Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 296
 unsu   12 Октября 2011
Цитата alarm-sveta:
огнезащитную обработку
не забудте - данный вид работ лицензируемый
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
посмотрите 13-61-1(2,3)
[/quote]
спасибо, а материалом ФАХ нельзя метал конструкции обрабатывать? Там Синатерм А и Б группы, что мне именно надо.
Лицензия есть. У меня опыта нет. набираюсь.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2011
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
спросите у своего мастера или посмотрите на упаковке для чего ваш ФАХ, но по-моему это для огнезащиты древесины
Да так оно и есть. Мне гл. инженер заказчика сейчас позвонил и уточнил по поводу состава "Агнитерм М" Еще один вопросик этот состав по объему такой как и синатерм или нет. Норма расхода может у кого есть.
есть же интернет вот:https://lablimen.com/i/upload/Catalog/item_17_125.doc
спасибо огромное, я просто хотела спросить о сотаве у поставщика, а оказалось что через поисковик открылась только 1 организация. Которая на контактные телефоны не отвечает, и создалась опять проблема. Где взять?
 moderato_brest   12 Октября 2011
Цитата alarm-sveta:
спасибо огромное, я просто хотела спросить о сотаве ...
     Ваш mail.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, помогите подобрать расценки. В прикрепленном файле материалы - ВРУ, ШР и расценки, которые я применила. Как осметить ящики силовые или они уже учтены расценкой на шкаф распределительный. Что еще нужно добавить?
*  ВРУ,ШР.xls (23 Кб - загружено 113 раз.)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Октября 2011
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Может установку автоматов добавить Ц8-526-1...9 + ящики Ц8-527-1,2
Спасибо, а какую расценку применить конкретно на силовые ящики ЯВЗЩ и ящик с блоком предохранитель-выключатель С514-500...С514-751-3? Может на монтаж этих ящиков взять Ц8-524-1? Есть еще Ц8-522-1- переключатель, к нему наверно идет С514-755?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2011
повторю пост, может кто чего подскажет
Цитата egor_:
Прошу подсказки: плексигласовые листы необходимо закрепить на металлические стойки на болтах, какую расценку применить?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2011
Наверно Е12-144-1 с корректировкой материала приказ №291 от 26.08.2011
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Цитата lera:
Очень нужна помощь! Как расценить установку компрессора и гидропневмобака мембранного в установке пожаротушения?
Гидропневмобак по Ц18-1-.
Компрессор от 0,11 т до 0,33 т по Ц7-1-1 + электроэнергия (с коэффициентом Н0 от 0,75 до 1,25 по массе, применяется и к расходу электроэнергии)
Компрессор менее 0,11 т:
Ц34-35-6 (0,035 т)
Ц34-166-20 (0,032 т)
Мне больше подойдет Е12-143, т.к. единица измерения 100 м2, но за направление спасибо +1
 _Ленчик   14 Октября 2011
Салют! Может кто-нить делал огнезащитный подвесной потолок из гипсовых плит Fireboard? или подскажите какую расценку на устройство взять?
 елена221075   14 Октября 2011
берите расц. как  на подшивку ГКЛ Е10-235-1 только скорректируйте название
Спасибо большое)
 @nn@   14 Октября 2011
Подскажите,пожалуйста,расценку на монтаж вентилятора оконного!заранее спасибо!
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2011
Е20-32-
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2011
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, нужно расценить стены из сборных сэндвич-панелей.
Набор работ: Есть колонны, к ним крепится метал.каркас, потом он зашивается проф.листом, затем мин.вата утеплитель, и снова проф.лист.
Я беру Е26-114-1 для каркаса, затем проф.лист по Е9, затем мин.вата на фасады по Е26, ее крепление дюбелями, и опять Е9 проф.лист. Может есть уже какая-то расценка, которая включает полностью данный комплекс - я не нашла сама.
Еще встречала устройство каркаса по Е34 как для акустических конструкций с деревянными брусками и потом исключение по Е10 деревянной составляющей. Насколько сейчас можно так? (там дороже получается)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Октября 2011
а посмотрите расценку 9-77-1
 @nn@   17 Октября 2011
Е20-32 - Как воздуховод?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2011
Спасибо, но там для гор. поверхности, поэтому намного дешевле, чем даже один слой проф.листа на стены
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2011
доброе утро! как дать установку тористорного регулятора скорости?
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
как вентилятор
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Октября 2011
а где там видно, что для гор. поверхности? открыла набор работ в проге и ничего такого... подскажите мне, где смотреть?
 елена221075   17 Октября 2011
может быть почитав это https://salda.by/tiristornyy-regulyator-ventilyatora-mty.htm вы что-то сможете подобрать с Ц8 или Ц11
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Октября 2011
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Думается мне, что когда вертикальное расположение, то пишут "монтаж стен", а в Е9-77-1 монтаж поверхностей, и в расценке нижний слой и верхиний...
спасибо, просто я почему-то подумала, что "гор." - это горячие
"...вот и я думаю, причем тут пальцы..."
Сорри, поленилась писать полностью Там указано "покрытия", а это обычно для горизонтальной поверхности.
 Татьяна.   18 Октября 2011
Какую лучше расценочку применить на облицовку стен плоским шифером и устройство перегородок плоским шифером??? Подскажите...
 elena-smp   18 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста,  сборник по которому можно расценивать срезку закладных деталей диаметром 10мм из стальной полосы
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Октября 2011
Посмотрите Е70-119-1
 оля-лю   19 Октября 2011
подскажите пож. расценку для фольги алюминиевой FB725,контакта двойного FB 724 и крышки для контакта FB 726
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2011
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста. Расценка на примыкание Е12-106-1 высотой 250 мм, расход нижнего слоя 71м2, верхнего 84м2. Какой получается коэффициент списания в ней?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2011
Во первых для чего фольга? Скорей всего добавляете как материал.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Октября 2011
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
ц10-670-1, - по работам. Материал расценивайте сами, индивидуально по каждой указанной Вами позиции.
 еленаС   20 Октября 2011
кто знает - подскажите!!! Если делаем декоративную штукатурку по расценке Е15-281-1 по нишам возле радиаторов и по колоннам - считается ли это оштукатуриванием стен криволинейного очертания ( тогда буд брать К к зарплате 1,1)?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2011
Кто нить сталкивался с разъяснением или пояснением. на расценку Е10-100-..? Поясню ситуацию, экспертиза приколупалась по поводу того, что эта расценка не для кирпичных стен (там предусмотрены анкерные пластины), что расценивать нужно как деревянные в кирпичных стенах.
 Алекс В   20 Октября 2011
Это вроде можно расценить двумя разными расценками.. Колонны по Е15-281-3 (если они не круглые конечно) Там и з/п чуть больше.
спасибо!! а если ниши красим декоративкой - что-нибудь можно повысить?
 ZimeR   20 Октября 2011
1000 извинений, если мой вопрос уже задовался, но я при помощи поиска не смог ничего отыскать...
подскажите, при отделке помещений панелями ПВХ используются стартовый, соединительный и т.д. профиля, какие нужно применять расценки при их монтаже!!!
 еленаС   21 Октября 2011
ответ на это я уже сама нашла. !!!!
а вот подскажите еще пожалуйста!! Сделали короб из гипсокартона ( сложный, многоуровневый). И теперь красим декоративкой! Какую расценку применить - про потолки или стены. как увеличить К на зарплату ( есть ли основание)- ведь такой короб красить сложнее!!! СПАСИБО!!
мы делаем так ! обшивка потолка берем расценку Е34-141-1 ( применительно) и к ней списываем "с" со всеми профилями, шурупами, панелями и т.д.. Если обшиваем стены панелями пвх - то берем расценку Е10-236-1 ( как ГКЛ), только "с" ставим нужные ( в том числе и стартовые профиля). Может кто-то делает по-другому? Тогда отзовитесь!!!
 tianna   21 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста, кто сможет!!! Бурение скважины и установка в ней обсадной трубы - какую раценку брать на установку трубы?
Бурение скважины - Е4-30 (роторное), а вот какая расценка на установку обсадной трубы - не знаю..., причем без соединения...
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2011
Посмотрите Е4-49
 luda55   21 Октября 2011
е4-47  (трубы со сварным соединением)
е4-49 (свободный спуск труб в трубах большего диаметра) - если обсадная труба в кондукторе
а почему бурение по е4-30, а не по е4-8?
а я вот про Е4-46,47 думала... Неправильно?
Вариантов много, посмотрите, что больше по составу работ подходит, можно и Е4-46
Спасибо, luda55! Я тоже думала про Е-47. А почему Е-30 - еще не знаю, я работаю совсем недавно, когда пришла на работу - мне скаали брать расценку Е-30...
Вот еще хочу спросить, могу ли я применить какой-нибудь повышающий коэффициент, так как работы проходят на территории промышленного предпиятия со специальным режимом?
Е4-46 или Е4-47 зависит от способа крепления труб (на сварке или на муфтах). это нужно уточнить у того, кто Вам дает объемы работ.
Насчет коэффициента знаю, что это влияет на стоимость ПИР, но каким образом это может отразиться на строительно-монтажных работах не представляю.
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто какие применить расценки на работы при заземлении электрокабеля. Провод с наконечниками, пруты, пластина. И земляные работы траншея. Вот задача.
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
вертикальное и горизонтальное заземление кабеля Ц8-471 и Ц8-472
Не могу найти в сборнике сметных цен на материалы бетон с20/25. Подскажите, пожалуйста, как заложить его стоимость в смету?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2011
В тех.части есть поправка на марку бетона,посмотрите и применяйте.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2011
подскажите. как взять материал сэндвич-панель (часть оконного проема надо заложить  ею). я решила, что можно взять установку, как окно, и добавить материалом сэндвич-панель, но не знаю, как этот материал взять-то
можно взять по индивидуальному коду. возьмите цену в базе, исходя из фактической цены материала
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1089, всего 40741(+19) пользователей |
