Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
78
79
80
81
82
296
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
Цитата linka:
Может я чего то не понимаю, но нет ли ошибки в расценке Е62-38-2 на норму олифы? В расценке Е62-38-1 (окраска за 1 раз) списывается олифа 0,0027 т на 100м2, а в расценке Е62-38-2 (окраска за 2 раза!!!) таже норма!? Сборники 2006г.
а вы олифу для чего используете?
для окраски труб, в олифу добавляем сухой алюминиевый порошок. А в чем подвох?
a1b2
05 Апреля 2011
какую расценку применить на монтаж анкерного болта (работы по подвеске кабеля на тросу)?
елена221075
05 Апреля 2011
Посмотрите Е6-11..
05 Апреля 2011
2911
15 853
В старой базе в данной расценке присутствует уайт-спирит (сейчас он в прочих), так вот думается мне, что это его используют для разбавления, а олифа используется для проолифки согласно тех. части сборника Е62 за 1 раз, поэтому расход и не меняется
Sveta_!
05 Апреля 2011
628
Подскажите, пожалуйста, расценку для нанесения геотекстиля (армирующего слоя) между мастиками по кровле!!? и запечатование швов герметиком? Какя расценка дороже: ручная или механизированная? Заранее благодарю!!
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
Оказывается, все же я, что то недопонимаю
Пучается в корне не правильна технология производства работ!? Следует делать так: пудру добавляем в уайт-спирит, а олифой покрываем сверху?!
05 Апреля 2011
2911
15 853
Цитата Артём13:
казывается, все же я, что то недопонимаю Пучается в корне не правильна технология производства работ!? Следует делать так: пудру добавляем в уайт-спирит, а олифой покрываем сверху?!
Согласно тех. части Е62:
Окраска металлических поверхностей:
Очистка от загрязнения
Расчистка отстающей краски
Проолифка расчищенных мест и выбоин
Подмазка: трещин и выбоин свищей и гребней
Шлифовка подмазанных мест (Затраты на операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены в нормах на окраску металлических кровель (нормы 1 таблиц 28-31))
Первая окраска
Вторая окраска
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
Первая окраска
Вторая окраска
Все понятно, спасибо большое за разьяснение, впредь буду более внимательно читать! И все же последний вопрос: пудра смешивается с уайт-спиритом? этим и окрашивать?
Sveta_!
05 Апреля 2011
628
Подскажите, пожалуйста, расценку для нанесения геотекстиля (армирующего слоя) между мастиками по кровле!!? и запечатование швов герметиком? Какя расценка дороже: ручная или механизированная? Заранее благодарю! что еще есть аналогичное Е12-15-4, только механизированным способом??
linka
05 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
Первая окраска
Вторая окраска
честно, пересмотрела весь инет, но нигде не нашла, что пудру смешивать с уайт-спиритом!!!
везде рекомендуют с лаком или с олифой....
ИнжЭкон
05 Апреля 2011
1163
11 027
уайт-спирит используется для очистки кистей, снятия краски с нежных рук маляров-отделочниц
Merot
05 Апреля 2011
83
, Сметчик,
уайт-спирит это же растворитель, как с ним можно пудру смешать? им можно что нибудь разбавить или обезжирить там...
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
Ну так и я думал...
Но судя по тех.части Е62, олифа исользуется для подготовки поверхности к окраске.
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
это понятно, не понятно чем же окрашивать!?
linka
05 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
если только смешивать олифу с пудрой и разводить уайт-спиритом
то получится очень жиденькая красочка и ВОЗМОЖНО ее хватит, чтоб покрасить столько труб
может есть техкарта на такую работу? вот там и посмотреть
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
9 кг на 100 м2 покрытия за 2 раза
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
так отличалась бы норма на олифу за 1 и за 2 раза, а норма та не меняется!
linka
05 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
а объект бюджет? утвердите свою производственную норму и списывайте, если не бюджет
05 Апреля 2011
2911
15 853
Так, пробую объяснить, как я думаю
1.7 В нормах на окраску поверхностей затраты определены исходя из условий их выполнения
с использованием готовых составов шпатлёвок, грунтовок, колеров
; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также следует определять по нормам настоящего Сборника.
Так вот, в расценке, думаю пудра уже приготовленная (в инете везде в банках продается, ввиде состава, а не порошком), а уайт-спирит все же для обезжиривания поверхности
Sveta_!
05 Апреля 2011
628
Подскажите кто-нибудь!!! Очень надо!! Е13-107-1 могу применить при армировании кровли геотекстилем (там материал стеклосетка, мне нужна ткань). Е53-37-1 нанесение герметика на кровле пойдет? Или что еще можно!!!???
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
да нет, объект - собственный ремонт, деньги свои. Просто запутался совсем, голову заморочил себе и людям. Спасибо! +1
елена221075
05 Апреля 2011
72
803
Ну и к чему пришли мыслители, в принципе я что-то не то подсказала?, а интересно как....со стороны
Артем13 берите х2 я всю эту кухню прошла, не пальцем же вам мазать эти трубы..
SSS
05 Апреля 2011
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Попробуй Е12-15-306
05 Апреля 2011
2911
15 853
их выполнения с использованием готовых составов шпатлёвок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также следует определять по нормам настоящего Сборника
И дополнительно взять Е62-50-3, 8
Sveta_!
05 Апреля 2011
628
Спасибо за ответ, но там же тоже пленка, а не ткань?!
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
В банках, бочках скорее всего потому, что другую емкость для пудры и не придумать, меньшие объемы - фасовка в п/э пакетах, тоже видел. Но еще раз спасибо за активную помощь!
bruini
05 Апреля 2011
72
, инженер ПТО,
Цитата bruini:
Подскажите расценку на монтаж креплений для нагревательного кабеля, заранее спасибо
Неужели никто не поможет...
linka
05 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
а заменить одно на другое, что мешает?
опишите подробнее, что за кабель и чем он крепится
SSS
05 Апреля 2011
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
нужно смонтировать покрытие из профлиста. в сборнике сметных цен на материалы есть оцинкованный профлист, а мне проектировщики закладывают профлист с полимерным покрытием в заводских условиях. какую надбавку к стоимости материала применить?
Можно дать надбавку по сборнику сметных цен 2 часть по таблице №7, как доплаты за антикоррозионное покрытие, в пределах 1000-2000 бел. руб за 1м2
SSS, вы не копируйте вопросы, а жмите "цитата" и отвечайте на вопрос, тогда будет более наглядно
/Светлая, модератор/
bruini
05 Апреля 2011
72
, инженер ПТО,
Провод СН-28 идет на обогрев водостоков, крепится внутри водостока спец.зажимами - в ц.91 г. у меня есть расценка - выдрал из одного проекта -ЦТ11-706-1 по ходу проектанты сами придумали
Артём13
05 Апреля 2011
72
803
да все как то очень запутанно, много вопросов...
Butterfly
05 Апреля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
таблица 7 для гидротехнических сооружений. у меня промышленность. а в таблице 2 не могу найти ничего подходящего
. подсмотрела в чужой смете, что люди берут надбавку 58700 к тонне металлоконструкций. откуда такая цифра нет возможности спросить
елена221075
05 Апреля 2011
48
203
Цитата елена221075:
Цитата Butterfly:
Цитата елена221075:
Цитата Butterfly:
подскажите как учесть стоимость полимерного покрытия профлиста в заводских условиях?
В смысле? вы его на что-то используете? или на что стоимость?
Нам в проектном делали смету , так вот на проф.лист с полим. покр. они берут С101-82906 осн.профиль Монтеррей
Nadezhda_2011
05 Апреля 2011
48
203
Подскажите расценку. Мы в коровнике будем ложить резиновые коврики и крепить их на саморезы. Какую расценку использовать?
_Ленчик
05 Апреля 2011
48
203
ПРИВЕТ всем, может кто-нибудь скинут пройденную экспертизу смету на устройстов покрытий по ГП, там асфальтобетон и т.п.?
елена221075
05 Апреля 2011
48
203
Куда скинуть, если не секрет?
_Ленчик
05 Апреля 2011
48
203
pileka@list.ru
елена221075
05 Апреля 2011
48
203
Цитата _Ленчик:
pileka@list.ru
Может поможет чем, смотрите в ящике
Rashin
06 Апреля 2011
48
203
Добрый день.Подскажите пожалуйста расценку на "монтаж кабеля в гофре" электрика..
unsu
06 Апреля 2011
48
203
посмотрите Ц8-409- и Ц8-412-
Sveta_!
06 Апреля 2011
628
Подскажите расценку на укладку геотекстиля между слоями мастики на кровле, пожалуйста!!!
Солнышко12
06 Апреля 2011
394
Подскажите, ПЛЗ, расценку на устройство сифона
linka
06 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
вам писали, Е12-15-306 чем не нравится?
Merot
06 Апреля 2011
83
, Сметчик,
Я бы предложил либо ц8-148- либо ц8-912-
Merot
06 Апреля 2011
83
, Сметчик,
Я так мыслю, что это входит в комплекс работ по установке, например, умывальников, моект и пр.
Ну или по ремонтнику как смену чугунных сифонов Е65-13-3.
елена221075
06 Апреля 2011
83
Если сифон чугунный, то есть смена Е65-13-3
linka
06 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
вряд ли сейчас кто-то ставит чугунные сифоны
Солнышко12
06 Апреля 2011
394
В том-то и дело что мне чугунный никак не нужен
елена221075
06 Апреля 2011
394
Раньше практически кроме чугуна ничего и не ставилось, а расценка это прямая на
смену
а не на устр-во. Вот так...........
Солнышко12
06 Апреля 2011
394
смену
Блин и как мне быть? Помогите...
linka
06 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
вы какую работу выполняете? вы же не ставите просто сифон и все
елена221075
06 Апреля 2011
452
2 945
обычно он входит в состав работ, вы что только сифон устанавливаете? а работ больше никаких не было?
Солнышко12
06 Апреля 2011
394
Да, больше никаких работ (так мастер дал объемы и их подтвердил)
linka
06 Апреля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
и что у вас голый сифон торчит и все??? спросите своего мастера
Солнышко12
06 Апреля 2011
394
Пойду тормошить мастера-бедолагу.
Merot
06 Апреля 2011
83
, Сметчик,
Или он его все-таки заменил.
Солнышко12
06 Апреля 2011
394
Все, разобрались с мастером. Оказывается материал выписали в этом месяце, а работы производились в прошлом. Вот так. Кошмар-р-р-р.
Rashin
07 Апреля 2011
394
привет всем....пробивка шурфов под фундаменты?какая расценка подходит?
елена221075
07 Апреля 2011
394
Может как-то по-другому можно еще назвать, т.к шурфы по 35сб это горнопрох.работы
Хотя вам наверное его и надо..
Rashin
07 Апреля 2011
394
елена221075 СПАСИБО....я уже понял .оказывается имелось ввиду копание ямы внутр и снаружи здания)))и разб.фундамента соответств...
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
78
79
80
81
82
296
