожалуйста
Мне нужно расценить работу: сверление отверстий в чугуне насквозь (толщина его 8мм)
Используем при этои перфоратор. Носадка: коронка  д20-22.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
посмотрите е107-20-1, может, подойдет)
Спасибо большое
А я как раз хотела спросить, подойдет ли Е107-20-2
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Добрый день. Подскажите какие можно применить расценки по монтажу алюминиевой подсистемы навесного вентилируемого фасада и облицовка его плиткой из керамогранита....?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
почитайте тут https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t12263.15.html
больше ничего про микрофоны нет
 relz   16 Августа 2010
теплоизоляц цоколя плитами пенополистирол и оштукатур. его -кто подскажет?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2010
Е26-116-5, Е26-120-5, Е26-126-1, а ещё можно глянуть расценку Е26-62-1 (там есть всё)
Можете ещё глянуть вот это
*  утепление.doc (693.5 Кб - загружено 111 раз.)
большое мерси,  ..62-1 то что надо,только хочу спросить -с лесов те же затраты что и с земли?
вроде институты тоже применяются к этим расценкам и на цоколь, у нас по нескольким объектам так было
Можете ещё глянуть вот это; с таким подходом я запишусь в поклонники вашего творчества
 ОДСиЦ   17 Августа 2010
Очень прошу вашей помощи, уважаемые форумчане! Наша организация делала ремонт в административном здании и я затрудняюсь с выбором расценок на следующие виды работ:
1. Установка евророзетки телефонной ТР4-017 (ц10-349-7 ИЛИ Ц8-591-902 ?)
2.Установка евророзетки компьютерной РК18-004?
3. замена щитка распределительного, установлен щиток DB108S1*8P/SMD?
4.Замена автоматического выключателя, установлен автомат BA 47-63 1п 16 А?
Откликнитесь пожалуйста, т. к. я не разбираюсь в этих работах совсем.
 S3MKi   17 Августа 2010
Компьютерная на 4 вилки?
компьтерная розетка на 2 вилки
 S3MKi   18 Августа 2010
Ц8-591-901,902 либо Ц8-591-8(у нас так на работе было)
Только механизмы вы ведь помните ,что нужно удалять?
Ц8-599-.... там выбираете.
 Молодой, неопытный   18 Августа 2010
Нужно запроцентовать работу по устройству мет сетки под штукатурку. Есть расценка
е61-30-1, но в данная в данной расценке учитывается работа по креплению сетки раствором. А у нас на дюбелях. Отдельно не нашла прямой расценки на крепление сетки дюбелями. Думала может взять применительно как механическое крепленеи дюбелями сетки металлической по расценки е26-84-1. Но как тогда списывать сетку саму?  Или может есть правильный вариант???
А по технологии как правильно:сетку крепить на раствор или на дюбеля?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2010
Почитайте тут https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3866.360.html
Ответ 2467
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Е69-50-1-крепление закладных деталей при помощи пистолета...
Спасибо, оказывается не я одна задавалась таким вопросом)). Впредь буду повнимательнее и учиться пользоваться Поиском, сори.
А я бы на щиток взял расценку Ц8-572-3,
установка автоматического выключателя -Ц8-526-1.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2010
Есть расценочка Е9-49-1. Не раз в проектных сметах с ней встречалась (применительно) как крепление сетки дюбелями. Естественно, вместо болтов дают дюбеля!!
 Вячеслав   19 Августа 2010
Помогите пожалуйста в выборе расценки на монтаж грузопассажирского мачтового подъемника
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2010
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Можно дать по E26-117 - применительно крепление дюбелем, а штукатурку по сетке по E15-70.
 Молодой, неопытный   19 Августа 2010
Если я возьму эту расценку, в ней же не будет заложено списание самой сетки???  Как списывать?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2010
Тогда я ничего не поняла, вам надо запроцентовать только сетку под штукатурку с креплением дюбелями, а саму штукатурку не надо?
 relz   19 Августа 2010
Кровля_снятие старого 2слоя кровли,устройство нового 2слоя +установка аэраторов ,расценки работ
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2010
Е61-30-1 + Е69-50-1
или
Е13-68-5 + Е69-50-1
Е58-2-7 с к=2 (или Е58-2-1)
Е58-40-1 (тут учтена разборка до 3-х слоев!)
Е58-40-2 на верхний слой
Цитата relz:
установка аэраторов
Е20-23-1
Это речь идет о рулонных наплавляемых кровлях!
Запуталась сама и всех запутала((.
Саму штукатурку (ремонт штукатурки) я беру по е61-10-1.
А устройство сетки под нее нужно отдельно. в расценке е9-49-1 заложены болты (заменяем на дюбеля). но сетки ведь в ней нет. или мне просто списать сетку + дюбеля по этой расценке.. ууух, извините, что занудничаю(
 Kuzya   19 Августа 2010
Кто подскажет расценку на снятие пола из пластиката!
Смотри ответ № 2844
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Августа 2010
Как расценить:
1. Демонтаж швеллера 160х80х5 по плитам перекрытий;
2. Демонтаж полосы 50х6х10,5;
3. Демонтаж обрешетки (из профилей различных);
4. Демонтаж связей (из уголка и полосы)?
Может подойдет Е57-2-6 или Е46-43-14
установка аэраторов
Е20-23-1
Это речь идет о рулонных наплавляемых кровлях! ....а 7-72-1 не подойдет как установка аэратора?
Е 46-43-14 точно не подходит!
 Самое главное, что устройство пола из пластиката есть а разборки его нет!
Наверно возьму расценку   Е57-2-6 применительно!
Цитата relz:
установка аэраторов
Е20-23-1
У меня экспертиза пропустила Е16-21-3 на рулонной кровле
Цитата afina2007:
Как расценить:
Неужели никто не знает?
При окраске дощатого пола плинтус уже включен в расценку?
Цитата afina2007:
Цитата afina2007:
Как расценить:
Глянь Е9-24-1 с коэф. на демонтаж!
Цитата Таня Dell:
Цитата afina2007:
Цитата afina2007:
Как расценить:
Я так уже и сделала, спс
РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ  на строительные конструкции и работы  Сборник 15
Отделочные работы
1.20 В нормах и расценках по окраске дощатых полов учтены затраты по окраске плинтусов. Затраты по окраске плинтусов при паркетных полах и полах из линолеума следует определять дополнительно по норме Таблицы 15-165 (расценка 3).
спасибо тебе, молодой и неопытный )))))))
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2010
Подскажите расценочку по Е9
на обоймы металлические;
на устройство каркаса и обшивку стен металлопрофилем?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2427, всего 40787(+17) пользователей |
