Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
107
108
109
110
111
296
СВЕТ-003
10 Ноября 2011
нужно покрасить бетонный забор , но не гладкий, какую расценку и расход краски подобрать для этого. Подскажите кто может. Пожалуйста.
zapadlo
10 Ноября 2011
посмотрите ресценки Е13-20-7, Е13-21-2, Е70-137-1
chavlytko86
10 Ноября 2011
Был навес, из навеса построили здание!Нужно осметить, а как не знаю!Может у кого-нибудь есть смета на здание 640 м2 ? Там и общестроительные работы и ремонт!Я новичек в этом деле и не знаю с чего начать!
ИнжЭкон
10 Ноября 2011
1163
11 027
1. напишите на листок бумаги все работы, которые делались (можно спросить у человека, который видел своими глазами, как его строили)
2. в сметной программе ищите расценки по контексту, их тоже на листок бумаги
3. с листком с расценками идете к человеку, который видел, как строили здание, и вместе считаете объем работ
4. В сметной программе вводите найденные ранее расценки с объемами
5. печатаете смету
герда
11 Ноября 2011
79
, инженер ПТО,
Кто подскажет расценки или сметку на устройство навеса на деревянных столбах (брус), или что-нибудь подобное.
chavlytko86
11 Ноября 2011
79
5. печатаете смету
Большое спасибо!
spichka
11 Ноября 2011
19
203
подскажи, как расценить гидроизоляцию фундаментов сначала битум , а потом асбоцементный лист
Татьяна.
11 Ноября 2011
19
203
Облицовывали стены гипсокартон.листами по метал. каркасу ( Е10-236-1 ). И поверху часть еще гипсокартона на шурупы прикрутили - как бы правильно этот момент оформить???
елена221075
11 Ноября 2011
19
203
и с какой целью ,эта вторая часть была прикручена?
Татьяна.
11 Ноября 2011
19
203
Звукоизоляции, прочносити.... бла бла бла ....в шахматном порядке...поляки все в два слоя делают )))) Это мне мастер объяснял ))) И все-таки как лучше расценить, просто бюджетные деньги...34 сборник отменяется...как правильнеее???
Woker
11 Ноября 2011
43
846
, всяки разные,
Звукоизоляция? вы же ибшиваете существующие стены, а не перегородки делаете, по прочности тоже.
Ну да ладно, это вопрос к прорабу
Дополнительный слой гипсокартона я бы сделал так:
е10-87-2 с коэфф 0,5
и берем с минусом е10-87-1 с коэф 0,5
(коэффициент 0,5 берем т.к расценка для перегородки в которых ГКЛ с двух сторон, нам надо с одной)
Т.е. мы отминусовали от обшивки с каркасом в 2 слоя общику с каркасом в один слой получили на выход обшивку гипсокартоном))))
по трудозатратам это будет ваш дополнительный слой гипсокартона) по расходу материалов тоже.
елена221075
11 Ноября 2011
43
846
попробуйте посмотреть расц. Е10-200-1как перегородки, это чтоб и работа все-таки учлась, а не только материал
Woker
11 Ноября 2011
43
846
, всяки разные,
Елена, если посчитать, как я написал, работа тоже учтется. По вашей расценке они лишний раз возьмут 2 слоя гипсокартона, который сто второй стороны перегородки. У них стена.
елена221075
11 Ноября 2011
43
846
ну во первых я не видела вашего сообщения,пока писала вы уже ответили ну и во-вторых я исправила расценку не 10-200-3 а 10-200-1
Firelighting
14 Ноября 2011
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценку на стёсывание кирпичной кладки.
Ириша-иша
14 Ноября 2011
14
612
Гляньте Е53-25-5 -наружных стен
Е53-25-10 - внутренних стен
Firelighting
14 Ноября 2011
156
, инженер ПТО,
спасибо за быстрый ответ ,Ириша-иша
Ириша-иша
14 Ноября 2011
14
612
Сама с этими расценками работала..))
Vera
14 Ноября 2011
49
, начальник ПО,
подскажите пожалуйста какую можно расценку применить при устройстве колодца в деревне, на глубину 7 м.Состав работ: Работает человек, подкапывает кольцо и оно постепенно опускается вниз.
Ленуся
14 Ноября 2011
49
Подскажите какую расценку взять для устройства полосы заземления?
елена221075
14 Ноября 2011
49
мы брали ц8-472-7
может и вам подойдет, смотрите там сечение или нужный диаметр
kationok
14 Ноября 2011
49
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на монтаж подоконных досок из ПВХ, если монтаж ну очень сложный (под ригеля пазы вырезать, зарезать подоконники по кругу). Расценка Е10-104-1 или Е10-118-1 не подходят. Спасибо
zapadlo
14 Ноября 2011
49
Посмотрите 9-353-1, но там з.п. маленькая, примените коофициент .
kationok
14 Ноября 2011
49
Спасибо! т.е. я могу любой (в разумных пределах) коэффицент применить, чтобы выйти на нужную мне сумму монтажа?
zapadlo
14 Ноября 2011
49
Ключиво еслово в разумных приделах, и то если заказчик частник, хотя у меня и с бюджетом на текущие ремонты проходило без проблем.
GodSilver
14 Ноября 2011
, Инженер-сметчик,
Как установить тепловую камеру ТК-7? Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь с этим сталкивался. Это тепловые сети....
nastasyyya
15 Ноября 2011
185
, Инженер ПТО,
помогите, пожалуйста, в выборе расценок, на такую работу: поднятие краном на высоту 1,5 м железобетонной короба (КПП модкль) тонножем 12,4 т?
spichka
15 Ноября 2011
19
203
подскажете, пожалуйста, как расценить устройство монолитной лестницы по металлическим косоурам?
RICK_14
15 Ноября 2011
19
203
Здраствуйте! подскажите пожалуйсто расценку на зареку плитки под 45 градусов с внутренней стороны при облицовке внешних углов керамической плиткой???
ИнжЭкон
15 Ноября 2011
1163
11 027
во-первых, внимательно смотрите, в какой разделе создаете тему (ваше сообщение явно не для сметных программ), во-вторых, такой расценки не существует, т.к. работа заключается в облицовке (для которой в составе работ есть подрезка).
СВЕТ-003
16 Ноября 2011
1163
11 027
может у кого есть смета на утепление фасада сэндвич панелями или хотя бы перечень работ сбросьте пожалуйста на
cveta-003@ya.ru
Заранее благодарю
zapadlo
16 Ноября 2011
1163
11 027
посмотрите в этой теме
https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_moiyku_iz_sendvichpaneleiy-t22266.3.html
Татьяна.
16 Ноября 2011
1163
11 027
Внутри обшивали сайдингом по металлическому каркасу - кто как берет??? Думаю - такое часто встречается, а прямой расценки нету?
елена221075
16 Ноября 2011
1163
11 027
по Е10-236-1 с коррект. назв. расценки и коррет. материалов, и недавно отвечала ответ №3142 https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_vtoraya-t18651.3135.html Но может есть и др. варианты,нам больше этот подходит
гоги
16 Ноября 2011
1163
11 027
Подскажите, какую расценку взять на установку зонального коммутатора "Танго ПУ/3к" .......СПАСИБКИ..))))
Hach
17 Ноября 2011
1163
11 027
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку, где были бы учтены такие работы как шпатлевка, грунтовка, окраска, все это выполняется при восстановлении откоса?
linka
17 Ноября 2011
451
2 941
, инженер ПТО,
ну, вам скорее всего нужно ремонт штукатурки откосов+окраска улучшенная
Е61-7-1,2,3,4 а на краску...в зависимости от вида краски
или Е15-314-2 там весь набор работ, описанный вами
Артём13
17 Ноября 2011
72
803
Здравствуйте, прошу помочь более правильно расценить работу: окраска ранее окрашенного ж/б забора акриловой краской, подготовка - огрунтовка поверхности.
Есть варианты:
1. Взять Е62-26-1, потом Е62-27-1, но здесь маловата норма на краску, нежели водные составы (читал, что акриловые и перхлорвиниловые составы совершенно разные)
2. Взять Е62-26-1, потом Е62-16-1, здесь норма удовлетворяет, но окраска производилась без расчистки старой краски (хотя есть Е62-16-4, но она дороже!?)
3. Есть Е15-313-2, там есть грунтовка, но работы учитываются с лесов.
4. Есть Е15-180-1, но как взять грунтовку?
Смета
18 Ноября 2011
67
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, какую расценку взять на рtpre оцинкованного металла? Очень надо,спасибо!
Смета
18 Ноября 2011
67
на резку
linka
18 Ноября 2011
451
2 941
, инженер ПТО,
посмотрите 9-52-1 применительно
Sveta_!
18 Ноября 2011
628
Подскажите пожалуйста расценку на устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 (подача бетона с помощью бетонанасоса автомобильного)? Возможно Е6-1-1, но как взять бетононасос? Или вообще что-то другое? И еще расценочку на устройство (установку) арматурных каркасов??? Заранее благодарна за ответ!!!
Alena_k
18 Ноября 2011
432
, Нач. ПТО,
Всем приветики! Помоги подобрать расценку на заполнение проемов поликарбонатом или любым другим материалом... главное чтобы было похоже на состав работ: устройство прокладок резиновых и крепление на саморезы материал.?
egor_
18 Ноября 2011
225
867
, cтаж: 36 лет
Смотрите Е12-143, Е12-144
Alena_k
18 Ноября 2011
432
, Нач. ПТО,
странно, но у меня нет таких расценок... это что-то новенькое?
egor_
18 Ноября 2011
225
867
, cтаж: 36 лет
познакомьтесь в теме
https://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi/prikazi_mais-t21553.0.html
, приказ 291 от 26.08.2011
Alena_k
18 Ноября 2011
432
, Нач. ПТО,
когда пытаюсь скачать - пишет приложение не найдено... если можно скиньте на мыло
kryk05@mail.ru
елена221075
18 Ноября 2011
432
kryk05@mail.ru
в отв.79 этот приказ
egor_
18 Ноября 2011
225
867
, cтаж: 36 лет
kryk05@mail.ru
приложение на почте
Alena_k
18 Ноября 2011
432
, Нач. ПТО,
kryk05@mail.ru
приложение на почте
СПАСИБКИ!
Sveta_!
18 Ноября 2011
628
Подскажите пожалуйста расценку, сама даже не совсем знаю как объяснить!!!((( Прорезка в дверном проеме камня или кирпича (расширяли проем), но не пробивка. Заранее благодарна!!!
Sveta_!
18 Ноября 2011
628
Подскажите пожалуйста, очень надо!!!))
egor_
18 Ноября 2011
225
867
, cтаж: 36 лет
единственно, где нашел резку - Е46-69, но вообще то они не сильно тут подходят
Sveta_!
18 Ноября 2011
628
Да, тут больше конструкции. Неужели нет никакой резки камня (кирпича)
Подскажите пожалуйста.
egor_
18 Ноября 2011
225
867
, cтаж: 36 лет
других не знаю, скорее всего их нет
я бы взял применительно Е46-69 или Е46-70
18 Ноября 2011
2910
15 846
Быть может Е56-35-1
ninsight
20 Ноября 2011
2910
15 846
Прижал меня крайний случай, когда пришлось обращаться за помощью на форуме. Пожалуйста, помогите с составлением сметы. Ситуация такая, что нет сейчас возможности проконсультироваться, только виртуально. Вопросов, к сожалению, несколько (возможно, будут даже добавляться).
1) Имеется работа по монтажу стропильной жб фермы пролетом 30 м. Но не могу найти подходящую конструкцию в сборнике сметных цен. В С402 (конструкции и детали каркаса зданий и сооружений) ферм на 30 метров нет. Честно скажу, что у меня пока нет возможности спокойно полистать бумажный вариант сметника (только во вторник будет), поэтому с программой и документами в электронном виде, возможно, чего-то в упор не вижу того, что мне нужно.
2) Точно такая же ситуация с подстропильной жб фермой на 12 м.
3) Третий вопрос касается уже выбора расценки. Есть работа по монтажу металлической балки (30-й двутавр). Вроде всё просто, но то ли мозг не варит, то ли что... Не могу расценку подобрать подходящую.
Если не трудно, помогите советом.
Sveta_!
21 Ноября 2011
628
Rf
Быть может Е56-35-1
каркасно-насыпные стеные - не совсем то, нужно камень или кирпич!! Спасибо!
виталиk
21 Ноября 2011
15
, инженер ПТО,
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, по расценки Ц10-475-3 предусматривается прокладка коаксиального кабеля и кабеля заземления вязкой пакетами, а я прокладываю один коаксиальный кабель 1/2 дюйма и заказчик заставляет меня применить понижающий коэффициент 0,5. Насколько правильно применение данного коэффициента? Заранее благодарю за помощь.
_Ленчик
21 Ноября 2011
15
Здаствуйте,помогите. сказали сделать смету. но все на словах. затрудняюсь подобрать расценки. может подскажет кто-нибудь. наливной пол ( для склада) чтоб не царапался особо..
107
108
109
110
111
296
