Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 296
 D3nisL   14 Апреля 2011
подскажите пжлста, какую расценку лучше применить на засыпку кабеля песком (электромонтажные работы)
 Архбюро   14 Апреля 2011
Видела расценку на очистку дорог автомобильными щетками, или мне  показалось? Пока не нашла.
Рассейте, пожалуйста, мои сомнения.
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2011
Если вы имеете ввиду устройство постели, то Ц8-142-...
А если просто засыпку траншеи, то Е1-166-2, например, или Е1-27-2
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2011
Есть только Е70-47-1 с поливкой водой
 мария-13   14 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку на трап в парную.
 НаташаД   14 Апреля 2011
Может кто знает расценку на сверление отвертий в пластиковых трубах для устройства кабельного ввода? (Диам. отв 20мм)
 Молодой, неопытный   14 Апреля 2011
расценка е17-1-11(12), не подходит??
какую можно применительно взять расценочку на обрезку металлических уголков на потолке к которым крепились светильники? обратила внимание на е9-52-1, но может кто что лучше подскажет?
 Dmitry_182   14 Апреля 2011
Цитата dima-byd:
е 15-326-.. е15-327-.. е15-410-..  если надо окраска е15-339-1
Спасибо большое. А может есть сами расценки Е15-410-(1-4), а то ни в программе, ни в интернете найти не могу
е17-1-12 это чугунный трап а у меня из ольхи.
скопировала с программы, если очень срочно то можно глянуть, а если нет, то наверняка кто-то более культурную версию может выложить...
Спасибо большое, то что надо. Может быть состав работ почитать дадите?
А кто у Вас программу обслуживает, у меня тоже программа БНТУ, да человечек обслуживает неохотно
 Приезжает мальчик по имени Олег, обслуживает охотно, только вот бывает не всегда успевает к нам заскакивать, иногда приходится звонить и напоминать о себе, а так все в порядке. Позвоните поругайтесь, если не обслуживают.  За что ж вы деньги платите...
Состав работ:
а) очистка и обеспыливание поверхности;
б) грунтование поверхности;
в) нанесение первого слоя штукатурки;
г) колеровка состава;
д) нанесение второго и третьего слоя штукатурки;
е) полирование поверхности.
Светлая, Вам пять по старым расценкам и большое спасибо!!!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Поделитесь сметой на устройство теплого пола, пожалуйста!
 unsu   14 Апреля 2011
по теплому полу есть отдельная тема, а по пр. №81 появились новые расценки Ц8-475-1, Ц8-476-1, Ц8-477-1, но приложения у меня нет
Есть приказ МАиС №81 от 21.03.2011, там новые расценки (правда думаю, что в проге пока нет)
Ц8-475-1 Укладка монтажной ленты при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол", 100м ленты
Ц8-476-1 Укладка нагревательной секции при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол", 100м нагр. секции
Ц8-477-1Установка датчика и регулятора температуры при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол", 100шт
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж кровельного аэратора.
 _Ленчик   14 Апреля 2011
подскажите как считать объем резка строительных конструкций по Е46-70-1
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
расценка в метрах погонных реза на глубину 150 мм, вот Вам и надо сложить все Ваши метры реза
а где вообще резать, просто по примеру делаю, там вот такая расценка, а перед ней считалось
заделка отверстий в перекрытиях
может быть делали усиление перекрытий, сначала просверлили отверстия, залили бетон, потом заделами, а потом бетонорезными машинами в перекрытиях вырезали проемы например
 елена221075   15 Апреля 2011
Цитата qwer11:
1)снимаем мраморные плиты,
Ну на мрам.плиты наверно можно взять Е11-31.. с коэф.на демонтаж 0,3 или 0,8.А может лучше кто что посоветует
 Masss   15 Апреля 2011
Подскажите пожалуйста нужно ли  к расценке Е46-71-4 добавлять сверла шнековые?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Апреля 2011
Да, они в неучтенных. Норма 4.17шт на 100отв.
Спасибо за ответ!
 подскажите где можно об этом почитать подробнее?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Апреля 2011
Цитата Masss:
Спасибо за ответ!
в самой таблице с расценкой
 lory   15 Апреля 2011
Куда уж подровнее! Нужна расценка из определенного сборника читайте состав работ и материалов по расценке, а также техническую часть сборника.
Цитата Masss:
Спасибо за ответ!
А у вас что, проги нет? Или сборника в печатном виде?
Тогда
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Апреля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 394 ,  Belarus
Подскажите расценку на устройство плитки "Ластрико" на клею
 qwer11   15 Апреля 2011
еще раз спасибо, попробую
Ластрико это в основном тротуар.плитка, к ней и применяйтесь е11-27-1, е27-57-1 (меняйте раствор на клей)
Либо возьмите расценку на Грэс Е11-47-3
спасибо, а может еще подскажите облицовку стен бетонной плиткой
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2011
"Гидроизоляция днища выгреба - штукатурная асфальтов из горячего асфальтового раствора толщ. 10мм по грунтовке разжиженным битумом"
Подскажите, плз, какие расценки здесь можно применить.
 елена221075   17 Апреля 2011
Бетонная плитка на стены - это типа "Бессер" тогда Е15-308..?а у вас наружные работы или внутренние?
 Maksim.ru   18 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к отбивке штукатурки фасада с автогидроподъемника.
 S3MKi   18 Апреля 2011
В зависимости что у вас? Ремонт или реконструкция? И какие работы потом будете делать?
Е46-24-2(3) отбивка
Е61-26-1(2) отбивка
Плюс стоимость автовышки М03100(1-5) с количеством часов
Vladimir33 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2011
Люди добрые помогите разобраться: Есть две расценки Е70-51-1 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 1000 ММ НА ГЛУБИНУ 40 ММ и Е70-51-10 СПЛОШНОЕ СНЯТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ  ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 1000 ММ НА ГЛУБИНУ 40 ММ
Ведется текущий ремонт дороги, в каких случаях можно применить к работам частичное снятие, а в каких сплошное? Есть ли какие нибудь нормы, которыми можно руководствоваться?  Подскажите пожалуйста!!!
 елена221075   18 Апреля 2011
Почитайте тех.часть сб.70. Но наверное как трактуется так и делается, если все покрытие снимаете то все если частично то частично. Но я думаю если например 40метров дороги все снимается то 70-51-10 а потом 15метров частично то 70-51-1 это мое мнение может еще кто что подскажет
Е46-24-2(3) отбивка
Е61-26-1(2) отбивка
У нас ремонт. Работы по отбивке выполняются вручную и после этого мы делать ничего не будем. Как быть?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2011
Подскажите, какую расценку можно применить к "окраска фальцевой кровли краской!?  и "устройство ендов из стали оцинкованной"?
Е12-118-1 -ендовы а на ост.ответ здесь https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/podskazhite_novichku_v_smetah-t1986.1080.html
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить установку и стоимость дверей металлический, если нет веса, то как брать?
Если вы брали по накладной в конце таблицы ТТН стоит масса груза ( ну а так, если типа китайской они в среднем 47-50кг) др.мы не ставим по-этому большего сказать не могу
Цитата Maksim.ru:
Е46-24-2(3) отбивка
Е61-26-1(2) отбивка
Ничего не будете делать? Ну, значит так и делайте как Вам написали;)
Е61-26-1(2) отбивка
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2011
В 15 сборнике есть площадь окраски труб диаметром до 50мм, подскажите пожалуйста площадь окраски 1 м трубы ф76, 108
 Maksim.ru   19 Апреля 2011
  Может быть: 0,37 для труб диаметром 75 мм и 0,48 для труб диаметром 100 мм (как для чугунных труб)
Я так и брал раньше, думал может кто точно подскажет.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Апреля 2011
0,076*3,14*длину
0,108*3,14*длину
В тех. части сборника написано: Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей...
Так там до 50 диаметра
0,076*3,14*длину
0,108*3,14*длину
Я и написал что до ф50 есть, а мне надо ф76 и 108
если посчитать 0,015*3,14*1 никак 0,11 не получается, поэтому  и спрашиваю совета, или я чего-то не понимаю?!
Так вот по тех. части можно брать только до 50 мм, а остальные трубы - надо найти площадь окраски
Так я это и спросил
Так я это и спросил
А я вам ответила, что площадь цилиндра = пи*де*эль
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  частная ПСГ, сметчик-проектировщик, Belarus
А  бы посчитала по весу: см.сборник 13, тех.часть тал.1, пункт 2.1.2
Это если процентовать по Е13, а если по Е15, то площадь надо самому искать.
И еще, если взять трубу, как площадь цилиндра, или вами предложенную таблицу, получается одинаково, или даже в моем случае чуть больше
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Добрый день. Очень нужна помощь. Первый раз столкнулись с металлоконструкциями. В жилом доме на первом этаже делается пространственная рама монолитного перекрытия  из 30-х и 24-х двутавров. Все соединения сварные через пластины. Общая площадь 60 м2. Помогите подобрать расценки на монтаж и сварку...
согласна, .... и на много больше, если считаешь разное кол-во труб
посмотри Е10-90-2, там на м2, но деревянная коробка... и все же лучше по весу е9-323. как уже сказали- китай=50, совдеповские =100кг , не забудь про петли
 елена221075   20 Апреля 2011
Кто подскажет, если мы укладываем на крыльцо брусчатку, могу ли я взять расц.е27-35-1,тут такая з/плата вкусная? или лучше не шутить и взять е11-27-1
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1820, всего 40801(+36) пользователей |
