Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 296
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Yauhenka:
Какой состав работ подразумевает эта расценка?
01. Определение характеристик и выявление дефектов оборудования. 02. Определение минимального расхода (давления или температура) теплохолодоносителя для настройки регулятора защиты. 03. Регулировка узла. 04. Испытание узла для определения статической характеристики. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективность работы узла, и наладка после их осуществления
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Бригада монтажников производит работы по монтажу плит покрытий на производственном здании.СВерху швы между плитами (ребристыми) зачеканиваются. Следом, при отделке, штукатуры снизу заделывают швы между рёбрами плит штукатурным раствором. Какую расценку применить в этом случае?
Производственное здание представляет собой конструкцию, состоящую из ж/бетонных рам, по которым укладываются ребристые плиты покрытий. Получается, что снизу образуются проёмы на ширину рамы и на высоту рёбер плит покрытия, которые закладываются кусками газосиликата, разрезаемого прямо на стройплощадке,и штукатурятся. Какию расценки применить в таком случае?
 1ирина1   28 Сентября 2010
На какие работы?
 Yauhenka   28 Сентября 2010
Где можно посмотреть этот состав работ? Насколько ЦПНР03-02-721 "УЗЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ, ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА ИЛИ УРОВНЯ ВОДЫ" подходит для ТО вентиляторов системы вентиляции? Есть ли более подходящие варианты?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Сентября 2010
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Вы приводите расценку из сборника на пусконаладочные работы.Какое она имеет отношение к техобслуживанию вентилятора, пусть и косвенно, не понятно. Для технического обслуживания сборники на ПНР не подходят, поскольку предусматривают совсем другой комплекс работ. И для расчета ТО в последнее время насколько знаю составляются калькуляции. У каждой организации свои.
P.S. Состав работ по расценке можно посмотреть на стр.68 сборника РСН 8.03.403-2007 на пусконаладочные работы Системы вентиляции и кондиционирования воздуха., или в сметной программе.
 Елена SLOVO   28 Сентября 2010
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж металлической сетки (в стене)
Вот и мне кажется странным использование расценок из сборников на ПНР. С пусконаладкой и ТО не сталкивался. Мне дали смету по ТО с этой расценкой, вот я и пытаюсь разобраться, что к чему.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 394 ,  Belarus
Подскажите, ПЛЗ, расценочку на устройство аэраторов кровельных.
 НАТАЛЬКА   29 Сентября 2010
Привет всем! подскажите пожалуйста расценку на установку железобетонных панелей или плит для ограждения стройплощадки (устанавливаются на фундаменты т.е. забор)
 Молодой, неопытный   29 Сентября 2010
может быть по е20-23 не знаю... что-то из знающих все молчат. Отзовитесь)) самой интересно как правильно))
Да, почему-то все молчат. П О М О Г И Т Е!
 sandra   29 Сентября 2010
Да, правильно, е20-23
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Е7-24
Спасибочки, выручили.
МОЖНО Е12-126-1
 unsu   29 Сентября 2010
Подскажите, пожалуйста, покрытие наружных и внутренних поверхностей стен составом «белинка» (Belinka Lasur - это краска-лазурь для защиты древесины, при применении которой структура древесины остаётся видимой.). В характеристики указано – кол-во слоев 3. Какую расценку применить? Объект - текущий ремонт.
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Подскажите пожалуйста, установка счетчика водомера на трубопроводе пара в котельной по какому сборнику лучше оценивать? Брала по Е16-26-3, эксперт пишет обоснуйте... типа читать надо.... прочитала тех часть 12 сборника - там ничего нет. Замечание звучит следующе - обосновать применение расценок поЕ16 для производственных нужд. ОЧЕНЬ СРОЧНО надо!!!!! Плиз!
Стены из какого материала?
Посмотрите Ц11-30,31,350. в вашем случае наверно ценники на монтаж предпочтительнее.
Цитата Андрей1172:
спасибо, я ей предложила... сразу, но было сказано обосновать
раньше эти расценки прокатывали
[/quote]
деревянные рубленные стены
[/quote]попробуйте е62-51 исключите материалы и добавьте свою С на материал
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Сентября 2010
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
А пар каких параметров?
Если с давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), то Е16 - тех. часть, если выше - то по сборникам на монтаж оборудования
ой, что-то я совсем запуталась, попробую еще раз. деревянный дом, рубленные стены, сначала стены (наружные и внутренние) шлифовали шлифмашинками, потом покрывали стены защитным составом от гниения, а затем покрываем стены белинкой
вот что у меня получается:
1. Е10-3-3 острожка бревен прим.
2. Е10-53-1 антисептирование
3. Е15-177-5 покрытие стен лаками прим. с заменой материала
хотелось бы узнать ваше мнение
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2010
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2010
По газосиликату можно примениться к Е8-22-1, и посмотреть расценочки Е7-57-15, Е46-33-1,2 с корректировкой мат. ресурсов и леса!
спасибо, попробую
 sandra   30 Сентября 2010
С первой и второй расценкой согласна, а 3 может попробовать е62-52-1 с заменой материала да и по составу работ подходит-это все же текущий ремонт
 unsu   30 Сентября 2010
спасибочки +1
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Помогите выбрать расценку для электроконвектора  1,5-2 кВт, вес до 5 кг. Крепится к стене или к полу с помощью монтажных кронштейнов или опор ( смета на отопление). По Е18(конвекторы) слишком большая масса оборудования, может по Е20-35-1-электрокалорифер?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Е18-6-3(301...304), там расценка на 100КВт. О массе речь не идет...?
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2010
Электроконвектор можно взять по Ц8 применительно как электрополотенце.
 Глория   01 Октября 2010
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как можно расценить работу промышленный альпинизм: как работу с люлек, с вышки или с лесов?
Цитата Глория:
Привет всем!
Об этом уже писали, поищите. По моему разработка индивидуальных расценок.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2010
Будьте добры, подскажите расценочку на утройство лючка (дверки) в полах. Очень-очень надо
Спасибо. Буду искать.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Октября 2010
можно примениться к 57-33-1, смотря в каких полах и что это за дверка?
 1ирина1   01 Октября 2010
Думаю Е10-23-5 для люка ближе
 Hach   03 Октября 2010
Подскажите, пожалуйста, как списать топливо, которые тратят рабочие, добираясь на объект на своих автомобилях?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Октября 2010
добавьте им зарплату, дайте денег Вообще-то пусть ездят на велосипедах или на общественном транспорте
На самом деле вы ничего не написали, чтобы вам нормально ответить. Слишком мало информации.
Если такие поездки происходят в том же населенном пункте, что и находится ваша организация, то ответ в первых строках моего сообщения.
если нет, то существуют такие статьи в сметах, как разъездные, доставка рабочих
Alusia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти расценки в ценах 2006г., которые заменяют старые расценки: ЦТ10-604-1 Определение места установки антенн, ЦТ10-606-1 Определение места установки антенн КСКНТ для одного канала, ЦТ10-606-2 То же, для каждого последующего канала, а так же расценки по проверке, измерениям, настройке ТВ каналов. С уважением, Алла
 Молодой, неопытный   04 Октября 2010
Здрасте, всем). помогите, плиз. Может кто знает). нужно запроцентовать установку стропил, беру по расценке е10-212-1. Но еще под них делают из кровельных  материалов (линокром) подкладки. вот может кто подскажет как их запроцентовать???
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2010
Под стропила подкладки из рулонных материалов не ложаться. Под мауэрлат да...Наверное что-то делаете неправильно. Поэтому под стопила подкладки не запроцентуете.
((( мммм, очень жаль((
спасибо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Октября 2010
может тогда 10-72-1
Еще один вопрос на сегодня, мона???
По какой расценке брать деформационные швы в бетонных полах??? А то нашла по сборнику кровли и в автомобильных дорогах (е27-44-1, но там до ужаса высокая ЭММ) Спасибо)
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
мы берем е27-44-2, меняем М121200 на М331400
При ремонте мне например нравиться е68-19-1 (применительно).
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Вначале нужно сделать несущий каркас под стропильную систему Е10-211-1 (в ней списывается рулонный материал). Потом стропила - Е10-212-1.
Нарезку швов мы берем Е46-69.. Е46-70..
 S3MKi   05 Октября 2010
При смене или устройстве рулонного ковра на кровле нормально так списывается топлива^___^
 Ольга3719   05 Октября 2010
Помогите пожалуйста найти расценку на монтаж отбойников резиновых на борт пристани, грубо говоря нужно резиновые покрышки диаметром 800мм. повесить на борт пристани. В первый раз с таким встречаюсь. Может кто сталкивался?
Е40-11 смотрели?
 Ольга3719   06 Октября 2010
Я хотела применить Е40-26 но требуют расценку в ТЕР-ах
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2010
А вам из российской базы расценок надо?
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, какую расценку брать на окраску подоконников?? или ту же, что и на окна (сами окна не красяться, только подоконник)?
Вполне подойдет, только площадь окраски см. тех часть е15.
И подскажите, дураку, какой коэффициент брать?
 Ольга3719   07 Октября 2010
Да.
 Yauhenka   07 Октября 2010
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2010
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажиет расценку снятие старой масляной краски со стен и потлка, тока не химическим способом.
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2353, всего 40789(+19) пользователей |
