Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 296
 СВЕТ-003   10 Ноября 2011
нужно покрасить бетонный забор , но не гладкий, какую расценку и расход краски подобрать для этого. Подскажите кто может. Пожалуйста.
 zapadlo   10 Ноября 2011
посмотрите ресценки Е13-20-7, Е13-21-2, Е70-137-1
 chavlytko86   10 Ноября 2011
 Был навес, из навеса построили здание!Нужно осметить, а как не знаю!Может у кого-нибудь  есть смета на здание 640 м2 ? Там и общестроительные работы и ремонт!Я новичек в этом деле и не знаю с чего начать!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Ноября 2011
1. напишите на листок бумаги все работы, которые делались (можно спросить у человека, который видел своими глазами, как его строили)
2. в сметной программе ищите расценки по контексту, их тоже на листок бумаги
3.  с листком с расценками идете к человеку, который видел, как строили здание, и вместе считаете объем работ
4. В сметной программе вводите найденные ранее расценки с объемами
5. печатаете смету
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Кто подскажет расценки или сметку на устройство навеса на деревянных столбах (брус), или что-нибудь подобное.
 chavlytko86   11 Ноября 2011
5. печатаете смету
Большое спасибо!
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
подскажи, как расценить гидроизоляцию фундаментов сначала битум , а потом асбоцементный лист
 Татьяна.   11 Ноября 2011
Облицовывали стены гипсокартон.листами по метал. каркасу ( Е10-236-1 ). И поверху часть еще гипсокартона на шурупы прикрутили  - как бы правильно этот момент оформить???
 елена221075   11 Ноября 2011
и с какой целью ,эта вторая часть была прикручена?
Звукоизоляции, прочносити.... бла бла бла ....в шахматном порядке...поляки все в два слоя делают )))) Это мне мастер объяснял ))) И все-таки как лучше расценить, просто бюджетные деньги...34 сборник отменяется...как правильнеее???
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2011
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
Звукоизоляция? вы же ибшиваете существующие стены, а не перегородки делаете, по прочности тоже.
Ну да  ладно, это вопрос к прорабу
Дополнительный слой гипсокартона я бы сделал так:
е10-87-2 с коэфф 0,5
и берем с минусом е10-87-1 с коэф 0,5
(коэффициент 0,5 берем т.к расценка для перегородки в которых ГКЛ с двух сторон, нам надо с одной)
Т.е. мы отминусовали от обшивки с каркасом в 2 слоя общику с каркасом в один слой  получили на выход обшивку гипсокартоном))))
по трудозатратам это будет ваш дополнительный слой гипсокартона) по расходу материалов тоже.
попробуйте посмотреть расц. Е10-200-1как перегородки, это чтоб и работа все-таки учлась, а не только материал
Елена, если посчитать, как я написал, работа тоже учтется. По вашей расценке они лишний раз возьмут 2 слоя гипсокартона, который сто второй стороны перегородки. У них стена.
ну во первых я не видела вашего сообщения,пока писала вы уже ответили ну и во-вторых я исправила расценку не 10-200-3 а 10-200-1
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2011
Подскажите,пожалуйста,расценку на стёсывание кирпичной кладки.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 607 ,  Belarus
Гляньте Е53-25-5 -наружных стен
Е53-25-10 - внутренних стен
спасибо за быстрый ответ ,Ириша-иша
Сама с этими расценками работала..))
Vera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  начальник ПО, Belarus
подскажите пожалуйста какую можно расценку применить при устройстве колодца в деревне, на глубину 7 м.Состав работ: Работает человек, подкапывает кольцо и оно постепенно опускается вниз.
 Ленуся   14 Ноября 2011
Подскажите какую расценку взять для устройства полосы заземления?
 елена221075   14 Ноября 2011
мы брали ц8-472-7 может и вам подойдет, смотрите там сечение или нужный диаметр
 kationok   14 Ноября 2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на монтаж подоконных досок из ПВХ, если монтаж ну очень сложный (под ригеля пазы вырезать,  зарезать подоконники по кругу). Расценка Е10-104-1 или Е10-118-1 не подходят. Спасибо
 zapadlo   14 Ноября 2011
Посмотрите 9-353-1, но там з.п. маленькая, примените коофициент .
Спасибо! т.е. я могу любой (в разумных пределах) коэффицент применить, чтобы выйти на нужную мне сумму монтажа?
Ключиво еслово в разумных приделах, и то если заказчик частник, хотя у меня и с бюджетом на текущие ремонты проходило без проблем.
GodSilver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Как установить тепловую камеру ТК-7? Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь с этим сталкивался. Это тепловые сети....
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
помогите, пожалуйста, в выборе расценок, на такую работу: поднятие краном на высоту 1,5 м железобетонной короба (КПП модкль) тонножем 12,4 т?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2011
подскажете, пожалуйста, как расценить устройство монолитной лестницы по металлическим косоурам?
 RICK_14   15 Ноября 2011
Здраствуйте! подскажите пожалуйсто расценку на зареку плитки под 45 градусов с внутренней стороны при облицовке внешних углов керамической плиткой???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Ноября 2011
во-первых, внимательно смотрите, в какой разделе создаете тему (ваше сообщение явно не для сметных программ), во-вторых, такой расценки не существует, т.к. работа заключается в облицовке (для которой в составе работ есть подрезка).
 СВЕТ-003   16 Ноября 2011
может у кого есть смета на утепление фасада сэндвич панелями или хотя бы перечень работ сбросьте пожалуйста на cveta-003@ya.ru  Заранее благодарю
 zapadlo   16 Ноября 2011
посмотрите в этой теме https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_moiyku_iz_sendvichpaneleiy-t22266.3.html
 Татьяна.   16 Ноября 2011
Внутри обшивали сайдингом по металлическому каркасу - кто как берет??? Думаю - такое часто встречается,  а прямой расценки нету?
 елена221075   16 Ноября 2011
по Е10-236-1 с коррект. назв. расценки и коррет. материалов, и недавно отвечала ответ №3142  https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_vtoraya-t18651.3135.html  Но может есть и др. варианты,нам  больше этот подходит
 гоги   16 Ноября 2011
Подскажите, какую расценку взять на установку зонального коммутатора "Танго ПУ/3к" .......СПАСИБКИ..))))
 Hach   17 Ноября 2011
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку, где были бы учтены такие работы как шпатлевка, грунтовка, окраска, все это выполняется при восстановлении откоса?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Ноября 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 890 ,  инженер ПТО, Belarus
ну, вам скорее  всего нужно ремонт штукатурки откосов+окраска улучшенная Е61-7-1,2,3,4 а на краску...в зависимости от вида краски
или Е15-314-2 там весь набор работ, описанный вами
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2011
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, прошу помочь более правильно расценить работу: окраска ранее окрашенного ж/б забора акриловой краской, подготовка - огрунтовка поверхности.
Есть варианты:
1. Взять Е62-26-1, потом Е62-27-1, но здесь маловата норма на краску, нежели водные составы (читал, что акриловые и перхлорвиниловые составы совершенно разные)
2. Взять Е62-26-1, потом Е62-16-1, здесь норма удовлетворяет, но окраска производилась без расчистки старой краски (хотя есть Е62-16-4, но она дороже!?)
3. Есть Е15-313-2, там есть грунтовка, но работы учитываются с лесов.
4. Есть Е15-180-1, но как взять грунтовку?
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, какую расценку взять на рtpre оцинкованного металла? Очень надо,спасибо!
на резку
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Ноября 2011
посмотрите 9-52-1 применительно
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста расценку на устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 (подача бетона с помощью бетонанасоса автомобильного)? Возможно Е6-1-1, но как взять бетононасос? Или вообще что-то другое? И еще расценочку на устройство (установку) арматурных каркасов??? Заранее благодарна за ответ!!!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 430 ,  Нач. ПТО, Belarus
Всем приветики! Помоги подобрать расценку на заполнение проемов поликарбонатом или любым другим материалом... главное чтобы было похоже на состав работ: устройство прокладок резиновых и крепление на саморезы материал.?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2011
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Смотрите Е12-143, Е12-144
странно, но у меня нет таких расценок... это что-то новенькое?
познакомьтесь в теме https://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi/prikazi_mais-t21553.0.html, приказ 291 от 26.08.2011
когда пытаюсь скачать - пишет приложение не найдено... если можно скиньте на мыло kryk05@mail.ru
 елена221075   18 Ноября 2011
в отв.79 этот приказ
приложение на почте
Цитата egor_:
приложение на почте
СПАСИБКИ!
Подскажите пожалуйста расценку, сама даже не совсем знаю как объяснить!!!((( Прорезка в дверном проеме камня или кирпича (расширяли проем), но не пробивка. Заранее благодарна!!!
Подскажите пожалуйста, очень надо!!!))
единственно, где нашел резку - Е46-69, но вообще то они не сильно тут подходят
Да, тут больше конструкции. Неужели нет никакой резки камня (кирпича) Подскажите пожалуйста.
других не знаю, скорее всего их нет
я бы взял применительно Е46-69 или Е46-70
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Ноября 2011
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
Быть может Е56-35-1
 ninsight   20 Ноября 2011
Прижал меня крайний случай, когда пришлось обращаться за помощью на форуме. Пожалуйста, помогите с составлением сметы. Ситуация такая, что нет сейчас возможности проконсультироваться, только виртуально. Вопросов, к сожалению, несколько (возможно, будут даже добавляться).
1) Имеется работа по монтажу стропильной жб фермы пролетом 30 м. Но не могу найти подходящую конструкцию в сборнике сметных цен. В С402 (конструкции и детали каркаса зданий и сооружений) ферм на 30 метров нет. Честно скажу, что у меня пока нет возможности спокойно полистать бумажный вариант сметника (только во вторник будет), поэтому с программой и документами в электронном виде, возможно, чего-то в упор не вижу того, что мне нужно.
2) Точно такая же ситуация с подстропильной жб фермой на 12 м.
3) Третий вопрос касается уже выбора расценки. Есть работа по монтажу металлической балки (30-й двутавр). Вроде всё просто, но то ли мозг не варит, то ли что... Не могу расценку подобрать подходящую.
Если не трудно, помогите советом.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2011
Rf
Быть может Е56-35-1
каркасно-насыпные стеные - не совсем то, нужно камень или кирпич!! Спасибо!
виталиk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  инженер ПТО, Belarus
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, по расценки Ц10-475-3 предусматривается прокладка коаксиального кабеля и кабеля заземления вязкой пакетами, а я прокладываю один коаксиальный кабель 1/2 дюйма и заказчик заставляет меня применить понижающий коэффициент 0,5. Насколько правильно применение данного коэффициента? Заранее благодарю за помощь.
 _Ленчик   21 Ноября 2011
Здаствуйте,помогите. сказали сделать смету. но все на словах. затрудняюсь подобрать расценки. может подскажет кто-нибудь. наливной пол ( для склада) чтоб не царапался особо..
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 169, всего 38085(+10) пользователей |
