Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 296
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Цитата Андрей1172:
И все таки дополнительно расценку давать на то, что кто-то будет заделывать пустоты я бы не стал, раствор скорректировать конечно нужно.
Для бюджета это вариант. Но при других вариантах финансирования можно попробовать отвоевать какую-нибудь «скромную» сумму.
Цитата Андрей1172:
на практике их как правило не заделывают, что упало в пустоту то упало-)))
Получается почти: "что упало, то пропало".
При кладке таких блоков (пустоты все же там приличные) раствор, так или иначе, будет заполнять их. Я никогда не встречала, чтобы проектный институт корректировал при кладке из бессера раствор. Нам приходилось все равно решать вопрос как его списать.
А при устройстве заборов из бессера при нормальных объемах «зависает» раствор.
 Kuzya   27 Августа 2010
Подскажите, расценку на покраску плинтуса ЛАКОМ!
Е15-171-1 и 2
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Цитата svetasiks:
Так вы значит подрядчик, ну с вашей точки зрения вы совершенно правы-)))
Конструкции из блоков бессер. как правило имеют декоративный харрактер (столбики. заборы и тп.) , заполняя пустоты раствором мы создаем по сути монолитную несущую конструкцию в которой нет необходимости, по этому и пустоты так тщательно ни кто не заполняет, что упало то упало. К примеру ни кто не задается целью заполнить пустоты в дырчатом кирпиче, да это и не требуется, просто расход раствора больший.
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
vigor всем большое спасибю. Но если кладем стобы забора  тех.надзор проверяет заполнение т.к монолит там необходим просто интересно материалу столько лет и никаких подвижек со стороны РНТЦ нет
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2010
Как расценить работу, буквы крепятся к фасаду? Тип как название магазина, ток они не светятся.
 Молодой, неопытный   30 Августа 2010
Какую расценку можно применить на покраску эмалевыми красками бетонных полов???
может по е13-13-5?? но она слишком дешевая, еще и огрунтовку тогда под нее по какой-то расценке нужно брать...
 tandem   30 Августа 2010
Помогите, пожалуйста, подобрать расценки.
Необходимо установить металлическую мачту для видеонаблюдения.
Суть работ:
1) вырыть ямку 0,5*0,5*0,5;
2) цементная подушка в ней;
3) в цемент мачта металлическая (3,5 м);
4) к матче провести провода в земле;
5) закопать это всё дело.
Считаю в основном пожарку, со строительством и земляными работами не сталкиваюсь, поэтому буду рад, если подскажете конкретные расценки для этой ситуации.
Заранее спасибо большое всем!
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2010
Е13-13-5 - это лаками и огрунтовка.
Е13-21... эмалями. И если вы красите за 2 раза поставьте коэффициент 2 на расценку и она станет больше.
Если вы красите ранее окрашенные полы, то берите Е62-6... Е62-11...
да да да, именно на е13-21- смотрела стразу)) но что-то ошиблась и написала е15-13-5 ))) невнимательная))
Спасибо большое, поставлю коэф.2))))
 cpir   30 Августа 2010
Расценка на демонтаж стен из профиллированного листа по металлическим стойкам есть или что можно применить? Облицовка гипсокартоном колонн?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Е9-78-1 с коэффициентом 0,8
 tandem   31 Августа 2010
Суть работ:
 Lenchik26   31 Августа 2010
Подскажите пожалуйста, за чтодается надбавка на прогрессивно возрастающие расценки
 Молодой, неопытный   31 Августа 2010
 S3MKi   31 Августа 2010
Я бы брал как установка флагодержателя.По составу работ близко,ну и расценку только скорректировать следует.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Августа 2010
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
А я в проектах встречала, установка адресных указателей (табличек) Е34-108-4+сверление отверстий
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте. Может кто-нибудь представляет, какую можно взять расценку для настройки канала связи через спутник (Система видеоконференцсвязи через спутник системы инмарсат).
 jek8n   01 Сентября 2010
Всем привет, подскажите плиз расценочку на кладку стен из газосиликатных блоков и планировку площадки вручную с добавлением песчано гравийной смеси
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2010
Е8-22-, Е1-145-, Добавить пгс можно е11-1-
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Сентября 2010
Зависит от размера блока, например, Е8-53
Е1-145-4 - планировка
если вручную рассыпать, то, например, Е8-3-3 с корректировкой ресурса
Спасибо +1
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Сентября 2010
Суть работ:
1.копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м, грунт 2 группы   100м3   е1-165-2
 2.устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов   100м2   е7-2-1
 3.разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы   100м3   е1-164-2
 4.кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг   100м ка   ц8-141-1
 5.кабель   м   п500-0000
 6.покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее   100м ка   ц8-143-1
 7.кирпич   м3   п413-0000
 8.засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы   100м3   е1-166-1
На мачту металлическую подбирайте что-либо по Е34...
 Katy Diamond   02 Сентября 2010
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какую взять расценку:
-Резка ж/б по месту алмазными дисками до определённой отметки;
- устройство набетонок под балки.
Заранее спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2010
резка дисками - Е46-69- и Е46-70-
а под балки может Е6-10 или Е6-19?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2010
Цитата Katy Diamond:
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Е46-69... Е46-70...
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Всем привет! Подскажите расценку, плз, на устройство пандусов. Заранее спасибо.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2010
Берите устройство фундаментов бетонных Е6-3-4.Учтите соответственно разработку грунта и подготовительные работы...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2010
Е11-1-2 Уплотнение грунта щебнем;
Е11-2-9 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных;
Е11-2-9 Устройство покрытия из бетона 20/25 (марка по проекту);
Е6-11-10 Армирование подстиляющих слоев и набетонок;
С204-3101 Сетка арматурная
/Афин, давай без больших букв, ладно? модератор/
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста расценку на установку стационарного беспроводного терминала.
 Молодой, неопытный   02 Сентября 2010
Цитата Таня Dell:
аяки сидят в накладных, было уже обсуждение и письмо вроде кто-то выкладывал.
ааа, помогите найти это обсуждение, что-то у меня не получается((( А то процентовать  устройство бетонных полов по маякам, а объем очень большой, (много маяков зависает((( )вот не знаю как делать?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
По поиску не нашла, а нашла у себя в нормативке
Хотелось как лучше, а получилось как всегда.  =(  Больше не буду
[/quote]
Спасибо большое, покажу прорабу, а то всегда злился на меня, что не брала)))
А по полам маяки думаю то же самое будет?? отдельно не списывать!?
+1 тебе (ээээмм, Вам)
[/quote]
[/quote]
Афина, будьте!! обязательно будьте!! ;-)
Тебе!
 jek8n   02 Сентября 2010
Подскажите плиз расценочку на установку преобразователя давления, при выполнении работ по установке глубинного насоса, спасибо. А еще клапана диам 50 и пломбы роторной.  ненавижу артскважины, спасибо
 unsu   02 Сентября 2010
подскажите, пожалуйста, необходимо сделать под металлические столбы д. 152 мм фундамент с установкой мет. каркаса, нашла Е6-1-5, а потом монтировать эти столбы, нашла Е9-24-1 прим., но что-то я не уверена...
Цитата unsu:
..... а потом монтировать эти столбы, нашла Е9-24-1 прим., но что-то я не уверена...
Мне кажется, что ближе Е9-85-1, но гораздо дешевле!!!
не то слово дешевле, просто даром, люди разбегутся за такую з/п , а по поводу фундаментов?
sveta1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  123, сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, какую выбрать расценку на устройство латексно-цементных покрытий т.30мм
Цитата unsu:
.......(, а по поводу фундаментов?
вроде нормально, можно попробовать взять отдельно бетон и армирование может дороже получится?
Наташа ремдор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 21 лет Belarus
помогите подобрать расценку на укладку кровельного гидроизоляционного материала технониколь
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Сентября 2010
Е12-105-1, например, или Е58-40-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Сентября 2010
Посмотрите Е11-6-2
 shavnevka   03 Сентября 2010
Помогите пожалуйста выбрать расценку на ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ ( ОБЪЕМ=60 м3), которая закопана в земле.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2010
Разработать землю экскаватором Е1-13-4, доработать вручную Е1-164-2, и , может, применительно Е9-7-1 с к=0,3
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, как правильно брать утепление воздуховодов и покрытие поверх стеклосеткой?
Оля, спасибо вам огромное!!! попробую так и сделать
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2010
Е9 предусматривает, сборку емкости из отдельных элементов, следовательно и демонтаж не целиком. Я применял из Ц18.
Андрей спасибо!
 jek8n   03 Сентября 2010
(( никто незнает. какую расценочку можно применить на установку преобразователя давления, установку клапана, пломбы роторной
Ц11-30 ,ц11-31,  Ц11-350 на выбор. в зависимости от вида соединения, клапан можно е16-15 , е16-16
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите правильно ли понимаю технологию и какими РСН расценить:
1. Демонтаж телефонного кабеля из земли (понятное, что разрабатываем землю, а какой расценкой взять непосредственно его вытягивание?)
2. Демонтаж деревянных опор (радиокабель)
3. Демонтаж непосредственного самого радиокабеля с опор, скручивание в бухты
4. Перенос линейного регенератора (НРП-1), насколько я понимаю: демонтаж и установка на новом месте.
Заранее спасибо.
zymzym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие применять расценки для пусконаладочных работ оборудования звукотехнических установок театрально-зрелищных предприятий. В частности - по системе озвучивания стадиона.
 jek8n   06 Сентября 2010
спасибо, +1
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Привет всем! Подскажите пожалуйста расценку на замену некоторых сгнивших деревянных балок (двухскатная кровля).
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2010
Гляньте Е58-6-3,5 Е54-7-...
 НАТАЛЬКА   06 Сентября 2010
привет всем! подскажите пожалуйста расценку на установку деревянных столбов для ограждения стройплощадки
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2012, всего 40789(+19) пользователей |
