Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 296
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Сентября 2010
Ограждение стройплощадки относится к временым и отдельно в сметах учитываться не должно
 olesya-teploe   07 Сентября 2010
Доброго денечка. Подскажите может у кого нибудь есть сметка на осмечивание бака подпиточной воды 2,0м3 и опорной конструкции, или же может знаете по каким расценкам можно расценить?
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
я брал по е18-10, а опорную по 9-65-4.
не знаю, наверное это мне не подойдет , так как согласно спецификации бак варится (собирается) из металлических  листов, труб, отводов, переходов, задвижек, закладных конструкций, бобышек и т.д. и какую тогда мне брать?
Тогда нужно искать в Е9, или Ц12, а вообще на объекте не должна производиться сборка все должно быть изготовленно в заводских условиях, наличие чертежей кмд, км совсем не означает что бак будет изготавливаться на объекте это не технологично.
sveta1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  123, сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста,уважаемые сметчики, по какой расценке осмечивать покраску ж/б оград из панелей L=4м по Е15-158-3 или Е15-273-1
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Сентября 2010
Е15-180-1
sveta1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2010
спасибо !
 sasha-k2   08 Сентября 2010
Подскажите какую расценку взять для облицовки откосов ГКЛВ на металлическом каркасе.
 unsu   08 Сентября 2010
доброе утро, поделитесь, пожалуйста, сметкой на стропильную кровлю. (unsu@live.ru)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Ту же, что и на стены Е10-236-1!
отправила кое-что похожее
спасибо +1
подскажите, облицовка вентшахт листом профилированным с устройством металлического каркаса.
могу сметку сбросить
ой, было бы хорошо, спасибо
ой, посмотрела, что там сайдинг металлический! А если взять Е9-40-1 на профиля и потом Е9-78-1?
 AroMis   08 Сентября 2010
может кто-нибудь сталкивался с укладкой плитки. по улкдаке плитки расценки в зборниках есть. Но мы сталкнулись с тем, что необходимо этой плиткой выложить лестницы. Подскажите, есть ли отдельные расценки на укладку плитки таким способом. спасибо!!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
подскажите,плз, расценку на демонтаж радиаторных решеток. Спасибки!
я думаю взять на каркас мет. Е9-40-1 прим. и на облицовку Е9-80-1, но сомневаюсь
Можно и так, но нам пропустили вместо Е9-80-1 расценку Е9-78-1!! На всякий случай сбросила сметку по мет. сайдингу.
Попробуйте Е20-11-... с коэф. на демонтаж!
думаю, что нам Е9-78-1 никто не пропустит спасибо за помощь!!!!
Я уже 30 мин убила на это, так что пойдет, Спасибочки!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Сентября 2010
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
Гляньте Е11-51-3
Извените, немного спутал всех! Плитка дорожная, благоустройство территории. П20.10.8 размерами... и вот ей надо выложить ступеньки..
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2010
Наверно, укладываете на бетонное основание, тогда Е27-253 Вам не подойдет. Посмотрите Е27-57-
 cpir   08 Сентября 2010
Подскажите расценку на разборку  заполнения проемлов из стеклоблоков, демонтаж перемычек
 НАТАЛЬКА   09 Сентября 2010
привет всем! подскажите пожалуйста расценку на установку дверей в электрощитовую 60х60см?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет всем! подскажите, пожалуйста, как можно расценить выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора по металлической сетке? заранее спасибо)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2010
Е9-323-... применительно!
Не уверена в ответе, т.к. не понятно стены или полы? Но всё же стены Е15-70-1 или Е61-1-1,2 + Е61-30-1.
Полы Е13-72-1...5 + Е13-72-5.
стены, спасибо за ответ)
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Возмите е20-28-1...7 (применительно) , там больше зарплата.
 Молодой, неопытный   10 Сентября 2010
на стеклоблоки мы как-то брали по расценке е8-25-  и коэф. на демонтаж или 0,8 или 0,3. а перемычки  е7-44-10 с тем же коэффициентом на демонтаж.
Может кто более опытный и знающий поправит меня?
Все верно.
 unsu   10 Сентября 2010
подскажите, пожалуйста, обшивка стен и потолков вагонкой с устройством деревянного каракса
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2010
Стены возможно Е10-7-1.
Потолки Е10-12-1 + Е10-32-1.
Наружные стены Е53-13-2 + Е10-32-1.
Таня Dell, спасибо, все как я и думала, только на каркас я еще нашла Е61-40-2,3 (мне нравится, что там ед. из. м2, хоть и каркас под сухую штукатурку) вот теперь делема, что применить Е61-40-* или Е10-32-1
Лучше по 10 сборнику, а в Е61-40-2 норма на списание дерева "пляшет", этоже  ремонтник??
так у меня текущий ремонт, Е61 как раз подходит, как ремонтик, а материал подкорректирую по факту. Танюш, спасибо
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста можно ли, как нибудь расценить сварку швов линолеума.
Е11-46-1. Как правило, сварка швов линолеума всегда входит в состав работ по укладке.
sivaharom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Добрый день всем.
Неподскажете раценку на установку зеркал. И ещё проблемка небольшая, устройство двухуровневого декоративного потолка из ПММА АКРИМА(пластик), думал брать Е10-235-8.
Не подскажите люди своё мнение по этому поводу. Заранее благодарен
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2010
Цитата sivaharom:
Добрый день всем.
10-235-8, это двухуровневый каркас, но в той же группе есть и двухуровневый потолок, подберите ту которая вам больше подходит, я думаю что более подходящей вы не найдете (если каркас металлический).
Если зеркало является ни каким-то отделочным материалом, а просто обычным зеркалом, то монтаж его не нужен, оно относится к мебели (оборудование + 1% зп на сборку расстановку), а если это какая-то отделка из зеркал,то нужно взять что-нибудь из 15-го. например как облицовку сухой штукатуркой.
Е10-235-10 УСТРОЙСТВО ДВУХУРОВНЕВОГО КРИВОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ДВУХУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
Вот эту расценку имел ввиду я, меняю ГКЛ на пластик и в принципе нормально будет?
А по поводу зеркала, мы его поставили в фойе, к стене на жидкие гвозди и декаративное крепление, анкерного типа.
В программе сис я бы записал зеркало с опредилителем 30, (базовую стоимость), и она бы автоматически накрутила бы 1-проц в зарплату.
А что ты подразумеваешь под определителем 30? Не понял честно говоря как ты имеешь ввиду
 ksuxo   13 Сентября 2010
Подскажите какая расценка на утепление пеноплексом?
Андрей, ты первоначально подразумевал облицовка стен плиткой. В принципе можно было бы попробовать Е15-300-2, но что то меня большие сомнения берут поэтому поводу
Для фасада или внутр?
Нет не плиткой, а сухой штукатуркой (гипсокартон без каркаса), я это написал на вскидку, может есть что-то получше в 15-м, но это было бы актуально например если бы у тебя была сплошная зеркальная отделка.
В твоем случае зеркало - мебель, т.е немонтируемое оборудование.
Берется только его стоимость (базовая) в т.ч транспорт. И берется 1% от стоимости в зар плату на сборку и расстановку.
В сисе программа сама его считает, если поставить опредилитель 30.
Если у тебя по другому то посчитай вручную и забей его отдельной строчкой.
У меня БНТУ программа
По поводу стоимости зеркала в базе я понял, а куда я з/п то вставлю, без работы?
Создай строчку с какимнибудь обоснованием типа Е1-1, и напиши там в ЗП свое значение которое у тебя получилось.
Не знаю проги БНТУ, но по-моему в любой сметной программе можно создавать свои записи как, для материалов, так и для еденичных расценок. Ну например как ты пишешь если вышла новая расценка а в базе ее нет?.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2010
Применитесь к расценке Е10-35-1 А если у вас санузел, то есть расценки Е17-2-4 и Е17-2-5!
Кто-нибудь, утепление пеноплексом помогите!!!!!!!!!!
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
VIGOR Может кто подскажет как расценить установку роллет на окна
Посмотрите Е9-324-1.
Может примениться к расценкам по утеплению пенополистиролом? Состав работ знаете, вот и выбирайте по 26 сборнику, там оч. много расценок, например Е26-116-5.
В моей программе такой расценки нет(((( и ничего с пенополистиролом я  не нашла...
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1588, всего 40789(+19) пользователей |
