Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 296
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Мая 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
Лучше все-таки металлический брать по Е7-24-... и то применительно
 Masss   16 Мая 2011
Помогите пожалуйста. Может кто знает расценки на микрофонную консоль МК "Ария"(я полагаю Ц10-667-11, но не уверена) и абонентский блок АБ "Ария".
 _Ленчик   16 Мая 2011
Друзья ! Как расценить велосипедные стойки?
 елена221075   16 Мая 2011
Цитата Genia:
Цитата linka:
Цитата Genia:
Подскажите пожалуйста, может кто знает по какой расценке взять акриловые ванны?
установку или материал?
Установку
Е17-14-2 (3) Установка ван акриловых
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Мая 2011
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 646 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Ц10-349-7- микрофонная консоль
на абонентский блок применительна расценка как на прибор приемно-контрольный, а там смотря сколько лучей контролирует аб.блок
Для 2-х шлейфного Ц10-667-9, для 4-х Ц10-667-8, и т.п.
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Цитата елена221075:
Цитата Genia:
Установку
Спасибо)))) Не было последних обновлений, не могла найти)))
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на ремонт полов из керамических плиток. Заранее благодарен.
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Е57-17-5 Смена покрытия из плитки
 Masss   17 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "УРАГАН-1М" И "УРАГАН-3"
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2011
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
Ц12-594-*
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Мая 2011
Прямой расценки нет. Делал сметы на субподряде по пож.тушению, применяли проектные институты Ц10-667-11,13, Ц10-669-1, последнюю думаю можете вполне применить.
Ц12-594-*
Это больше касается сплинкеров и дренчеров (прокладка трубопроводов), порошковое немного не то
 Masss   17 Мая 2011
Спасибо большое!
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на замазку стыков швов мастикой аутокрин, а также подъем вручную бикроста на высоту 10 м.
Посмотрите Е7-57-*
Про подъем:
Метод. указания:
2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
Тех. часть Е58:
1.3 Затраты на выполнение работ определены исходя из условий их производства:
       а) на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты;
На горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, простите не совсем поняла,а вручную подъем материалов никак не включаеться? Спасибо за ответ!!
Место укладки - кровля, она у вас на отм. 10.000, а в расценках учтено до 15м. так что дополнительно ничего не берете
Darlusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик сметного отдела, Belarus
РАСЦЕНКА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ ВИБРАЦИОННОГО
 _Ленчик   17 Мая 2011
скиньте кто сметку на кровлю с обычной деревянной системой. pileka@list.ru
а вообще хотелось бы архив на сайте.((
 елена221075   17 Мая 2011
а крыть чем будете? Посмотрите скинула вам образец
 Masss   18 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на Пульт управления "Вертикаль-ПУ".
(Думаю Ц10-667-6 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ), но сильно сомневаюсь!
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Мая 2011
Можете попробовать как устройство промежуточное Ц10-667-11,12, или как аппаратура настенная Ц10-385-9,
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на очистку, удаление ржавчины и окраску с крышки люка канализационного и металлической двери??
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2011
все есть в 13-м сборнике РСН
А окраска урны металлической?
е13-16-* и е13-26-*  смело применяю к металлической поверхности
Для огрунтовки и окраски согласна, а для удаления ржавчины, что можно применить (как , например, для труб есть Е13-93 - химическое удаление ржавчины)?
е13-44-7 очистка щетками )
Других вариантов нет? Если не щетками? А тем же составом, что и трубы чистили?
Посмотрите по составу работ, я не вижу препятствий для применения этих расценок.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Мая 2011
Возмите "применительно" расценку на трубы, и чистите и удаляйте ржавчину с люка и дверей
А можно так?
Цитата Ириша-иша:
А можно так?
Не всегда в базе РСН существуют прямые расценки. На ваши работы есть только для труб, но раз состав работ тот же и материалы, то можно применять расценки применительно, только перебейте текс расценки вместо труб - металлические двери
Спасибо за помощь, попробую взять эту расценку, Заказчик конечно не бюджет, но тоже придирается. Будем доказывать..
 lily-12   18 Мая 2011
Подскажите какую расценку можно применить при регулировке окон из пвх и смене фурнитуры, ручек
 елена221075   18 Мая 2011
Посмотрите Е56-16. а на регул. Е56-6-3(4)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Мая 2011
56-6-3 или 56-6-4 - это не регулировка!
А у нас экспертиза эти пропускала. Предложите лучшие
[/quote]Лучше предложить не могу, т.к. их (расценок на регулировку фурнитуры окон и дверей ПВХ) не существует. А то, что экспертиза пропускала - это не значит, что, во-первых, это верно, во-вторых, эксперты-сметчики могли и не знать, для оценки каких работ вы применили такую расценку.
1.Они были применены приминительно а 2. Именно на регулировку и ни на что другое, это так для общего ознакомления,кстати о бабочках
значит, плохо работает экспертиза!
Предложенная вами расценка по регулировке фурнитуры окон ПВХ Е56-6-3 (4) включает в себя работы: Снятие и разборка створок (расценка 3) и Пристрожка створок к фальцам коробок (расценки 3–4)
Надеюсь, что вы понимаете разницу между пристрожкой створок и регулировкой фурнитуры?
На всякий случай посмотрите нормы времени на пристрожку https://buildingbooks.ru/building-works/pages/pages_0199.jpg
Да хорошо, я согласна.А вы считаете что  регулировка окон ПВХ займет меньше времени?
Да и вообще-то я предложила те расц.что мы применяем, и не однократно, а уж брать их или нет....Возможно кто-то лучшее посоветует
 lily-12   18 Мая 2011
Большое спасибо
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2011
Я считаю, что  окна с неотрегулируемой фурнитурой - это бракованные окна. Когда проводится приемка работ после установки окон, то все выявленные недоделки и замечания устраняются бесплатно, поэтому и нет таких расценок.
В ноябре мне в купленной квартире заменили окна и балконную дверь (ранее там стояли деревянные) на ПВХ. Мне не очень понравился ход фрамуг, поэтому я попросил отрегулировать. Приехал человек. Два окна и одну балконную дверь мне отрегулировал за четыре минуты, из которых одну минуту занял переход от одного окна к другому и к двери. Одну минуту заняло само регулирование и две минуты я проверял - так ли мне надо
Абсолютно верно
 Наумиха   19 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на установку Системы индивидуального контроля загазованности СИКЗ-25?
 lily-12   19 Мая 2011
На самом деле я тоже так считаю.Но, окна ставили не мы, и прошло по их словам уже более 4лет.Бесплатно их регулировать тоже не хочется тем более что их 27шт по 2,1м2  и 11 шт по 3,3м2(неликвид  какой-то ,и в них изначально был какой-то брак) и  на это ушло порядком времени.,ну ни как не 1 и даже не 2мин.
 lily-12   19 Мая 2011
Подскажите  расценку на покраску металлических панелей краской  аэрозольной. Ничего найти не могу похожего
 елена221075   19 Мая 2011
Попробуйте примен. Е13-98-2 уберите оттуда мат-лы +С101-48505
 lily-12   19 Мая 2011
о,кей спасибо А подскажите еще,что взять на подшивку пластиком потолка на мет.каркасе? и еще в складе нужно побелить потолок, краской они не хотят или тоже примен-но брать?
по побелке берем Е71-518-1 а потолок пластик прим. к Е10-235 уберите шпатлевку ,ленту и замените ГКЛ на пластик да,еще, шпатлевку (ее приготовление)минусуйте с расц.Е62-50-2 сколько на ваше кол-во выдаст
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! помогите подобрать расценку на грунтование пола битумно-полимерной мастикой, разведенной уйат спиритом? спасибо)
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2011
Посмотрите Е13-13-1 или Е13-73-4
Можно еще посмотреть Е11-64-1... или Е11-62-покрытие полов полимерн.мат-ми
Привет еще раз) Скажите, как расценить затирку ж/б основания цементно-песчаным раствором? спасибо за помощь)
 елена221075   20 Мая 2011
можно попробовать затирка бет.поверх. Е29-164-1
 Masss   20 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ БУСО БА-03.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2011
Наверное, Ц8-572-*
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Мая 2011
БУСО это тоже реле силовое (в Вашем случае откл/вкл), поэтому подойдут Ц10-309-2, Ц10-3-6
dima-byd ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 15 лет
люди подскажите, е10-100-4  в работах есть демонтаж створок и стеклопакета (я так понимаю это разборка на месте окна на части), а проверяющий доказывает что эта демонтаж старого окна. Как на самом деле или как можно доказать. Спс.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 415, всего 38644(+9) пользователей |
