Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 296
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2011
Цитата linka:
Может я чего то не понимаю, но нет ли ошибки в расценке Е62-38-2 на норму олифы? В расценке Е62-38-1 (окраска за 1 раз) списывается олифа 0,0027 т на 100м2, а в расценке Е62-38-2 (окраска за 2 раза!!!) таже норма!? Сборники 2006г.
а вы олифу для чего используете?
для окраски труб, в олифу добавляем сухой алюминиевый порошок. А в чем подвох?
a1b2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2011
какую расценку применить на монтаж анкерного болта (работы по подвеске кабеля на тросу)?
 елена221075   05 Апреля 2011
Посмотрите Е6-11..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Апреля 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
В старой базе в данной расценке присутствует уайт-спирит (сейчас он в прочих), так вот думается мне, что это его используют для разбавления, а олифа используется для проолифки согласно тех. части сборника Е62 за 1 раз, поэтому расход и не меняется
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку для нанесения геотекстиля (армирующего слоя) между мастиками по кровле!!? и запечатование швов герметиком? Какя расценка дороже: ручная или механизированная? Заранее благодарю!!
Оказывается, все же я, что то недопонимаю
Пучается в корне не правильна технология производства работ!? Следует делать так: пудру добавляем в уайт-спирит, а олифой покрываем сверху?!
Цитата Артём13:
казывается, все же я, что то недопонимаю Пучается в корне не правильна технология производства работ!? Следует делать так: пудру добавляем в уайт-спирит, а олифой покрываем сверху?!
Согласно тех. части Е62:
Окраска металлических поверхностей:
Очистка от загрязнения
Расчистка отстающей краски
Проолифка расчищенных мест и выбоин
Подмазка: трещин и выбоин свищей и гребней
Шлифовка подмазанных мест (Затраты на операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены в нормах на окраску металлических кровель (нормы 1 таблиц 28-31))
Первая окраска
Вторая окраска
Первая окраска
Вторая окраска
Все понятно, спасибо большое за разьяснение, впредь буду более внимательно читать! И все же последний вопрос: пудра смешивается с уайт-спиритом? этим и окрашивать?
Подскажите, пожалуйста, расценку для нанесения геотекстиля (армирующего слоя) между мастиками по кровле!!? и запечатование швов герметиком? Какя расценка дороже: ручная или механизированная? Заранее благодарю! что еще есть аналогичное Е12-15-4, только механизированным способом??
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Апреля 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
Первая окраска
Вторая окраска
честно, пересмотрела весь инет, но нигде не нашла, что пудру смешивать с уайт-спиритом!!!
везде рекомендуют с лаком или с олифой....
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Апреля 2011
уайт-спирит используется для очистки кистей, снятия краски с нежных рук маляров-отделочниц
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2011
уайт-спирит это же растворитель, как с ним можно пудру смешать? им можно что нибудь разбавить или обезжирить там...
Ну так и я думал...
Но судя по тех.части Е62, олифа исользуется для подготовки поверхности к окраске.
это понятно, не понятно чем же окрашивать!?
если только смешивать олифу с пудрой и разводить уайт-спиритом то получится очень жиденькая красочка и ВОЗМОЖНО ее хватит, чтоб покрасить столько труб
может есть техкарта на такую работу? вот там и посмотреть
9 кг на 100 м2 покрытия за 2 раза
так отличалась бы норма на олифу за 1 и за 2 раза, а норма та не меняется!
а объект бюджет? утвердите свою производственную норму и списывайте, если не бюджет
Так, пробую объяснить, как я думаю
1.7 В нормах на окраску поверхностей затраты определены исходя из условий их выполнения с использованием готовых составов шпатлёвок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также следует определять по нормам настоящего Сборника.
Так вот, в расценке, думаю пудра уже приготовленная (в инете везде в банках продается, ввиде состава, а не порошком), а уайт-спирит все же для обезжиривания поверхности
Подскажите кто-нибудь!!! Очень надо!! Е13-107-1 могу применить при армировании кровли геотекстилем (там материал стеклосетка, мне нужна ткань). Е53-37-1 нанесение герметика на кровле пойдет? Или что еще можно!!!???
да нет, объект - собственный ремонт, деньги свои. Просто запутался совсем, голову заморочил себе и людям. Спасибо! +1
Ну и к чему пришли мыслители, в принципе я что-то не то подсказала?,  а интересно как....со стороны Артем13  берите х2 я всю эту кухню прошла, не пальцем же вам мазать эти трубы..
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Попробуй Е12-15-306
И дополнительно взять Е62-50-3, 8
Спасибо за ответ, но там же тоже пленка, а не ткань?!
В банках, бочках скорее всего потому, что другую емкость для пудры и не придумать, меньшие объемы - фасовка в  п/э пакетах, тоже видел. Но еще раз спасибо за активную помощь!
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата bruini:
Подскажите расценку на монтаж креплений для нагревательного кабеля, заранее спасибо
Неужели никто не поможет...
а заменить одно на другое, что мешает?
опишите подробнее, что за кабель и чем он крепится
нужно смонтировать покрытие из профлиста. в сборнике сметных цен на материалы есть оцинкованный профлист, а мне проектировщики закладывают профлист с полимерным покрытием в заводских условиях. какую надбавку к стоимости материала применить?
Можно дать надбавку по сборнику сметных цен 2 часть по таблице №7, как доплаты за антикоррозионное покрытие, в пределах 1000-2000 бел. руб за 1м2
SSS, вы не копируйте вопросы, а жмите "цитата" и отвечайте на вопрос, тогда будет более наглядно
/Светлая, модератор/
Провод СН-28 идет на обогрев водостоков, крепится внутри водостока спец.зажимами - в ц.91 г. у меня есть расценка - выдрал из одного проекта -ЦТ11-706-1 по ходу проектанты сами придумали
да все как то очень запутанно, много вопросов...
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2011
таблица 7 для гидротехнических сооружений. у меня промышленность. а в таблице 2 не могу найти ничего подходящего . подсмотрела в чужой смете, что люди берут надбавку 58700 к тонне металлоконструкций. откуда такая цифра нет возможности спросить
Цитата елена221075:
Цитата Butterfly:
Цитата елена221075:
Цитата Butterfly:
подскажите как учесть стоимость полимерного покрытия профлиста в заводских условиях?
В смысле? вы его на что-то используете? или на что стоимость?
Нам в проектном делали смету , так вот на проф.лист с полим. покр. они берут С101-82906 осн.профиль  Монтеррей
 Nadezhda_2011   05 Апреля 2011
Подскажите расценку. Мы в коровнике будем ложить резиновые коврики и крепить их на саморезы. Какую расценку использовать?
 _Ленчик   05 Апреля 2011
ПРИВЕТ всем, может кто-нибудь скинут пройденную экспертизу смету на устройстов покрытий по ГП, там асфальтобетон и т.п.?
Куда скинуть, если не секрет?
pileka@list.ru
Цитата _Ленчик:
pileka@list.ru
Может поможет чем, смотрите в ящике
 Rashin   06 Апреля 2011
Добрый день.Подскажите пожалуйста расценку на "монтаж кабеля в гофре" электрика..
 unsu   06 Апреля 2011
посмотрите Ц8-409- и Ц8-412-
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2011
Подскажите расценку на укладку геотекстиля между слоями мастики на кровле, пожалуйста!!!
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 399 ,  Belarus
Подскажите, ПЛЗ, расценку на устройство сифона
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Апреля 2011
вам писали, Е12-15-306 чем не нравится?
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2011
Я бы предложил либо ц8-148- либо ц8-912-
Я так мыслю, что это входит в комплекс работ по установке, например, умывальников, моект и пр.
Ну или по ремонтнику как смену чугунных сифонов Е65-13-3.
 елена221075   06 Апреля 2011
Если сифон чугунный, то есть смена Е65-13-3
вряд ли сейчас кто-то ставит чугунные сифоны
В том-то и дело что мне чугунный никак не нужен
Раньше практически кроме чугуна ничего и не ставилось, а расценка это прямая на смену а не на устр-во. Вот так...........
Блин и как мне быть? Помогите...
вы какую работу выполняете? вы же не ставите просто сифон и все
обычно он входит в состав работ, вы что  только сифон устанавливаете? а работ больше никаких не было?
Да, больше никаких работ (так мастер дал объемы и их подтвердил)
и что у вас голый сифон торчит и все??? спросите своего мастера
Пойду тормошить мастера-бедолагу.
Или он его все-таки заменил.
Все, разобрались с мастером. Оказывается материал выписали в этом месяце, а работы производились в прошлом. Вот так. Кошмар-р-р-р.
 Rashin   07 Апреля 2011
привет всем....пробивка шурфов под фундаменты?какая расценка подходит?
 елена221075   07 Апреля 2011
Может как-то по-другому можно еще назвать, т.к шурфы по 35сб это горнопрох.работы Хотя вам наверное его и надо..
елена221075 СПАСИБО....я уже понял  .оказывается имелось ввиду копание ямы внутр и снаружи здания)))и разб.фундамента соответств...
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 387, всего 40989(+4) пользователей |
