Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 296
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
е62-54-3
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2010
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
А нет других способов?
Если вы снимаете старую краску, и красите какой то другой краской, посмотрите е62, там почти все расценки с расчисткой.
Просто потолок акрилкой потом краситься!
matejuchka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 51 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку применить!
Валка дерева методом промышленного альпинизма, будут срезать по частям. Высото 20 м в обхвате  2,3!
Заранее благодарна!
Ну там же есть в 62-ом. окраска ранее окрашенных... с расчисткой старой краски...
Есть с расчисткой старой краскимасляной химическим способом или водоэмульсионной краски.
Inoue Vick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста, какую расценку применить:
1. Надбетонка из бетона кл. 8/10, толшиной 90 (по плите днища ж/б колодца)
е6-1-1
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2010
Подскажите, расценку на порожек выравнивающий металлический для укладки напольного покрытия (линолиума)
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Мы применяем Е9-40-1
А стоимость самого порожка вы не подскажете?
С206-130.... С206-131...
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Пожалуйста, подскажите, какую расценку применить на установку клапана терморегулятора с термостатической головкой
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Я бы взял, например, для клапана диаметром 25 мм, расценку Е16-17-1, исключил бы установку фланцев (оставил бы только стоимость эксплуатации средств малой механизации (0,08 машино-часов), исключил бы все материалы, в т.ч. прочие, т.к. они нужны для установки фланцев:
Е16-17-1'1'300-98000/E#5167Х0,08###0#0'УСТАНОВКА КЛАПАНА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ДИАМЕТРОМ 25 ММ*
Е16-49-1'1''УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА*
 ViVa   11 Октября 2010
здравствуйте!!!!! прошу помочь в выборе расценки по замене картриджа в фильтре Aquafilter
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2010
Приношу извинения за неправильные действия, которые совершаю, как новичок. Подскажите,могу ли взять Ц12-799 на установку клапана терморег. с термостат.головкой? Спасибо!
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
помогите подобрать расценку по планировке откосов насыпи вручную. спасибо)
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2010
Е1-90...
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2010
Ц12 используется для трубопроводов и арматуры в котельных среднего и высокого даваления (свыше 0,07 МПА). Клапан терморегулирующий устанваливается в системах отопления, которые осмечиваются по Е16 и Е18. Следовательно, Ц12-799 не подходит и надо искать в выше указанных сборниках. Один из вариантов я вам привел:
В принципе, можно было бы брать установку и самого клапана-терморегулятора по Е16-49-, т.к. это муфтовая арматура, но зарплата там очень маленькая, поэтому мне больше нравится Е16-17-, хотя согласно, ЕНИР9-1-28, при установке клапана однорычажного предохранительного (Е16-17-)  есть ряд дополнительных работ, однако они не указаны в составе работ Е16-17-, так что выходит, что их как бы и нет.
Ц11-96 с К=0,4 - снятие + Ц11-96- установка. Накладные и плановые как на внутренние сантехнические работы.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Октября 2010
Цитата svetasiks:
Е1-90...
Не совсем! Е1-90 -откосы выемок каналов. Вам Нужно Е1-145-4,5 и, возможно, с к=0,6 по тех.части
 ViVa   12 Октября 2010
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!
 мастерок   12 Октября 2010
подскажите как расценить работу: Демонтаж потолка из гипсовых плиток размером 30на30 см. Подойдет ли расценка Е063-19-3 "РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ ИЗВЕСТКОВЫХ" или
Е64-46-10 "Разборка лепных изделий"? Спасибо
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2010
е46-39-6
а почему предложенные не подходят?
е46-39-6 "Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран" - это же оасценка для плит акмигран. Они разве гипсовые?
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2010
Спасибо за помощь с терморег.клапаном! в результате взяли врезку зап.арм. по Е65-50 на сам клапан  + Ц11-30-1 на термоголовку. хотя технадзор и рнтц допустили возможность Ц12-799 применительно.
У вас плитки на растворе?
на шурупах крепились к деревянному каркасу
тогда 46-ой однозначно, если не хотите надуть заказчика, почитайте состав работ по тем расценкам что вы предложили и вам все станет понятно.
 UD NAN RB   12 Октября 2010
Какую расценку можно применить к развоздушиванию системы отопления?
agoncha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Какие подобрать расценочки на замену ячеек на ТП? Может есть у кого сметка?
 Relay24   14 Октября 2010
Может кто подскажет как отбиться в такой ситуации.
Осмечивал монтаж и установку КИПиА приборов.
При подписании актов выполненных работ смету запороли вот на чем.
Мне твердят что
в Ц11-31-1 включены работы Ц11-1-1, Ц11-1-3, Ц11-107-1
в Ц8-412-1 включены работы Ц8-574-1
Срубили смету на 50%, может я и не прав но ведь абсурд в том, что если верить этому то работы как-бы включенные в ценник дороже самого ценника. И как на зло ссылаются на описательную часть которой у меня нет под рукой.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите, плз, расценку на монтаж УЗО?
Мне твердят что
случайно не по Спатаку?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Ц8-526-
 Relay24   15 Октября 2010
Да. Вы там на теже грабли наступили?
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2010
Прошу форумчан высказать свои мнения по поводу гидравлики и промывки.Видела обсуждение в прошлом году. Подразумевает ли Е16-29 радиаторы или можно (для зп, естественно) добавить , н-р, Е65-48-4-осмотр приборов отопления(выкинув мешающееся слово "отремонтированные").
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2010
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
При промывке и гидравлике приборы радиаторов редко снимаются.Если не снимаются проверяющие органы рекомендуют радиаторы перевести в трубы(по метражу) и включать в общую проятженность по расценке Е16-54 или Е16-29
Estet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,
Подскажите, пожалуйста, подходящую расценку для установки металлических столбов ограждения и на демонтаж деревянных столбов
 Александр 123   18 Октября 2010
Добрый день. Подскажите расценку на демонтаж деревянного бруса (прибит к стене здания). Заранее благодарен.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Октября 2010
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В ПСД расценка Е10-92-2 на установку оконных блоков пвх дана с неучтенными материалами дюбель рамный 10*132 и анкерная пластина. Монтаж осуществляется на анкерные пластины. Зачем тогда дюбеля? Может имеется в виду временное крепление?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2010
Может Вам подойдет Е56-26-1 с соответствующим коэффициентом на разборку 0,8 или 0,3?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2010
Е57-3-1 применительно.
 olesya-teploe   18 Октября 2010
Подскажите пожалуйста расценку на штукатуру металлических балок (швеллер). Спасибо
Можно взять Е15-70-1. Если это лестница,то Е15-68-2(3). Если вы делаете металлическую перемычку, то заделка швеллера "сидит" в расценке Е53-33-1.
Применитесь Е68-26-1 с заменой ресурсов.
Estet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2010
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2010
Подскажите, пожалуйста, оштукатуривание подоконной доски!
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2010
Например в расценке Е10-104-1,Е9-69-1,Е9-74-1 заделка доски подоконной "сидит" в расценке.
Эти расценки на установку! А мы просто оштукатуриваем.
Но все равно спасибо
Требуйте от тех кто ставил, чтобы доделали свою работу. Если это невозможно, то
посмотрите тогда Е53-25-6, либо попросту заделку борозд Е61-39-1.
Просто делают текущий ремонт, а менять окна и доски подоконные не собираются, поэтому приводят таким образом в порядок!
 Sam Art   19 Октября 2010
Подскажите расценку на пуско-наладку газового проточного двуконтурного котла?
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Подскажите пожалуйста, как правильно расценить устройство и обогрев навеса при устройстве отделки фасада. Скоро наступает зима и вопрос очень актуальный для фасадчиков.
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2010
Если у Вас есть затраты на временные здания и сооружения, то можно оттуда взять.А вообще д.б. ППР.
У нас асфальт укладывают в лужи, а фасады делают зимой, т.к. проектировщики и заказчики поздно начинают шевелиться...все проекты выходят осенью... нормативные сроки никто не отменял... в ППР никто не закладывал зимний период...
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, с расценкой на вакуумный роторный шприц для наполнения, порционирования и перекрутки (производство колбасных изделий). Производительность-6200 кг/час, Р=11,5 к Вт, вес 700-1000кг.
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2320, всего 40789(+19) пользователей |
