Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Мая 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 871 ,  Belarus
Цитата _Ленчик:
Ребят, подскажите, может кто делал малые арх формы по типу Жилкомплект? в проекте перечислены только сами МАФы, а вот например установка песочницы, надо ведь рыть землю там... объемы работ как берете ? помогите пожалуйста..
Выслала смету на почту
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2011
Подскажите.
В проекте присутствует Опорные подушки ОП5.2-Т (или ж/б подушка) весом 50 кг за штучку. По какой расценке её смонтировать то??? Спс
 _Ленчик   30 Мая 2011
огромное спасибо! ставлю+
тока вопрос такой.. у кого мне узнать объем на устройство фундаментов и т.п.
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Очень нужна помощь! Нужна смета на отопление, вентиляцию и архитектурно-строительные работы какого-либо общественного здания. Требуется как аналог для реконструкции. Если у кого есть скиньте пожалуйста на мыло bagyra@bk.ru! Заранее благодарна всем откликнувшимся!
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на заделку соединительную для 3-4 жил. кабеля (авббшв 4х25)
 lory   31 Мая 2011
Посмотрите Ц8-167...
спасибо!
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство решетки для вытирания ног Нашла сама
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Цитата Merot:
Подскажите.
Опорные подушки у Вас под какие конструкции?  Если для передачи нагрузки от прогона на кладку стены или что-то типо этого, посмотрите Е7-53-11.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите прокладка стальной трубы Д=25мм  и трубы ПНД Д=32мм в готовой траншее, спасибо.
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2011
Для ПНД трубы попробуйте Е34-104-*
а для стальной?
Цитата Andrey_Nev:
а для стальной?
А вот стальной труднее
Попробуйте применительно Е16-4-1 чтоли, с заменой материалов...
а без замены никак
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Мая 2011
может 16-6-3 отопление, зато труба 25 и мет.
думайте пройдет, у нас в эту трубу будет связной кабель закладываться.
так а вам труба какая надо метал. или пропилен?
металл (стальная) Д=25мм
ну, а к чему еще без замены примениться-то?
В расценку Е16-6-3 входит материал
УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ.
я могу его заменить на свою трубу?
если да, то как это будет выглядеть?
уже нашел как сделать тут на форуме обсуждали
 Gonya   01 Июня 2011
подскажите, примерный перечень работ на установку железобетонного забора. Какие необходимо применять расценки!!!!!!??
 елена221075   01 Июня 2011
Копка ям, установка столбов, забора
 Gonya   01 Июня 2011
елена221075, "спасибо большое"!!!!:-) а как по поводу обоснований?
Посмотрите Е1-165. +Е7-82.. как-то так может посмотреть Е7-24 тогда копку ям не берите, она входит в расц.
 ser Faust   01 Июня 2011
Доборе время суток Уважаемые!
Подскажите расценочку Очистка поверхностей от старой краски Кёрхером (механизированным способом, под давлением)... ну или что нибудь применяемое
 Gonya   01 Июня 2011
я так и взял, но сомневался!!!!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Июня 2011
Е61-44-6 посмотрите
Е61-44-6 посмотрите
ой большое при большое дзякуй!!! а может ещё расшивка трещин?
где трещины расшивать будем?
на фасаде здания)))
пишите конкретно, фасады бывают разные...оштукатуренные либо панели либо кирпич???
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку на монтаж и материал можно применить на шкаф ШНО
фасад утеплённый и оштукатуренный, расшивка трещин под покраску
С572-7 но всё зависит от размера шкафа, поэтому и материалы (начинка) будет разная
вот и я полезен кому то стал
а ещё демонтаж плитки Грэс на ступенях с очисткой и последующей укладкой... есть такое?
а для цен 91г.?
смотрите Е61-10-... и Е61-11-... и Е61-12-... выбирайте
на плитку... разборка по Е57-2-7, а укладку по Е11-51-3
а для цен 91г.?
ой сорри путало я эта расценка Ц8-572-7
Благодарю!
Domik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2011
Цитата iM:
Цитата Domik:
Подскажите как расценить демонтаж вентиляции такого  плана (см. фото). Вентиляция советских времен. Делали, по словам заказчика, поляки по своему проекту. Диаметр труб примерно 700 и 500 мм. Нужно демонтировать сами трубы, срезать крепления. Буду очень благодарен.
Всего навсего одна группа расценок - Е65-68-*. Снятие креплений включено в расценку.
А если толщина стенок вентиляции не 1-2 мм а 5-10 мм ?
Как считать?
Подскажите расценку ремонт термошубы на фасаде здания
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июня 2011
Что именно ремонтируешь?
 ser Faust   02 Июня 2011
подскажите: Термошуба-утеплитель/сетка/состав полимерный... ремонт последнего слоя какую расценку применять?
Е61-11-1 с заменой штукатурного состава на клей???
 елена221075   02 Июня 2011
По моему другого варианта здесь и не дано только расход клея наверное все таки др.будет
так вот и как его (расход) привязать? просто изменить расценку
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Июня 2011
обычно по фасадам на клеевой состав наносят декоративную штукатурку и красят (или не красят, если цветная)
так вот верхний слой термошубы не клей, а штукатурка
 Masss   02 Июня 2011
Подскажите пожалуйста монтаж ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ "НАБАТ-1" (время сработки 0.1сек). взрывозащищенный.
Ц10-668-... посмотрите
 Masss   02 Июня 2011
спасибо, конечно, я там уже искала, но не нашла. Буду думать аналог.
у меня фасад без декоративки а просто покрашен по клею
галина егорова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 27 ,  инженер-сметчик, Belarus
Помогите найти расценку на внутреннюю облицовку стен керамогранитными плитами 600х600(нашла только фасад Е 15-370-5 с некислым набором материалов и все по прайсам).
Может можно примениться к Е15-24-10?
а Е15-300-2 чем вам не нравится?
 blonish   03 Июня 2011
доброе утро! пожскажите пожалуйста набор расценок на установку молниеприемной сетки на кровлю из арматуры 6мм ячейки 12Х12м, +токоотводы от молниеприемной сетки к заземлителям (сталь круглая 10мм). планирую взять Е6-150-1 на сетку, ц8-471-3 на токоотводы (только не знаю, учтена ли в этой расценке арматура и в каком объеме).
 Молодой, неопытный   03 Июня 2011
Подскажите расценку на облицовку цоколя бетонной плиткой "рваный камень"? посмотрела есть расценки на бессер, но не знаю подходит ли в нашем случае, как этот бессер вообще выглядит...
 ser Faust   03 Июня 2011
размеры плит?
[/quote]
размеры плит?
[/quote]
0,13*0,265
галина егорова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2011
Спасибо за расценку.Начиталась в интернете про керамогранит-представляла себе что-то массивное и искала расценку соответственно, а оказывается от гранита керамогранит взял только его свойства-прочность и т.д.)))
E15-4-15 я бы взял вот эту с заменой материала на бетонные камни
спасибо,  подумаем-с ) + вам)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 356, всего 40945(+12) пользователей |
