Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 296
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
под штукатурку Ц8-403-3
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, может ето сталкивался... Как правильно расценить контрольную трубку на газопроводе и стоимость как взять? Ничего не могу найти  Спасибо...
 _Ленчик   19 Января 2011
помогите. надо посадить ель и каштаны с березами, как материал брять?
про деревья уже не надо.
подскажите, может у кого была кровля, в которой стропильная система была из металлических профилей. может кто скинет?
 _Ленчик   20 Января 2011
подскажите какую взять расценку на металлич перемычку. устанавлив-ся 2 уголка и к ним привариваються полосы с шагом ...
 Фасолька   20 Января 2011
если объект реконструкция, то Е53-33-1, если новое строительство, то применительно можно взять Е7-20-4
поДСКАЖИТЕ. слуховое окно. в спецификации брусья,скоба и болт. беру е10-15-1, там неучтены переплеты и приборы оконные, какие С-ки брать? я взяла брусья, а как учесть скобы и болты или что вообще учитывать? подскажите..
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
с101-89700(94900) скобяные изделия
 _Ленчик   21 Января 2011
Спасиб. а вот у меня эти слуховые окна, там не стекло, а такие металлические планки(решеточки), какую приминить расценку к ним?
может кто осмечивал жилой многоэт дом со свайными фундаментами?
Люди!Помогите. строительство многоэтажного жилого дома. свайный фундамент, сваи идут по серии, как брать расценку на материал?
и на саму работу, забивку свай
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2011
Е5-1-1 и вперед!!!
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста правильные ли я выбрала расценки (электроосвещение жилого дома). Дали мне такую записку:
кабель ВВГ 2х1,5 - 300м
кабель ВВГ 3Х1,5 - 4800м
кабель ВВГ 4Х1,5 - 360м
провод ПВ1 2,5 - 720м
коробка распаечная - 120шт
СИЗ - 100 шт
дюбель монтажный - 800шт
шурупы 800шт
изолента - 0,4 кг
На монтаж кабеля взяла расценку Ц8-148-1 - название изменила на "монтаж кабеля в трубах каналах панельных стен и перекрытий" (как было в утвержденной смете)
На кабель С501-44064, С501-44073, С501-44081-1
На провод Ц8-412-1 и С507-24700
На коробки расп. С551-9700
Существует ли расценка на монтаж коробки?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2011
гляньте: Ц10-698-1, Ц8-545-..., Ц10-349-4, Ц10-898-12
 alisa   24 Января 2011
привет всем подскажте сколько весит один лис асбеста и сколько он М2?спасибо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Января 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
сходите сюда и будет вам счастье
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 179 ,  Belarus
Извините, если не совсем в тему, но нужна помощь по расценкам из базы 1991г.
(Ерер-1991). Нужны  расценки:
Ц28-584-1 (2,3), Ц28-586-1 (2,3), Ц28-587-1- как звучат эти расценки в оригинале, и какая масса оборудования по ним ( т.к. сборника у меня нет, а в программе написано "монтаж".  А по расценкам Ц28-266-2 (3), Ц28-510-4, Ц28-257-1 наименование имеется, но нет массы оборудования.
 blonish   24 Января 2011
Здравствуйте. Может кто подскажет... составляю смету на ВЛ-10кВ какие расценки можно применить, если надо снять оборудование с существующих опор? надо ли подробно брать расценки на монтаж нового оборудования и арматуры (изоляторы шф20-г, изоляторы подвесные пс70е, серьга срс-7-16
узнп, траверсы тм5п, хомут х1, колпачок полиэтиленовый кп-22, зажим петлевой(он же плашечный?) пс-2-1, и самое главное вязка одинарная и двойная)?
Tina_amber ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  бухгалтер-сметчик-секретарь..., Belarus
Подскажите, пожалуйста, может кому-нибудь приходилось сталкиваться с расценкой Ц12-458-1 (2,3) - это молокопроводы городских и молочно-консервных заводов из труб коррозионностойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления.... Вопрос вот в чём: имеется образец уже когда-то сделанного акта, в нём вышеприведённая расценка и ниже ещё идёт расценка Ц12-795-7 (в этом же акте) -это арматура приварная с ручным приводом или без привода (уточнением в скобках идут заслонки, муфты, тройники, отводы), а потом ещё адна Е9-34-1 - это монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов.... Нужно ли применять Ц12-795-7 и Е9-34-1, если в Ц12-458-1 сказано, что с готовыми....арматурой и средствами крепления. Верно ли применение этих расценок? И можно ли к этим расценкам применить К=1,35 на стеснённость (условия  согласно прил.Д п. 2.2)
 Lola   25 Января 2011
Подскажите как можно смонтировать театральные кресла? В зале надо поменять больше 2 000 кресел, а как это расценить не знаю.
 unsu   25 Января 2011
посмотрите Е69-12-3 - сверление отверстий в перекрытиях и Е10-35-1 - установка штучных изделий
 Lola   25 Января 2011
Спасибо, попробую сделать так.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 430 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите, как по какой расценке взять мытье окон после их установки???
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на обработку плит перекрытия противогрибковыми препаратами.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2011
Е62-44-2
Монтажники должны окна мыть бесплатно, раз они их измазали!!! В такой ситуации мытье окон не процентуется.
окна были грязные от времени их никто не вымазывал специально. Как бы помыть(услуга) эти окна за деньги?
Tina_amber ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2011
Я не сильный спец, но посмотрите, может быть, по 13 сборнику (защита строительных конструкций и оборудования от коррозии), применить Е13-73-1(2) к перекрытиям (а грунтовку можно взять типа Ceresit CT 99 - противогрибковая)
По молокопроводам никто не сталкивался??? (№ 721)
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Как я понял,  здесь Ц12-795- идёт как установка приварных фасонных частей, а не собственно трубопроводной арматуры (хотя и установка арматуры расценкой Ц12-458 учтена). В этом случае однозначно не надо применять Ц12-795-. Если в Ц12- написано в расценке "и готовых деталей", и расценка идёт на метр, то никогда не надо добавлять отдельно монтаж фасонных частей. Они добавляются в расценки, которые идут за тонну, например, Ц12-2-.
А что касается креплений, рассмотрим документ, который хотя и отменен, но из него можно понять, что имелось в виду, кода составляли эти расценки Ц12-458- в СССР.
ВСН 218-85
4. МОНТАЖ МОЛОКОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
4.1. Магистральные молокопроводы и трубопроводы мойки монтируют с уклоном, указанным в проекте.
Горизонтальные участки молокопроводов и трубопроводов мойки после подъема должны иметь уклон в сторону движения продукта. При наличии нескольких подъемов уклон должен быть выполнен на последнем горизонтальном участке. Остальные участки должны иметь уклон в сторону, обратную направлению движения продуктов.
4.2. Магистральные молокопроводы и трубопроводы мойки монтируют, как правило, на высоте 2,2 м. Расстояние между опорами не должно превышать 3 м.
4.3. При монтаже молокопроводов особое внимание должно быть уделено тщательной притирке трущихся поверхностей кранов, конусов, соединительных муфт и т.п. Чтобы обеспечить санитарные требования после развальцовки необходимо кольцевую цепь между торцом трубы и концом выточки в коническом и резьбовом штуцерах соединительной гайки пропаять чистым оловом.
Приварку конических и резьбовых штуцеров соединительных частей следует производить в двух точках. Сварку внутри трубы необходимо вести, как правило, без присадки металла за счет оплавления краев торцов трубы и выточки.
4.4. Для монтажа молокопроводов применяет бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные трубы сортамента 36´1,4; 51´1,4 и 76´1,5 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а также электросварные трубы сортамента 36´1,4; 51´1,4 и 85´3,0 мм из нержавеющей стали 1Х18Н10Т.
4.5. Перед монтажом молокопроводов следует выполнить замеры отдельных участков, узлов и блоков молокопровода и передать их в мастерскую монтажных заготовок для изготовления.
4.6. Узлы и заготовки трубопроводов, поступающие в монтаж, должны быть комплектными, т.е. иметь все фасонные и соединительные детали, арматуру и резиновые уплотнительные прокладки. На месте стыковки труб должен быть оставлен припуск длиной » 100 мм.
4.7. Сборку молокопроводов производят на быстроразборных муфтовых соединениях, состоящих из штуцера с наружной трапецеидальной резьбой, ниппеля-конуса и накидной гайки. Между штуцером и ниппелем укладывает уплотнительную резиновую прокладку.
Сборку трубопроводов моющего раствора выполняют на сварке.
4.8. Перед сваркой муфтового соединения и конца трубы должны быть удалены заусенцы и забоины. Для соединения молокопроводов из нержавеющей стали применяют сварку в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Соединительные детали должны быть прочно закреплены на конце трубы, не иметь щелей и просветов. Обнаруженные щели облуживают оловом марки 0,1 или 0,2.
4.9. Сборку молокопроводов следует начинать с магистральных линий. Остальные участки молокопроводов монтирует с одновременным регулированием положения подвесок и стоек. После завершения сборки каждого молокопровода (до присоединения второго его конца к аппарату или машине) окончательно выверяют уклоны трубопроводов, а затем устанавливают последний соединительный участок, подгоняемый по месту.
4.10. Смонтированные молокопроводы промывает водопроводной водой. Гидравлические испытания проводят под давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2) в течение 5 мин. Затем давление снижают до 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), осматривают места соединений, арматуры и составляют акт.
4.11.Для крепления металлических молокопроводов используют рожковые опоры и шарнирные хомуты из гранулированного капрона. Каждый тип крепления характеризуется минимальным и максимальным количеством устанавливаемых трубопроводов, а также минимальной и максимальной высотой подвесок, стоек и кронштейнов.
Применяя средства крепления необходимо учитывать, что допустимая нагрузка на одну рожковую опору или шарнирный хомут для трубы диаметром 50 и 80 мм соответственно равняется 18 и 45 кг.
4.12. Допускаемый минимальный размер между патрубками, на которых установлены опоры и хомуты при ярусном их расположении, для труб диаметром 50 мм должен составлять 200 мм, труб диаметром 80 мм - 250 мм.
Количество трубопроводов, подлежащих креплению, их направление и взаимное расположение указывают в монтажных чертежах технологической части проекта. Максимальный шаг между креплениями трубопроводов - 30000 мм. Высота расположения труб: минимальная - 1,5¼1,8 м, максимальная - 2,0¼2,5 м.
Расчетные нагрузки опорных конструкций для трубопроводов Ду = 50 мм - 6 кг/м, трубопроводов Ду = 80 мм - 15 кг/м.
Крепление шины к колоннам и перекрытию и крепление опор к перегородке и капитальной стене указаны в альбоме № 3491 ГИПРОмолпрома.
Т.е., если у вас в качестве креплений мелкие рожковые опоры и хомуты, то ничего и не нужно добавлять по Е9-34-1. Но если ситуация такова, что расценка Ц12-458- использовалась применительно не для молокопроводов, а просто для каких-то трубопроводов из нержавеющей стали, и под них требуется нечто более массивное, чем кронштейн на стене или хомут, например, какая-нибудь массивная неподвижная  опора, устанавливаемая на полу цеха, то, думаю, Е9-34-1 можно и добавить.
А что касается, стесненности, в нашей организации отдел ПОС на действующие объекты дает коэффициент 1,2, например, для насосной станции, где заменяется насос, а остальные  в это время работают, или для здания фильтров, если реконструируется несколько фильтров, а компрессоры и остальные фильтры в этом же помещении работают. Никогда не видел 1,35. Большего я сказать вам про стесненность не могу.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, нужно ли давать дополнительно замоноличивание отверстий в перекрытии после прохода коммуникаций или оно где-то уже учтено? спасибо)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2011
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, если на радиаторах был защитный деревянный экран, как расценить его демонтаж?
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2011
Подскажите пожалуйста расценку на муфту 1КВТП 35-50 и ее монтаж
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Января 2011
Репутация: 365  [+] , сообщений: 2 670 ,  Belarus
ц8-168-6, работа, материал применительно с552-1111 и пересчитывать цену из текущих
P.S. Хотя уточните тип кабеля на который будет муфта. Если кабель в броне, - к примеру АВБбШв - то расценка ц8-168-2
спасибо большое iM, нашла с институтской сметы ц8-168-2 (кабель аввг 5х50) и 83-402-муфта концевая термоусаживаемая,  подскажите еще на зажимы ПА-1-1 И НБ 2-6
если АВВГ то это кабель в пластмассовой оболочке, и расценка 168-6. По зажимам не подскажу, но если  Вы сейчас осмечиваете переход с воздушной линии на кабель, то все эти зажимы,  вернее работа по их установке, - заложена в расценках сборника Е33. Если это не касается ВЛ, то опять же, аккуратно - многие расценки включают в себя присоединения/соединения. Чтобы понять, для чего эти зажимы?
Это смета на временное электроснабжение стройплощадки - там установка опоры, вру, счетчика 3-хфаз., кабель на тросу, провода, муфта, зажимы и заземление
тогда зажимы натяжные и  зажимы болтовые учтены в монтаже троса если они именно  для троса. В расценке Ц8-149-1, в прочих есть и муфта натяжная и зажим тросовый(смотрел в базе РСН2001)
спасибо
оля-0804 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  ООО, инженер по сметной работе,
Может, кто знает, какую расценку нужно применять при теплоизоляции внутренних стен материалом ISOVER? Спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2011
Е26-106-3 посмотрите
Tina_amber ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2011
Спасибо wiencuk  за ответ №732
оля-0804 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2011
А если стены из металлопрофиля (складское помещение)?
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста: в утеплителе вырезали отверстия под кронштейны, и перфоратором "снимали" слой клея. Как расценить?
 Рябинка   27 Января 2011
Доброе утро! Может кто сталкивался с ситуацией: нужно разобрать мерзлый грунт под ростверки вручную компрессорами. Зимнего мало. Большие затраты труда. Как можно компенсировать?
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Инженер по проектно сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку применить на монтаж гибкого неона.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Января 2011
а ниче, кроме кабеля применительно и не найдешь. по-моему , нужно брать прокладка кабеля по...(конструкциям, либо по стене креплением скобами, либо если в направляющем профиле, то кабель в блоках трубах коробах. в последнем случае нужно взять расценки на монтаж короба , если на высоте, то еще дополнительно расценка на работы с подмостей). расценки: ц8-144-1...148.1., ц8-423-1. вроде так.
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2011
С начала крепится  алюминиевый профиль, потом в него защелкивается (вставляется гибкий неон), еногда еще для верности используют жидкие гвозди.
alex.ref ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  госучреждение, инженер ПТО, Belarus
 помогите плиз. подобрать расценки на следующие виды работ:
1. замена электронных эл.счетчиков общего учета
2. прокладка провода
3. прокладка металлорукава
4. смена автоматов
5. смена трансформаторов тока
6. смена двухполосных автоматов
 елена221075   31 Января 2011
подскажите пожайлуста, обновления программы не было поэтому отсутствует расц.Е10-212-1 это по проекту, могу я заменить ее на Е10-14-1, или нужно каккие-то дополнительно документы для этого.?
А если могу,то Е10-14-1 расписывать на состовляющие материалы (С-ки) или нет, мне сбрасывали образец сметы, так вот там почему на эту расценку(а мат-лы в ней включены ) были расписаны мат-лы зачем-то, при этом матер.ресурсы не были обнулены, получается офигительная сумма, и мне кажется это завышение, или я не понимаю чего-то?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2011
Расценка Е10-14-1 анулирована с 31 марта 2010 г. поэтому ее применять нельзя. Вы должны, если сможете, то ввести расценку Е10-212-1 самостоятельно на основании приказа МАиС РБ №91 от 31 марта 2010 г.и приложения к ниму.
4. смена автоматов
Е67-13-1-смена эл. счетчиков
Ц8-411-1(3)-металлорукав, скорее всего у вас будет не пркладка, а затягивание провода в металлические рукава Ц8-412-1(2... )
Е67-10-1(2) смена автоматического выключателя, а так же этой расценкой описывается смена двухполюсных автоматов.
На трансформаторы есть очень много расценок, но подберите уже что-либо.
я постараюсь ввести ее вручную, но как? и из чего состоит эта расценка как на нее поглядеть?
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2011
Подскажите пожалуйста расценка на щиток распределительный С514- 16610 подходит?на прокладку трубы пвх можно брать расценку на кабель-канал Ц8-423-2
Вот вам ссылка ответ №6:https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/prikaz_mais_sup191_ot_31032010_na_dobavlenie_rascenok-t17228.0.html
На трубы ПВХ Ц8-904-1(2,3).Там рядом есть и провода в коробах Ц8-906-1(2,3).
Щитки Ц8-599-1(14).
Напишите пожалуйста расценку на трубу пвх д=25 и провод в коробе пв1 х6. В моей программе нет расценок Ц8-904, Ц8-906
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Января 2011
Репутация: 2893  [+] , сообщений: 15 689 ,  Belarus
В файле
спасибо прибольшущее)
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1017 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 109, всего 38950(+25) пользователей |
